  4. PS4 awake npm
PS4 awake npm
38 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    Bekommt man dass hier noch zum laufen ?
    https://www.npmjs.com/package/ps4-waker
    Habe es unter JavaScript Adapter hinzugefügt mit ps4-Waker neu gestartet aber es gibt nur Fehlermeldungen:-(
    Danke euch
    Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      Danke euch
      @olli_m
      Habe ich bei mir laufen. Schau mal durch meine gestarteten Themen, irgendwo hab ich das mal nieder geschrieben, glaube ich.
      Mit
      kann ich dir nämlich nicht weiterhelfen, wenn die unter Geheimhaltung fallen.
        Danke euch
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @olli_m sagte in PS4 awake npm:
        wird wohl am Wetter liegen.. oder am Strom...
        mal im ernst.. was sollen wir mit solch einer Beschreibung
        • arteckA arteck
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @arteck sagte in PS4 awake npm:
          Glaskugeln testen ?
          /ironie off :)
          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            Glaskugeln testen ?
            /ironie off :)
            @asgothian In meiner Glaskugel läuft es jedenfalls. Und im Kühlschrank auch.
              Glaskugeln testen ?
              /ironie off :)
              @asgothian @arteck @Thomas-Braun
              Ich hatte meinen post noch geändert gehabt mit dem Logfile, scheinbar ging es nicht durch....
              javascript.0	2022-01-11 19:24:15.368	error	(16439) Cannot install ps4-awaker: 1
              javascript.0	2022-01-11 19:24:15.356	error	(16439) npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-01-11T18_24_15_279Z-debug.log
              javascript.0	2022-01-11 19:24:15.354	error	(16439)
              javascript.0	2022-01-11 19:24:15.279	error	(16439) ERR! 404 npm ERR! 404 'ps4-awaker@latest' is not in the npm registry. npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!) npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that yo
              javascript.0	2022-01-11 19:24:15.277	error	(16439)
              javascript.0	2022-01-11 19:24:15.266	error	(16439) npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ps4-awaker - Not found npm
              javascript.0	2022-01-11 19:24:15.261	error	(16439) ERR! code E404
              javascript.0	2022-01-11 19:24:15.258	error	(16439) npm
                Das Ding heißt ja auch ps4-waker
                    @olli_m
                    Mit
                    Habe es mit diesem Testscript getestet:
                    const {Device} = require('ps4-waker');
                    var ps4 = new Device();
                    ps4.getDeviceStatus().then((result) => {
                        console.log(JSON.stringify(result, null, 2));
                        ps4.close()}
                    Aber es kommt eine Fehlermeldung im Logfile:
                    javascript.0	2022-01-11 19:33:08.193	error	(16781) Error: Could not detect any matching PS4 device at Detector.onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ps4-waker/dist/detector.js:120:16) at Detector.emit (
                    javascript.0	2022-01-11 19:33:08.192	error	(16781) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                          ps4.close()}
                      @olli_m
                      Du musst das erstmal als standard user ausführen und dann dem iobroker die entstandenen credentials unterjubeln. Hab ich jedenfalls so gemacht.
                            ps4.close()}
                        @olli_m
                        Siehe hier:
                        https://forum.iobroker.net/topic/50022/gelöst-playstation-4-wake-on-lan
                          @olli_m
                          Siehe hier:
                          okay hast du es auch nur im JS Adapter hinzufügt oder manuell am Server installiert?
                            @olli_m Ich hatte das zunächst 'falsch' im root installiert. Das dürfte aber nicht notwendig sein. Im javaskript adapter eintragen und den einmal neustarten, dann müsste das runtergeladen werden.
                            Dann als non-iobroker-standard-user das Modul per npx ausführen, die credentials purzeln dann in /home/DER_USER/.ps4-wake.credentials.json rein. Rüber in das ~ vom iobroker kopieren, fertig.
                              okay step1 habe ich ja nun gemacht.
                              Ich habe halt iobroker in einem Docker laufen, darum frag ich halt jetzt etwa "dumm" und wie ich das mache dann.
                              Ich habe schon ein Terminal im Docker aber da sind die rechte dann bestimmt stark beschränkt :-(
                                @olli_m
                                Ich hab keine Container. Nur im Hof, für den Müll.
                                • ? Offline
                                  Joah :-)
                                  schade ich gebe auf, er findet das Device einfach nicht :-(
                                    Joah :-)
                                    @olli_m
                                    Das heißt konkret?
                                    Was machst du mit welchen Rückmeldungen?
                                      @olli_m
                                      Das heißt konkret?
                                      Übers Terminal bekomme ich immer noch:
                                      Hab mir auch die IP rausgesucht und mit diesem Befehl probiert:
                                      ps4-waker -d 192.168.178.40
                                      Hat aber auch nichts gebracht.
                                        @olli_m
                                        Komplette Ein- und Ausgaben bitte.
                                        In CodeTags.
                                          @olli_m
                                          In CodeTags.
                                          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# ps4-waker
                                          Und jetzt schimpf nicht wegen dem root....sonst müsste ich mir neuen User erstellen und schauen, dass der dann über den Docker läuft...mich. stört es selbst dass es so umständlich ist bei Synology, aber ich kann halt jetzt auch ned ändern.
