  4. PS4 awake npm
PS4 awake npm
38 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @olli_m
    Habe ich bei mir laufen. Schau mal durch meine gestarteten Themen, irgendwo hab ich das mal nieder geschrieben, glaube ich.
    Mit
    aber es gibt nur Fehlermeldungen:-(
    kann ich dir nämlich nicht weiterhelfen, wenn die unter Geheimhaltung fallen.
    Habe es mit diesem Testscript getestet:
    const {Device} = require('ps4-waker');
    var ps4 = new Device();
    ps4.getDeviceStatus().then((result) => {
        console.log(JSON.stringify(result, null, 2));
        ps4.close()}
    Aber es kommt eine Fehlermeldung im Logfile:
    javascript.0	2022-01-11 19:33:08.193	error	(16781) Error: Could not detect any matching PS4 device at Detector.onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ps4-waker/dist/detector.js:120:16) at Detector.emit (
    javascript.0	2022-01-11 19:33:08.192	error	(16781) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
          ps4.close()}
      @olli_m
      Du musst das erstmal als standard user ausführen und dann dem iobroker die entstandenen credentials unterjubeln. Hab ich jedenfalls so gemacht.
            ps4.close()}
        @olli_m
        Siehe hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/50022/gelöst-playstation-4-wake-on-lan
          @olli_m
          Siehe hier:
          okay hast du es auch nur im JS Adapter hinzufügt oder manuell am Server installiert?
            @olli_m Ich hatte das zunächst 'falsch' im root installiert. Das dürfte aber nicht notwendig sein. Im javaskript adapter eintragen und den einmal neustarten, dann müsste das runtergeladen werden.
            Dann als non-iobroker-standard-user das Modul per npx ausführen, die credentials purzeln dann in /home/DER_USER/.ps4-wake.credentials.json rein. Rüber in das ~ vom iobroker kopieren, fertig.
              okay step1 habe ich ja nun gemacht.
              Ich habe halt iobroker in einem Docker laufen, darum frag ich halt jetzt etwa "dumm" und wie ich das mache dann.
              Ich habe schon ein Terminal im Docker aber da sind die rechte dann bestimmt stark beschränkt :-(
                @olli_m
                Ich hab keine Container. Nur im Hof, für den Müll.
                • ? Offline
                  Joah :-)
                  schade ich gebe auf, er findet das Device einfach nicht :-(
                    Joah :-)
                    @olli_m
                    Das heißt konkret?
                    Was machst du mit welchen Rückmeldungen?
                      @olli_m
                      Das heißt konkret?
                      Übers Terminal bekomme ich immer noch:
                      Hab mir auch die IP rausgesucht und mit diesem Befehl probiert:
                      ps4-waker -d 192.168.178.40
                      Hat aber auch nichts gebracht.
                        @olli_m
                        Komplette Ein- und Ausgaben bitte.
                        In CodeTags.
                          @olli_m
                          In CodeTags.
                          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# ps4-waker
                          Und jetzt schimpf nicht wegen dem root....sonst müsste ich mir neuen User erstellen und schauen, dass der dann über den Docker läuft...mich. stört es selbst dass es so umständlich ist bei Synology, aber ich kann halt jetzt auch ned ändern.
                            @olli_m
                            Dann ist ja meine Meinung zu Docker-Containern und root bekannt.
                            Kümmere ich mich i.d.R. nicht weiter drum.
                            ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              @olli_m
                              wäre das ja geklärt, bekommt man das jetzt trotzdem noch irgendwie hin?
                                @olli_m
                                ja warum fragst dann dass du Ein- und Ausgaben willst? wenn dich Docker-Container eh nicht kümmern, dass wusste du ja gestern schon von mir....
                                  @olli_m
                                  Keine Ahnung. Meins läuft. Deins interessiert mich in der Konstellation nicht weiter.
                                    @olli_m
                                    @thomas-braun said in PS4 awake npm:
                                    @olli_m
                                    Warum schaltest dich dann überhaupt erst ein ? Also ausser irgendwelche Sprüche von Mülltonnen auf dem Hof und Belehrungen und dann sich aus Staub machen ist wirklich keine Hilfe.
                                    Dieses Forum ist echt schlimm, besteht nur aus Ironie und Lustigmachen über Leute die halt nicht so die Experten sind wie manche, deshalb sollte ja ein Forum da sein.
                                    Aber alles gute Für dich!
                                      @olli_m
                                      @olli_m sagte in PS4 awake npm:
                                      Weil mich das Thema auf den ersten Blick interessiert hat, ich hab das nämlich vor kurzer Zeit selber gehabt.
                                      Das es dann wieder (vermutlich) auf Container und deren Eigenheiten rausläuft, da kann ich ja nix für. Ich bin halt zu dumm dafür und will mich da auch nicht weiter reinbuddeln.
                                        ja manchmal muss man sich halt reinbuddeln, aber warum ich dann noch Ein-Ausgabe schicken muss wo es dich eh nicht interessiert wirklich und dann noch der Spruch: "nur im Hof, für den Müll" kannste dir dann auch sparen oder?
                                          @olli_m Och, die Frotzeleien bei Containern nehm ich mir einfach mal raus.
                                          Die Dinger sind meiner Meinung nach keine gute Basis für einen dauerhaften Einsatz als Server.
