  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
1.4k Beiträge 72 Kommentatoren 587.9k Aufrufe 54 Beobachtet
  • H Offline
    hardl
    #459
    @sneak-l8 Ich verstehe manche Zusammenhänge leider nicht. Heute Morgen war ein surplus von ca 2 kW, addPower 500 Watt, ich hatte 1 Phase eingestellt, aber das Auto zeigte 6,x kW Ladeleistung.
    In der Handy-App kann ich den Ladestrom nicht sehen, da dort immer "Ladefehler" angezeigt wird.
    Alles andere scheint inzwischen geklärt, da endlich mal länger Überschuss vorhanden war und ich verschiedene Parameter testen konnte.
    • H hardl
      Sneak-L8
      #460
      @hardl Wie schon gesagt, Du kannst die Phasen nicht einstellen, nur mit was der Adapter rechnen soll. Wenn der EQA dreiphasig lädt ist das einzig richtige die 3 ... Laden mit ein oder zwei Phasen bei gerngem Überschuss wäre genau das, was die Box noch bräuchte, das vermisse ich bei meiner c-Sereis auch.
      Aber wenn ich den letzten Satz richtig liese, dann tut die Steuerung jetzt grundsätzlich was sie soll?
      Dann würde ich die neue Version nämlich veröffentlichen.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sneak-L8
        hardl
        #461
        @sneak-l8 Grundsätzlich läuft es sehr gut.
        Aber wie geht das, dass das Auto das dreifache des Überschusses lädt?
        Nimmt er das aus dem Netz oder nur kurze Zeit oder ist die Anzeige falsch?
        Ich habe heute auch festgestellt, dass der Ladestart bei einem surplus von 3 kW, wenn 3 Phasen und kein addPower im Adapter stehen nicht beginnt, da die 3A Mindest Strom nicht erreicht werden, wenn ich 1 oder 2 Phasen eingebe schon.
        Ich bin ab morgen für ein paar Tage bei meinen Kindern und danke Dir sehr für Deine Arbeit und Geduld und wünsche Dir schöne Feiertage.
        • H hardl
          Sneak-L8
          #462
          @hardl "Aber wie geht das, dass das Auto das dreifache des Überschusses lädt?" Wenn Du das calcPhases auf 1 stehen hattest, dann genau deshalb. Der Adapter rechnet dann ja nur mit einem Drittel der Leistung, wenn er die Wallbox zum Laden freigibt.
          Den Strom nimmt er dan natürlich aus dem Netz. Dein fedd wird dann natprlich deutlich negativ und nach Ablauf der Timer wird die Ladung wieder gestoppt.
          Gibst du drei Phasen an sollte es passen.
          Danke, Dir auch Frohe Weihnachten udn einen guten Rutsch in Jahr 2022.
          • S Sneak-L8
            @jamesb Mir scheint, der Adapter bekommt die Antworten von der Wallbox, hält sich aber nicht für zuständig. Unter Host hast Du eine andere IP-Adresse eingetragen als von wo die Antworten der Wallbox kommen.
            Host ist die Adresse der Wallbox, nicht Deines ioBrokers. Oder es findet bei Docker eine Adressübersetzung statt, denn die Absender-IP des datagrams weicht stark von dem Subnetz von "Host" ab. Das ist ene "private IP"...
            JamesB
            #463
            @sneak-l8 Stimmt, da findet, wenn ich Docker richtig verstehe, eine Adressübersetzung statt. Das private Docker Netzwerk arbeitet im bridge Modus. Der ioBroker hat die Adresse 172.20.0.11 erhalten. Bei einigen ioBroker Adaptern kann eine Callback Adresse angegeben werden (z.B. Homematic) oder es gibt so etwas wie Proxy Einträge (Adapter Alexa2). Ich bin jedoch kein Netzwerk Spezialist.
            • J JamesB
              Sneak-L8
              #464
              @jamesb Gute Frage. Daran bin cih auch schon mal hängen geblieben. Bin jetzt seit längerem aber auf einem dedizierten Raspi für ioBroker. Ich meine, es war damals möglich, einen Repeater-Modus im Docker einzustellen, so dass er ins normale Netz integriert wird.
              Das Problem ist, dass die Wallbox mit UDP-Paketen arbeiten. Die werden einfach an die IP-Adresse zurückgeschickt, die in den eingehenden UDP-Paketen als Absender drin standen.
              Mit TCP wären es Senden-Antwortpakete die korrekt geroutet würden.
              Aber mehr kann cih da netzwerk-technisch auch nicht sagen. Mit meinem Laien-Wissen würde ich sagen, dass da auch kein Callback hilft.
              • S Sneak-L8
                JamesB
                #465
                @sneak-l8 Gelöst: mit dem "/udp" Zusatz klappt es nun auch im bridged mode. Ich hatte noch das FHEM Modul laufen. Der doppelte Zugriff auf die KEBA hat die saubere Verbindung verhindert. Danke für die Hilfe.
                • S Sneak-L8
                  hardl
                  #466
                  @sneak-l8 Seit gestern ist mir aufgefallen, dass der Wert von "solarlog.0.status.feed" nicht mehr in "kecontact.0.statistics.surplus" übernommen wird.
                  "solarlog.0.status.feed" ist bei Name des States für Netzeinspeisung eingetragen.
                  Hast Du eine Erklärung?
                  • H hardl
                    Sneak-L8
                    #467
                    @hardl Ist das Auto angesteckt? "surplus" wird nur aktualsiert, wenn die PV-Automatik anund ein Auto angeschlossen ist. Sonst bleiben die Funktionen inaktiv, da keine Relevanz.
                    H HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Sneak-L8
                      hardl
                      #468
                      @sneak-l8 Hat sich erledigt: Stecker war angesteckt, PV-Automatic war an, aber Pause Wallbox war true.
                      Ich hatte nicht realisiert, dass das einen Einfluss hat. Danke.
                      • S Sneak-L8
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #469
                        @sneak-l8 Morgen! ich bin ja ein freundlicher Nutzer des Adapter und mache auch brav die Updates mit
                        nun hat sich da aber was geändert, ich weiß noch nicht woher es kommt
                        wenn ich lade, wird in unregelmäßigen Abständen Enable User auf false gesetzt?
                        wenn der passiv Modus aktiviert ist, gibt es vom Adapter zu 100% keinen Eingriff?
                        BG
                        • H Offline
                          hardl
                          #470
                          @hardl Hallo, kannst Du mir bitte noch was erklären?
                          In der Instanz:
                          Dauerhaft zul. Netzbezug 1000 Watt, Ladeunterschreitung 500 Watt
                          Im Objekt:
                          addPower 0 Watt
                          surplus 1800 Watt
                          calcPhases 1
                          Anzeige im Auto Ladeleistung: 5 kW
                          Ist zul. Netzbezug und addPower nicht gleich?
                          Woher kommen die 5 kW?
                          • HumidorH Humidor
                            Sneak-L8
                            schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                            #471
                            @humidor enable user ist null, wenn der Ladevorgang gestoppt wird und 1, wenn er freigegeben wird. War evtl. einfach der Überschuss zu gering zum weiteren Laden? Für Details bräuchte ich ein debug-Log um die Zeit herum, wenn enableUser wechselt.
                            Edit: 2. Teil der Frage vergessen...
                            Ja
                            HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H hardl
                              In der Instanz:
                              Im Objekt:
                              addPower 0 Watt
                              surplus 1800 Watt
                              calcPhases 1
                              Sneak-L8
                              #472
                              @hardl Der Wert "Dauerhaft zul. Netzbezug" wird bei Start des Adapters einmalig in den State addPower übernommen und ab da nur von da genommen. D.h. addPower müsste nach Start des Adapters verändert worden sein.
                              Surplus gibt immer den tatsächlich berechneten Überschuss aus. addPower wird hier nicht addiert.
                              Was war zu diesem Zeitpunkt "currUser"?
                              Das Auto ist doch ein EQA, oder? Lädt der nicht mit 3 Phasen?
                              Die Kalkulation passt ja: 1.800W / 230V = 7,82A, also wird von der Wallbox die Ladung mit 7,5A oder 8A freigegeben (gerechnet mit 1 Phase). Wenn das Auto nun aber 3-phasig lädt, dann sind das 3* 230V * 7,5A = 5.175W. Passt also.
                              Wie weiter oben beschrieben dient calcPhases nur dazu, dem Adapter zu sagen mit wievielen er rechnen soll. Bei der Deutschland-Edition kann man die tatsächlich zum Laden genutzte Zahl der PHasen nicht ermitteln, also muss sich der Adapter darauf verlassen. Mit calcPhases = 3 würde er das Laden lassen, da dann mind. 4.140W Überschuss nötig wären.
                              • S Sneak-L8
                                hardl
                                #473
                                @sneak-l8 Ja es ist ein EQA und lädt mit 3 Phasen.
                                Ich habe den Wert addPower nachträglich geändert. Wenn das nur zum Start übernommen wird, ist das klar.
                                currUser habe ich zu diesem Zeitpunkt leider nicht geprüft.
                                Du hattest oben schon geschrieben, dass calcPhases nur zum Rechnen verwendet wird, aber ich habe nicht verstanden für welche Rechnung.
                                Ich habe nur festgestellt, dass der Ladevorgang startet oder aufrecht erhalten wird, wenn ich bei surplus mit ca. 1500 Watt auf 1 Phase einstelle, bei 3 Phasen nicht.
                                • S Sneak-L8
                                  Ja
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                  #474
                                  @sneak-l8 wo findet sich das debug log?
                                  wenn er im Passiv Modus ist, loggt er dann die Zustände mit?
                                  mein Log zeigt
                                  15:52:35 	# enable User: null
                                  15:52:50 	# enable User: false
                                  meine Steuerung startet dann sofort wieder
                                  15:53:00 	# curent User: 6000
                                  15:53:00 	# enable User: true
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    mein Log zeigt
                                    Sneak-L8
                                    #475
                                    @humidor Für Debug-Log musst Du in der Liste der Instanzen den Expertenmodus aktivieren und die Instanz anklicken. Dort dann beim Kringel mit dem i von info auf debug umstellen. Jetzt ladnen auch alle Debug-Ausgaben des Adapters im ioBroker-Log.
                                    Was ist "Dein Log". Was zeigt es an, woher kommen die Daten?
                                    Sieht auf den ersten Blick so aus, als wäre das Laden beendet und später wieder gestartet worden. Oder war das Auto abgesteckt?
                                    • S Sneak-L8
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #476
                                      @sneak-l8 mein Log, ich zeichne das mit meinem Script auf (aus Blockly)
                                      die Ladung wurde beendet. Enable User geht da auf Null
                                      von meinem Blockly aus wird nie Null gesetzt, nur False, aber ich habe überall Logeinträge din, wo ich Enable User manipuliere und das ist das Dilemma, mein Script scheint das nicht zu machen, da kein Logeintrag dazu gemacht wird.
                                      Oder die ganze Log-Script geschichte im Blockly ist nicht zuverlässig.
                                      Mal sehen was ich da noch rausfinden kann, aktuell lass ich es einfach laufen und mein Script ist deaktiviert. Wenn es jetzt mal abbricht, dann ist es nicht von mir ausgelöst.
                                      BG
                                      • S Sneak-L8
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        #477
                                        @sneak-l8 seit 2h nun kein Abbruch, dann muss es an meinem Script liegen
                                        ist wieder der Zeitpunkt gekommen, ein neues zu machen
                                        BG
                                        • S Sneak-L8
                                          hardl
                                          #478
                                          @sneak-l8 Hallo Sneak-L8, ich muss Dich leider nochmals mit Fragen belästigen. Ich habe einen Gedankenfehler oder begreife nicht, wie bei einer Leistung der PV von z.B. 5 kW am Auto 11 kW Ladeleistung angezeigt werden, obwohl der Zusatzbezug in der Instanz und im addPower auf 0 steht.
