  4. Schematische Darstellung Heizungsanlage
    5.9k
59 Beiträge 30 Kommentatoren 35.0k Aufrufe 15 Beobachtet
    MistyReblaus
    hat jemand eine Idee ob es eine gute Vorlage für eine Darstellung einer Heizungsanlage gibt, bzw. womit ich so etwas erstellen könnte, auch mit Gradientenverlauf der Temperatur in z.B. einem Pufferspeicher? Meine Komponenten sind nicht so kompliziert wir man denkt:
    -Wärmepumpe
    -Umwälzpumpe
    -Heizung (Vor- / Rücklauf)
    -Solarthermische Anlage
    -Frischwasserstation
    Die Daten werden mit einem 1-Wire Gerät und Temperatursensoren abgezogen, da mein Hersteller seine Anlage leider nicht geöffnet hat zum Abziehen der Informationen (REMKO).
    Danke und Grüße, jens.
      Konni
      Also ich hab mir das wie im Anhang gebastelt (am Puffer hab ich allerdings noch keine TempSensoren, aber ich glaub es gibt da auch ein Widget dafür).
      Je nach Zustand ändert sich das Icon im Brenner (jetzt zeigt er Flamme brennt), wenn Störung dann leuchtet das ganze Heizungsicon rot und wenn aus normal weiß.
      Wenn die jeweilige Pumpe an ist, leuchtet das Rohr+Pump grün.
      Das aktuelle Bild würde zeigen, Warmwasserzirkulationspumpe an, Heizungswasserpumpe an, Pufferladepumpe aus.
      Die Solaranlage hat zwar auch noch eine Pumpe, aber da wüßte ich nicht wie ich in deren Steuerung komme, scheint bei mir nicht über das Heizungssteuergerät der Zentralheizung zu gehen (oder ich habe die richtige Adresse in der Viessmannsteuerung noch nicht gefunden).
      • aftershowmanA Offline
        aftershowman
        Hallo Konni,
        sieht echt super aus.
        Wie kommst Du denn an die Werte von der Viesmann Steuerung ran? Welchen Adapter benutzt Du?
        Man kann sich echt auslassen mit IOBroker.
        Ich hab versucht das ganze haus in eine View zu packen.
        Solar-Thermie, Rohre, Boiler, Brenner und Pumpen sind animiert.
        Farbwechsel alle 10°C bei Solar-Thermie, Rohre, Boiler-Bereichen.
        Brenner und Pumpen wechseln von blau auf gelb , wenn eingeschaltet.
        Verbrauchswerte /Strom/Solarstrom/Gas/Wasser werden für 5Min/Stunde/Tag/Monat/Jahr erfasst/berechnet.
        Ich benutzte dafür digitale I/O Eingänge von RS485 angeschlossenen Homeatik Baugruppen.
        Haus Übersicht
        24h Verlauf Boiler, Strom-Solarstrom und Wetter, auf 5 Min Werte basis.
        ca. 80 Geräte (Shelly, Zigbee, Modbus, Fronius, GOe)
        ioBroker PC: Linux VM
          MistyReblaus
          ich habe mal angefangen eine eigene Darstellung zu machen. Die Pumpen and die Wärmepumpe sind animiert, die Werte sind bisher nur Dummywerte da ich den Server noch verkabeln muss.
          Grüße, Jens.
            Marcolotti
            Ich habe es so gelöst:
            (Animierte GIF)
            CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
            • L Offline
              leo013
              Bei mir sieht das so aus:
              Die Temperaturwerte und teilweise auch die Füllstände
              kommen vom Homeduino ( leider gerade ofline)
                DerOstfriese
                Sehr sehr gute Ideen bei.
                • BlackmikeB Offline
                  BlackmikeB Offline
                  Blackmike
                  auch sehr gute Umsetzungen.
                  Bei mir werkelt ein Buderus Ölkessel mit WWB an einer Logamatik 2107, die ich über ein selbstprogammiertes Gateway in Python in die automatisierung integriert habe. Zugriff auf die Heizung ist bidirektional, ich kann also auch Kommandos an die Steuerung senden.
                  Umsetzung sieht so aus:
                  normales Übersichtsbild
                  Bild zum verändern von Sollwerten
                  Greetz, Black
                  die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
                    Konni
                    @aftershowman:
                    Hallo Konni,
                    Sorry das ich mich erst jetzt melde, also die Daten bekomme mit einem Adapter von http://openv.wikispaces.com/Bauanleitung+USB.
                    Kannst du dort auch käuflich erwerben.
                    Aktuell hängt der Adapter via USB an einem Raspberry Pi auf dem fhem läuft (als ich das eingerichtet hab, gabs noch keinen Viessmann Adapter für iobroker, könnte mal also jetzt inhouse lösen ;))
                    Der FHEM ist via fhem Adapter eingebunden.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Die Darstellungen sind hier sehr hübsch.
                      Ich wurde die gerne auf der Web Seite oder FB oder noch irgendwo verwenden.
                      Darf ich die Bilder verwenden?
                      @Blackmike, @leo013, @Marcolotti, @MistyReblaus, @aftershowman, @Konni
                        Marcolotti
                        @Bluefox
                        Ich hab kein Problem damit.
                          Ich habe für meinen Heizungsview im Herbst auch nach "so etwas" gesucht.
                          Allerdings habe ich einen anderen Wunsch.
                          Ich besitze eine Wandtherme mit einem Kreislauf (unter der Therme "mittig"), der über einen Wärmetauscher den Fußbodenheizungskreislauf (rechts und links der Therme) erwärmt.
                          Hat da jemand etwas brauchbares?
                          Ich hatte nichts gefunden.
                            BlackmikeB Offline
                            Blackmike
                            @Bluefox… hab ich ky prob mit, setz meinen nick da drunter und dann passt das.
                            greetz, Black
                            • N Offline
                              N Offline
                              NUCChris
                              Moin, so hab ich es umgesetzt
                              Christian
                              INTEL NUC NUC5CPYH mit ioBroker 3.3.1 unter WIN7
                              RaspberryMatic 2.29.22.20171007
                              RFLink 1.0.5
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @NUCChris:
                                Moin, so hab ich es umgesetzt `
                                Gleiche Frage mit Rechten auch an dich.
                                  Ich möchte nicht der Spielverderber sein, aber sind einige eurer Bilder eventuell aus dem Internet geborgt?
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    NUCChris
                                    Das Grundschema ist tatsächlich aus dem Internet, wurde aber von mir stark modifiziert und auf meine Anlage und Bedürfnisse angepasst.
                                    Christian
                                    RFLink 1.0.5
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @NUCChris:
                                      Das Grundschema ist tatsächlich aus dem Internet, wurde aber von mir stark modifiziert und auf meine Anlage und Bedürfnisse angepasst. `
                                      Darf ich die veröffentlichen?
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        NUCChris
                                        klar doch,
                                        Christian
                                        RFLink 1.0.5
                                          DerOstfriese
                                          @NUCChris:
                                          Welches Tab nutzt du?
