  4. VIS läuft in frischer Installation nicht
11 Beiträge 3 Kommentatoren 351 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    haus42
    schrieb am zuletzt editiert von haus42
    Ich wollte mir "nur mal schnell" einen iobroker aufsetzen um zu sehen ob ich meine Hausautomation darauf umziehen will. Leider bringe ich ihn nicht ans laufen.
    Zuerst über das Docker Image auf einen QNAP (v6.0.0 oder latest, macht keinen Unterschied), dann nochmal auf einem ganz frisch aufgesetzten Raspberry mit Raspi OS Bullseye ARMHf Lite nach https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md .
    Durch den Assistenten geclickt, Discovery erstmal nicht gestartet, dann den VIS Adapter installiert und die für mich auf iobroker.net erzeugte Lizenz reinkopiert.
    Allerding stirbt der Adapter immer gleich wieder mit einer nicht sehr aussagekäftigen Fehlermeldung:
    host.iobroker
    	2022-01-09 19:39:22.063	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    vis.0
    	2022-01-09 19:39:21.379	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    vis.0
    	2022-01-09 19:39:19.529	info	vis license is OK.
    Komplettes log:
    iobroker.2022-01-09.log.html
    system.adapter.admin                   : admin          - v5.2.3
    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.2.2
    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.0
    system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.5
    system.adapter.web                     : web            - v3.4.9
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
    + instance is alive
    Habe ich irgendwo was übersehen, oder ist die Installation aktuell kaputt?
    • H haus42
      host.iobroker
      vis.0
      vis.0
      Komplettes log:
      + instance is alive
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @haus42 sagte in VIS läuft in frischer Installation nicht:
      nöö der lebt.
      Er soll ja nur rinmalig gestartet erden. Jeder weitere Versuch wird unterbunden
      was kommt denn bei <ip>:8082?
        nöö der lebt.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @homoran laut dem log, passt aber etwas nicht bei vis, genauso wie angezeigt wird das der web.0 fehlt und das repo nicht gelesen werden kann und lizens nicht ok
        @haus42 wie sieht das aktuelle log aus?
        denke die Fehler hast du beseitigt?
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @crunchip sagte in VIS läuft in frischer Installation nicht:
          laut dem log
          sorry, bin am Handy, kann den log nicht lese wenn er nicht hier in code-tags steht :-(
          H crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            laut dem log
            haus42
            Argh, wie es aussieht habe ich Stunden damit verbracht einen Fehler zu suchen den es nicht gibt weil der VIS Adapter im Instanzen UI nicht grün wird, obwohl er läuft. :-(
            Irgendwann während der Rumbastelei ging auf de 8082 mal nichts und ich habe es dann nicht mehr probiert da der Adapter nicht "grün" war und diese Fehlermeldungen im Log sind.
            (Ist irgendwo beschrieben dass der Adapter nicht grün wird?)
            @crunchip Das ist das komplette Log seit aufsetzen des Raspberry. Die Meldungen entstehen wohl weil am Anfang ein paar Dinge erst später installiert werden...
            • H haus42
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              ja!
              ist ja keine "Ampel" (jetzt eckige) davor.
              davon gibt es mehrere Adapter und dann noch welche, die zeitgesteuert starten, die haben eine Uhr vorne dran.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                ja!
                haus42
                @homoran Puh. Da hätte ich wohl erst noch etwas mehr lesen müssen....
                Allerding ist die Doku hier https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/adapter.md ja eigentlich nur ein Platzhalter für eine Doku. Wo hätte ich denn schauen müssen?
                Aber erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort zu meinem eigentlichen Problem. Echt super!
                crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  laut dem log
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @homoran sagte in VIS läuft in frischer Installation nicht:
                  2022-01-09 18:57:36.276 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                  2022-01-09 18:57:36.304 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2022-01-09 18:57:36.307 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.18.2
                  2022-01-09 18:57:36.309 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.71 fe80::91bc:816e:ed3a:436e
                  2022-01-09 18:57:36.895 - info: host.iobroker connected to Objects and States
                  2022-01-09 18:57:37.137 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                  2022-01-09 18:57:38.274 - info: host.iobroker 3 instances found
                  2022-01-09 18:57:38.331 - info: host.iobroker starting 3 instances
                  2022-01-09 18:57:38.510 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7085
                  2022-01-09 18:57:42.419 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7092
                  2022-01-09 18:57:45.825 - info: admin.0 (7085) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-09 18:57:46.003 - info: admin.0 (7085) requesting all states
                  2022-01-09 18:57:46.006 - info: admin.0 (7085) requesting all objects
                  2022-01-09 18:57:46.360 - info: admin.0 (7085) received all objects
                  2022-01-09 18:57:46.417 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7111
                  2022-01-09 18:57:47.381 - info: admin.0 (7085) http server listening on port 8081
                  2022-01-09 18:57:47.385 - info: admin.0 (7085) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2022-01-09 18:57:47.666 - warn: admin.0 (7085) Repository cannot be read. Active repo: default
                  2022-01-09 18:57:48.938 - info: discovery.0 (7092) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-09 18:57:52.679 - info: backitup.0 (7111) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-09 18:57:52.886 - info: backitup.0 (7111) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2022-01-09 19:09:36.539 - info: host.iobroker Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2022-01-09 19:11:05.897 - info: host.iobroker iobroker add vis --host iobroker
                  2022-01-09 19:11:14.004 - info: host.iobroker iobroker NPM version: 6.14.15
                  2022-01-09 19:11:14.012 - info: host.iobroker iobroker npm install iobroker.vis@1.4.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  2022-01-09 19:12:11.369 - info: vis.0 (7256) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-09 19:12:11.412 - error: vis.0 (7256) Cannot write file js/config.js: vis is not an object of type "meta"
                  2022-01-09 19:12:11.422 - info: vis.0 (7256) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                  2022-01-09 19:12:11.431 - error: vis.0 (7256) Cannot write file cache.manifest: vis is not an object of type "meta"
                  2022-01-09 19:12:11.440 - error: vis.0 (7256) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                  2022-01-09 19:12:11.500 - warn: vis.0 (7256) setObject control.command (type=state) property common.role missing!
                  2022-01-09 19:12:11.568 - info: vis.0 (7256) config.js changed. Upload.
                  2022-01-09 19:12:11.571 - error: vis.0 (7256) Cannot write file js/config.js: vis is not an object of type "meta"
                  2022-01-09 19:12:11.614 - error: vis.0 (7256) Cannot write file css/vis-common-user.css: vis is not an object of type "meta"
                  2022-01-09 19:12:11.679 - info: vis.0 (7256) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                  2022-01-09 19:12:11.685 - error: vis.0 (7256) Cannot write file cache.manifest: vis is not an object of type "meta"
                  2022-01-09 19:12:11.692 - info: vis.0 (7256) Upload vis anew, while changes detected...
                  2022-01-09 19:12:24.323 - info: vis.0 (7256) Uploaded. 0
                  2022-01-09 19:12:24.849 - info: vis.0 (7256) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-09 19:12:31.888 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker install adapter vis
                  2022-01-09 19:12:31.999 - info: host.iobroker iobroker upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                  2022-01-09 19:12:32.166 - info: host.iobroker iobroker upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                  2022-01-09 19:12:32.243 - info: host.iobroker iobroker upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  2022-01-09 19:12:32.325 - info: host.iobroker iobroker upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                  2022-01-09 19:12:33.745 - info: host.iobroker iobroker upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                  2022-01-09 19:12:37.859 - info: host.iobroker iobroker upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png image/png
                  2022-01-09 19:12:41.850 - info: host.iobroker iobroker upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.js application/javascript
                  2022-01-09 19:12:46.002 - info: host.iobroker iobroker upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javascript
                  2022-01-09 19:12:50.090 - info: host.iobroker iobroker upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png image/png
                  2022-01-09 19:12:50.889 - info: host.iobroker iobroker upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
                  2022-01-09 19:12:51.682 - info: host.iobroker iobroker upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
                  2022-01-09 19:12:52.519 - info: host.iobroker iobroker upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
                  2022-01-09 19:12:53.358 - info: host.iobroker iobroker upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
                  2022-01-09 19:12:54.152 - info: host.iobroker iobroker upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
                  2022-01-09 19:12:54.962 - info: host.iobroker iobroker upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                  2022-01-09 19:12:55.779 - info: host.iobroker iobroker upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
                  2022-01-09 19:12:56.586 - info: host.iobroker iobroker upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
                  2022-01-09 19:12:56.678 - info: host.iobroker iobroker upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
                  2022-01-09 19:12:56.770 - info: host.iobroker iobroker upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
                  2022-01-09 19:12:56.856 - info: host.iobroker iobroker upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
                  2022-01-09 19:12:56.952 - info: host.iobroker iobroker upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
                  2022-01-09 19:12:57.057 - info: host.iobroker iobroker upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
                  2022-01-09 19:12:57.143 - info: host.iobroker iobroker upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
                  2022-01-09 19:12:57.230 - info: host.iobroker iobroker upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
                  2022-01-09 19:12:57.317 - info: host.iobroker iobroker upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                  2022-01-09 19:12:57.403 - info: host.iobroker iobroker upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
                  2022-01-09 19:12:57.492 - info: host.iobroker iobroker upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                  2022-01-09 19:12:57.583 - info: host.iobroker iobroker upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                  2022-01-09 19:12:57.674 - info: host.iobroker iobroker upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
                  2022-01-09 19:12:57.762 - info: host.iobroker iobroker upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
                  2022-01-09 19:12:57.848 - info: host.iobroker iobroker upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
                  2022-01-09 19:12:57.935 - info: host.iobroker iobroker upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                  2022-01-09 19:12:58.022 - info: host.iobroker iobroker upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                  2022-01-09 19:12:58.109 - info: host.iobroker iobroker upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
                  2022-01-09 19:12:58.196 - info: host.iobroker iobroker upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                  2022-01-09 19:12:58.286 - info: host.iobroker iobroker upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
                  2022-01-09 19:12:58.373 - info: host.iobroker iobroker upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                  2022-01-09 19:12:58.517 - error: host.iobroker iobroker host.iobroker Required dependency "web" not found on this host.
                  2022-01-09 19:12:58.539 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker install adapter web
                  2022-01-09 19:13:01.329 - info: host.iobroker iobroker NPM version: 6.14.15
                  2022-01-09 19:13:01.335 - info: host.iobroker iobroker npm install iobroker.web@3.4.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  2022-01-09 19:13:59.010 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker install adapter web
                  2022-01-09 19:13:59.044 - info: host.iobroker iobroker upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                  2022-01-09 19:13:59.122 - info: host.iobroker iobroker upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                  2022-01-09 19:13:59.196 - info: host.iobroker iobroker upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.6adebaf4.js.map static/js/runtime-main.6adebaf4.js.map application/json
                  2022-01-09 19:13:59.272 - info: host.iobroker iobroker upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.6adebaf4.js static/js/runtime-main.6adebaf4.js application/javascript
                  2022-01-09 19:13:59.349 - info: host.iobroker iobroker upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.1af53dde.chunk.js.map static/js/main.1af53dde.chunk.js.map application/json
                  2022-01-09 19:13:59.430 - info: host.iobroker iobroker upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.1af53dde.chunk.js static/js/main.1af53dde.chunk.js application/javascript
                  2022-01-09 19:13:59.509 - info: host.iobroker iobroker upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.20ad3cfd.chunk.js.map static/js/2.20ad3cfd.chunk.js.map application/json
                  2022-01-09 19:14:00.349 - info: host.iobroker iobroker upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.20ad3cfd.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.20ad3cfd.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                  2022-01-09 19:14:00.426 - info: host.iobroker iobroker upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.20ad3cfd.chunk.js static/js/2.20ad3cfd.chunk.js application/javascript
                  2022-01-09 19:14:00.566 - info: host.iobroker iobroker upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                  2022-01-09 19:14:00.639 - info: host.iobroker iobroker upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                  2022-01-09 19:14:00.712 - info: host.iobroker iobroker upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                  2022-01-09 19:14:00.785 - info: host.iobroker iobroker upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                  2022-01-09 19:14:00.858 - info: host.iobroker iobroker upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                  2022-01-09 19:14:00.938 - info: host.iobroker iobroker upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  2022-01-09 19:14:01.013 - info: host.iobroker iobroker upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                  2022-01-09 19:14:01.093 - info: host.iobroker iobroker upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                  2022-01-09 19:14:04.989 - info: host.iobroker iobroker upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png image/png
                  2022-01-09 19:14:08.679 - info: host.iobroker iobroker upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png image/png
                  2022-01-09 19:14:12.438 - info: host.iobroker iobroker upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png image/png
                  2022-01-09 19:14:16.309 - info: host.iobroker iobroker upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png image/png
                  2022-01-09 19:14:21.789 - info: host.iobroker iobroker upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png image/png
                  2022-01-09 19:14:25.878 - info: host.iobroker iobroker upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png image/png
                  2022-01-09 19:14:26.679 - info: host.iobroker iobroker upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png image/png
                  2022-01-09 19:14:27.485 - info: host.iobroker iobroker upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png image/png
                  2022-01-09 19:14:28.302 - info: host.iobroker iobroker upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png image/png
                  2022-01-09 19:14:29.148 - info: host.iobroker iobroker upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
                  2022-01-09 19:14:29.940 - info: host.iobroker iobroker upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png image/png
                  2022-01-09 19:14:30.771 - info: host.iobroker iobroker upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png image/png
                  2022-01-09 19:14:31.934 - info: host.iobroker iobroker upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png image/png
                  2022-01-09 19:14:32.755 - info: host.iobroker iobroker upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png image/png
                  2022-01-09 19:14:32.845 - info: host.iobroker iobroker upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png image/png
                  2022-01-09 19:14:32.932 - info: host.iobroker iobroker upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png image/png
                  2022-01-09 19:14:33.023 - info: host.iobroker iobroker upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png image/png
                  2022-01-09 19:14:33.110 - info: host.iobroker iobroker upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/style.css lib/css/style.css text/css
                  2022-01-09 19:14:33.199 - info: host.iobroker iobroker upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/materialize.css lib/css/materialize.css text/css
                  2022-01-09 19:14:33.290 - info: host.iobroker iobroker upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css text/css
                  2022-01-09 19:14:33.383 - info: host.iobroker iobroker upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml application/xml
                  2022-01-09 19:14:33.469 - info: host.iobroker iobroker upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css.map lib/css/iob/selectID.css.map application/json
                  2022-01-09 19:14:33.557 - info: host.iobroker iobroker upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css lib/css/iob/selectID.css text/css
                  2022-01-09 19:14:33.645 - info: host.iobroker iobroker upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
                  2022-01-09 19:14:33.733 - info: host.iobroker iobroker upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css text/css
                  2022-01-09 19:14:33.821 - info: host.iobroker iobroker upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                  2022-01-09 19:14:33.909 - info: host.iobroker iobroker upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image/png
                  2022-01-09 19:14:33.997 - info: host.iobroker iobroker upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif image/gif
                  2022-01-09 19:14:34.146 - info: host.iobroker iobroker upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif
                  2022-01-09 19:14:34.236 - info: host.iobroker iobroker upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png
                  2022-01-09 19:14:34.330 - info: host.iobroker iobroker upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png
                  2022-01-09 19:14:34.419 - info: host.iobroker iobroker upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                  2022-01-09 19:14:34.512 - info: host.iobroker iobroker upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html
                  2022-01-09 19:14:34.609 - info: host.iobroker iobroker upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                  2022-01-09 19:14:34.883 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.web created/updated
                  2022-01-09 19:14:34.901 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object connected created/updated
                  2022-01-09 19:14:35.172 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker create instance web
                  2022-01-09 19:14:35.197 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object web.0.connected created
                  2022-01-09 19:14:35.233 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object web.0 created
                  2022-01-09 19:14:35.273 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.web.upload created
                  2022-01-09 19:14:35.313 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.web.0.logLevel created
                  2022-01-09 19:14:35.358 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.web.0.sigKill created
                  2022-01-09 19:14:35.401 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.web.0.eventLoopLag created
                  2022-01-09 19:14:35.440 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.web.0.outputCount created
                  2022-01-09 19:14:35.479 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.web.0.inputCount created
                  2022-01-09 19:14:35.519 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.web.0.uptime created
                  2022-01-09 19:14:35.560 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.web.0.memRss created
                  2022-01-09 19:14:35.604 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.web.0.memHeapTotal created
                  2022-01-09 19:14:35.668 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.web.0.memHeapUsed created
                  2022-01-09 19:14:35.709 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.web.0.cputime created
                  2022-01-09 19:14:35.751 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.web.0.cpu created
                  2022-01-09 19:14:35.792 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.web.0.compactMode created
                  2022-01-09 19:14:35.830 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.web.0.connected created
                  2022-01-09 19:14:35.869 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.web.0.alive created
                  2022-01-09 19:14:35.958 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.web.0 created
                  2022-01-09 19:14:36.155 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.vis created/updated
                  2022-01-09 19:14:36.351 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker create instance vis
                  2022-01-09 19:14:36.369 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object vis.0.control.data created
                  2022-01-09 19:14:36.406 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object vis.0.control.command created
                  2022-01-09 19:14:36.441 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object vis.0.control.instance created
                  2022-01-09 19:14:36.479 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object vis.0.control created
                  2022-01-09 19:14:36.516 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object vis.0 created
                  2022-01-09 19:14:36.558 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.vis.upload created
                  2022-01-09 19:14:36.616 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.vis.0 created
                  2022-01-09 19:14:37.723 - info: host.iobroker iobroker exit 0
                  2022-01-09 19:14:39.175 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 7304
                  2022-01-09 19:14:44.556 - info: vis.0 (7311) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-09 19:14:44.662 - error: vis.0 (7311) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                  2022-01-09 19:14:45.163 - info: vis.0 (7311) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                  2022-01-09 19:14:45.199 - info: vis.0 (7311) Upload vis anew, while changes detected...
                  2022-01-09 19:14:45.792 - info: web.0 (7304) starting. Version 3.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-09 19:14:46.541 - info: web.0 (7304) socket.io server listening on port 8082
                  2022-01-09 19:14:46.565 - info: web.0 (7304) http server listening on port 8082
                  2022-01-09 19:14:47.555 - warn: web.0 (7304) State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2022-01-09 19:14:49.895 - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" disabled
                  2022-01-09 19:14:49.914 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                  2022-01-09 19:14:50.003 - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" enabled
                  2022-01-09 19:14:50.005 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                  2022-01-09 19:14:56.838 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                  2022-01-09 19:14:58.863 - info: vis.0 (7311) Uploaded. 0
                  2022-01-09 19:14:59.391 - info: vis.0 (7311) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-09 19:15:00.059 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                  2022-01-09 19:21:19.640 - info: vis.0 (7356) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-09 19:21:20.157 - info: vis.0 (7356) vis license is OK.
                  2022-01-09 19:21:20.540 - info: vis.0 (7356) config.js changed. Upload.
                  2022-01-09 19:21:20.759 - info: vis.0 (7356) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                  2022-01-09 19:21:20.792 - info: vis.0 (7356) Upload vis anew, while changes detected...
                  2022-01-09 19:21:25.178 - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" disabled
                  2022-01-09 19:21:25.180 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                  2022-01-09 19:21:25.237 - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" enabled
                  2022-01-09 19:21:25.239 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                  2022-01-09 19:21:34.207 - info: vis.0 (7356) Uploaded. 0
                  2022-01-09 19:21:34.730 - info: vis.0 (7356) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-09 19:21:35.369 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                  • H haus42
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    bisschen tiefer https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/README.md
                    • H haus42
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/instances.md?derseiteninhalt
                        haus42
                        Danke. Nachdem ich ein paar Seiten in der Doku angeclickt hatte und irgendwie immer Platzhalter erwischt habe hatte nicht nicht gemerkt dass da doch noch mehr drin ist....
