  4. [Frage] Olympia Alarmanlage einbinden
    5.1k
20 Beiträge 8 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    stephan
    Hallo besteht eine Möglichkeit die Olympia Alarmanlage in Iobroker einzubinden. Da sie ja auf 866 MHz sendet müsste es doch eigentlich gehen. Gruss Stephan
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Gegenbeispiel:
      Alle Menschen sprechen auf der selben Frequenz, jeder kann jeden hören, aber ein Chinese versteht nicht unbedingt Suaheli.
        stephan
        Also bedeutet das Nein ?
        Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
        • Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.at
          Genau. Nein geht nicht.
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @stephan:
            Also bedeutet das Nein ? `
            Zumindest nicht solange kein Dolmetscher da ist.
              stephan
              Ich wollte eigentlich nur die Fensterkontakte empfangen und eventuell die Fernbedienung darüber schalten….
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Dazu müsste man wissen, in welchem Format/Protokoll die Alarmanlage ihre Informationen sendet.
                Vielleicht ist es etwas bekanntes, das von einem vorhandenen Adapter verstanden wird. Dann gehts ganz einfach.
                Vielleicht ist es etwas proprietäres, das mit hohem manuellen Aufwand entschlüsselt werden muss. Vielleicht hat der Hersteller auch Informationen hierzu veröffentlicht. Dann muss ein Adapter programmiert werden, der die Übersetzung der Signale übernimmt. Das meint Homoran mit "Dolmetscher".
                Soweit ich weiß sind die Spezialisten hierfür recht ausgelastet. Da ist ein Einzelfall nicht gerade die höchste Priorität.
                  stephan
                  Danke für die Antwort..Wie gehe ich denn am besten vor…Ich kenne bis jetzt nur rflink und da kann ich sofort sehen was in meiner Umgebung gesendet wird..
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @stephan:
                    Wie gehe ich denn am besten vor. `
                    versuchen weitergehende Informationen zu dieser Alarmanlage zu finden und bereitstellen.
                      stephan
                      Werde ich machen…Aber ersteinmal die Frage wie wo kann ich sehen wie bei rflink das ich 866mhz empfange...433mhz empfange ich ja super darüber....
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @stephan:
                        Aber ersteinmal die Frage wie wo kann ich sehen wie bei rflink das ich 866mhz empfange `
                        ganz einfach:
                        Das geht noch nicht ;-)
                          stephan
                          Auch nicht mit einem funkthermometer..
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @stephan:
                            Auch nicht mit einem funkthermometer.. `
                            Meine letzte Info war, dass der Sketch nur 433MHz-Geräte unterstützt.
                            Jetzt hat es zwar ein Update gegeben, da habe ich das Changelog nicht intensiv gelesen, aber ich glaube nicht, dass da jetzt 866MHz-Funktion implementiert ist.
                              stephan
                              Ja aber giebt es denn einen anderen Adapter… Es giebt doch bestimmt schon Leute die 866mhz eingebunden haben..
                              • W Offline
                                W Offline
                                weimaraner
                                Soweit ich weiß, gibt es keine Dokumentation zu den Olympia Alarmanlagen. Ich hatte mich dazu vor geraumer Zeit auch mal damit beschäftigt. Hinzu kommt, daß die TFK dir auch keine Info darüber geben, ob das Fenster offen oder zu ist. Der reed öffnet oder schließt, wenn der Magnet drüber bewegt wird. Das Signal ist immer das gleiche. Was du aber machen kannst, falls Du homematic am Start hast:
                                Fernbedienung der Olympia nehmen, öffnen und an die Kontakte der Taster Litzen anlöten und diese mit einem homematic Schaltaktor (z.B. HM-LC-Sw1-Ba-PCB oder den vierfach) verbinden.
                                Jetzt kannst du zumindest deine Alarmanlage per Handy schalten und natürlich mittels iobroker an und ausschalten. Den Status an/aus könnte man dann noch über die LEDs an der Zentrale detektieren und in vis darstellen. Da habe ich mir aber noch keine Gedanken gemacht. Vielleicht mittels des Funkschließerkontaktes…?
                                Zumindest wäre das eine Teileinbindung.
                                Grüße Andreas
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  stephan
                                  Danke… die Variante wird es wohl werden habe ich mir bereits durchgelesen..
                                  • W weimaraner
                                    Grüße Andreas
                                    exmerci
                                    ja, ich weiß, das Thema ist sehr alt. Aber da ich auch eine Olympia-Alarmanlage besitze, bin ich gerade darüber gestolpert.
                                    Und falls das noch mal jemand tut und sich Infos holen möchte, will ich nur mal eine falsche Information hier klarstellen.
                                    Zitat aus:
                                    Das stimmt nicht. Die Funk-Signale des Senders sind bei auf oder zu unterschiedlich. Man weiß also sehr wohl ob das Fenster geöffnet oder geschlossen ist.
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • E exmerci
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      whiterussian
                                      @exmerci
                                      Auch wenn das Thema nun noch älter ist...
                                      Wie hast Du denn nun die Anbindung an der iobroker realisiert?
                                      Wie liest Du die FunkSignale aus?
                                      Danke für eine Info!
                                      • W whiterussian
                                        @exmerci
                                        MartinPM Offline
                                        MartinPM Offline
                                        MartinP
                                        Ein wenig etwas auf einem Weg zur Nutzung dieser Kontakte kann ich ggfs. beisteuern....
                                        Ich habe auch einen Satz Fensterkontakte mit meiner Olympia-Alarmanlage für 89 € gekauft....
                                        Die Alarmanlage und das Zubehör habe ich aber wieder deaktiviert, und die Teile liegen in einem Karton im Bastelkeller herum ...
                                        Nach Aufschrauben eines der Fensterkontakte habe ich herausgefunden, dass ein Si4010-C2 Prozessor mit 8051 Kern und OTP Program-Memory verbaut ist ...
                                        https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/Si4010.pdf
                                        Da das Ding recht frei programmierbar ist, ist das nur die halbe Miete, aber zumindest über die Optionen, die der Chip bzgl. Modulationsverfahren usw bietet, kann man ggfs. etwas aus dem Datenblatt herauslesen...
                                        Eine österreichische Firma scheint die Dinger mal reverse-engineered zu haben, und mit ihrer 866 MHz Basissstation verheiratet bekommen zu haben. Die Infos sind aber nicht mehr auffindbar, ggfs. haben da Anwälte des Alarmanlagen-Herstellers hineingegrätscht ...
                                        EDIT: Habe es wiedergefunden...
                                        https://www.jbmedia.eu/faq/
                                        " Olympia Sensoren einbinden
                                        Olympia Sensoren wie Tür- und Fensterkontakte oder auch Wassereinbruch-Sensoren können ebenfalls mit dem Light-Manager Air verbunden werden. Dies geschieht auf der Hauptseite von airStudio im Bereich Funkbus Sender (oben rechts). Es reicht aus, einen Sensor auszulösen. Unmittelbar daraufhin erscheint der zugehörige Code im Fenster. Durch einen Klick auf Hinzufügen wird die passende Funkbus-Szene erstellt, welche fortan beim Auslösen des Sensors gestartet wird.
                                        Wichtig: Damit Olympia Codes empfangen werden können, muss zunächst der 868 MHz Funkstandard auf Olympia eingestellt werden. Dies geschieht ebenfalls auf der Registerkarte Funkbus Sender etwas unterhalb. Anschließend bitte auf Übertragen klicken. Nach erfolgter Übertragung arbeitet der 868 MHz Empfänger des Light-Managers im Olympia Modus."
                                        • MartinPM Offline
                                          MartinPM Offline
                                          MartinP
                                          Hier noch etwas Information ...
                                          Der hat sein Reverse-Engineering einer Olympia-Alarmanlage dokumentiert....
                                          https://insinuator.net/2015/04/analysis-of-an-alarm-system/
