  4. Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl
23 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    @derrapf sagte in Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl:
    fehlt der gelbe Decision Value,
    i
    Der Entscheidungswert müsste doch 0, 1 oder 2 sein:
    dann zeig mal die Einstellungen in der CCU
    ich habe da ganz andere Werte im Kopf
    derrapf
    Welche Einstellungen willst Du genau sehen?
    Das hier?
    Aber im Grunde ist es doch egal ob der Decision Value 0,1,2 oder 0.1, 3.14 oder 100, 200, 300 ist, oder?
    Aufgezeichnet wird er nicht, wie man ja in meinen Screenshots sieht. Egal welchen Wert er annimmt: Man müsste diesen in der History sehen.
    Da stehen aner nur vereinzelt Werte von "null" oder "1". Null ist sicher nicht richtig und die paar Werte sind zuwenig. Der Aktor hat viel öfter abgeschaltet als das Gerät an dem er hängt aus ging.
    Gruss Ralf
    • D derrapf
      Das hier?
      Gruss Ralf
      wäre egal, aber ich muss doch Wissen was du da eingestellt hast und in den Objekten zu sehen sein müsste.
      Wenn du da nichts verändert hast, was im Screenshot nicht zu sehen ist, müsste im Kanal 3 200 oder 0 herauskommen.
      Dieser Wert wird aber nicht an die CCU gesendet, wenn der Aktor dazu keine Veranlassung hat.
      Der Wert wird ja nur innerhalb des Aktors benötigt, warum also DutyCycle verbrauchen.
      Hast du ein passendes Dummy Programm?
      Was mich allerdings irritiert ist, dass der Wert sich überhaupt ändert.
        derrapf
        Ach so.
        Du meinst, dass die Direktverbindung zwar in der CCU definiert, aber an den Aktor geschickt wird und dieser sich selber quasi die 200 schickt und drauf reagiert.
        Das würde aber zwei Dinge bedeuten:
        1. Dass ich den Entscheidungswert gar nicht loggen kann (was Sch.. wäre)
        2. Das irgend ein Mist geloggt wird. Oder wenigstens etwas geloggt wird was ich dann nicht verstehe...
        Gruss Ralf
        • D derrapf
          Ach so.
          Gruss Ralf
          doch!
          wenn
          @homoran sagte in Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl:
          hast
          möglich
          eher.
          null wird wahrscheinlich beim Neustart geschrieben wenn du das im history Adapter eingestellt hast.
          0 ist dann der Standard
            doch!
            wenn
            hast
            möglich
            eher.
            derrapf
            Was müsste das Dummy Programm denn tun? Einfach auf den Entscheidungswert triggern und nichts machen? Und dann würde der geloggt werden?
            Gruss Ralf
            • D derrapf
              Gruss Ralf
              korrekt
              Hab gerade mal bei mir nachgesehen, da sieht das so aus:
                korrekt
                derrapf
                @homoran Ok. Aber das ist ja kein Dummy Programm oder? Weil da wird ja was gemacht.
                Ich habe jetzt mal ein Solches eingebaut:
                und im IOBroker sieht es dann so aus:
                Das Flot-Diagramm sieht aber immer noch Sch.. aus. Müsste nicht die gelbe Linie um 13:49 Uhr auf 200 springen?:
                Gruss Ralf
                HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                • D derrapf
                  Gruss Ralf
                  Oder! es darf auch ein normales Programm sein.
                  aber nur für knapp 2 Minuten.
                  Du hast MinMax für die Aggregation eingestellt.
                  Mit welcher Auflösung kann ich nicht sehen
                  • D derrapf
                    Gruss Ralf
                    derrapf
                    @derrapf
                    Ich flipp hier bald nich aus: Nach ein bischen rumspielen mit den Flot Parametern sieht die gleiche Kurve auf einmal anders aus. Würfelt der Drawing-Algorithmus?
                    Gibt es eine andere Möglichkeit sich Kurven darstellen zu lassen?
                    Flot gefällt mir überhaupt nicht.
                    Gruss Ralf
                    • D derrapf
                      @derrapf
                      Gruss Ralf
                      weil du anscheinend bei gelb nur noch Punkte statt Kurve hast.
                      Das mit der roten Kurve ist ein bekanntes Issue beim ersten Laden. Bei dem nächsten autorefresh muss das weg sein
                      dann nimm eCharts
                        dann nimm eCharts
                        derrapf
                        @homoran Ich stell mal überall "bei Änderung" ein. Was macht denn "MinMax" ? Nur die niedrigsten und höchsten Werte darstellen?
                        Weil auch dann müsste ich den 200er gesehen haben.
                        Wart mal ich probier noch kurz andere Paramater..
                        • D derrapf
                          mach es so wie in der ersten Kurve und nimm SCHRITTE
                          minmax nimmt pro Aggregationsstufe den höchsten und niedrigsten Wert
                            derrapf
                            schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                            Aggregationsstufe
                            Was ist eine Aggregationsstufe?
                            So, jetzt sieht es einigermassen aus...
                            Blöd ist dass sich die Kurven überlagern und man die Abhängigkeiten nicht sieht.
                            Gibt es eine ähnlich Darstellung wie im CCU-Historian wo man jede Kurve in einem eigenen Diagramm zeigen kann und diese untereinander?
                            Also so:
                            Gruss Ralf
                            • D derrapf
                              Aggregationsstufe
                              Also so:
                              Gruss Ralf
                              nein, dann müsstest du zwei iFrames untereinander legen und die Kurven in einzelne Cahrts schreiben.
                              Wenn ich so etwas haben will, spiele ich mit min und max bis sich die Kurven im Chart so verschieben, dass sie übereinander liegen
                              geh mal auf den Reiter Zeit..
                              Dein Chart ist z.B. 4 cm breit und stellt dort die Werte der letzten Woche dar.
                              Die Messungen kommen alle 3 Minuten.
                              Das sind dann 3.360 Messpunkte.
                              Diese passen aber nicht in die 4 cm. So viele Pixel gibt es da nicht.
                              Also müssen die Werte irgendwie zusammengefasst (aggregiert) werden.
                              Die daraus resultierende Darstellung im Chart ist dann Aggregationsstufe oder -einheit
                                derrapf
                                Meinst Du jetzt die Offests bei EInstellungen? Weil da kann man die Kurven nach oben und unten verschieben. Leider stimmt dann die Achsenbeschriftung nicht mehr.
                                Danke für die Erklärung der Aggregation. Jetzt hab ich das auch kapiert.
                                Gruss Ralf
                                • D derrapf
                                  Gruss Ralf
                                  nein, ich meine min und max der Linien. Um sie höher zu schieben starte ich dann z.B. ab -25 statt 0
                                    derrapf
                                    @homoran Ah. Jetzt hab ich das auch verstanden.
                                    Min bestimmt die Y-koordinate unten und Max die Koordinate oben. Damit gehts. Super.
                                    Danke!
                                    Gruss Ralf
                                    • D derrapf
                                      Danke!
                                      Gruss Ralf
                                      Genau so.
                                      Ich habe aber viele Graphen, in denen ich die Kurven überdeckend liegend haben will, da ich ja sehen will ob z.B. die Solarstromproduktion höher oder niedriger als mein Verbrauch ist.
                                      Wenn ich diese Kurven "stapeln" würde, gäbe es keinen Schnittpunkt.
                                      Solltest du nur Booleans haben gibt es die Option dafür, dann stabelt flot die Kurven automatisch
                                        Genau so.
                                        derrapf
                                        @homoran Mir gehts drum besser zu sehen wie der Decision Value den Schalter ansteuert, abhängig von der Leistung die der Drucker zieht. Wenn nun alles übereinander ist, dann sieht man unter Umständen nichts mehr.
                                        Ich habe das jetz mal so hingefummelt:
                                        Den Decision-Value mit dem Faktor 0,005 auf Werte zwischen 0 und 1 normiert, damit er die gleiche Y-Achse hat wie der State des Schalters der ja Boolean ist und damit auch zwischen 0 und 1 sich bewegt.
                                        Den gelben Decision-value hab ich dann noch um 1 angehoben, damit er über der Kurve für den State ist. Ich bild mir ein man kann das dann besser sehen als wenn beide übereinander lägen.
                                        Die eigentliche Power hab ich mal unverändert gelassen (rot)
                                        Gruss Ralf
                                        • D derrapf
                                          Gruss Ralf
                                          derrapf
                                          @derrapf Jetzt muss ich nur noch probieren ob meine Einstellungen in der CCU passen; da hatte ich noch Probleme. Meine Hoffnung war das mit dem Flot Diagramm besser beurteilen zu können.
                                          Mein Problem war (ist es vielleicht noch . das will ich grad testen) :
                                          Ich will den Drucker verzögert abschalten; habe also in der Direktverknüpfung eine Ausschaltverzögerung von 5min eingestellt.
                                          Funktioniert erstmal auch. Der Aktor nimmt also den Drucker vom Netz, 5 min nachdem er fertig gedruckt hat.
                                          Nun gab es folgendes Problem: Wenn der Drucker fertig ist (der Decision Value also das verzögerte Ausschalten also schon angestossen hat) und ich dann den Drucker wieder einschaltete und einen weiteren Druckjob starte: Dann geht er 5min später auf einmal aus.
                                          Ich hab den Aktor mal jetzt so eingestellt und will gucken ob das jetz funktioniert.
                                          Gruss Ralf
