  4. Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl
23 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    derrapf
    schrieb am zuletzt editiert von derrapf
    Hi alle
    Ich versuche schon eine Weile den Entscheidungswert eines HM-ES-PMSw1-Pl Aktor mit History aufzuzeichnen und mit Flott anzuzeigen.
    Es wird aber nichts gespeichert.
    Ich habe auch schon versucht die Menge an im RAM gehalteten Daten auf 1 herabzusetzen damit er auf jeden Fall den Wert auf die Platte schreiben muss, weil ich dachte dass Flot vielleicht nur die Daten "sieht" die im Filesystem gespeichert sind,aber das hat nichts geändert.
    Man sieht, dass da Erstens nicht viele Werte drin stehen (z.B. von gestern und heute 21/22.12 gar keine) und Zweitens die Aufzeichnungen die da sind komische Werte haben. Der Entscheidungswert müsste doch 0, 1 oder 2 sein:
    Hab ich irgendwas falsch eingestellt?
    Die anderen Werte des Aktors lassen sich aufzeichnen und in Flott darstellen:
    Aber wie man sieht fehlt der gelbe Decision Value, der die blaue Linie (Aktor ein/aus) getriggert hat.
    Dass die Leistung Sch.... angezeigt wird ist wieder ein anderes Thema das mich auch nervt. Im Git hab ich schon einen Issue aufgemacht.
    Gruss Ralf
    • D derrapf
      Hi alle
      Gruss Ralf
      @derrapf sagte in Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl:
      i
      dann zeig mal die Einstellungen in der CCU
      ich habe da ganz andere Werte im Kopf
        i
        derrapf
        Welche Einstellungen willst Du genau sehen?
        Das hier?
        Aber im Grunde ist es doch egal ob der Decision Value 0,1,2 oder 0.1, 3.14 oder 100, 200, 300 ist, oder?
        Aufgezeichnet wird er nicht, wie man ja in meinen Screenshots sieht. Egal welchen Wert er annimmt: Man müsste diesen in der History sehen.
        Da stehen aner nur vereinzelt Werte von "null" oder "1". Null ist sicher nicht richtig und die paar Werte sind zuwenig. Der Aktor hat viel öfter abgeschaltet als das Gerät an dem er hängt aus ging.
        Gruss Ralf
        • D derrapf
          Das hier?
          Gruss Ralf
          wäre egal, aber ich muss doch Wissen was du da eingestellt hast und in den Objekten zu sehen sein müsste.
          Wenn du da nichts verändert hast, was im Screenshot nicht zu sehen ist, müsste im Kanal 3 200 oder 0 herauskommen.
          Dieser Wert wird aber nicht an die CCU gesendet, wenn der Aktor dazu keine Veranlassung hat.
          Der Wert wird ja nur innerhalb des Aktors benötigt, warum also DutyCycle verbrauchen.
          Hast du ein passendes Dummy Programm?
          Was mich allerdings irritiert ist, dass der Wert sich überhaupt ändert.
            derrapf
            Ach so.
            Du meinst, dass die Direktverbindung zwar in der CCU definiert, aber an den Aktor geschickt wird und dieser sich selber quasi die 200 schickt und drauf reagiert.
            Das würde aber zwei Dinge bedeuten:
            1. Dass ich den Entscheidungswert gar nicht loggen kann (was Sch.. wäre)
            2. Das irgend ein Mist geloggt wird. Oder wenigstens etwas geloggt wird was ich dann nicht verstehe...
            Gruss Ralf
            • D derrapf
              Ach so.
              Gruss Ralf
              doch!
              wenn
              @homoran sagte in Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl:
              hast
              möglich
              eher.
              null wird wahrscheinlich beim Neustart geschrieben wenn du das im history Adapter eingestellt hast.
              0 ist dann der Standard
                doch!
                wenn
                hast
                möglich
                eher.
                derrapf
                Was müsste das Dummy Programm denn tun? Einfach auf den Entscheidungswert triggern und nichts machen? Und dann würde der geloggt werden?
                Gruss Ralf
                • D derrapf
                  Gruss Ralf
                  korrekt
                  Hab gerade mal bei mir nachgesehen, da sieht das so aus:
                    korrekt
                    derrapf
                    @homoran Ok. Aber das ist ja kein Dummy Programm oder? Weil da wird ja was gemacht.
                    Ich habe jetzt mal ein Solches eingebaut:
                    und im IOBroker sieht es dann so aus:
                    Das Flot-Diagramm sieht aber immer noch Sch.. aus. Müsste nicht die gelbe Linie um 13:49 Uhr auf 200 springen?:
                    Gruss Ralf
                    HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D derrapf
                      Gruss Ralf
                      Oder! es darf auch ein normales Programm sein.
                      aber nur für knapp 2 Minuten.
                      Du hast MinMax für die Aggregation eingestellt.
                      Mit welcher Auflösung kann ich nicht sehen
                      • D derrapf
                        Gruss Ralf
                        derrapf
                        @derrapf
                        Ich flipp hier bald nich aus: Nach ein bischen rumspielen mit den Flot Parametern sieht die gleiche Kurve auf einmal anders aus. Würfelt der Drawing-Algorithmus?
                        Gibt es eine andere Möglichkeit sich Kurven darstellen zu lassen?
                        Flot gefällt mir überhaupt nicht.
                        Gruss Ralf
                        • D derrapf
                          @derrapf
                          Gruss Ralf
                          weil du anscheinend bei gelb nur noch Punkte statt Kurve hast.
                          Das mit der roten Kurve ist ein bekanntes Issue beim ersten Laden. Bei dem nächsten autorefresh muss das weg sein
                          dann nimm eCharts
                            dann nimm eCharts
                            derrapf
                            @homoran Ich stell mal überall "bei Änderung" ein. Was macht denn "MinMax" ? Nur die niedrigsten und höchsten Werte darstellen?
                            Weil auch dann müsste ich den 200er gesehen haben.
                            Wart mal ich probier noch kurz andere Paramater..
                            • D derrapf
                              mach es so wie in der ersten Kurve und nimm SCHRITTE
                              minmax nimmt pro Aggregationsstufe den höchsten und niedrigsten Wert
                                derrapf
                                Aggregationsstufe
                                Was ist eine Aggregationsstufe?
                                So, jetzt sieht es einigermassen aus...
                                Blöd ist dass sich die Kurven überlagern und man die Abhängigkeiten nicht sieht.
                                Gibt es eine ähnlich Darstellung wie im CCU-Historian wo man jede Kurve in einem eigenen Diagramm zeigen kann und diese untereinander?
                                Also so:
                                Gruss Ralf
                                • D derrapf
                                  Aggregationsstufe
                                  Also so:
                                  Gruss Ralf
                                  nein, dann müsstest du zwei iFrames untereinander legen und die Kurven in einzelne Cahrts schreiben.
                                  Wenn ich so etwas haben will, spiele ich mit min und max bis sich die Kurven im Chart so verschieben, dass sie übereinander liegen
                                  geh mal auf den Reiter Zeit..
                                  Dein Chart ist z.B. 4 cm breit und stellt dort die Werte der letzten Woche dar.
                                  Die Messungen kommen alle 3 Minuten.
                                  Das sind dann 3.360 Messpunkte.
                                  Diese passen aber nicht in die 4 cm. So viele Pixel gibt es da nicht.
                                  Also müssen die Werte irgendwie zusammengefasst (aggregiert) werden.
                                  Die daraus resultierende Darstellung im Chart ist dann Aggregationsstufe oder -einheit
                                    derrapf
                                    Meinst Du jetzt die Offests bei EInstellungen? Weil da kann man die Kurven nach oben und unten verschieben. Leider stimmt dann die Achsenbeschriftung nicht mehr.
                                    Danke für die Erklärung der Aggregation. Jetzt hab ich das auch kapiert.
                                    Gruss Ralf
                                    • D derrapf
                                      Gruss Ralf
                                      nein, ich meine min und max der Linien. Um sie höher zu schieben starte ich dann z.B. ab -25 statt 0
                                        derrapf
                                        @homoran Ah. Jetzt hab ich das auch verstanden.
                                        Min bestimmt die Y-koordinate unten und Max die Koordinate oben. Damit gehts. Super.
                                        Danke!
                                        Gruss Ralf
                                        • D derrapf
                                          Danke!
                                          Gruss Ralf
                                          Genau so.
                                          Ich habe aber viele Graphen, in denen ich die Kurven überdeckend liegend haben will, da ich ja sehen will ob z.B. die Solarstromproduktion höher oder niedriger als mein Verbrauch ist.
                                          Wenn ich diese Kurven "stapeln" würde, gäbe es keinen Schnittpunkt.
                                          Solltest du nur Booleans haben gibt es die Option dafür, dann stabelt flot die Kurven automatisch
