<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi alle<br />
Ich versuche schon eine Weile den Entscheidungswert eines HM-ES-PMSw1-Pl  Aktor mit History aufzuzeichnen und mit Flott anzuzeigen.<br />
Es wird aber nichts gespeichert.<br />
Ich habe auch schon versucht die Menge an im RAM gehalteten Daten auf 1 herabzusetzen damit er auf jeden Fall den Wert auf die Platte schreiben muss, weil ich dachte dass Flot vielleicht nur die Daten "sieht" die im Filesystem gespeichert sind,aber das hat nichts geändert.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1640133057547-fe734be1-bdd0-4fdc-af88-3c40e2369da2-grafik.png" alt="fe734be1-bdd0-4fdc-af88-3c40e2369da2-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Man sieht, dass da Erstens nicht viele Werte drin stehen (z.B. von gestern und heute 21/22.12 gar keine) und Zweitens die Aufzeichnungen die da sind komische Werte haben. Der Entscheidungswert müsste doch 0, 1 oder 2 sein:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1640133218164-ccf1d1a2-e8a5-42d3-95b5-72e6ee046772-grafik.png" alt="ccf1d1a2-e8a5-42d3-95b5-72e6ee046772-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Hab ich irgendwas falsch eingestellt?<br />
Die anderen Werte des Aktors lassen sich aufzeichnen und in Flott darstellen:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1640133340700-78e15b7c-20fe-4807-98c2-54fbac2ca79d-grafik.png" alt="78e15b7c-20fe-4807-98c2-54fbac2ca79d-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Aber wie man sieht fehlt der gelbe Decision Value, der die blaue Linie (Aktor ein/aus) getriggert hat.</p>
<p dir="auto">Dass die Leistung Sch.... angezeigt wird ist wieder ein anderes Thema das mich auch nervt. Im Git hab ich schon einen Issue aufgemacht.</p>
<p dir="auto">Gruss  Ralf</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/50535/aufzeichnen-decision-value-eines-hm-es-pmsw1-pl</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 02:51:49 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/50535.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 22 Dec 2021 00:36:52 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl on Sun, 09 Jan 2022 17:45:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/derrapf" aria-label="Profile: derrapf">@<bdi>derrapf</bdi></a><br />
Ok, das scheint zu funktionieren. Man sieht nun auch im Flot Diagramm die gelben Entscheidungswerte, den blauen Schalterstatus und in rot die Leistung. Die Grenzen für den Entscheidungswert hab ich grün gemacht. Man sieht nun schön, dass immer wenn die Leistung unter 9W fällt der Entscheidungswert auf 1 (200) geht.<br />
Da er kurz drauf aber wieder runterfällt (Leistung steigt) wird nicht abgeschaltet. Erst um ca. 17:34 war er fünf Minuten unter 9W und dann ging der Drucker aus:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1641750013603-ae75e814-e92d-484f-be0c-99a83fdc468a-grafik.png" alt="ae75e814-e92d-484f-be0c-99a83fdc468a-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Was ich mir noch nicht ganz erklären kann, sind die häufigen Wechsel des Entscheidungswerts zwischen 17:09 und ca. 17:20. Hier hat sich ja an der Leistung nichts geändert; die war ja dauerhaft unter 9W<br />
Hast Du da eine Idee?<br />
<img src="/assets/uploads/files/1641750268206-eae1c6a5-b3cf-49e7-88b4-24c3352f033f-grafik.png" alt="eae1c6a5-b3cf-49e7-88b4-24c3352f033f-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Gruss Ralf</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/737803</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/737803</guid><dc:creator><![CDATA[derrapf]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Jan 2022 17:45:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl on Sun, 09 Jan 2022 15:18:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/derrapf" aria-label="Profile: derrapf">@<bdi>derrapf</bdi></a> Jetzt muss ich nur noch probieren ob meine Einstellungen in der CCU passen; da hatte ich noch Probleme. Meine Hoffnung war das mit dem Flot Diagramm besser beurteilen zu können.</p>
<p dir="auto">Mein Problem war (ist es vielleicht noch . das will ich grad testen) :<br />
Ich will den Drucker verzögert abschalten; habe also in der Direktverknüpfung eine Ausschaltverzögerung von 5min eingestellt.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1641741211543-94dec114-e3f8-4498-85e9-f344f24fe45b-grafik.png" alt="94dec114-e3f8-4498-85e9-f344f24fe45b-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Funktioniert erstmal auch. Der Aktor nimmt also den Drucker vom Netz, 5 min nachdem er fertig gedruckt hat.</p>
<p dir="auto">Nun gab es folgendes Problem: Wenn der Drucker fertig ist (der Decision Value also das verzögerte Ausschalten also schon angestossen hat) und ich dann den Drucker wieder einschaltete und einen weiteren Druckjob starte: Dann geht er 5min später auf einmal aus.</p>
<p dir="auto">Ich hab den Aktor mal jetzt so eingestellt und will gucken ob das jetz funktioniert.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1641741522054-6c053466-b8e0-4335-8693-6057daabce03-grafik.png" alt="6c053466-b8e0-4335-8693-6057daabce03-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/737661</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/737661</guid><dc:creator><![CDATA[derrapf]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Jan 2022 15:18:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl on Sun, 09 Jan 2022 15:08:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> Mir gehts drum besser zu sehen wie der Decision Value den Schalter ansteuert, abhängig von der Leistung die der Drucker zieht. Wenn nun alles übereinander ist, dann sieht man unter Umständen nichts mehr.<br />
Ich habe das jetz mal so hingefummelt:<br />
Den Decision-Value mit dem Faktor 0,005 auf Werte zwischen 0 und 1 normiert, damit er die gleiche Y-Achse hat wie der State des Schalters der ja Boolean ist und damit auch zwischen 0 und 1 sich bewegt.<br />
Den gelben Decision-value hab ich dann noch um 1 angehoben, damit er über der Kurve für den State ist. Ich bild mir ein man kann das dann besser sehen als wenn beide übereinander lägen.<br />
Die eigentliche Power hab ich mal unverändert gelassen (rot)<br />
<img src="/assets/uploads/files/1641740779670-57b82ec5-f297-4d96-96d3-00328cabaa12-grafik.png" alt="57b82ec5-f297-4d96-96d3-00328cabaa12-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Gruss Ralf</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/737645</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/737645</guid><dc:creator><![CDATA[derrapf]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Jan 2022 15:08:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl on Sun, 09 Jan 2022 15:02:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/derrapf" aria-label="Profile: derrapf">@<bdi>derrapf</bdi></a> sagte in <a href="/post/737613">Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Min bestimmt die Y-koordinate unten und Max die Koordinate oben. Damit gehts. Super.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Genau so.</p>
<p dir="auto">Ich habe aber viele Graphen, in denen ich die Kurven überdeckend liegend haben will, da ich ja sehen will ob z.B. die Solarstromproduktion höher oder niedriger als mein Verbrauch ist.<br />
Wenn ich diese Kurven "stapeln" würde, gäbe es keinen Schnittpunkt.</p>
<p dir="auto">Solltest du nur Booleans haben gibt es die Option dafür, dann stabelt flot die Kurven automatisch</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/737632</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/737632</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Jan 2022 15:02:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl on Sun, 09 Jan 2022 14:49:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> Ah. Jetzt hab ich das auch verstanden.<br />
Min bestimmt die Y-koordinate unten und Max die Koordinate oben. Damit gehts. Super.<br />
Danke!<br />
Gruss Ralf</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/737613</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/737613</guid><dc:creator><![CDATA[derrapf]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Jan 2022 14:49:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl on Sun, 09 Jan 2022 14:32:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/derrapf" aria-label="Profile: derrapf">@<bdi>derrapf</bdi></a> sagte in <a href="/post/737590">Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Meinst Du jetzt die Offests bei EInstellungen?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">nein, ich meine min und max der Linien. Um sie höher zu schieben starte ich dann z.B. ab -25 statt 0</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/737595</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/737595</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Jan 2022 14:32:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl on Sun, 09 Jan 2022 14:28:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> sagte in <a href="/post/737555">Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Wenn ich so etwas haben will, spiele ich mit min und max bis sich die Kurven im Chart so verschieben, dass sie übereinander liegen</p>
</blockquote>
<p dir="auto">?<br />
Meinst Du jetzt die Offests bei EInstellungen? Weil da kann man die Kurven nach oben und unten verschieben. Leider stimmt dann die Achsenbeschriftung nicht mehr.</p>
<p dir="auto">Danke für die Erklärung der Aggregation. Jetzt hab ich das auch kapiert.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/737590</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/737590</guid><dc:creator><![CDATA[derrapf]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Jan 2022 14:28:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl on Sun, 09 Jan 2022 14:09:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/derrapf" aria-label="Profile: derrapf">@<bdi>derrapf</bdi></a> sagte in <a href="/post/737554">Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">wo man jede Kurve in einem eigenen Diagramm zeigen kann und diese untereinander?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">nein, dann müsstest du zwei iFrames untereinander legen und die Kurven in einzelne Cahrts schreiben.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Was ist eine Aggregationsstufe?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">geh mal auf den Reiter Zeit..</p>
<p dir="auto">Dein Chart ist z.B. 4 cm breit und stellt dort die Werte der letzten Woche dar.<br />
Die Messungen kommen alle 3 Minuten.<br />
Das sind dann 3.360 Messpunkte.<br />
Diese passen aber nicht in die  4 cm. So viele Pixel gibt es da nicht.<br />
Also müssen die Werte irgendwie zusammengefasst (aggregiert) werden.</p>
<p dir="auto">Die daraus resultierende Darstellung im Chart ist dann Aggregationsstufe oder -einheit</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/737555</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/737555</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Jan 2022 14:09:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl on Sun, 09 Jan 2022 14:05:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a></p>
<blockquote>
<p dir="auto">Aggregationsstufe</p>
</blockquote>
<p dir="auto">So, jetzt sieht es einigermassen aus...<br />
<img src="/assets/uploads/files/1641736885268-7bb970b4-66e7-44ea-8059-43e8b128c603-grafik.png" alt="7bb970b4-66e7-44ea-8059-43e8b128c603-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Blöd ist dass sich die Kurven überlagern und man die Abhängigkeiten nicht sieht.<br />
Gibt es eine ähnlich Darstellung wie im CCU-Historian wo man jede Kurve in einem eigenen Diagramm zeigen kann und diese untereinander?<br />
Also so:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1641737045852-a8a0b347-c5f2-418c-872e-209b1fa739d6-grafik.png" alt="a8a0b347-c5f2-418c-872e-209b1fa739d6-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/737554</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/737554</guid><dc:creator><![CDATA[derrapf]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Jan 2022 14:05:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl on Sun, 09 Jan 2022 13:58:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/derrapf" aria-label="Profile: derrapf">@<bdi>derrapf</bdi></a> sagte in <a href="/post/737545">Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Ich stell mal überall "bei Änderung" ein</p>
</blockquote>
<p dir="auto">mach es so wie in der ersten Kurve und nimm SCHRITTE</p>
<p dir="auto">minmax nimmt pro Aggregationsstufe den höchsten und niedrigsten Wert</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/737547</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/737547</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Jan 2022 13:58:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl on Sun, 09 Jan 2022 13:56:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> Ich stell mal überall "bei Änderung" ein. Was macht denn "MinMax" ? Nur die niedrigsten und höchsten Werte darstellen?<br />
Weil auch dann müsste ich den 200er gesehen haben.<br />
Wart mal ich probier noch kurz andere Paramater..</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/737545</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/737545</guid><dc:creator><![CDATA[derrapf]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Jan 2022 13:56:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl on Sun, 09 Jan 2022 13:55:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/derrapf" aria-label="Profile: derrapf">@<bdi>derrapf</bdi></a> sagte in <a href="/post/737542">Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Nach ein bischen rumspielen mit den Flot Parametern sieht die gleiche Kurve auf einmal anders aus</p>
</blockquote>
<p dir="auto">weil du anscheinend bei gelb nur noch Punkte statt Kurve hast.<br />
Das mit der roten Kurve ist ein bekanntes Issue beim ersten Laden. Bei dem nächsten autorefresh muss das weg sein</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Flot gefällt mir überhaupt nicht.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">dann nimm eCharts</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/737544</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/737544</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Jan 2022 13:55:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl on Sun, 09 Jan 2022 13:53:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/derrapf" aria-label="Profile: derrapf">@<bdi>derrapf</bdi></a><br />
Ich flipp hier bald nich aus: Nach ein bischen rumspielen mit den Flot Parametern sieht die gleiche Kurve auf einmal anders aus. Würfelt der Drawing-Algorithmus?</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1641736333407-359bbbe5-5227-402b-a09a-852f675745f6-grafik.png" alt="359bbbe5-5227-402b-a09a-852f675745f6-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Gibt es eine andere Möglichkeit sich Kurven darstellen zu lassen?<br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/737542</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/737542</guid><dc:creator><![CDATA[derrapf]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Jan 2022 13:53:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl on Sun, 09 Jan 2022 13:52:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/derrapf" aria-label="Profile: derrapf">@<bdi>derrapf</bdi></a> sagte in <a href="/post/737527">Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Aber das ist ja kein Dummy Programm oder?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Oder! es darf auch ein normales Programm sein.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Müsste nicht die gelbe Linie um 13:49 Uhr auf 200 springen?:</p>
</blockquote>
<p dir="auto">aber nur für knapp 2 Minuten.<br />
Du hast MinMax für die Aggregation eingestellt.<br />
Mit welcher Auflösung kann ich nicht sehen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/737538</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/737538</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Jan 2022 13:52:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl on Sun, 09 Jan 2022 13:41:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> Ok. Aber das ist ja kein Dummy Programm oder? Weil da wird ja was gemacht.<br />
Ich habe jetzt mal ein Solches eingebaut:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1641735451915-84715486-2a85-494a-9533-78c8f295e4e8-grafik.png" alt="84715486-2a85-494a-9533-78c8f295e4e8-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
und im IOBroker sieht es dann so aus:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1641735271346-fccf907b-feb3-4c11-b19f-3da044050266-grafik.png" alt="fccf907b-feb3-4c11-b19f-3da044050266-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Das Flot-Diagramm sieht aber immer noch  Sch.. aus. Müsste nicht die gelbe Linie um 13:49 Uhr auf 200 springen?:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1641735584446-6e07ab54-afea-4a6b-96dc-288aef52400d-grafik.png" alt="6e07ab54-afea-4a6b-96dc-288aef52400d-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/737527</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/737527</guid><dc:creator><![CDATA[derrapf]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Jan 2022 13:41:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl on Fri, 07 Jan 2022 19:13:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/derrapf" aria-label="Profile: derrapf">@<bdi>derrapf</bdi></a> sagte in <a href="/post/736295">Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Einfach auf den Entscheidungswert triggern und nichts machen?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">korrekt</p>
<p dir="auto">Hab gerade mal bei mir nachgesehen, da sieht das so aus:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1641582791362-entscheidungsdummy.jpg" alt="Entscheidungsdummy.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/736299</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/736299</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Jan 2022 19:13:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl on Fri, 07 Jan 2022 19:10:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a><br />
Was müsste das Dummy Programm denn tun? Einfach auf den Entscheidungswert triggern und nichts machen? Und dann würde der geloggt werden?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/736295</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/736295</guid><dc:creator><![CDATA[derrapf]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Jan 2022 19:10:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl on Wed, 29 Dec 2021 09:03:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/derrapf" aria-label="Profile: derrapf">@<bdi>derrapf</bdi></a> sagte in <a href="/post/728666">Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Dass ich den Entscheidungswert gar nicht loggen kann (was Sch.. wäre)</p>
</blockquote>
<p dir="auto">doch!</p>
<p dir="auto">wenn<br />
<a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> sagte in <a href="/post/727285">Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">du ein passendes Dummy Programm?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">hast</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Das irgend ein Mist geloggt wird.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">möglich</p>
<blockquote>
<p dir="auto">etwas geloggt wird was ich dann nicht verstehe...</p>
</blockquote>
<p dir="auto">eher.</p>
<p dir="auto">null wird wahrscheinlich beim Neustart geschrieben wenn du das im history Adapter eingestellt hast.<br />
0 ist dann der Standard</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/728731</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/728731</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Wed, 29 Dec 2021 09:03:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl on Wed, 29 Dec 2021 03:10:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a></p>
<pre><code>Dieser Wert wird aber nicht an die CCU gesendet, wenn der Aktor dazu keine Veranlassung hat.
Der Wert wird ja nur innerhalb des Aktors benötigt, warum also DutyCycle verbrauchen.
</code></pre>
<p dir="auto">Ach so.<br />
Du meinst, dass die Direktverbindung zwar in der CCU definiert, aber an den Aktor geschickt wird und dieser sich selber quasi die 200 schickt und drauf reagiert.</p>
<p dir="auto">Das würde aber zwei Dinge bedeuten:</p>
<ol>
<li>Dass ich den Entscheidungswert gar nicht loggen kann (was Sch.. wäre)</li>
<li>Das irgend ein Mist geloggt wird. Oder wenigstens etwas geloggt wird was ich dann nicht verstehe...</li>
</ol>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/728666</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/728666</guid><dc:creator><![CDATA[derrapf]]></dc:creator><pubDate>Wed, 29 Dec 2021 03:10:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl on Mon, 27 Dec 2021 08:51:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/derrapf" aria-label="Profile: derrapf">@<bdi>derrapf</bdi></a> sagte in <a href="/post/727218">Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Aber im Grunde ist es doch egal ob der Decision Value 0,1,2 oder 0.1, 3.14 oder 100, 200, 300 ist, oder?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">wäre egal, aber ich muss doch Wissen was du da eingestellt hast und in den Objekten zu sehen sein müsste.<br />
Wenn du da nichts verändert hast, was im Screenshot nicht zu sehen ist, müsste im Kanal 3 200 oder 0 herauskommen.</p>
<p dir="auto">Dieser Wert wird aber nicht an die CCU gesendet, wenn der Aktor dazu keine Veranlassung hat.<br />
Der Wert wird ja nur innerhalb des Aktors benötigt, warum also DutyCycle verbrauchen.</p>
<p dir="auto">Hast du ein passendes Dummy Programm?</p>
<p dir="auto">Was mich allerdings irritiert ist, dass der Wert sich überhaupt ändert.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/727285</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/727285</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Dec 2021 08:51:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl on Mon, 27 Dec 2021 01:48:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a><br />
Welche Einstellungen willst Du genau sehen?<br />
Das hier?<br />
<img src="/assets/uploads/files/1640569527580-b444f1b0-bc3e-48d7-a000-d01d396aee72-grafik.png" alt="b444f1b0-bc3e-48d7-a000-d01d396aee72-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Aber im Grunde ist es doch egal ob der Decision Value 0,1,2 oder 0.1, 3.14 oder 100, 200, 300 ist, oder?<br />
Aufgezeichnet wird er nicht, wie man ja in meinen Screenshots sieht. Egal welchen Wert er annimmt: Man müsste diesen in der History sehen.<br />
Da stehen aner nur vereinzelt Werte von "null" oder "1". Null ist sicher nicht richtig und die paar Werte sind zuwenig. Der Aktor hat viel öfter abgeschaltet als das Gerät an dem er hängt aus ging.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/727218</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/727218</guid><dc:creator><![CDATA[derrapf]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Dec 2021 01:48:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl on Wed, 22 Dec 2021 08:53:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/derrapf" aria-label="Profile: derrapf">@<bdi>derrapf</bdi></a> sagte in <a href="/post/724612">Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">fehlt der gelbe Decision Value,</p>
</blockquote>
<p dir="auto">i</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Der Entscheidungswert müsste doch 0, 1 oder 2 sein:</p>
</blockquote>
<p dir="auto">dann zeig mal die Einstellungen in der CCU</p>
<p dir="auto">ich habe da ganz andere Werte im Kopf</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/724685</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/724685</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Dec 2021 08:53:55 GMT</pubDate></item></channel></rss>
