  4. Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl
23 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • D derrapf
    Hi alle
    Ich versuche schon eine Weile den Entscheidungswert eines HM-ES-PMSw1-Pl Aktor mit History aufzuzeichnen und mit Flott anzuzeigen.
    Es wird aber nichts gespeichert.
    Ich habe auch schon versucht die Menge an im RAM gehalteten Daten auf 1 herabzusetzen damit er auf jeden Fall den Wert auf die Platte schreiben muss, weil ich dachte dass Flot vielleicht nur die Daten "sieht" die im Filesystem gespeichert sind,aber das hat nichts geändert.
    Man sieht, dass da Erstens nicht viele Werte drin stehen (z.B. von gestern und heute 21/22.12 gar keine) und Zweitens die Aufzeichnungen die da sind komische Werte haben. Der Entscheidungswert müsste doch 0, 1 oder 2 sein:
    Hab ich irgendwas falsch eingestellt?
    Die anderen Werte des Aktors lassen sich aufzeichnen und in Flott darstellen:
    Aber wie man sieht fehlt der gelbe Decision Value, der die blaue Linie (Aktor ein/aus) getriggert hat.
    Dass die Leistung Sch.... angezeigt wird ist wieder ein anderes Thema das mich auch nervt. Im Git hab ich schon einen Issue aufgemacht.
    Gruss Ralf
    @derrapf sagte in Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl:
    i
    dann zeig mal die Einstellungen in der CCU
    ich habe da ganz andere Werte im Kopf
      i
      derrapf
      Welche Einstellungen willst Du genau sehen?
      Das hier?
      Aber im Grunde ist es doch egal ob der Decision Value 0,1,2 oder 0.1, 3.14 oder 100, 200, 300 ist, oder?
      Aufgezeichnet wird er nicht, wie man ja in meinen Screenshots sieht. Egal welchen Wert er annimmt: Man müsste diesen in der History sehen.
      Da stehen aner nur vereinzelt Werte von "null" oder "1". Null ist sicher nicht richtig und die paar Werte sind zuwenig. Der Aktor hat viel öfter abgeschaltet als das Gerät an dem er hängt aus ging.
      Gruss Ralf
      • D derrapf
        Das hier?
        Gruss Ralf
        wäre egal, aber ich muss doch Wissen was du da eingestellt hast und in den Objekten zu sehen sein müsste.
        Wenn du da nichts verändert hast, was im Screenshot nicht zu sehen ist, müsste im Kanal 3 200 oder 0 herauskommen.
        Dieser Wert wird aber nicht an die CCU gesendet, wenn der Aktor dazu keine Veranlassung hat.
        Der Wert wird ja nur innerhalb des Aktors benötigt, warum also DutyCycle verbrauchen.
        Hast du ein passendes Dummy Programm?
        Was mich allerdings irritiert ist, dass der Wert sich überhaupt ändert.
          derrapf
          Ach so.
          Du meinst, dass die Direktverbindung zwar in der CCU definiert, aber an den Aktor geschickt wird und dieser sich selber quasi die 200 schickt und drauf reagiert.
          Das würde aber zwei Dinge bedeuten:
          1. Dass ich den Entscheidungswert gar nicht loggen kann (was Sch.. wäre)
          2. Das irgend ein Mist geloggt wird. Oder wenigstens etwas geloggt wird was ich dann nicht verstehe...
          Gruss Ralf
          • D derrapf
            Ach so.
            Gruss Ralf
            doch!
            wenn
            @homoran sagte in Aufzeichnen Decision Value eines HM-ES-PMSw1-Pl:
            hast
            möglich
            eher.
            null wird wahrscheinlich beim Neustart geschrieben wenn du das im history Adapter eingestellt hast.
            0 ist dann der Standard
              doch!
              wenn
              hast
              möglich
              eher.
              derrapf
              Was müsste das Dummy Programm denn tun? Einfach auf den Entscheidungswert triggern und nichts machen? Und dann würde der geloggt werden?
              Gruss Ralf
              • D derrapf
                Gruss Ralf
                korrekt
                Hab gerade mal bei mir nachgesehen, da sieht das so aus:
                  korrekt
                  derrapf
                  @homoran Ok. Aber das ist ja kein Dummy Programm oder? Weil da wird ja was gemacht.
                  Ich habe jetzt mal ein Solches eingebaut:
                  und im IOBroker sieht es dann so aus:
                  Das Flot-Diagramm sieht aber immer noch Sch.. aus. Müsste nicht die gelbe Linie um 13:49 Uhr auf 200 springen?:
                  Gruss Ralf
                  HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D derrapf
                    Gruss Ralf
                    Oder! es darf auch ein normales Programm sein.
                    aber nur für knapp 2 Minuten.
                    Du hast MinMax für die Aggregation eingestellt.
                    Mit welcher Auflösung kann ich nicht sehen
                    • D derrapf
                      Gruss Ralf
                      derrapf
                      @derrapf
                      Ich flipp hier bald nich aus: Nach ein bischen rumspielen mit den Flot Parametern sieht die gleiche Kurve auf einmal anders aus. Würfelt der Drawing-Algorithmus?
                      Gibt es eine andere Möglichkeit sich Kurven darstellen zu lassen?
                      Flot gefällt mir überhaupt nicht.
                      Gruss Ralf
                      • D derrapf
                        @derrapf
                        Gruss Ralf
                        weil du anscheinend bei gelb nur noch Punkte statt Kurve hast.
                        Das mit der roten Kurve ist ein bekanntes Issue beim ersten Laden. Bei dem nächsten autorefresh muss das weg sein
                        dann nimm eCharts
                          dann nimm eCharts
                          derrapf
                          @homoran Ich stell mal überall "bei Änderung" ein. Was macht denn "MinMax" ? Nur die niedrigsten und höchsten Werte darstellen?
                          Weil auch dann müsste ich den 200er gesehen haben.
                          Wart mal ich probier noch kurz andere Paramater..
                          • D derrapf
                            mach es so wie in der ersten Kurve und nimm SCHRITTE
                            minmax nimmt pro Aggregationsstufe den höchsten und niedrigsten Wert
                              derrapf
                              schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                              Aggregationsstufe
                              Was ist eine Aggregationsstufe?
                              So, jetzt sieht es einigermassen aus...
                              Blöd ist dass sich die Kurven überlagern und man die Abhängigkeiten nicht sieht.
                              Gibt es eine ähnlich Darstellung wie im CCU-Historian wo man jede Kurve in einem eigenen Diagramm zeigen kann und diese untereinander?
                              Also so:
                              Gruss Ralf
                              • D derrapf
                                Aggregationsstufe
                                Also so:
                                Gruss Ralf
                                nein, dann müsstest du zwei iFrames untereinander legen und die Kurven in einzelne Cahrts schreiben.
                                Wenn ich so etwas haben will, spiele ich mit min und max bis sich die Kurven im Chart so verschieben, dass sie übereinander liegen
                                geh mal auf den Reiter Zeit..
                                Dein Chart ist z.B. 4 cm breit und stellt dort die Werte der letzten Woche dar.
                                Die Messungen kommen alle 3 Minuten.
                                Das sind dann 3.360 Messpunkte.
                                Diese passen aber nicht in die 4 cm. So viele Pixel gibt es da nicht.
                                Also müssen die Werte irgendwie zusammengefasst (aggregiert) werden.
                                Die daraus resultierende Darstellung im Chart ist dann Aggregationsstufe oder -einheit
                                  derrapf
                                  Meinst Du jetzt die Offests bei EInstellungen? Weil da kann man die Kurven nach oben und unten verschieben. Leider stimmt dann die Achsenbeschriftung nicht mehr.
                                  Danke für die Erklärung der Aggregation. Jetzt hab ich das auch kapiert.
                                  Gruss Ralf
                                  • D derrapf
                                    Gruss Ralf
                                    nein, ich meine min und max der Linien. Um sie höher zu schieben starte ich dann z.B. ab -25 statt 0
                                      derrapf
                                      @homoran Ah. Jetzt hab ich das auch verstanden.
                                      Min bestimmt die Y-koordinate unten und Max die Koordinate oben. Damit gehts. Super.
                                      Danke!
                                      Gruss Ralf
                                      • D derrapf
                                        Danke!
                                        Gruss Ralf
                                        Genau so.
                                        Ich habe aber viele Graphen, in denen ich die Kurven überdeckend liegend haben will, da ich ja sehen will ob z.B. die Solarstromproduktion höher oder niedriger als mein Verbrauch ist.
                                        Wenn ich diese Kurven "stapeln" würde, gäbe es keinen Schnittpunkt.
                                        Solltest du nur Booleans haben gibt es die Option dafür, dann stabelt flot die Kurven automatisch
                                          Genau so.
                                          derrapf
                                          @homoran Mir gehts drum besser zu sehen wie der Decision Value den Schalter ansteuert, abhängig von der Leistung die der Drucker zieht. Wenn nun alles übereinander ist, dann sieht man unter Umständen nichts mehr.
                                          Ich habe das jetz mal so hingefummelt:
                                          Den Decision-Value mit dem Faktor 0,005 auf Werte zwischen 0 und 1 normiert, damit er die gleiche Y-Achse hat wie der State des Schalters der ja Boolean ist und damit auch zwischen 0 und 1 sich bewegt.
                                          Den gelben Decision-value hab ich dann noch um 1 angehoben, damit er über der Kurve für den State ist. Ich bild mir ein man kann das dann besser sehen als wenn beide übereinander lägen.
                                          Die eigentliche Power hab ich mal unverändert gelassen (rot)
                                          Gruss Ralf
