  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mcu
    Frage zu https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/displayimage#alternative-fuer-bild-umschalten-html
    Welches Widget nehme ich da? Muss ich ein Gerät anlegen?
    M Online
    M Online
    MCU
    #677
    @sigi234 StateList. Nur dann ein Neues Gerät anlegen, falls du den DP auch für andere Sachen "Schalten" nutzen möchtest.
    Kannst dann aber auch den DP im Gerät zusätzlich anlegen.
    • M MCU
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #678
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      • sigi234S sigi234
        M Online
        M Online
        MCU
        #679
        @sigi234
        Kannst du sehen,dass etwas fehlt?
        Nachdem '>"
        • M MCU
          @sigi234
          Nachdem '>"
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #680
          @sigi234
          Nachdem '>"
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            Nachdem '>"
            M Online
            M Online
            MCU
            #681
            Da fehlt das >
            • M MCU
              Da fehlt das >
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #682
              {"false":"<img src='http://192.168.178.20:8082/vis.0/lupusec-button6.png'","true":"<img src='http://192.168.178.20:8082/vis.0/alarm_red.png''"}
              • sigi234S sigi234
                M Online
                M Online
                MCU
                #683
                @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                {"false":"<img src='http://192.168.178.20:8082/vis.0/lupusec-button6.png'>","true":"<img src='http://192.168.178.20:8082/vis.0/alarm_red.png'>"}
                Ich hatte es in der Doku noch falsch drin. Korrigiert.
                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #684
                  Aha, habe Zeil 1 bei Anzeigevariante im Beitrag kopiert und die Url eingetragen.
                  • M MCU
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #685
                    @mcu
                    Ich möchte das nur das Bild mittig angezeigt wird?
                    M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @mcu
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #686
                      • M MCU
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #687
                        Oh Mann, ich suche immer Falsch, habe bei Zeile ausblenden nachgesehen.😀
                        Aber warum bei Popup verstehe ich auch nicht.
                        M 3 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #688
                          @sigi234 Du hast Recht. Da muss ich nochmal schauen, das war ein anderer Fall.
                          • sigi234S sigi234
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #689
                            @sigi234 Bin dran, dauert ein wenig.
                            • sigi234S sigi234
                              @mcu
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #690
                              @mcu
                              @Zefau
                              Sollte das man bei https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1409 berücksichtigen?
                              • ZefauZ Zefau
                                jarvis - just another remarkable vis
                                Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                                Was ist jarvis?
                                jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                                jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                                Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
                                Warum jarvis?
                                jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                                v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
                                Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
                                Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
                                Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
                                v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
                                Layout
                                • Add navigation drawer (#81)
                                • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
                                • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
                                • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
                                • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
                                • Introduce tiles (#235)
                                • Add option to use icon as State indication (#264)
                                • Introduce different widget sizes (#277)
                                • Swipe to switch between tabs (#19)
                                • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
                                Geräte / States
                                • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
                                • Allow styling of Device body and label (#612)
                                Modul Chart
                                • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
                                • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
                                • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
                                • Rework / dense Chart layout (#446)
                                • Bar graph (#427)
                                • add secondary y-axis (#326)
                                Modul JsonTable / HtmlTable
                                • add new module HtmlTable (#676)
                                  Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
                                • Improve module JsonTable (#679)
                                  Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
                                Modul AdapterStatus
                                • Allow to start / stop adapter instance
                                • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
                                Modul Calendar
                                • Custom colors for calendars (#660)
                                Modul iFrame
                                • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
                                • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
                                Status / Trigger
                                • ButtonAction als Taster (#450)
                                • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
                                • Allow icon as state status (#680)
                                • allow specific values for trigger action (#757)
                                • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
                                Einstellungen / Settings
                                • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
                                • Save / apply configuration without reloading page (#311)
                                • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
                                • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
                                • Security prompt when deleting an entry (#76)
                                • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
                                Sonstiges
                                • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
                                • neues Logo (#144)
                                Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
                                Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
                                @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
                                jarvis übersetzen / translate jarvis
                                Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                                Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                __
                                Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                                See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
                                Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                                Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                                ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                                Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                                Impressionen
                                Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                                Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
                                YouTube
                                Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
                                Ausblick / Roadmap
                                Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                                Gestalte mit und stimme ab
                                Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
                                Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                                Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #691
                                @zefau
                                Hallo, kann man bei einen Widget eigentlich einen Border hinzufügen?
                                • sigi234S sigi234
                                  @zefau
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #692
                                  @sigi234 Ja.
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/.q-item__section--main#widget-border-animation-blink
                                  • sigi234S sigi234
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #693
                                    @sigi234 Jetzt nochmal bitte:
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/displayimage#ausblenden-von-dp-label-und-icon-greater-than-eintraege-im-css-styles
                                    • M MCU
                                      @sigi234 Ja.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #694
                                      @sigi234 Ja.
                                      Jupp, bei 100 Widgets werde ich alt.
                                      Wäre viel einfacher als Option im Widget selbst.(Layout)
                                      • ZefauZ Zefau
                                        Was ist jarvis?
                                        Warum jarvis?
                                        Layout
                                        Geräte / States
                                        Modul Chart
                                        • Bar graph (#427)
                                        Modul AdapterStatus
                                        Modul Calendar
                                        Modul iFrame
                                        Status / Trigger
                                        Sonstiges
                                        • neues Logo (#144)
                                        __
                                        Impressionen
                                        YouTube
                                        Ausblick / Roadmap
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #695
                                        @zefau
                                        Wie bekomme ich im Wetter Widget einen Border hin?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @zefau
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #696
                                          @sigi234 Das "Heute" soll einen Rahmen haben?
