  4. KNX Adapter, bestimmt leicht zu lösen für Profis
16 Beiträge 4 Kommentatoren 422 Aufrufe 3 Beobachtet
  • T tombox
    @judith-und-daniel Das System repo auf beta/latest umstellen und openknx verwenden das sollte besser gehen
    https://forum.iobroker.net/topic/50352/test-adapter-openknx-0-1-x
    Judith und Daniel
    @tombox said in KNX Adapter, bestimmt leicht zu lösen für Profis:
    Ok, war jetzt nicht mein Plan mit was neuen anzufangen aber wenn es funktioniert. Wie stelle ich das System Repo auf beta/latest?
    • J Judith und Daniel
      tombox
      @judith-und-daniel
      Schraubenschlüssel
        Hallo, ich bin Anfänger in der ioBroker Thematik und möchte lediglich einen Fensterkontakt auslesen und einen Schalter schalten und das Ganze aus meinem KNX-System mit dem KNX-Adapter.
        Gibt es vielleicht irgendwo eine von null Anleitung wie alle Parameter in der KNX und dem ioBroker stehen müssen damit das funktioniert. Nach mehreren Tagen probieren muss ich euch leider damit nerven und hoffen, dass sich einer die Zeit dafür nimmt. Der ioBroker läuft in der Version 14.18.2 auf einem raspberry pi. Der KNX-Adapter läuft und zeigt alle Lämpchen auf grün und ist in der Version 2.0.5 vorhanden.
        @tombox sagte in KNX Adapter, bestimmt leicht zu lösen für Profis:
        Wieso?
        bekommt man dann
        @judith-und-daniel sagte in KNX Adapter, bestimmt leicht zu lösen für Profis:
        @Judith-und-Daniel
        Schaut doch mal im Hauptthread vorbei, da liest dann auch der Entwickler mit:
        https://forum.iobroker.net/topic/49696/test-adapter-knx-v2-x?_=1641670639555
        • T tombox
          @judith-und-daniel
          Schraubenschlüssel
          Judith und Daniel
          @judith-und-daniel
          Schraubenschlüssel
          Bei mir sieht das so aus, da kann ich nichts auswählen? Ich komm mir so dumm vor🤦
          HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
            @judith-und-daniel
            Schraubenschlüssel
            das sind die möglichen Pfade von Repositorien.
            Die Auswahl ist im Reiter links davon (Systemeinstellungen)
              @judith-und-daniel
              Schraubenschlüssel
              tombox
              @judith-und-daniel
              • T tombox
                @judith-und-daniel
                Judith und Daniel
                @tombox
                OK Cool! Umgestellt, installiert und wieder was dazugelernt. Leuchtet auch schon grün. War einfacher als bei den anderen Adaptern. Der Adressen-Import aus der KNX ist dafür ein bisschen komplizierter aber gut. Das Ergebnis ist aber leider das Gleiche. Vielleicht habe ich auch einfach nur einen Denkfehler. Theoretisch müsste ich doch ein True oder False bekommen, wenn ich das Licht an und aus mache.
                T TheBamT 2 Antworten Letzte Antwort
                  @tombox
                  tombox
                  @judith-und-daniel Das klingt ein wenig danach dass du keine Gruppenadresse mit dem Status Objekt verknüpft hast wird dir denn in der ETS der Status aktualisiert
                    @tombox
                    TheBamT Offline
                    TheBamT Offline
                    TheBam
                    @judith-und-daniel
                    hast du auch die tasten vom schalter mit den gruppenadressen in der ets verknüpft und auch das ganze hochgeladen? Du kannst auch mal versuchen aus der ets einen Wert zu senden und schauen ob der im iobroker ankommt
                    • T tombox
                      Judith und Daniel
                      @tombox
                      An meinen Tastern funktionieren die Rückmeldungen. Also wir der Status ja auf den Bus geschickt. Mit den Flags sehe ich auch noch nicht so richtig durch aber ich glaube die sind richtig. Ich hänge mal ein Bild von der ETS und des Iobroker an vielleicht seht ihr ja was. Geht aktuell um die Lampe im Arbeitszimmer.
                        @tombox
                        tombox
                        @judith-und-daniel und wenn du das licht schaltest passiert nichts... und der adapter im debug mode werden da sachen übertragen
                        • T tombox
                          Judith und Daniel
                          @tombox
                          Auf meine Tastern funktioniert alles wunderbar. Nur im IoBroker wird halt (null) angezeigt und da ändert sich nichts wenn ich das Licht an oder aus mache.
                          debug mode? sachen übertragen? Wo sehe ich das
                          TheBamT T 2 Antworten Letzte Antwort
                            @tombox
                            TheBamT Offline
                            TheBamT Offline
                            TheBam
                            @judith-und-daniel
                            Was hast du für ein Gateway? Kannn es sein das das nur einen Tunnel kann? Normal darf da kein null sein.
                              @tombox
                              tombox
                              @judith-und-daniel
                              Oben auf den Kopf klicken und expternmodus unter instanzen aktivieren und dann auf die instanz und von info auf debug stellen
