  4. KNX Adapter, bestimmt leicht zu lösen für Profis
16 Beiträge 4 Kommentatoren 422 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    Judith und Daniel
    Hallo, ich bin Anfänger in der ioBroker Thematik und möchte lediglich einen Fensterkontakt auslesen und einen Schalter schalten und das Ganze aus meinem KNX-System mit dem KNX-Adapter.
    Gibt es vielleicht irgendwo eine von null Anleitung wie alle Parameter in der KNX und dem ioBroker stehen müssen damit das funktioniert. Nach mehreren Tagen probieren muss ich euch leider damit nerven und hoffen, dass sich einer die Zeit dafür nimmt. Der ioBroker läuft in der Version 14.18.2 auf einem raspberry pi. Der KNX-Adapter läuft und zeigt alle Lämpchen auf grün und ist in der Version 2.0.5 vorhanden.
    T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Judith und Daniel
      tombox
      @judith-und-daniel Das System repo auf beta/latest umstellen und openknx verwenden das sollte besser gehen
      https://forum.iobroker.net/topic/50352/test-adapter-openknx-0-1-x
      • T tombox
        Judith und Daniel
        @tombox said in KNX Adapter, bestimmt leicht zu lösen für Profis:
        Ok, war jetzt nicht mein Plan mit was neuen anzufangen aber wenn es funktioniert. Wie stelle ich das System Repo auf beta/latest?
          tombox
          @judith-und-daniel
          Schraubenschlüssel
            @tombox sagte in KNX Adapter, bestimmt leicht zu lösen für Profis:
            Wieso?
            bekommt man dann
            @judith-und-daniel sagte in KNX Adapter, bestimmt leicht zu lösen für Profis:
            @Judith-und-Daniel
            Schaut doch mal im Hauptthread vorbei, da liest dann auch der Entwickler mit:
            https://forum.iobroker.net/topic/49696/test-adapter-knx-v2-x?_=1641670639555
            • T tombox
              @judith-und-daniel
              Schraubenschlüssel
              Judith und Daniel
              @judith-und-daniel
              Schraubenschlüssel
              Bei mir sieht das so aus, da kann ich nichts auswählen? Ich komm mir so dumm vor🤦
              HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                @judith-und-daniel
                Schraubenschlüssel
                das sind die möglichen Pfade von Repositorien.
                Die Auswahl ist im Reiter links davon (Systemeinstellungen)
                  @judith-und-daniel
                  Schraubenschlüssel
                  tombox
                  @judith-und-daniel
                  • T tombox
                    @judith-und-daniel
                    Judith und Daniel
                    @tombox
                    OK Cool! Umgestellt, installiert und wieder was dazugelernt. Leuchtet auch schon grün. War einfacher als bei den anderen Adaptern. Der Adressen-Import aus der KNX ist dafür ein bisschen komplizierter aber gut. Das Ergebnis ist aber leider das Gleiche. Vielleicht habe ich auch einfach nur einen Denkfehler. Theoretisch müsste ich doch ein True oder False bekommen, wenn ich das Licht an und aus mache.
                    T TheBamT 2 Antworten Letzte Antwort
                      @tombox
                      tombox
                      @judith-und-daniel Das klingt ein wenig danach dass du keine Gruppenadresse mit dem Status Objekt verknüpft hast wird dir denn in der ETS der Status aktualisiert
                        @tombox
                        TheBamT Offline
                        TheBamT Offline
                        TheBam
                        @judith-und-daniel
                        hast du auch die tasten vom schalter mit den gruppenadressen in der ets verknüpft und auch das ganze hochgeladen? Du kannst auch mal versuchen aus der ets einen Wert zu senden und schauen ob der im iobroker ankommt
                        • T tombox
                          Judith und Daniel
                          @tombox
                          An meinen Tastern funktionieren die Rückmeldungen. Also wir der Status ja auf den Bus geschickt. Mit den Flags sehe ich auch noch nicht so richtig durch aber ich glaube die sind richtig. Ich hänge mal ein Bild von der ETS und des Iobroker an vielleicht seht ihr ja was. Geht aktuell um die Lampe im Arbeitszimmer.
                            @tombox
                            tombox
                            @judith-und-daniel und wenn du das licht schaltest passiert nichts... und der adapter im debug mode werden da sachen übertragen
                            • T tombox
                              Judith und Daniel
                              @tombox
                              Auf meine Tastern funktioniert alles wunderbar. Nur im IoBroker wird halt (null) angezeigt und da ändert sich nichts wenn ich das Licht an oder aus mache.
                              debug mode? sachen übertragen? Wo sehe ich das
                              TheBamT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                @tombox
                                TheBamT Offline
                                TheBamT Offline
                                TheBam
                                @judith-und-daniel
                                Was hast du für ein Gateway? Kannn es sein das das nur einen Tunnel kann? Normal darf da kein null sein.
                                  @tombox
                                  tombox
                                  @judith-und-daniel
                                  Oben auf den Kopf klicken und expternmodus unter instanzen aktivieren und dann auf die instanz und von info auf debug stellen
