  4. KNX Adapter, bestimmt leicht zu lösen für Profis
16 Beiträge 4 Kommentatoren 422 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Judith und Daniel
    @tombox said in KNX Adapter, bestimmt leicht zu lösen für Profis:
    @judith-und-daniel
    Schraubenschlüssel
    Bei mir sieht das so aus, da kann ich nichts auswählen? Ich komm mir so dumm vor🤦
    @judith-und-daniel sagte in KNX Adapter, bestimmt leicht zu lösen für Profis:
    das sind die möglichen Pfade von Repositorien.
    Die Auswahl ist im Reiter links davon (Systemeinstellungen)
      @judith-und-daniel
      Schraubenschlüssel
      tombox
      @judith-und-daniel
      • T tombox
        @judith-und-daniel
        Judith und Daniel
        @tombox
        OK Cool! Umgestellt, installiert und wieder was dazugelernt. Leuchtet auch schon grün. War einfacher als bei den anderen Adaptern. Der Adressen-Import aus der KNX ist dafür ein bisschen komplizierter aber gut. Das Ergebnis ist aber leider das Gleiche. Vielleicht habe ich auch einfach nur einen Denkfehler. Theoretisch müsste ich doch ein True oder False bekommen, wenn ich das Licht an und aus mache.
        T TheBamT 2 Antworten Letzte Antwort
          @tombox
          tombox
          @judith-und-daniel Das klingt ein wenig danach dass du keine Gruppenadresse mit dem Status Objekt verknüpft hast wird dir denn in der ETS der Status aktualisiert
            @tombox
            TheBamT Offline
            TheBamT Offline
            TheBam
            @judith-und-daniel
            hast du auch die tasten vom schalter mit den gruppenadressen in der ets verknüpft und auch das ganze hochgeladen? Du kannst auch mal versuchen aus der ets einen Wert zu senden und schauen ob der im iobroker ankommt
            • T tombox
              Judith und Daniel
              @tombox
              An meinen Tastern funktionieren die Rückmeldungen. Also wir der Status ja auf den Bus geschickt. Mit den Flags sehe ich auch noch nicht so richtig durch aber ich glaube die sind richtig. Ich hänge mal ein Bild von der ETS und des Iobroker an vielleicht seht ihr ja was. Geht aktuell um die Lampe im Arbeitszimmer.
                @tombox
                tombox
                @judith-und-daniel und wenn du das licht schaltest passiert nichts... und der adapter im debug mode werden da sachen übertragen
                • T tombox
                  Judith und Daniel
                  @tombox
                  Auf meine Tastern funktioniert alles wunderbar. Nur im IoBroker wird halt (null) angezeigt und da ändert sich nichts wenn ich das Licht an oder aus mache.
                  debug mode? sachen übertragen? Wo sehe ich das
                  TheBamT T 2 Antworten Letzte Antwort
                    @tombox
                    TheBamT Offline
                    TheBamT Offline
                    TheBam
                    @judith-und-daniel
                    Was hast du für ein Gateway? Kannn es sein das das nur einen Tunnel kann? Normal darf da kein null sein.
                      @tombox
                      tombox
                      @judith-und-daniel
                      Oben auf den Kopf klicken und expternmodus unter instanzen aktivieren und dann auf die instanz und von info auf debug stellen
