  4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    6.3k
ocppwallboxadapter
448 Beiträge 49 Kommentatoren 152.4k Aufrufe 47 Beobachtet
  • K kleineismann
    Ich habe versucht die Pulsar Plus zu entsperren (status -> unlock). Leider hat das nicht geklappt. Ist die Kommunikation überhaupt bidirektional möglich bei ocpp?
    Viele Grüße,
    Maurice
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @kleineismann Ja habe auch eine Plusar Plus, dort funktioniert das Entsperren. Letztendlich sind availability und transactionActive hierfür die entscheidenden Methoden/States.
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      kleineismann
      @foxriver76 Das hilft mir, Danke! D.h. availability = entsperrt und transactionActive = gesperrt, richtig?
      • K kleineismann
        kleineismann
        Das sperren klappt, nur das entsperren nicht. Hast du eine Idee dazu?
        • K kleineismann
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @kleineismann availability auf true sonst geht gar nichts und dann transactionActive auf true
            kleineismann
            @foxriver76 Hat geklappt, vielen Dank!! Werde mal testen die nächsten Tage.
            • K kleineismann
              schwimbi
              @kleineismann Sehr geil , auf eine OCPP Implementierung habe ich schon lange gewartet, insbesondere da meine Wallbox keine anderen Schnittstellen bietet
              ABB Terra AC
              Beim setzen des Ladelimits (was ich gerne mit dem PV Überschuss koppeln möchte) kommt folgender Fehler
              Cannot execute command "chargeLimit" for "/Wallbox2": Invalid value "[object Object]" for field csChargingProfiles
              S M 2 Antworten Letzte Antwort
              • S schwimbi
                ABB Terra AC
                schwimbi
                @foxriver76 super cooler Adapter, schonmal vielen Dank hierfür. Denkst du die Ladestromanpassung wird auch noch eingebaut ? Das wäre echt ein USP für iobroker gegenüber anderen Plattformen
                foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                • S schwimbi
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                  @schwimbi Jop, das Ladelimit war mir auch sehr wichtig, leider scheint es bei meiner Wallbox so oder so (lt. Handbuch) nicht über OCPP zu funktionieren. Das eigentlich was mich ausbremst ist, dass die Implementierung auf Adapterseite da ist, jedoch die genutzte Library einen Bug hat. Ich hatte den Dev mal angeschrieben da er diese nicht mehr zu pflegen scheint, leider ohne Antwort.
                  Bleibt mir wohl nur ein Fork zu machen und selbst zu fixen. Ich kann nix versprechen aber ich habe vor mir das heute Abend mal anzuschauen.
                  • S schwimbi
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @schwimbi Probier mal bitte install von GitHub ob die Fehlermeldung noch kommt oder ob anderes nicht tut.
                      schwimbi
                      @foxriver76 Vielen Dank,
                      Derzeit mit der aktuellen GIT-Version bekomme ich keine Werte mehr.
                      Siehe Log :
                      ocpp.0
                      2022-01-08 14:19:09.466 info Requesting MeterValues from "/Wallbox1"
                      ocpp.0
                      2022-01-08 14:19:08.461 info Requesting StatusNotification from "/Wallbox1"
                      ocpp.0
                      2022-01-08 14:19:07.048 warn Command not implemented from "/Wallbox1": {"chargePointModel":"CDT_TACW22::NET_ETH","chargePointVendor":"Chargedot","chargeBoxSerialNumber":"Wallbox1","firmwareVersion":"TAC3Z9119006710273::V1.4.2","meterType":"V1","commandOcpp":"BootNotification"}
                      ocpp.0
                      2022-01-08 14:19:06.962 info Requesting BootNotification from "/Wallbox1"
                      ocpp.0
                      2022-01-08 14:19:06.961 info New device connected: "/Wallbox1"
                      ocpp.0
                      2022-01-08 14:19:02.473 info Requesting MeterValues from "/Wallbox2"
                      ocpp.0
                      2022-01-08 14:19:01.466 info Requesting StatusNotification from "/Wallbox2"
                      ocpp.0
                      2022-01-08 14:19:00.082 warn Command not implemented from "/Wallbox2": {"chargePointModel":"CDT_TACW22::NET_ETH","chargePointVendor":"Chargedot","chargeBoxSerialNumber":"Wallbox2","firmwareVersion":"TAC3Z9119006710273::V1.4.2","meterType":"V1","commandOcpp":"BootNotification"}
                      ocpp.0
                      2022-01-08 14:18:59.966 info Requesting BootNotification from "/Wallbox2"
                      ocpp.0
                      2022-01-08 14:18:59.965 info New device connected: "/Wallbox2"
                      ocpp.0
                      2022-01-08 14:16:21.685 warn Client "/Wallbox1" timed out
                      ocpp.0
                      2022-01-08 14:16:14.616 warn Client "/Wallbox2" timed out
                      ocpp.0
                      2022-01-08 14:14:54.047 info Requesting MeterValues from "/Wallbox1"
                      ocpp.0
                      2022-01-08 14:14:53.042 info Requesting StatusNotification from "/Wallbox1"
                      ocpp.0
                      2022-01-08 14:14:51.685 warn Command not implemented from "/Wallbox1": {"chargePointModel":"CDT_TACW22::NET_ETH","chargePointVendor":"Chargedot","chargeBoxSerialNumber":"Wallbox1","firmwareVersion":"TAC3Z9119006710273::V1.4.2","meterType":"V1","commandOcpp":"BootNotification"}
                      ocpp.0
                      2022-01-08 14:14:51.543 info Requesting BootNotification from "/Wallbox1"
                      • S schwimbi
                        Siehe Log :
                        ocpp.0
                        ocpp.0
                        ocpp.0
                        ocpp.0
                        ocpp.0
                        ocpp.0
                        ocpp.0
                        ocpp.0
                        ocpp.0
                        ocpp.0
                        ocpp.0
                        ocpp.0
                        ocpp.0
                        ocpp.0
                        ocpp.0
                        ocpp.0
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @schwimbi Jo, "sorry" hatte am GH Stand nochmal etwas geändert.
                        Jetzt gerne nochmal.
                          schwimbi
                          @foxriver76 Ok top,
                          Daten kommen wieder an.
                          Ladestrom kann ich noch nicht setzen
                          root@r01iobroker:~# iobroker debug ocpp.0
                          Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/ec1a2682-69cb-448d-b680-65178abfee60
                          For help, see: https://nodejs.org/en/docs/inspector
                          2022-01-08 17:53:22.302 - debug: ocpp.0 (9688) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2022-01-08 17:53:22.361 - debug: ocpp.0 (9688) Objects client ready ... initialize now
                          2022-01-08 17:53:22.364 - debug: ocpp.0 (9688) Objects create System PubSub Client
                          2022-01-08 17:53:22.366 - debug: ocpp.0 (9688) Objects create User PubSub Client
                          2022-01-08 17:53:22.368 - debug: ocpp.0 (9688) Objects client initialize lua scripts
                          2022-01-08 17:53:22.382 - debug: ocpp.0 (9688) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2022-01-08 17:53:22.392 - debug: ocpp.0 (9688) objectDB connected
                          2022-01-08 17:53:22.394 - debug: ocpp.0 (9688) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2022-01-08 17:53:22.403 - debug: ocpp.0 (9688) States create System PubSub Client
                          2022-01-08 17:53:22.405 - debug: ocpp.0 (9688) States create User PubSub Client
                          2022-01-08 17:53:22.414 - debug: ocpp.0 (9688) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2022-01-08 17:53:22.415 - debug: ocpp.0 (9688) statesDB connected
                          2022-01-08 17:53:22.664 - info: ocpp.0 (9688) starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.22
                          2022-01-08 17:53:22.737 - info: ocpp.0 (9688) Starting OCPP Server
                          2022-01-08 17:53:22.949 - info: ocpp.0 (9688) Server listening on port 9221
                          2022-01-08 17:53:32.373 - debug: ocpp.0 (9688) Sending SetChargingProfile for /Wallbox2
                          2022-01-08 17:53:32.376 - error: ocpp.0 (9688) Cannot execute command "chargeLimit" for "/Wallbox2": Cannot read property 'connection' of undefined
                          2022-01-08 17:54:17.337 - debug: ocpp.0 (9688) Sending SetChargingProfile for /Wallbox2
                          2022-01-08 17:54:17.338 - error: ocpp.0 (9688) Cannot execute command "chargeLimit" for "/Wallbox2": Cannot read property 'connection' of undefined
                          2022-01-08 17:54:20.876 - debug: ocpp.0 (9688) Sending SetChargingProfile for /Wallbox2
                          2022-01-08 17:54:20.880 - error: ocpp.0 (9688) Cannot execute command "chargeLimit" for "/Wallbox2": Cannot read property 'connection' of undefined
                          2022-01-08 17:54:23.402 - debug: ocpp.0 (9688) Sending SetChargingProfile for /Wallbox2
                          2022-01-08 17:54:23.405 - error: ocpp.0 (9688) Cannot execute command "chargeLimit" for "/Wallbox2": Cannot read property 'connection' of undefined
                          • foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @schwimbi sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                            Der Client muss sich erst zum Server verbinden.
                            Aber eigentlich sollte dann auch .connected state des jeweiligen Clients auf false sein und der wird geprüft und nur wenn true abgefragt, da hat der Adapter von der letzten Session iwie den State nicht korrekt resettet.
                              schwimbi
                              @foxriver76
                              Eine Verbindung besteht.
                              18:46:53.165892 IP 192.168.9.66.9220 > 192.168.9.32.49775: Flags [.], ack 5354, win 64000, length 0
                              18:46:53.181150 IP 192.168.9.66.9220 > 192.168.9.32.49775: Flags [P.], seq 1808:1826, ack 5354, win 64000, length 18
                              18:46:53.230021 IP 192.168.9.32.49775 > 192.168.9.66.9220: Flags [.], ack 1826, win 2499, length 0
                              18:47:15.510411 IP 192.168.9.66.9220 > 192.168.9.32.49775: Flags [P.], seq 1826:2228, ack 5354, win 64000, length 402
                              18:47:15.512241 IP 192.168.9.32.49775 > 192.168.9.66.9220: Flags [P.], seq 5354:5427, ack 2228, win 2097, length 73
                              18:47:15.560947 IP 192.168.9.66.9220 > 192.168.9.32.49775: Flags [.], ack 5427, win 64000, length 0
                              18:47:25.113990 IP 192.168.9.32.49775 > 192.168.9.66.9220: Flags [.], seq 5427:6887, ack 2228, win 2097, length 1460
                              18:47:25.114059 IP 192.168.9.66.9220 > 192.168.9.32.49775: Flags [.], ack 6887, win 64000, length 0
                              18:47:25.114170 IP 192.168.9.32.49775 > 192.168.9.66.9220: Flags [P.], seq 6887:6949, ack 2228, win 2097, length 62
                              18:47:25.114211 IP 192.168.9.66.9220 > 192.168.9.32.49775: Flags [.], ack 6949, win 64000, length 0
                              18:47:25.130660 IP 192.168.9.66.9220 > 192.168.9.32.49775: Flags [P.], seq 2228:2246, ack 6949, win 64000, length 18
                              18:47:25.230373 IP 192.168.9.32.49775 > 192.168.9.66.9220: Flags [.], ack 2246, win 2079, length 0
                              18:47:27.967879 IP 192.168.9.32.49775 > 192.168.9.66.9220: Flags [P.], seq 6949:7105, ack 2246, win 2079, length 156
                              18:47:27.967923 IP 192.168.9.66.9220 > 192.168.9.32.49775: Flags [.], ack 7105, win 64000, length 0
                              18:47:27.978135 IP 192.168.9.66.9220 > 192.168.9.32.49775: Flags [P.], seq 2246:2264, ack 7105, win 64000, length 18
                              18:47:27.980376 IP 192.168.9.32.49775 > 192.168.9.66.9220: Flags [.], ack 2264, win 2061, length 0
                              18:47:28.467411 IP 192.168.9.32.49775 > 192.168.9.66.9220: Flags [P.], seq 7105:7142, ack 2264, win 2061, length 37
                              18:47:28.467471 IP 192.168.9.66.9220 > 192.168.9.32.49775: Flags [.], ack 7142, win 64000, length 0
                              18:47:28.468637 IP 192.168.9.66.9220 > 192.168.9.32.49775: Flags [P.], seq 2264:2322, ack 7142, win 64000, length 58
                              18:47:28.480382 IP 192.168.9.32.49775 > 192.168.9.66.9220: Flags [.], ack 2322, win 2003, length 0
                              18:47:30.442655 IP 192.168.9.29.49296 > 192.168.9.66.9220: Flags [P.], seq 74:111, ack 117, win 2514, length 37
                              18:47:30.445440 IP 192.168.9.66.9220 > 192.168.9.29.49296: Flags [P.], seq 117:175, ack 111, win 64000, length 58
                              18:47:30.499432 IP 192.168.9.29.49296 > 192.168.9.66.9220: Flags [.], ack 175, win 2456, length 0
                              Connected object steht auf true
                              Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/cd1df52b-643e-421f-b2fd-bd63df4b5b13
                              2022-01-08 18:41:29.174  - debug: ocpp.0 (12422) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2022-01-08 18:41:29.240  - debug: ocpp.0 (12422) Objects client ready ... initialize now
                              2022-01-08 18:41:29.244  - debug: ocpp.0 (12422) Objects create System PubSub Client
                              2022-01-08 18:41:29.245  - debug: ocpp.0 (12422) Objects create User PubSub Client
                              2022-01-08 18:41:29.247  - debug: ocpp.0 (12422) Objects client initialize lua scripts
                              2022-01-08 18:41:29.263  - debug: ocpp.0 (12422) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2022-01-08 18:41:29.273  - debug: ocpp.0 (12422) objectDB connected
                              2022-01-08 18:41:29.276  - debug: ocpp.0 (12422) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2022-01-08 18:41:29.285  - debug: ocpp.0 (12422) States create System PubSub Client
                              2022-01-08 18:41:29.287  - debug: ocpp.0 (12422) States create User PubSub Client
                              2022-01-08 18:41:29.297  - debug: ocpp.0 (12422) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2022-01-08 18:41:29.298  - debug: ocpp.0 (12422) statesDB connected
                              2022-01-08 18:41:29.579  - info: ocpp.0 (12422) starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.22
                              2022-01-08 18:41:29.648  - info: ocpp.0 (12422) Starting OCPP Server
                              2022-01-08 18:41:29.813  - info: ocpp.0 (12422) Server listening on port 9221
                                      2022-01-08 18:46:03.443  - debug: ocpp.0 (12422) Sending SetChargingProfile for /Wallbox2
                              2022-01-08 18:46:03.445  - error: ocpp.0 (12422) Cannot execute command "chargeLimit" for "/Wallbox2": Cannot read property 'connection' of undefined
                              2022-01-08 18:46:23.272  - debug: ocpp.0 (12422) Sending SetChargingProfile for /Wallbox2
                              2022-01-08 18:46:23.274  - error: ocpp.0 (12422) Cannot execute command "chargeLimit" for "/Wallbox2": Cannot read property 'connection' of undefined
                              2022-01-08 18:46:31.563  - debug: ocpp.0 (12422) Sending SetChargingProfile for /Wallbox2
                              2022-01-08 18:46:31.566  - error: ocpp.0 (12422) Cannot execute command "chargeLimit" for "/Wallbox2": Cannot read property 'connection' of undefined
                              2022-01-08 18:46:48.246  - debug: ocpp.0 (12422) Sending SetChargingProfile for /Wallbox2
                              2022-01-08 18:46:48.248  - error: ocpp.0 (12422) Cannot execute command "chargeLimit" for "/Wallbox2": Cannot read property 'connection' of undefined
                              2022-01-08 18:47:15.504  - debug: ocpp.0 (12422) Sending SetChargingProfile for /Wallbox2
                              2022-01-08 18:47:15.507  - error: ocpp.0 (12422) Cannot execute command "chargeLimit" for "/Wallbox2": Cannot read property 'connection' of undefined
                              • S schwimbi
                                @foxriver76
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                Starting OCPP Server 2022-01-08 18:41:29.813 - info: ocpp.0 (12422) Server listening on port 9221
                                Von Client Seite, aber wenn Server neustartet kennt dieser die Verbindungen nicht, bis wieder was vom Client kommt.
                                Erst wenn das passiert ist
                                ocpp.0 2022-01-08 18:32:01.480	info	Requesting StatusNotification from "/wallbox"
                                ocpp.0 2022-01-08 18:32:00.476	info	Requesting BootNotification from "/wallbox"
                                ocpp.0 2022-01-08 18:32:00.476	info	New device connected: "/wallbox"
                                ocpp.0 2022-01-08 18:32:00.464	info	Connection from /wallbox with credentials {"name":"wallbox","pass":"test"} and protocol: http
                                ocpp.0 2022-01-08 18:31:10.420	info	Server listening on port 9220
                                kennt der Server den Client und kann Anfragen zu ihm senden, aber mich wundert es nach wie vor, da unter Objekte wohl bei dir der .connected State von /Wallbox2 auf true ist?
                                  schwimbi
                                  jup ist verbunden und Daten laufen lt. TCPDUMP auch zwischen Client und Server. Ladevorgang habe ich über die EV App beendet, deshalb "SuspendedEV"
                                  • S schwimbi
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    @schwimbi Wie viele deiner Wallboxen sind aktuell mit dem Server verbunden? Nur eine? Nicht das da noch irgendwo der Wurm drin ist, da ich nur mit einer getestet habe, sollte allerdings gehen.
                                    Ansonsten erscheint gleich eine 0.0.10 auf npm, die mal bitte probieren.
                                      schwimbi
                                      @foxriver76 Habe derzeit 2 Wallboxen vom selben Typ (Terra AC) kann aber gerne mal zum test eine ausknipsen, auch mit 0.0.10 lässt sich der Ladestrom bei mir noch nicht begrenzen.
                                      Siehe Status beim Laden :
                                      Anschließend setze ich z.B. auf 1000W
                                      root@r01iobroker:/opt/iobroker# iobroker debug ocpp.0
                                      Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/3fd01a6b-c1ce-4df3-aae5-4ce6ce4bdaea
                                      2022-01-08 19:59:17.972  - debug: ocpp.0 (16802) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2022-01-08 19:59:18.015  - debug: ocpp.0 (16802) Objects client ready ... initialize now
                                      2022-01-08 19:59:18.019  - debug: ocpp.0 (16802) Objects create System PubSub Client
                                      2022-01-08 19:59:18.021  - debug: ocpp.0 (16802) Objects create User PubSub Client
                                      2022-01-08 19:59:18.022  - debug: ocpp.0 (16802) Objects client initialize lua scripts
                                      2022-01-08 19:59:18.054  - debug: ocpp.0 (16802) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2022-01-08 19:59:18.067  - debug: ocpp.0 (16802) objectDB connected
                                      2022-01-08 19:59:18.070  - debug: ocpp.0 (16802) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2022-01-08 19:59:18.080  - debug: ocpp.0 (16802) States create System PubSub Client
                                      2022-01-08 19:59:18.081  - debug: ocpp.0 (16802) States create User PubSub Client
                                      2022-01-08 19:59:18.090  - debug: ocpp.0 (16802) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2022-01-08 19:59:18.091  - debug: ocpp.0 (16802) statesDB connected
                                      2022-01-08 19:59:18.313  - info: ocpp.0 (16802) starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.22
                                      2022-01-08 19:59:18.375  - info: ocpp.0 (16802) Starting OCPP Server
                                      2022-01-08 19:59:18.533  - info: ocpp.0 (16802) Server listening on port 9221
                                      2022-01-08 20:02:20.703  - debug: ocpp.0 (16802) Sending SetChargingProfile for /Wallbox2
                                      2022-01-08 20:02:20.707  - error: ocpp.0 (16802) Cannot execute command "chargeLimit" for "/Wallbox2": Cannot read property 'connection' of undefined
                                      Der Port 9221 ist auch ein Anzeigefehler. Der OCPP läuft auf Port 9220
                                      root@r01iobroker:~# netstat -tulpen | grep 9220
                                      tcp6       0      0 :::9220                 :::*                    LISTEN      1001       101480611  16668/io.ocpp.0
                                      root@r01iobroker:~# netstat -tulpen | grep 9221
                                      tcp6       0      0 :::9221                 :::*                    LISTEN      1001       101481823  16802/io.ocpp.0
                                      root@r01iobroker:~#
                                      Der Befehl kommt definitiv an der Wallbox an. Siehe Dump :
                                      [ocpp.pcap](/assets/uploads/files/1641669332456-ocpp.pcap)
                                      • S schwimbi
                                        root@r01iobroker:~#
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        @schwimbi hm mir erschleicht sich das Gefühl dass da was doppelt läuft bei dir. Es wird versucht der Port den du angibst zu holen wenn der nicht verfügbar ist, bekommt der Adapter einen anderen. Zeig mal ps -aux | grep ocpp.
                                        Ich glaube auf 9220 läuft eine alte Adapterversion und auf 9221 die aktuelle.
                                          schwimbi
                                          @foxriver76
                                          root@r01iobroker:/opt/iobroker# ps -aux | grep ocpp
                                          ps -aux | grep ocpp
                                          iobroker 16668  0.2  0.6 174764 55172 ?        Sl   19:58   0:06 io.ocpp.0
                                          root     18667  0.0  0.0   4900  1604 pts/1    R+   20:37   0:00 grep ocpp
                                          Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/cf2ab54a-5cc5-46e5-9b01-23eb14959444
                                          2022-01-08 20:37:59.256  - debug: ocpp.0 (18685) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-08 20:37:59.298  - debug: ocpp.0 (18685) Objects client ready ... initialize now
                                          2022-01-08 20:37:59.301  - debug: ocpp.0 (18685) Objects create System PubSub Client
                                          2022-01-08 20:37:59.303  - debug: ocpp.0 (18685) Objects create User PubSub Client
                                          2022-01-08 20:37:59.305  - debug: ocpp.0 (18685) Objects client initialize lua scripts
                                          2022-01-08 20:37:59.327  - debug: ocpp.0 (18685) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-08 20:37:59.337  - debug: ocpp.0 (18685) objectDB connected
                                          2022-01-08 20:37:59.340  - debug: ocpp.0 (18685) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2022-01-08 20:37:59.350  - debug: ocpp.0 (18685) States create System PubSub Client
                                          2022-01-08 20:37:59.351  - debug: ocpp.0 (18685) States create User PubSub Client
                                          2022-01-08 20:37:59.360  - debug: ocpp.0 (18685) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2022-01-08 20:37:59.361  - debug: ocpp.0 (18685) statesDB connected
                                          2022-01-08 20:37:59.603  - info: ocpp.0 (18685) starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-08 20:37:59.669  - info: ocpp.0 (18685) Starting OCPP Server
                                          2022-01-08 20:37:59.830  - info: ocpp.0 (18685) Server listening on port 9221
                                          S foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
