  4. Arbeitsweise von Tuya (möchte gerne feste IP zuweisen)
    1.0k
    6.1k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 auch der hat sich IMHO nicht in IP vergabe einzumischen.
    abgesehn von: Achtung, der Datenpunkt "ip" unterhalb des Gerätes ist nur eine Anzeige.
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @da_woody
    Hier geht es darum, dass sich das Gerät nicht mehr über den Tuya-Adapter bedienen lässt, weil dort noch eine alte/falsche IP-Adresse steht.
    da_WoodyD K 2 Antworten Letzte Antwort
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @da_woody
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      stellt sich für mich die frage, was hat die dort zu suchen? selbst wenns sein muss, dann halt dort ändern. reboot und es sollte funzen.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        @da_woody
        Weil der Adpater selbstverständlich über IP mit dem Device kommuniziert. Und genau das habe ich versucht zu beschreiben...
          @da_woody
          kamikazemimmi
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Arbeitsweise von Tuya (möchte gerne feste IP zuweisen):
          @da_woody
          In der Tuya App liessen die sich ja noch steuern. Die Tuya App greift aber ja auch über das Internet drauf zu - und dann die id vom Gerät (zumindest sieht es so für mich aus). IP ist dann ja eher intern für das Netzwerk.
          IP beim Gerät ändern hat geklappt !!! Sehr schön ! Als wir das letzte Mal syncen mussten, wurden anfangs nur 3 von 16 Geräten erkannt... Das war Mist - irgendwann klappte es dann und die alten Geräte waren auch wieder da. Wäre ziemlich ungünstig, wenn die mal nicht mehr gingen...
          • K kamikazemimmi
            @da_woody
            O Offline
            O Offline
            @kamikazemimmi
            Der Tuya-Adapter kommuniziert über einen lokalen Port des Gerätes.
            Schön, dass es geklappt hat.
              @da_woody
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Arbeitsweise von Tuya (möchte gerne feste IP zuweisen):
              sorry, aber ein adapter hat gefälligst mit der IP aus dem router zu kommunizieren. aber ok, sowas kommt nich sicher nicht in die hütte. das hab ich gelernt... 🤠
                O Offline
                O Offline
                @da_woody
                Würdest du die Funktionweise des Adapters verstehen, würdest du begreifen, weshalb der Adapter die IP-Adresse des Gerätes abspeichert. Niemand zwingt dich den Adapter zu verwenden.
                  @da_woody
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 alles ok! will ich und kann ich nicht verstehn.
                  hab versucht zu helfen, geht nicht, bascht. :)
                    @da_woody
                    kamikazemimmi
                    @da_woody
                    ich schätze auch, dass der Adapter beim Syncen sich das speichert. Was mich aber ja wunderte in meinem Fall jetzt: manche Geräte aktualisierte er die IP... Warum ja auch immer...
                    Und vielleicht noch mal zum Verständnis zu meinem Post als Zusatz:
                    Also mit IP am Gerät ändern, meine ich unter den Objekten, da sind ja bei den Eigenschaften der Eintrag, der so beginnt:
                      "type": "device",
                    Und da weiter unten steht dann ja die IP. Also Adapter gestoppt, IP geändert, Adapter wieder gestartet und läuft.
                    Also wenn das so ist, kann ich damit sehr gut leben:-) Da wie gesagt das syncen letztes Mal nur nicht gut klappte, wollte ich das hier umgehen... Werde mir mal versuchen, eine andere Testumgebung aufzubauen...
                    Mein Mann hat nur n Handycap - und da sind manche Geräte für ihn einfach wichtig, dass die funktionieren, da kann ich nicht so mit rumspielen;-)
                    Und diese Funktionsweise scheinen ja auch noch mehr Adapter zu haben: hab auch eine Wlan Steckdose von TP-Link. Der merkt auch nicht, dass die WLAN Steckdose jetzt eine andere IP hat. Da änder ich die IP aber über DHCP. Und dann geht das Morgen wieder (da läuft der lease aus, das reicht mir, brauch ich nicht erzwingen;-) )
                    Na denn - danke für die fixe Hilfe (auch wenn ich mich etwas ärger, oben in den Eigenschaften nicht selber vorher geguckt zu haben...;-) )
                    LG
                    Melanie
                    O da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K kamikazemimmi
                      @da_woody
                        "type": "device",
                      LG
                      Melanie
                      O Offline
                      O Offline
                      @kamikazemimmi
                      Der Tuya-Adapter benötigt die IP-Adresse des Gerätes, weil er über einen lokalen Port des Gerätes kommuniziert und eben genau nicht über die Tuya-Cloud. Es gibt selbstverständlich unzählige Adapter, die die IP-Adresse des Gerätes benötigen. Völlig normal. Beim Syncen werden über den Proxy alle Daten mitgehört und in den Devicedaten gespeichert. Ändert sich die IP-Adresse, weiß der Adapter nichts davon. Er kann es einfach nicht mehr erreichen. Das Device selbst meldet die neue IP-Adresse zwar an die Tuya-Cloud, aber davon weiß der Adapter halt nichts. Ich kenne die Probleme mit dem Syncen, kann ich so bestätigen. Ich schätze auch, dass der Adapter die IP beim Syncen nicht korrigiert, weil das Gerät schon gesynct wurde.
                      • K kamikazemimmi
                        @da_woody
                          "type": "device",
                        LG
                        Melanie
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @kamikazemimmi sagte in Arbeitsweise von Tuya (möchte gerne feste IP zuweisen):
                        klar, so gehts auch. :)
                        kann ich so nicht nachvollziehen. eigentlich sollte vom adapter die IP in den objekten hinterlegt sein, nicht im RAW.
                        aber vllt bin ich wirklich zu dämlich das zu kapieren. ;)
                        aber egal, hauptsache, du hat eine lösung gefunden. :)
                          O Offline
                          O Offline
                          @da_woody sagte in Arbeitsweise von Tuya (möchte gerne feste IP zuweisen):
                          Das glaube ich nicht. Der Tuya-Adapter ist sicher etwas "speziell". Er liest die Informationen beim Sync aus und speichert diese für die zukünftige Kommunikation ab. Ein Ändern ist gar nicht vorgesehen.
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            Er liest die Informationen aus dem Gerät aus
                            nun, das tut jeder adapter. sei es jetzt ein router zugeteile, oder eine fix eingegebene. hab ich bei den batteriebetriebenen von shelly auch ich versteh nur nicht, was die im RAW zu suchen hat.
                            die ist im router so eingetragen, wird von der shelly cloud so übernommen, wird im ioB so als DP eingetragen.
                            somit ist das ja überall synchron.
                            soll das heissen, das gerät meldet sich im router an und ich muss mit der IP leben? das kanns ja wirklich nicht sein!
                              O Offline
                              O Offline
                              Normalerweise konfiguriert man im Adapter eine IP-Adresse woraufhin der Adapter sich über diese mit dem Gerät verbindet. Hier ist es aber nicht so. Durch den Proxy wird im Prinzip eine "Man-in-the-middle"-Attacke ausgeführt. Alle Informationen inkl. IP-Adresse werden so ausgelesen und pro Gerät im Adapter gespeichert.
                              Es ist zumindest nicht vorgesehen, das im Adapter zu ändern. Wie bereits geschrieben, ist es glaube ich so, dass ein erneuter Sync die IP nicht ändert. Weiß ich aber nicht mit Sicherheit.
                              • apollon77A Offline
                                Ich hab jetzt nicht alles oben gelesen:
                                Generell erkennt der Adapter die Geräte per UDP Paketen die damit eine device-ID mit der IP mappt. Die IP wird dann auch im "device" Objekt im native Teil gespeichert das beim nächsten Start nicht au das UDP Paket warten zu müssen.
                                Also musst Du entweder alles löschen und neu mit dem proxy syncen. Dann wird alles nach der neuen Erkennung neu angelegt. Oder Adapter stoppen und in allen Objekten die IPs korrigieren.
                                Und abstürzen sollte der Adapter nie :-) Log bitte falls
                                • apollon77A apollon77
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  @apollon77
                                  Nur für mich noch mal konkret nachgefragt. Ein bereits gesynctes Device wird bei erneutem Syncen nicht mehr aktualisiert?
                                    @apollon77
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ich sags mal so: Versuchs doch mal ... ich hab so einen Fall nie getestet ... müsste jetzt sehr tief in den Code schauen ... Falls relevant GitHub issue und ich schaue sobald ich Zeit finde
                                    O K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      @apollon77
                                      Ganz ehrlich, der Tuya-Adapter ist eine solche Mimose, den fasse ich nicht ohne sehr guten Grund an. Sollte ich da mal wieder ran müssen, probiere ich es aber mal.
                                      Übrigens ist deine Signatur teilweise Admin 5 inkompatibel.
                                        kamikazemimmi
                                        @apollon77
                                        kann ich eigentlich einen neuen ioB machen und die gleichen Geräte mit tuya proxy da syncen und könnte ich die dann über beide iobroker steuern ?! Also wenn ja, würde ich das schon testen;-) Mein Göttergatte ist nur wie gesagt gehandicapt - und manche Geräte sind für ihn echt wichtig. Da mag ich nicht einfach so neu syncen, weil wir das schon mal hatten, dass danach eben nicht alle Geräte wieder da waren. Wenn ich das mit einer Testmaschine parallel machen könnte, würde ich das schon tun, zum testen;-)
                                        • K kamikazemimmi
                                          @apollon77
                                          @kamikazemimmi Ich denke das geht nicht , da die Geräte nur eine Lokale Verbindung zulassen - deswegen knallt es ja ggf wenn die App aktiv ist weil die auch versucht lokal zu verbinden.
