  4. Zigbee-Device toggelt
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @nitrox9 was stört dich denn am ZigBee-Adapter der ja auf dem zigbee2mqtt basiert? Also alle Geräte die dieser kann, kann auch der Zigbee-Adapter.
    Ich bin generell ein großer MQTT Fan ... aber den ZigBee-Adapter ist schon klasse. Ich muss aber zugeben das man immer die aktuelle Version, nicht die Stable nehmen sollte.
    N Offline
    N Offline
    nitrox9
    @bananajoe said in Zigbee-Device toggelt:
    Wie ja in meinem ersten Post geschrieben: mein 4-fach-Schalter wurde zwar auch von dem Zigbee-Adapter gefunden, wird aber vollkommen anders integriert (und auch wieder anders als bei deconz)
    So steht da z.B. immer "ON", bei zigbee2mqtt z.B. "on_1" Nur kann ich kein doppeltes ON oder OFF bekommen, da immer kurz "getoggelt" wird. Also wenn ich ON bei bereits vorhandenem ON eingebe, schaltet er kurz auf OFF -- wohl um ein Blinken zu simulieren. Nur fahren meine Rolläden dann immer hoch- oder runter :-(
    Das neueste Update vom Zigbee-Adapter habe ich nicht mehr probiert.
    Alles gut, wenn der Zigbee-Adapter das macht, was er soll, dann ist das meine Empfehlung inbesondere für Einsteiger!
    Mein zigbee2mqtt begeistert mich auch wegen den vielen Einstellungs- und Ansichtsmöglichkeiten wie auch Dashboard, Karten-/Netzansicht und die einfache iobroker-Einbindung in der MQTT-Instanz.
    ZarelloZ BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • N nitrox9
      ZarelloZ Offline
      ZarelloZ Offline
      Zarello
      @nitrox9 Wie kommst Du denn, wenn Du zigbee2mqtt verwendest, an die entsprechenden Daten der Geräte? Bei mir sind alle Datenpunkte unter mqtt.0.zigbee2mqtt mit den Daten des entsprechenden Geräts im JSON-Format vorhanden. Wenn ich da z.B. die Temperatur von einem SONOFF SNZB-02, muss ich immer das entsprechende Datum aus einem String der Form {"battery":100,"humidity":45.01,"linkquality":60,"temperature":21.96,"voltage":3100} raus holen. Noch schlimmer, wenn ich einen entsprechenden Wert setzen möchte, dann ist der dazugehörige Datenpunkt ein anderer (mit .set angehängt) und ich muss natürlich auch dafür im Zweifelsfall einen String im JSON-Format zusammenbauen.
      hydrotecH N 2 Antworten Letzte Antwort
      • ZarelloZ Zarello
        hydrotecH Offline
        hydrotecH Offline
        hydrotec
        @zarello
        Hallo Zarello,
        das ist eine Einstellungssache der configuration.yaml bei zigbee2mqtt.
        In der configuration folgende Einträge hinzufügen.
        experimental:
         # Optional: MQTT output type: json, attribute or attribute_and_json (default: shown below)
         # Examples when 'state' of a device is published
         # json: topic: 'zigbee2mqtt/my_bulb' payload '{"state": "ON"}'
         # attribute: topic 'zigbee2mqtt/my_bulb/state' payload 'ON"
         # attribute_and_json: both json and attribute (see above)
         output: 'json'
        Ich habe bei mir anstatt "json" "attribute" eingetragen, und die Objekte werden bei ioBroker so angelegt.
        Gruß, Karsten
        Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
        admin: v6.3.5
        js-controller: v4.0.24
        node: v18.16.1
        npm: v9.5.1
        repository: stable
        • ZarelloZ Zarello
          N Offline
          N Offline
          nitrox9
          @zarello said in Zigbee-Device toggelt:
          Im Blockly kann man sehr einfach mit "Json nach Objekt" an die Werte kommen:
          Um z.B. an die Temperatur zu kommen, in dem Beispiel "action" gegen "temperature" tauschen.
          ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
          • N nitrox9
            ZarelloZ Offline
            ZarelloZ Offline
            Zarello
            @nitrox9 Stimmt, in Skripten hatte ich die Lösung auch recht schnell gefunden, aber in Vis konnte ich nicht auf die einzelnen Werte zugreifen und hatte da erschwerend das Problem, wenn man über Skripte sich einzelne Werte auf neue Datenpunkte raus holt und diese Werte dann auch über Vis einstellen möchte, dann benötigt man Skripte, die ohne Rückkopplungseffekte auf den entsprechenden Datenpunkten arbeiten. Das ist leider nicht ganz trivial. Ich hatte dazu auch bereits hier einen Thread aufgemacht, in dem ich die Lösung von hydrotec verlinkt habe und mich an einem Skript versucht habe, was genau dies für alle vorhandenen Zigbee-Geräte unter MQTT mehr oder weniger pauschal erledigt.
            • N nitrox9
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @nitrox9 so einen 4fach habe ich auch - und seit dem letzten Update passt es. Hängt halt immer ein paar Tage hinterher
              • hydrotecH hydrotec
                @zarello
                Hallo Zarello,
                experimental:
                 output: 'json'
                Gruß, Karsten
                Mariatschi0815
                @hydrotec Hallo zusammen,
                ich bin gerade realtiv frisch dabei und der zigbee-adapter hat mich teilweise hängen lassen, weswegen ich nun auch auf zigbee2mqtt umsteigen möchte. Hat soweit alles geklappt. Nun die Frage, wenn ich den "output. 'json'" eintrage published zigbee2mqtt alle Datenpunkte der Geräte? Derzeit wird nur die availability gepublished und ich habe keine Ahnung wie ich an die anderen Datenpunkte komme.
                BananaJoeB hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Mariatschi0815
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @mariatschi0815 Da der ZigBee-Adapter auf dem zigbee2mqtt basiert frage ich mich ja bei solchen aussagen immer was dann besser sein soll ... außer das der einen ticken aktueller sein könnte.
                    Mariatschi0815
                    @bananajoe Derzeit ärgere ich mich mit einem Thermostat rum... Nach einem Update des Adapters hat es mehr oder weniger funktioniert. Da einige Datenpunkte nicht gemeldet wurden, hab ich das Geräte entfernt und neu gepaired... Und jetzt bin ich wieder da, wo ich am Anfang war... und deshalb wollte ich das ganze Spiel über zigbee2mqtt machen...
                    • M Mariatschi0815
                      hydrotecH Offline
                      hydrotecH Offline
                      hydrotec
                      @mariatschi0815
                      Hallo Mariatschi0815,
                      kannst du bitte etwas mehr Informationen übermitteln.
                      z.B. welches Thermostat, was du schon versucht hast, was funktionieren soll.
                      Am besten in einem neuen Thread, mit einem aussagefähigen Titel, welcher kurz dein Thema umschreibt.
                      Dankeschön
                      Gruß, Karsten
                      admin: v6.3.5
                      node: v18.16.1
                      npm: v9.5.1
                      repository: stable
                        @mariatschi0815
                        Dankeschön
                        Gruß, Karsten
                        Mariatschi0815
                        schrieb am zuletzt editiert von Mariatschi0815
                        @hydrotec Hallo Karsten,
                        so wirds gemacht. Hier
                        Gruß Martin
