  4. [gelöst] VIS fernsteuern / view automatisch wechseln
    2.8k
    2.9k
26 Beiträge 17 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    mctom
    ich würde gerne meine VIS views fernsteuern.
    Auf der GitHub Seite habe ich etwas dazu gefunden. Allerdings komme ich hier noch nicht weiter. Mir fehlt irgendwie der Anfang.
    Vielleicht hier mal meine 2 Ideen.
    A) Wenn es bei mir an der Haustür klingelt (Homematic Taster), würde ich gerne eine bestimmte view einblenden.
    B) Nach einer bestimmten Zeit soll wieder der Start view angezeigt werden.
    Hat jemand etwas in dieser Richtung schon umgesetzt?
    Wo kann ich hier anfangen?
    gruß
    Michael
    PS: ioBroker kann echt süchtig machen :D :) ;)
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @mctom:
      gruß
      Michael
      PS: ioBroker kann echt süchtig machen :D :) ;) `
      Es geht über Script:
      on("hm-rpc.0.Haustür_klingelt", function (obj){
          if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === "true) {
                 setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "TürView"}');
                 // oder
                 //setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
                 //setState("vis.0.control.data",     'DemoView');
                 //setState("vis.0.control.command",  'changeView'); // muss immer letzte sein
                 // Nach 10 Sekunden, zeige wieder Start View
                 setTimeout(function () {
                            setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "StartView"}');
                 }, 10000);
      • H Offline
        hjschlager
        hat jemand schon mal das Scipt angewendet?
        Ich bin erst am Anfang mit ioBroker, hatte mit DashUI ein Scrpit dafür, war einfach mit ScriptGUI zu machen.
        • N Offline
          N Offline
          Nepomukl
          Guten Abend,
          ich hol den alten Fred mal aus dem Keller, weil ich Denke hier passt es am besten.
          Das mit der View umschalten per Ereignis klappt ganz Wunderbar.
          Jetzt aber die nächste Frage.
          Kann ich vor dem Umschalten die aktuelle View auslesen?
          Eventuell von mehreren Tablets, die dürften doch sicher eine Eindeutige-ID bekommen haben, oder?
          Beste Grüße Andreas
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            da häng ich mich mal dran :geek:
            • N Offline
              N Offline
              Nepomukl
              Guten Abend Arteck,
              ich habs selber heraus gefunden, nur noch nicht hier Erwähnt.
              Unter Objekte findest du
              vis.0.control.data
              und da siehst du das letzte aufgerufene View.
              Gruß Andreas
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Nepomukl:
                Guten Abend Arteck,
                vis.0.control.data
                Gruß Andreas `
                das letzte pro Gerät ?? oder allgemein ?? habe 3 Tablets bei mir laufen..
                • bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  das gerät steht bei "instance"
                  FFFF…. bedeutet alle Geräte.
                  Danke.
                  • N Offline
                    N Offline
                    Nepomukl
                    das ist immer die letzte View die da steht.
                    Da gibt es auch noch den Punkt Instanz. Wenn du kein Appl Gedöns hast steht da auch etwas sinnvolles. :mrgreen:
                    Das könntest du ja bei aktualisierung in Variablen speichern lassen und die letzte View dazu.
                    So könnte man dann jedes Tablet wieder auf die Ursprungsview zurück schalten.
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nepomukl
                      Jain, Bluefox hat für alle Geräte jetzt das '*' spendiert.
                      Geht schneller ;)
                      • G Offline
                        galferiz
                        Moin Leute,
                        auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist hoffe ich das dies Script bei jemanden läuft der mir was berichten kann.
                        Das Script läuft bei mir auch, aber:
                        • die Instance nimmt er nur von meinem PC, das tablet an der wand hat anscheinend keine ?!
                        • Bei aktivierung durch einen Taster ändert sich leider nix bei mir. Nicht mal in den Datenpunkten zeigt er eine Veränderung an.
                        Kann es sein das in dieser Codezeile ein Fehler ist? Klingt irgendwie nicht sinnvoll:
                        if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === "true") {
                        Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nepomukl
                          Hallo galferiz,
                          versuch es einmal mit dieser Startzeile, natürlich auf deinen Klingeltaster gemünzt.
                          on({id: 'javascript.0.States.Doorbell', change: "any"}, function (obj) {
                          dann lass die Prüfung auf True raus.
                          So reicht eine Änderung des Datenpunktes. So läuft das bei mir bestens.
                          Die Instanz hab ich immer von Android und PC.
                          Und heute beim Testen sogar mal vom iGedöns :lol:
                          das war aber auch das erste mal, sonst unbekannt.
                          Gruß Andreas
                          • G Offline
                            galferiz
                            on({id: 'hm-rpc.0.NEQ1000713.2.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
                                       //setState("vis.0.control.command", '{"instance": "xyz", "command": "changeView", "data": "LCars/wetter"}');
                                       // oder
                                       setState("vis.0.control.instance", 'xyz');
                                       setState("vis.0.control.data",     'LCars/wetter');
                                                  setState("vis.0.control.command", '{"instance": "xyz", "command": "changeView", "data": "LCars/main"}');
                                       }, 10000);
                            xyz - durch instance ersetzt.
                            Leider geht es nicht.
                            Man sieht das er kurz arbeitet, aber ohne Output auf dem Tablet.
                            Merkwürdig.
                            Wenn ich die View am Tablet wechsel steht aber im Datenpunkt immer Instanze - notdefined, die View wird aber richtig angezeigt.
                            Eventuell hängt das damit zusammen?!
                            Die Instance kann man ja im VIs-Editor erzeugen, aber woher weis ich welche der Tabletbrowser nutzt ?
                            Hier denke ich, könnte mein Fehler liegen.
                            • G Offline
                              galferiz
                              Ok, wer lesen kann ist klar im vorteil.
                              control Instanz auf "FFFFFFF" geändert, was dank der guten Doku von Rainer super beschrieben ist,
                              und schon geht es ;-)
                              Danke Andreas ;-)
                              • kmxakK Offline
                                kmxakK Offline
                                kmxak
                                Moin,
                                wollte mich da gerade auch mal reinarbeiten.
                                Leider steht bei mir unter objekte vis nur vis.0.app und vis.0.command sonst nix.
                                Unter Zustände habe ich sowas aber nicht unter Objekte.
                                vis.0.control.data	vis.0	vis.0.control.data	Home/page2	true	web.0
                                Gruß Alex
                                  Dice19
                                  HI,
                                  ich das script unter common abgelegt und auch unter vis.o control erscheint der entsprechende Eintrag.
                                  Nur die View wechselt am Tablett bzwe an beiden nicht.
                                  Muss in der VIS App etwas angepasst werden ??
                                  Oder habe ich in dem Script was falsch eingestellt?
                                  Tobias
                                  ! on({id: 'hm-rpc.0.NEQXXX6446.1', change: "any"}, function (obj) {
                                  ! //setState("vis.0.control.command", '{"instance": "f3.ff055", "command": "changeView", "data": "main/Kameras"}');
                                  ! // oder
                                  ! setState("vis.0.control.instance", 'f3.ff055');
                                  ! setState("vis.0.control.data", 'main/Kameras');
                                  ! setState("vis.0.control.command", 'changeView'); // muss immer letzte sein
                                  ! // Nach 10 Sekunden, zeige wieder Start View
                                  ! setTimeout(function () {
                                  ! setState("vis.0.control.command", '{"instance": "f3.ff055", "command": "changeView", "data": "main/Kameras"}');
                                  ! }, 10000);
                                    snuddel74
                                    ich hatte das gleiche Problem wie tobih83.
                                    Die View-Einträge im Objekt-tree wechselten sich, nur am Tablett tat sich in der Visu nichts.
                                    Lösung war bei mir, den aktiven Vis-Editor zu schließen, danach wechselte die View auch auf dem Tablett.
                                    Frank
                                    • SantosS Offline
                                      SantosS Offline
                                      Santos
                                      Guten morgen zusammen,
                                      ich möchte auch, dass bei mir auf dem Tablet nach einem Timeout die bestimmte View angezeigt wird. Ich habe das Script aus dem Post #2 im VIS Editor bei dieser View unter "Scripte" eingefügt, passiert nichts. Gibt es ein Script nur auf Timeout und soll es im VIS Editor eingesetzt werden oder bei Admin unter Scripte?
                                      Vielen Dank im Voraus,
                                      Ole
                                      • wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        Das Script muss als Script im Javascript Adapter angelegt werden. Nicht im VIS Editor!
                                        • C Offline
                                          ch1
                                          Hat eigentlich schon jemand eine Lösung für das Problem gefunden,
                                          daß jedes gerät in den zuletzt verwendeten View zurückspringt nachdem die Zeit abgelaufen ist ?
