  4. Zigbee Probleme
Zigbee Probleme
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    Aladin0815
    Also gestern hat sich mein IObroker zerschossen.
    Nun habe ich fast alles wieder hin bekommen bis auf Zigbee.
    Habe es mit dem Backup versucht und mit dem Hauseigenen Elzershark Skript, geht nicht.
    Nach dem deinstallieren des Adapter, komme ich nicht dazu ihn neu zu installieren, weil immer folgende Fehlermeldung kommt.
    Was will die Meldung mir sagen, bitte um Hilfe dabei.
    $ iobroker add zigbee --host raspberrypi
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:207 if (arr.rows[id].value.common.enabled && hostname === arr.rows[id].value.common.host) { ^TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'enabled') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:207:55) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
    ERROR: Process exited with code 1
    Dankeschön!!!
    J Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • A Aladin0815
      Dankeschön!!!
      Jan1
      @aladin0815 sagte in Zigbee Probleme:
      Elzershark Skript
      das ist Dein Problem
      • A Aladin0815
        Dankeschön!!!
        Thomas BraunT Offline
        Das ist eigentlich Verleumdung.
        Lass bitte die Finger von dem komisch zusammengestümperten skript. Das ist nichts 'hauseigenes' oder in irgendeiner Form was offzielles vom ioBroker-Projekt.
        Als allererstes biegst du jetzt die Rechte wieder gerade:
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
          Aladin0815
          @thomas-braun noch immer das gleiche Problem
          • A Aladin0815
            @aladin0815
            iobroker update -i
            iobroker list adapters
            iobroker list instances
            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
            Bitte vollständige Ein- und Ausgaben, in CodeTags eingebettet. Danke.
              @aladin0815
              iobroker update -i
              Aladin0815
              iobroker update -i
              Used repository: stable
              hash unchanged, use cached sources
              update done
              Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
              Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.12.0
              Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
              Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.5
              Adapter    "echarts"       : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15   , installed 2.2.0
              Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 1.9.5
              Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.16
              Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.25
              Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.18
              Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
              Adapter    "klf200"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "lcn"           : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "modbus"        : 3.4.14   , installed 3.4.17
              Adapter    "onvif"         : 0.4.4    , installed 0.4.4
              Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
              Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
              Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.15
              Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.16
              Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
              • A Aladin0815
                iobroker update -i
                update done
                Aladin0815
                @aladin0815
                system.adapter.admin                   : admin          - v5.2.3
                system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.12.0
                system.adapter.backitup                : backitup       - v2.2.2
                system.adapter.devices                 : devices        - v1.0.9
                system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.5
                system.adapter.echarts                 : echarts        - v1.0.3
                system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.2.0
                system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.5
                system.adapter.info                    : info           - v1.9.16
                system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.25
                system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.18
                system.adapter.klf200                  : klf200         - v1.0.1
                system.adapter.lcn                     : lcn            - v1.0.4
                system.adapter.mobile                  : mobile         - v1.0.1
                system.adapter.modbus                  : modbus         - v3.4.17
                system.adapter.onvif                   : onvif          - v0.4.4
                system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.1
                system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.15
                system.adapter.web                     : web            - v3.4.16
                system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.13.1
                system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.6.6
                • A Aladin0815
                  @aladin0815
                  Aladin0815
                  @aladin0815
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                    system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.klf200.0                 : klf200                : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.lcn.0                    : lcn                   : raspberrypi                              - disabled, port: 4114
                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + instance is alive
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                  pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  v14.18.2
                  v16.13.0
                  8.1.0
                  OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                  OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                  Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                  OK:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                  Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                  OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                  OK:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »oldstable« geändert.
                  N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
                  Möchten Sie diese Änderungen übernehmen und mit der Aktualisierung von diesem Depot fortfahren? [j/N] j
                  Holen:8 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
                  E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
                  Holen:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                  Holen:10 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58,8 kB]
                  Holen:11 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
                  Es wurden 13,6 MB in 29 s geholt (474 kB/s).
                  Aktualisierung für 134 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                  W: Ziel Packages (main/binary-armhf/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                  W: Ziel Packages (main/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                  W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                  W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                  W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                  W: Ziel Packages (main/binary-armhf/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:4
                  W: Ziel Packages (main/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:4
                  W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:4
                  W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:4
                  W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:4
                  W: Ziel Packages (main/binary-armhf/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:5
                  W: Ziel Packages (main/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:5
                  W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:5
                  W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:5
                  W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:5
                  OK:1 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                  OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  OK:6 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                  OK:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  nodejs:
                    Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • A Aladin0815
                    @aladin0815
                    + instance is alive
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    v14.18.2
                    v16.13.0
                    8.1.0
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    Gleich mehrere Baustellen.
                    nodejs ist krumm installiert. Schau in meiner Signatur wie es richtig geht und wie man das repariert. Installier node14 richtig, NICHT 16.
                    Dann ist die grafana.list falsch aufgebaut, da sind Doubletten drin.
                    Wenn das alles richtig gemacht wurde:
                    Halte dein System auf Stand! Da ist offenbar ewig kein (oder sogar noch nie) Update mehr gefahren worden.
                    • A Aladin0815
                      @aladin0815
                      + instance is alive
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      v14.18.2
                      v16.13.0
                      8.1.0
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      Und weiter gehts. Falsches Release. Ich gehe davon aus, dass du buster fährst. Richte die influxdb.list richtig ein.
                      • A Aladin0815
                        @aladin0815
                        + instance is alive
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        v14.18.2
                        v16.13.0
                        8.1.0
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        Hier würde ich die OSS-Quelle nehmen, nicht die Enterprise-Version.
                          Aladin0815
                          Also habe nun die nodejs Version 14.8.2 hinbekommen. Aber das löst mein Problem mit Zigbee und der Fehlermeldung nicht.
                          Mit dem rest bin ich überfordert was du da allles noch willst, ich bin noch Anfänger.
                          • A Aladin0815
                            @aladin0815
                            Dann eins nach dem anderen...
                            nodeJS ist sauber?
                            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                            zeigen.
                            • A Aladin0815
                              Dankeschön!!!
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Thomas-Braun
                              Das ist 1:1 die gleiche Fehlermeldung wie hier
                              https://forum.iobroker.net/topic/50786/gelöst-admin-5-2-3-update-error
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @Thomas-Braun
                                @glasfaser
                                Bei den ganzen andere Problemen hab ich mir das noch gar nicht angeschaut. Das muss erstmal auf stabile Füße.
                                  @aladin0815
                                  nodeJS ist sauber?
                                  zeigen.
                                  Aladin0815
                                  @thomas-braun sagte in Zigbee Probleme:
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.18.2
                                  v14.18.2
                                  6.14.15
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  N: Datei »nodesource.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                                  • A Aladin0815
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v14.18.2
                                    v14.18.2
                                    6.14.15
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    @aladin0815
                                    Jetzt haste den nächsten Bock geschossen...
                                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1
                                    Dann grafana:
                                    In der /etc/apt/sources.list.d/grafana.list sollte nur diese eine Zeile drin stehen:
                                    deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
                                    Änder das ab.
                                      @aladin0815
                                      Dann grafana:
                                      Änder das ab.
                                      Aladin0815
                                      Also das obere habe ich gemacht aber das untere bekomme ich nicht hin. Dazu fehlt mir das wissen und die Erfahrung.
                                      • A Aladin0815
                                        @aladin0815
                                        sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                        Änderungen machen, mit Strg-x abspeichern, dabei die grafana.list nach der Rückfrage überschreiben.
