  4. Totalabsturz von iobroker
    6.3k
41 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @homoran sagte in Totalabsturz von iobroker:
    weil das Blödsinn macht
    @Altersrentner Und weil das Ding halt Blödsinn macht darfst du da jetzt gleich mal mit dem Fixer drüber bügeln.
    iobroker stop
    iobroker fix
    iobroker start
    Altersrentner
    @thomas-braun sagte in Totalabsturz von iobroker:
    iobroker stop
    iobroker fix
    iobroker start
    Hallo Thomas,
    Was hat es mit dem Fixer auf sich?
    Eigentlich sollte nach meinen Einstellungen
    "Sicherung alle x Tage" =1
    um 02:00 ein Backup in Google Drive erstellt werden.
    Leider ist der Befehl nicht ausgeführt worden.
    MfG Michael
    • A Altersrentner
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      Hallo Thomas,
      MfG Michael
      @altersrentner sagte in Totalabsturz von iobroker:
      Der richtet die durch das "Super-Tool" verbogenen Rechte wieder ein.
      Mit welchen Meldungen?
        Altersrentner
        Es gibt keine Meldungen.
        Habe unter Google Drive nachgesehen.
        MfG Michael
        • A Altersrentner
          MfG Michael
          @altersrentner
          Dann setz das Log Level für den Backitup-Adapter runter.
          Manuell ausgeführt gibt es dann Meldungen.
            @altersrentner
            Altersrentner
            Was ist bitte Log Level
            Und wo finde ich das?
            • A Altersrentner
              @altersrentner
              Setzt das mal auf Fehler oder Debug.
              Ansonsten gibt es das Log auch in dem PopUp, wenn ein Backup manuell durchgeführt wird.
              • A Altersrentner
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @altersrentner ganz oben den Kopf(expertenmodus) aktivieren, anschliessend in den Instanzen, den backitup aufklappen
                  @altersrentner
                  Altersrentner
                  schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                  habe Backitup auf debug gestellt und ein Backup
                  gemacht. Ist in Google D. vorhanden.
                  Unter Protokolle / Ereignisse / Backitup ist keine Meldung geschehen
                  Moment jetzt habe ich was gesehen
                  	2021-12-30 19:15:01.365	debug	telegram-instance:
                  backitup.0
                  2021-12-30 19:15:01.188	debug	sendTo "getSystemInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: linux
                  backitup.0
                  2021-12-30 19:12:15.525	debug	[iobroker] exec: done
                  backitup.0
                  2021-12-30 19:12:15.223	debug	[iobroker/historyJSON] done
                  backitup.0
                  2021-12-30 19:12:15.222	debug	[iobroker/historyJSON] new history json values created
                  backitup.0
                  2021-12-30 19:12:15.057	debug	[iobroker/historyHTML] done
                  backitup.0
                  2021-12-30 19:12:15.056	debug	[iobroker/historyHTML] new history html values created
                  backitup.0
                  2021-12-30 19:12:14.560	debug	[iobroker/pushover] done
                  backitup.0
                  2021-12-30 19:12:14.254	debug	[iobroker/clean] done
                  backitup.0
                  2021-12-30 19:12:14.102	debug	[iobroker/googledrive] done
                  backitup.0
                  2021-12-30 19:12:07.124	debug	[iobroker/googledrive] Google Drive: Copy iobroker_2021_12_30-19_11_42_backupiobroker.tar.gz...
                  backitup.0
                  2021-12-30 19:12:04.712	debug	[iobroker/iobroker] done
                  backitup.0
                  2021-12-30 19:12:03.637	debug	[iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_30-19_11_42_backupiobroker.tar.gz
                  backitup.0
                  2021-12-30 19:11:50.239	debug	[iobroker/iobroker] host.raspberrypi 23958 objects saved
                  backitup.0
                  2021-12-30 19:11:49.929	debug	[iobroker/iobroker] host.raspberrypi 21664 states saved
                  backitup.0
                  2021-12-30 19:11:42.622	debug	Backup has started ...
                  backitup.0
                  2021-12-30 19:11:33.481	debug	telegram-instance:
                  backitup.0
                  2021-12-30 19:11:33.314	debug	sendTo "getSystemInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: linux
                  backitup.0
                  2021-12-30 19:10:27.027	debug	detect last backup file: iobroker_2021_12_29-19_49_44_backupiobroker.tar.gz
                  backitup.0
                  2021-12-30 19:10:27.024	debug	detect backup file 1 from googledrive: iobroker_2021_12_29-19_49_44_backupiobroker.tar.gz
                  backitup.0
                  2021-12-30 19:10:23.445	info	[ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                  backitup.0
                  2021-12-30 19:10:23.361	info	[iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                  backitup.0
                  2021-12-30 19:10:23.336	debug	Backitup has recognized a linux system
                  backitup.0
                  2021-12-30 19:10:23.282	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                  backitup.0
                  2021-12-30 19:10:22.989	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  backitup.0
                  2021-12-30 19:10:21.113	debug	statesDB connected
                  backitup.0
                  2021-12-30 19:10:21.112	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  backitup.0
                  2021-12-30 19:10:21.085	debug	States create User PubSub Client
                  backitup.0
                  2021-12-30 19:10:21.084	debug	States create System PubSub Client
                  backitup.0
                  2021-12-30 19:10:21.066	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  backitup.0
                  2021-12-30 19:10:21.063	debug	objectDB connected
                  backitup.0
                  2021-12-30 19:10:21.053	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  backitup.0
                  2021-12-30 19:10:21.022	debug	Objects client initialize lua scripts
                  backitup.0
                  2021-12-30 19:10:21.021	debug	Objects create User PubSub Client
                  backitup.0
                  2021-12-30 19:10:21.019	debug	Objects create System PubSub Client
                  backitup.0
                  2021-12-30 19:10:21.017	debug	Objects client ready ... initialize now
                  backitup.0
                  2021-12-30 19:10:20.948	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  • A Altersrentner
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    das war dein manuelles von gestern
                      Altersrentner
                      @crunchip Hallo,
                      Habe gestern den Fixer installiert.
                      Es gab keine Fehlermeldungen.
                      In Google D erscheinen seit dem 31.12.21
                      täglich um 02:00 die Datensicherungen.
                      Soweit alles prima.
                      Mal sehen, ob nun auch nur 5 stehen bleiben,
                      oder ob es mehr werden.
                      Mit freundlichen Grüßen
                      Michael
                      • A Altersrentner
                        @crunchip Hallo,
                        Soweit alles prima.
                        Michael
                        @altersrentner
                        Ich würde allerdings 2 Uhr als Zeitpunkt vermeiden. Stichwort Zeitumstellung.
                          @altersrentner
                          Altersrentner
                          3 Uhr besser?
                          MfG Michael
                          • A Altersrentner
                            3 Uhr besser?
                            MfG Michael
                            @altersrentner 3:05
                              @altersrentner 3:05
                              Altersrentner
                              @thomas-braun Danke😊
                              MfG Michael
