  4. [gelöst] Instanzstatus abfragen
instanz
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    mguenther
    schrieb am zuletzt editiert von mguenther
    Hallo Zusammen,
    ich würde gerne in meiner VIS den Status der Instanz anzeigen - z.B. die von meinem Modbus Adapter:
    da finde ich
    • Verbunden mit Host
    • Lebenszeichen
    • Verbunden mit Gerät oder Dienst
    Die ersten beiden kann ich bei den Objekten unter System und dann der Instanz bei alive und connected finden
    wo finde ich aber den Status für den Punkt Verbunden mit Gerät oder Dienst?
    Marcus
    crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mguenther
      Hallo Zusammen,
      da finde ich
      • Lebenszeichen
      Marcus
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @mguenther sagte in Instanzstatus abfragen:
      den gibt es glaub ich nicht
        mguenther
        @crunchip
        gefunden hab ich den ja auch nicht - aber der Anzeigestatus muss ja irgendwo herkommen...
        • M mguenther
          Hallo Zusammen,
          da finde ich
          • Lebenszeichen
          Marcus
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          system.adapter.modbus.0.alive
          EDIT :
          system.adapter.modbus.0.connected
          • M mguenther
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            ja, wenn das Gerät erreichbar oder der Dienst läuft, abgefragt intern vom Adapter, aber keinen Datenpunkt explizit dafür.
            • GlasfaserG Glasfaser
              EDIT :
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @glasfaser du musst nochmal editieren😂
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @crunchip sagte in Instanzstatus abfragen:
                nochmal editieren
                Nee ... hatte ein forbidden , war die hälfte weg.
                  nochmal editieren
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @glasfaser doch connected ist true(lebenszeichen) muss aber nochlange keine Verbindung zu Gerät bestehen
                  oder täusche ich mich da jetzt?
                  wenn bluetooth nicht funktioniert, kann der Adapter trotzdem verbunden und Lebenszeichen grün sein, obwohl bei driverState nicht der Wert poweredOn steht, sprich das Gerät nicht funktioniert
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @crunchip
                    Die Datenpunkte sind mir nur dazu eingefallen ....
                    Kann gerade nicht testen , sonst zerhaue ich mir alles .
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @glasfaser sagte in Instanzstatus abfragen:
                      und dann gibts Haue, nene das wollen wir nicht
                      • M mguenther
                        @crunchip
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @mguenther
                        unter den Datenpunkte bei Modbus selber :
                        Habe eine Test Modbus Instanz 5 angelegt , er kann sich nicht verbinden ( Falsche IP eingetragen )
                        Modbus Instanz 4 ist dann bei mir true , da verbunden
                        modbus.4.info.connection
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                          @mguenther
                          mguenther
                          @glasfaser
                          ah - unter dem Adapter selber - ich teste mal
                            @mguenther
                            mguenther
                            @glasfaser
                            JO - danke, da ist der Datenpunkt
