  4. [Gelöst] Sichtbarkeit Widget VIS
    2.3k
    4.2k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 263 Aufrufe 3 Beobachtet
  • draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    schrieb am zuletzt editiert von draexler
    zur Weihnachtszeit sind mal wieder neue Ideen gekommen was ich auf der VIS noch alles darstellen möchte, aber "anscheinend" wieder nicht so einfach wie gedacht funktioniert.
    Eigentlich möchte ich nur die Lichterketten per Lampenwidget darstellen und diese dann wenn die Saison zu Ende ist ausblenden -> Klar, das mache ich mit einen einfachen Script und mit der Sichtbar mit Funktion.
    Das Problem ist aber das ich aufgrund von Platzmangel und Übersichtlichkeit Lampen, Heizung, Rauchmelder, Jalousien bereits mit der Sichtbar Funktion auf dem Grundriss steuere.
    Tja, jetzt ist halt das Problem das ich im Standart mit der Sichtbarkeit Funktion nur eine Objekt ID verknüpfen kann. Sprich das Widget ist auch sichtbar wenn ich z.B. nur die Jalousien sehen möchte.
    Wie würde ihr das lösen? Über die Suche und Google konnte ich leider nichts finden...
    • draexlerD draexler
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @draexler
      du kannst mit binding und opacity arbeiten
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @draexler
        https://forum.iobroker.net/post/727971
        draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @draexler
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          @liv-in-sky Prefekt, das wars. Danke :-)
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            Der Vollständigkeit halber: noch eine Methode mit einem kleinen Vorteil.
            Sollte das Widget zB. ein Button oä. sein bzw. Schaltelemente enthalten, wären diese trotzdem noch gültig/aktivier-/klickbar. Daran ändert die "opacity" nichts.
            Ändert man aber den Z-Index des Widgets (natürlich per Binding), ist es weder sichtbar, noch lässt sich irgendwas damit "anstellen". Da die Grundebene 0 ist, schiebt man es einfach auf -1 = nicht sichtbar, nix klickbar ;)
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • SBorgS SBorg
              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              @sborg Super perfekt :-) Jetzt ist es optimal
