  4. Shelly Adapter CPU Last
    5.6k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Offline
    e-s
    Hallo, habe den aktuellen Shelly Adapter im Einsatz und ca. 45 Shellys per mqtt eingebunden.
    Dabei ist mir eben mal durch Zufall aufgefallen, das der Adapter eine CPU Auslastung von 30% benötigt.
    Ich habe das vorher nie beobachtet und kann somit nicht genauer einschätzen ob dies ok ist.
    Mir stellen sich somit ein paar Fragen:
    1. gibt es ein Fehler im Adapter?
    2. benötigt mqtt mehr Last als früher COAP oder jetzt ColoT?
    3. gibt es noch andere Möglichkeiten die LAst zu reduzieren?
    hat dies schon jemand anderes beobachtet oder getestet?
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
    • E e-s
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
      @e-s said in Shelly Adapter CPU Last:
      Das kann ich dir so nicht beantworten da ich weder COAP noch CoIoT kenne. Aber sicher ist das MQTT mit seinen über 20 Jahren und seiner ursprünglichen Konzeption für limitierte Bandbreiten und lange Strecken eigentlich nichts mehr in einem modernen Netzwerk zu suchen hat.
      Die native api von esphome hat einige Vorteile gegenüber mqtt, u.a. deutlich effizienter (teils um Faktor 10) und ist außerdem auf ultra geringe Latenz getrimmt (ziemlich das Gegenteil wofür mqtt initial geschaffen wurde 💡)
      Nebenbei würdest du mit esphome auch noch ein ordentliches Fuhrparkmanagment erhalten, u.a. z.B. ein one-click-update für alle deine shellys (auf einmal 🎉)
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        e-s
        @opensourcenomad
        Ich habe inzwischen kein tasmota mehr und bin mit 15 devices auf esphome.
        Davon bin ich mittlerweile auch überzeugt.
        Aber bisher war ich mit der shelly Firmware recht gut zufrieden bis ich die CPU Last gesehen habe.
        Bevor ich jetzt also 45 devices umarbeite, wäre es mir lieber erst zu schauen ob es einfachere Alternativen gibt. Wäre da tasmota drauf hätte ich es schon längst gemacht.
        • E e-s
          @opensourcenomad
          OpenSourceNomad
          Wenn ich nicht ganz falsch informiert bin kann man die shellies doch direkt ota mit einer anderen firmware beglücken 🎉
          • E Offline
            e-s
            @da_Woody
            Hast du zufällig bei dir dahingehend etwas beobachtet?
            • E e-s
              @da_Woody
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @e-s hmm, ich verwend ja nur CoAP und mein broker dümpelt, mit allem drum und dran, bei ~25% rum... ungefähr 80 shelly...
              E 2 Antworten Letzte Antwort
              • da_WoodyD da_Woody
                e-s
                @da_Woody
                Danke, dann werde ich mal con mqtt auf coap umstellen und da beobachten.
                  e-s
                  @da_woody
                  Habe jetzt den Fehler eingrenzen können, der fehler tritt nur auf wenn man http Request auf 0 hat, wenn ich einen anderen Wert eingebe, dann ist die CPU Last normal.
                  @passuff hat auch schon ein issue deswegen erstellt.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E e-s
                    @da_woody
                    laola
                    @e-s ich hatte auch das Problem einer hohen CPU Auslastung, sobald der Shelly Adapter aktiviert war. Bei mir war der Fehler, dass ich in den Shelly's bei den Einstellungen die "Anmeldung einschränken" aktiviert hatte und der Adapter dann die ganze Zeit mit Warnungen beschäftigt war (zudem war i Adapter auch ein 5sec Pollintervall und Datenübermittlung auch bei Nichtänderung eingestellt.. Da ich nach-und-nach die anzahl der Shellys erhöht hatte, was das ein schleichender Prozess und per SSH und htop war dann nur zu sehen, dass der js-controller 100% Auslastung hatte (und die Fehlersymptome waren schleichend (z.B. Web Oberfläche langsam, Fehlermeldung "langsame Verbindung" etc. Interessanterweise haben aber alls Shellys über ioBroker anstandslos und zuverlässig funtioniert.
                    • da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @laola sagte in Shelly Adapter CPU Last:
                      nette funktion, allerdings im normalen gebrauch nicht notwendig. wenn ich kein gefummel will, schränke ich das auf die APP ein und geb das nur über:
                      frei. klar, der kommt dann auch zu den settings, allerdings bekommt meine frau nur zugriff auf die shelly, die sie braucht. in einer visu kann man das auch anders lösen.
                      die 5sec funktionieren bei mir seit über 3 jahren problemlos. (ca. 80 shelly) die "nichtänderung" kann sicher was auslösen.
                      was das allerdings mit dem js-controller zu tun hat?
