  4. Zigbee Probleme!
Zigbee Probleme!
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I Ixion75
    @thomas-braun said in Zigbee Probleme!:
    ls -l /dev/serial/by-id/
    @ixion75
    Screenshots von Text sind komplett sinnfrei. Text in Code-Tags eingebettet hier reinkkopieren. Danke.
    Ist deine node-Installation jetzt gerade?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      @ixion75
      I Offline
      I Offline
      Ixion75
      Bin Anfänger, kein plan was du da mit meinst. Node ist jetzt auf 14.
      Hat sich nicht geändert.
      J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • I Ixion75
        Jan1
        @ixion75
        Das war auch klar, dass das nix ändert, die Frage war wie Du zur 12 gekommen bist, wenn das Script eigentlich 14 installiert und somit Du nach ner Anleitung vorgegangen bist die nicht aktuell ist.
        Ob 14 nun richtig drin ist, ist die nächste Frage.
        • I Ixion75
          @ixion75 sagte in Zigbee Probleme!:
          CodeTags:
          Cursor in eine neue Zeile stellen, </> Icon anklicken, Text aus der Konsole zwischen die Steuerzeichen kopieren.
            CodeTags:
            I Offline
            I Offline
            Ixion75
            @thomas-braun ```
            total 0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  2 15:12 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00194ADC1B-if00 -> ../../ttyACM0
            • I Ixion75
              @thomas-braun ```
              total 0
              @ixion75 Und der Link steht auch 1:1 in den Einstellungen des Adapters drin? Kein Leerzeichen oder sowas zuviel?
              Ein Neustart des Adapters stellt sich im log file
              iobroker logs --watch
              wie dar?
                wie dar?
                I Offline
                I Offline
                Ixion75
                Steht so im Adapter :/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00194ADC1B-if00
                Soll ich das gesamte log hier posten?
                • I Ixion75
                  @ixion75
                  Nein, nur die bei einem Neustart des zigbee-Adapters neu erscheinenden Zeilen.
                    @ixion75
                    I Offline
                    I Offline
                    Ixion75
                    @thomas-braun ```
                    code_text
                    2022-01-02 15:11:52.359  - info: zigbee.0 (1272) Try to reconnect. 1 attempts le        ft
                    2022-01-02 15:11:52.360  - info: zigbee.0 (1272) Starting Zigbee  npm ...
                    2022-01-02 15:11:52.381  - error: zigbee.0 (1272) Starting zigbee-herdsman probl        em : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, c        annot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0        0194ADC1B-if00'"
                    2022-01-02 15:11:52.383  - error: zigbee.0 (1272) Failed to start Zigbee
                    2022-01-02 15:11:52.383  - error: zigbee.0 (1272) Error herdsman start
                    2022-01-02 15:11:52.406  - info: zigbee.0 (1272) Installed Version: iobroker.zig        bee@1.6.6
                    2022-01-02 15:28:06.885  - error: zigbee.0 (1272) getGroups: caught error: TypeE        rror: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • I Ixion75
                      @thomas-braun ```
                      code_text
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      @ixion75
                      Laut deinem log Auszug sind am Ende des Serial Ports nach …if00 noch zwei weitere Zeichen, stehen diese auch so in der Adapter Konfiguration?
                      Gruß Michael
                      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                      • MichMeinM MichMein
                        @ixion75
                        I Offline
                        I Offline
                        Ixion75
                        @michmein So steht es im Adapter ```
                        code_text
                        • I Ixion75
                          code_text
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          @ixion75 dann sollte das ja eigentlich passen. Sonst trage es doch nochmal neu ein, händisch tippen und nicht copy/Paste.
                          Gruß Michael
                            I Offline
                            I Offline
                            Ixion75
                            @michmein Sorry aber was fehlt den da?
                            • I Ixion75
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              @ixion75 da fehlt erstmal nichts, in deinem geposteten Post sind am Ende, wie oben schon von mir geschrieben, Sonderzeichen zu sehen. Eventuell sind es ja unsichtbare steuerzeichen die durch copy/Paste darein gekommen sind.
                              Gruß Michael
                                I Offline
                                I Offline
                                Ixion75
                                @michmein läuft auch so nicht!
