  4. Zigbee Probleme!
Zigbee Probleme!
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jan1
    @ixion75 sagte in Zigbee Problene!:
    Habe mein System upgedatet und es Lief nichts mehr, nun habe ich ein neues aufgesetzt
    und das schon falsch, sonst wäre Node 14 installiert ;)
    I Offline
    I Offline
    Ixion75
    @jan1 auf der IOBroker Seite ist halt noch 12 aktuell. Bringt 14 den Abhilfe zu meinen Problem?
    • I Ixion75
      Jan1
      @ixion75
      Das Installationsscript installiert 14 und somit hast IOBroker nicht mit dem Script installiert, sondern irgendwie anders. Da fängt dann schon die Fragerei an und da muss ja nicht sein.
      Edit:
      in der Doku steht übrigens auch Node 14, somit bist da wohl ganz falsch unterwegs.
      • I Ixion75
        Guten Tag und Frohe Neues Jahr zusammen,
        ich versuche nun schon seid mehreren Tagen meinen Zigbee Stick wieder zum laufen zubringen.
        Habe mein System upgedatet und es Lief nichts mehr, nun habe ich ein neues aufgesetzt:
        Nun läuft alles wieder , nur der Zigbee Adapter nicht, Er geht mal in grün mal nicht.
        Im Protokoll steht immer folgendes :
        Manchmal geht er auch ganz in Grün. Dann versuche ich drauf zuzugreifen und es kommen folgende Meldungen:
        You need to setup serial port and start the adapter before pairing!
        Error: Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00194ADC1B-if00'". undefined
        Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
        Vielen dank im Vorraus!
        Dirk
        @ixion75 sagte in Zigbee Probleme!:
        /dev/serial/by-id/
        Und wie schaut es da aus?
        ls -l /dev/serial/by-id/
        Und node14 ist die zur Zeit empfohlene Version.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          /dev/serial/by-id/
          I Offline
          I Offline
          Ixion75
          @thomas-braun said in Zigbee Probleme!:
          • I Ixion75
            @ixion75
            Screenshots von Text sind komplett sinnfrei. Text in Code-Tags eingebettet hier reinkkopieren. Danke.
            Ist deine node-Installation jetzt gerade?
              @ixion75
              I Offline
              I Offline
              Ixion75
              Bin Anfänger, kein plan was du da mit meinst. Node ist jetzt auf 14.
              Hat sich nicht geändert.
              J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • I Ixion75
                Jan1
                @ixion75
                Das war auch klar, dass das nix ändert, die Frage war wie Du zur 12 gekommen bist, wenn das Script eigentlich 14 installiert und somit Du nach ner Anleitung vorgegangen bist die nicht aktuell ist.
                Ob 14 nun richtig drin ist, ist die nächste Frage.
                • I Ixion75
                  CodeTags:
                  Cursor in eine neue Zeile stellen, </> Icon anklicken, Text aus der Konsole zwischen die Steuerzeichen kopieren.
                    CodeTags:
                    I Offline
                    I Offline
                    Ixion75
                    @thomas-braun ```
                    total 0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  2 15:12 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00194ADC1B-if00 -> ../../ttyACM0
                    • I Ixion75
                      @thomas-braun ```
                      total 0
                      @ixion75 Und der Link steht auch 1:1 in den Einstellungen des Adapters drin? Kein Leerzeichen oder sowas zuviel?
                      Ein Neustart des Adapters stellt sich im log file
                      iobroker logs --watch
                      wie dar?
                        wie dar?
                        I Offline
                        I Offline
                        Ixion75
                        Steht so im Adapter :/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00194ADC1B-if00
                        Soll ich das gesamte log hier posten?
                        • I Ixion75
                          @ixion75
                          Nein, nur die bei einem Neustart des zigbee-Adapters neu erscheinenden Zeilen.
                            @ixion75
                            I Offline
                            I Offline
                            Ixion75
                            @thomas-braun ```
                            code_text
                            2022-01-02 15:11:52.359  - info: zigbee.0 (1272) Try to reconnect. 1 attempts le        ft
                            2022-01-02 15:11:52.360  - info: zigbee.0 (1272) Starting Zigbee  npm ...
                            2022-01-02 15:11:52.381  - error: zigbee.0 (1272) Starting zigbee-herdsman probl        em : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, c        annot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0        0194ADC1B-if00'"
                            2022-01-02 15:11:52.383  - error: zigbee.0 (1272) Failed to start Zigbee
                            2022-01-02 15:11:52.383  - error: zigbee.0 (1272) Error herdsman start
                            2022-01-02 15:11:52.406  - info: zigbee.0 (1272) Installed Version: iobroker.zig        bee@1.6.6
                            2022-01-02 15:28:06.885  - error: zigbee.0 (1272) getGroups: caught error: TypeE        rror: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                            MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • I Ixion75
                              @thomas-braun ```
                              code_text
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              @ixion75
                              Laut deinem log Auszug sind am Ende des Serial Ports nach …if00 noch zwei weitere Zeichen, stehen diese auch so in der Adapter Konfiguration?
                              Gruß Michael
                              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                              • MichMeinM MichMein
                                @ixion75
                                I Offline
                                I Offline
                                Ixion75
                                @michmein So steht es im Adapter ```
                                code_text
                                • I Ixion75
                                  code_text
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  @ixion75 dann sollte das ja eigentlich passen. Sonst trage es doch nochmal neu ein, händisch tippen und nicht copy/Paste.
                                  Gruß Michael
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Ixion75
                                    @michmein Sorry aber was fehlt den da?
                                    • I Ixion75
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      @ixion75 da fehlt erstmal nichts, in deinem geposteten Post sind am Ende, wie oben schon von mir geschrieben, Sonderzeichen zu sehen. Eventuell sind es ja unsichtbare steuerzeichen die durch copy/Paste darein gekommen sind.
                                      Gruß Michael
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Ixion75
                                        @michmein läuft auch so nicht!
