  4. Zigbee Probleme!
Zigbee Probleme!
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Ixion75
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    Guten Tag und Frohe Neues Jahr zusammen,
    ich versuche nun schon seid mehreren Tagen meinen Zigbee Stick wieder zum laufen zubringen.
    Habe mein System upgedatet und es Lief nichts mehr, nun habe ich ein neues aufgesetzt:
    Nun läuft alles wieder , nur der Zigbee Adapter nicht, Er geht mal in grün mal nicht.
    Im Protokoll steht immer folgendes :
    Manchmal geht er auch ganz in Grün. Dann versuche ich drauf zuzugreifen und es kommen folgende Meldungen:
    You need to setup serial port and start the adapter before pairing!
    Error: Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00194ADC1B-if00'". undefined
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
    Vielen dank im Vorraus!
    Dirk
    J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • I Ixion75
      Dirk
      Jan1
      @ixion75 sagte in Zigbee Problene!:
      und das schon falsch, sonst wäre Node 14 installiert ;)
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        I Offline
        I Offline
        Ixion75
        @jan1 auf der IOBroker Seite ist halt noch 12 aktuell. Bringt 14 den Abhilfe zu meinen Problem?
        • I Ixion75
          Jan1
          @ixion75
          Das Installationsscript installiert 14 und somit hast IOBroker nicht mit dem Script installiert, sondern irgendwie anders. Da fängt dann schon die Fragerei an und da muss ja nicht sein.
          Edit:
          in der Doku steht übrigens auch Node 14, somit bist da wohl ganz falsch unterwegs.
          • I Ixion75
            Dirk
            Thomas BraunT Offline
            @ixion75 sagte in Zigbee Probleme!:
            /dev/serial/by-id/
            Und wie schaut es da aus?
            ls -l /dev/serial/by-id/
            Und node14 ist die zur Zeit empfohlene Version.
              /dev/serial/by-id/
              I Offline
              I Offline
              Ixion75
              @thomas-braun said in Zigbee Probleme!:
              • I Ixion75
                @ixion75
                Screenshots von Text sind komplett sinnfrei. Text in Code-Tags eingebettet hier reinkkopieren. Danke.
                Ist deine node-Installation jetzt gerade?
                  @ixion75
                  I Offline
                  I Offline
                  Ixion75
                  Bin Anfänger, kein plan was du da mit meinst. Node ist jetzt auf 14.
                  Hat sich nicht geändert.
                  • I Ixion75
                    Jan1
                    @ixion75
                    Das war auch klar, dass das nix ändert, die Frage war wie Du zur 12 gekommen bist, wenn das Script eigentlich 14 installiert und somit Du nach ner Anleitung vorgegangen bist die nicht aktuell ist.
                    Ob 14 nun richtig drin ist, ist die nächste Frage.
                    • I Ixion75
                      CodeTags:
                      Cursor in eine neue Zeile stellen, </> Icon anklicken, Text aus der Konsole zwischen die Steuerzeichen kopieren.
                        CodeTags:
                        I Offline
                        I Offline
                        Ixion75
                        @thomas-braun ```
                        total 0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  2 15:12 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00194ADC1B-if00 -> ../../ttyACM0
                        • I Ixion75
                          @thomas-braun ```
                          total 0
                          @ixion75 Und der Link steht auch 1:1 in den Einstellungen des Adapters drin? Kein Leerzeichen oder sowas zuviel?
                          Ein Neustart des Adapters stellt sich im log file
                          iobroker logs --watch
                          wie dar?
                            wie dar?
                            I Offline
                            I Offline
                            Ixion75
                            Steht so im Adapter :/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00194ADC1B-if00
                            Soll ich das gesamte log hier posten?
                            • I Ixion75
                              @ixion75
                              Nein, nur die bei einem Neustart des zigbee-Adapters neu erscheinenden Zeilen.
                                @ixion75
                                I Offline
                                I Offline
                                Ixion75
                                @thomas-braun ```
                                code_text
                                2022-01-02 15:11:52.359  - info: zigbee.0 (1272) Try to reconnect. 1 attempts le        ft
                                2022-01-02 15:11:52.360  - info: zigbee.0 (1272) Starting Zigbee  npm ...
                                2022-01-02 15:11:52.381  - error: zigbee.0 (1272) Starting zigbee-herdsman probl        em : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, c        annot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0        0194ADC1B-if00'"
                                2022-01-02 15:11:52.383  - error: zigbee.0 (1272) Failed to start Zigbee
                                2022-01-02 15:11:52.383  - error: zigbee.0 (1272) Error herdsman start
                                2022-01-02 15:11:52.406  - info: zigbee.0 (1272) Installed Version: iobroker.zig        bee@1.6.6
                                2022-01-02 15:28:06.885  - error: zigbee.0 (1272) getGroups: caught error: TypeE        rror: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                                MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • I Ixion75
                                  @thomas-braun ```
                                  code_text
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  @ixion75
                                  Laut deinem log Auszug sind am Ende des Serial Ports nach …if00 noch zwei weitere Zeichen, stehen diese auch so in der Adapter Konfiguration?
                                  Gruß Michael
                                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                  • MichMeinM MichMein
                                    @ixion75
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Ixion75
                                    @michmein So steht es im Adapter ```
                                    code_text
                                    • I Ixion75
                                      code_text
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      @ixion75 dann sollte das ja eigentlich passen. Sonst trage es doch nochmal neu ein, händisch tippen und nicht copy/Paste.
                                      Gruß Michael
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Ixion75
                                        @michmein Sorry aber was fehlt den da?
                                        • I Ixion75
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          @ixion75 da fehlt erstmal nichts, in deinem geposteten Post sind am Ende, wie oben schon von mir geschrieben, Sonderzeichen zu sehen. Eventuell sind es ja unsichtbare steuerzeichen die durch copy/Paste darein gekommen sind.
                                          Gruß Michael
