  4. Adapter lassen sich nicht updaten oder löschen
adapter fehleradapter löschenadapter update fehler
8 Beiträge 4 Kommentatoren 920 Aufrufe 3 Beobachtet
  • StammtischS Offline
    StammtischS Offline
    Stammtisch
    Fast ein frohes neues Jahr :-) ...
    Ich habe ein Problem mit meinen Adaptern.
    Die Adapter die ein Update benötigen lassen sich problemlos updaten und verschwinden dann auch aus dem Filter der zu aktualisierenden Adapter, nur leider nach einer gewissen Zeit werden diese wieder angezeigt als benötigen sie ein Update.
    Dann dachte ich mir ich lösche sie und installiere diese neu, aber auch nach dem löschen sind sie nach einer gewissen Zeit wieder da und benötigen ein Update.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Meine derzeitiger Stand :
    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • StammtischS Stammtisch
      @stammtisch sagte in Adapter lassen sich nicht updaten oder löschen:
      verschiedenen Gründe
      • es gibt unerfüllte Abhängigkeiten
        • sollte im log stehen
      • die SD-Karte von deinem unbekannten Server geht in die Knie und ist nur noch Read-Only
      • du solltest mal den Browsercache löschen
      StammtischS 2 Antworten Letzte Antwort
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @stammtisch warum kommt man nicht erstmal auf die Idee, den Browser neu zu laden, bevor man gleich "zu basteln" beginnt😜
          StammtischS Offline
          StammtischS Offline
          Stammtisch
          @homoran sagte in Adapter lassen sich nicht updaten oder löschen:
          Danke ...
          Das hat zumindest schon mal eine Veränderung ergeben.
          Nun laufen die Installation auf eine Fehler und folgendes wird angezeigt...
          Reicht dir das?
          $ iobroker upgrade fullybrowser@2.0.10
          Update fullybrowser from @2.0.9 to @2.0.10
          NPM version: 6.14.15
          npm install iobroker.fullybrowser@2.0.10 --loglevel error (System call)
          npm ERR! code EBUSY
          npm ERR! syscall rmdir npm ERR! path C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.fullybrowser npm ERR! errno -4082
          npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.fullybrowser'
          npm ERR! C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm-cache_logs\2021-12-31T19_52_38_928Z-debug.log
          host.PC-ioBroker(SmartHomeNEU) Cannot install iobroker.fullybrowser@2.0.10: 4294963214
          ERROR: Process exited with code 25
          HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
            StammtischS Offline
            StammtischS Offline
            Stammtisch
            Es ist eine Installation auf einer VM, also keine SD vorhanden. Browserdaten löschen verhalf zu der vorherigen Beschreibung.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              aber windows, leider gar kein Plan von
                Danke ...
                Reicht dir das?
                npm ERR! code EBUSY
                sorry, bei WIN bin ich raus
                  Danke ...
                  Reicht dir das?
                  npm ERR! code EBUSY
                  stefande
                  @stammtisch
                  Ich hab auch noch irgendwo eine Windows Installation laufen, bei der manchmal ähnliche Fehler auftreten.
                  Hier hat es bei mir bisher immer geholfen die zickigen Adapter zu deaktivieren, und dann das Update noch mal neu anzustoßen.
