  4. Auto-discovery
    5.7k
Auto-discovery
32 Beiträge 13 Kommentatoren 5.8k Aufrufe
    Marcolotti
    Guten Morgen,
    saubere Arbeit! Das ist schon wirklich Plug&Play.
    Gruß Marco
    CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
      mrMuppet
      Fritzbox sollte (mindestens über die IP 169.254.1.2) zu finden sein.
      Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
      ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
      Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @mrMuppet:
        Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk `
        Dafür muss Raspi (oder was auch immer) auch 169.254.x.y (zeroconf) Adresse haben.
        Nach DHCP hat das Gerät die Adresse aber nicht.
        • G Offline
          gst666
          Warum testest Du nicht, ob auf der Router-Adresse die Fritzbox ist. Dürfte bei den Meisten der Fall sein. Auch hinter der der Adresse "fritz.box" sollte sich eine finden.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @gst666:
            Warum testest Du nicht, ob auf der Router-Adresse die Fritzbox ist. Dürfte bei den Meisten der Fall sein. Auch hinter der der Adresse "fritz.box" sollte sich eine finden. `
            Bei mir zuhause habe ich alle 3 "fritz.box"en gefunden. Man kann beliebig verkomplizieren, aber mit irgendwas muss man anfangen.
            FritzBox wird über UPnP erkannt.
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Rein aus Interesse, was macht die Auto-Discovery bei zwave?
              Nur die Razberry-Platine bzw. den USB-Stick oder auch die angeschlossenen Geräte?
              Und sofern es die angeschlossenen Geräte erkennt, was wird da konfiguriert?
              Habe bisher in meiner Anwendung ein paar Konfigurationsparameter für Geräte definiert, die mmn. Sinn machen (z.B. bei Greenwave-Steckdosen das nervige Blinken deaktiviert).
              • apollon77A Offline
                Für ZWave wir versucht einen bestimmten Init-String an eine Serielle Schnittstelle (des USB STicks/Kommunikationsgeräts) zu senden und wenn dort das richtige als Antwort kommt dann wird das genommen.
                mehr erstmal nicht
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  Auto-Discovery ist schon sehr beeindruckend. :!:
                  Ich habe mir die aktuelle Version mit Auto-Discovery auf der Spielumgebung auf der Diskstation unter Docker installiert. Leider läuft die Docker-Installation in einem andere Subnetz, so dass ich nur einen kleinen Eindruck von der Power von Auto-Discovery bekommen konnte.
                  Eine Kleinigkeit. Beim Setup wurde über Auto-Discovery der Javascript-Adapter (Version 3.2.8) mit installiert. Vorher wurden die Koordinaten (Längen - und Breitengrad) im Setup über die Adresse gefunden. Da hätte ich jetzt vermutet, dass diese automatisch mit in den Javascript-Adapter übernommen werden.
                    Wahnsinn,
                    habe es eben auf meiner neuesten Installation eingebunden.
                    Werde schon mal über eine Doku nachdenken ;-)
                    Deshalb noch ein paar Fragen, Wünsche, Anregungen.
                    Was verbirgt sich hinter Adressw?
                    Die zweite, wahrscheinlich nicht lösbare Frage/Wunsch.
                    (Wie) Lässt sich die Markierung zur Ermittluing der Geokordinaten verschieben?
                    Dies wäre auch für den Tankerkönig wichtig.
                    Beim nächsten Screen kommen jetzt die möglichen Instanzen:
                    Hier hat discovery für den Fritz!Repeater den tr-064.0 und für die Fritz!Box den tr-064.1 angeboten. Manuell würde ich das genau umgekehrt anlegen - wäre vielleicht noch ein Feintuning.
                    Mehr wundert mich der hm-rpc.2, der auf eine ioBroker-Installation auf meinem Pine64 verweist. Hier ist keine CCU oder YAHM vorhanden.
                    …und wofür ist die Checkbox Ack?
                    Die ganze Aufmachung mit vor <-> zurück und weiter (und beim zweiten Aufruf mit erneut suchen?) sowie die Funktionalität ist Spitze!
                    Was kann man euch da noch helfen?
                      @Homoran:
                      Was verbirgt sich hinter Adressw? `
                      Das soll "Adresse" heissen und neben dem Auto.FInden kannst DU da die Adresse eintragen die er dann zum finden nimmt-.
                      Ich denke mal das Du so auch die Koordinaten ändern könntest.
                      @Homoran:
                      Dies wäre auch für den Tankerkönig wichtig. `
                      ?? Wozu? Bzw schau mal ob das mit dem oben gesagten geht
                      @Homoran:
                      Mehr wundert mich der hm-rpc.2, der auf eine ioBroker-Installation auf meinem Pine64 verweist. Hier ist keine CCU oder YAHM vorhanden. `
                      Ist da ein ioBroker drauf? Ich hatte das auch … es scheint so das eine CuxD-h.rega-Instanz den gleichen Port lokal aufmacht wie die CCU und damit wird der auch erkannt. Im Trello ist das schon gemeldet ...
                      @Homoran:
                      …und wofür ist die Checkbox Ack? `
                      Wenn ich mich recht entsinne ist das zum Ausblenden (@Bluefox: korrekt)? Dann vllt anders benennen :-)
                        @apollon77:
                        ?? Wozu? Bzw schau mal ob das mit dem oben gesagten geht `
                        Mach ich, PLZ statt Ort geht auch, dann ist man schon mal dichter dran.
                        @apollon77:
                        Ist da ein ioBroker drauf? `
                        Ja, aber nur eine von vieren.
                        Aber das ding ist Wahnsinn, auch die Installation der Instanzen und deren Konfiguration klappt ja (fast).
                        allerdings gab es noch weitere installierte Adapter, die nicht als Instanz angelegt waren:
                        • socketio
                        • simpleAPI
                        • vis
                        • undnocheinerandenichmichnichtmehrerinnerewerdaswar :lol:
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          doofe frage ggf. aber wie update ich js-cotroller auf die 0.17er version?
                          scheint ja noch eine beta o.ä zu sein sonst müsste es ja mit iobroker update/upgrade self gehen oder nicht?
                          Gruß Alex
                            @kmxak:
                            scheint ja noch eine beta o.ä zu sein sonst müsste es ja mit iobroker update/upgrade self gehen `
                            oder nicht! ;-)
                            mit dem Befehl bekommt du nur die aktuell freigegebenen Versionen.
                            Du musst von github installieren.
                            • kmxakK Offline
                              kmxakK Offline
                              kmxak
                              (Ok ich dachte das auf Git Hub Master wäre die 0.16er. Jetzt geht es.)
                              In der Beschreibung vom auto discovery steht: fersucht
                              Könnte man einmal korrigieren :D
                              Nun habe ich das Problem das mein Suche Button ausgegraut ist
                              In den Logs steht ich hätte immer noch 0.16 aber die installation ging jetzt. sehr merkwürdig
                              Gruß Alex
                                @kmxak:
                                In den Logs steht ich hätte immer noch 0.16 `
                                Was steht im Reiter Hosts?
                                hattest du vor dem Upgrade iobroker gestoppt?
                                • kmxakK Offline
                                  kmxakK Offline
                                  kmxak
                                  Dort steht:
                                  0.17.1(Ausgeführt: 0.16.2)
                                  Gruß Alex
                                    @kmxak:
                                    0.17.1(Ausgeführt: 0.16.2) `
                                    :mrgreen:
                                    Dann läuft sie auch nicht.
                                    Jetzt kannst du alles mögliche versuchen, sicher funktioniert IMHO nur ein reboot des RasPi (oder was du da hast)
                                    • kmxakK Offline
                                      kmxakK Offline
                                      kmxak
                                      da hab ich mir doch gerade das ganze system zerschossen :lol:
                                      Der Snapshot von vorhin hat es mir dann aber leicht gemacht.
                                      Nun geht es.
                                      Ich danke dir für die Hilfe
                                      So nach erster suche habe ich folgenden Fehler:````
                                      iobroker 2017-03-18 19:30:26.053 info exit 5
                                      iobroker 2017-03-18 19:30:26.045 error host.FHEM Unknown packetName sqlite
                                      iobroker 2017-03-18 19:30:25.215 info install sqlite
                                      Kann ich leider nichts mit anfangen vielleicht hilft es euch ja
                                      nochwas zur info
                                      discovery.0 2017-03-18 19:33:59.635 error Cannot detect "zwave" on "ttyS0": TypeError: tools.testSerialPort is not a function
                                      discovery.0 2017-03-18 19:33:59.634 error Cannot detect "rflink" on "ttyS0": TypeError: tools.testSerialPort is not a function
                                      Gruß Alex
                                      • H Offline
                                        Heinzelmaennchen
                                        Hi BF,
                                        jetzt habe ich eben gerade discovery auf einem Testsystem laufen lassen. Dieses befindet sich auf einer Synology in der Docker Umgebung Dabei ist mir aufgefallen, dass der discovery-Adapter anscheinend nur in dem Netz sucht, in dem der iobroker auch läuft. Wäre es vorstellbar, dem Prozess auch ein oer mehrere (Ziel-)Netze vorzugeben,in denen er suchen soll? Ansonsten wüsste ich nicht, wie er aus einer Dockerumgebung, die ja ein eigenes gebridgtes Netz verwendet "rauskommen" sollte.
                                        Bernhard
                                        263 Kanäle in 91 Geräten
                                        3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
                                        4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
                                          Sowohl Serielle suche wie auch das mit "sqlite" sollte gefixt sein.
                                          Influxdb findet er jetzt auch
