  4. 'request' läuft aus - Umstellen auf `axios` - ein Beispiel
    5.5k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @spikenbg sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
    Hier meine angepasste Version zum neuen Seitenlayout von Wetteronline:
    ich weiss dass dieses Skript schon uralt ist.
    ich nutze es heute noch - nochmal vielen Dank dafür.
    mit dem neuen admin/controller wirft es jedoch einige Fehler, dass bei den setState kein ack-Flag gesetzt wird.
    Auch wenn ich fast nichts von js und schon gar nichts von TS verstehe, habe ich todesmutig überall beim setState noch ein true angehängt und die Fehler sind weg
    // Polleninfo auswerten heute und die nächsten Tage
    // Angepasste Version von Spike - Vielen Dank an steinwedel, pix, robsdobs, und wer noch so dran war :)
    // basierend auf Original Version 1.52 -> angepasste Version 1.1 - 15.03.2019
    // @ts-check
    "use strict";
    ///< script> var exports = {}; < / script>
    * Initiale Optionen
    //Welcher Ort soll abgefragt werden?
    var baseUrl: string = "https://www.wetteronline.de/pollen/hierdeinenStadtnamenrein";
    //Wo sollen die Daten unter javascript.0... abgelegt werden?
    var baseObjPath: string = 'wetter.pollenvorhersage';
    * Globale TypeScript Definitionen
    interface iRequestOptions {
       	url: string;
       	headers: any;
    * Function for check if a object is a primitive object (string, number, etc)
    * @param	obj		   any object to check if it is a primitive object
    * @returns			  boolean which is true if object in parameter is a primitive object
    function isPrimitive(obj:any):boolean {
       return (obj !== Object(obj));
    * write any objects given as parameter to log as debug
    * @param	param	   a nist of different objects
    function logDebug(...param: any[]):void {
       if (arguments.length > 0) {
       	var text:string[] = [];
       	for (var i = 0; i < arguments.length; i++) {
       		if (typeof arguments[i] === 'string' || arguments[i] instanceof String) {
       			text.push(arguments[i]);
       		} else if(arguments[i] === null) {
       			text.push('null');
       		} else if(arguments[i] === undefined) {
       			text.push('undefined');
       		} else if (isPrimitive(arguments[i])) {
       		} else {
       			text.push(JSON.stringify(arguments[i]));
       		//enum close bracket cannot be found in "channel[state.id=*.TEMPERATURE](rooms=WZ|Wohnung|Wohnzimmer"
       	log(text.join(' '), 'debug');
    * write any objects given as parameter to log as Information
    function logInfo(...param: any[]):void {
       			text.push('null');
       		} else {
       	log(text.join(' '), 'info');
       	setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','INFO|'+text.join(' '),true);
       //logEnhanced(logtext, 'info');
       //console.debug(p);
       //logs(logtext,loglevels.debug);
    * write any objects given as parameter to log as warning
    function logWarning(...param: any[]):void {
       			text.push('null');
       		} else {
       	log(text.join(' '), 'warn');
       	setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','WARN|'+text.join(' '),true);
       //logEnhanced(logtext, 'warn');
       //console.warn(p);
       //logs(logtext,loglevels.warn);
    * write any objects given as parameter to log as error
    function logError(...param: any[]):void {
       			text.push('null');
       		} else {
       	log(text.join(' '), 'error');
       	setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','ERROR|'+text.join(' '),true);
    * Lokale TypeScript Definitionen
    //import request = require("request");
    var Pollenarten:string[] = ['Erle','Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia'];
    var tageVorhersage = ['d0','d1','d2','d3','d4','d5'];
    var tageVorhersageName = ['heute','morgen','übermorgen','heute + 3','heute + 4','heute + 5','heute + 6'];
    function stripTags(data:string):string {
       return data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, "");
    function getDate(days: number): string { // Eingabe 0, 1, 2, ...
       var jetzt = new Date();
       jetzt.setHours(0);
       jetzt.setMinutes(0);
       jetzt.setSeconds(0);
       jetzt.setMilliseconds(0);
       var newdate = new Date();
       newdate.setTime(jetzt.getTime() + (24 * 60 * 60 * 1000 * days) ); // heute + anzahl tage ins Millisekunden
       var date :string = newdate.getDate().toString();
       var month: string = (newdate.getMonth()+1).toString();
       var year: string = newdate.getFullYear().toString();
       date = (date.length < 2) ? '0' + date : date;
       month = (month.length < 2) ? '0' + month : month;
       var result:string = year+month+date;
       logDebug('Datum in Link: ', result);
       return (result); // Ausgabe z.B. 20160506
    function GetPollenIndex(pflanze:string, html:string, day:number):number {
       var code ={'noburden':0, 'weakburden':1, 'moderateburden':2, 'strongburden':3, '':0};
       var result:string= "";
       var start:number =html.indexOf(pflanze)+pflanze.length;
       html=html.slice(start);
       start = html.indexOf('data-day' + day);
       var ende:number =html.indexOf("burden") + 6;
       result=html.substring(0,ende).replace("data-day" + day + '="',"");
       result=result.trim();
       // log("Pflanze: " + pflanze + ", Tag: " + day + ": "  + result + " > " + code[result]);
       return code[result];
    function initializePollenwetter(baseObj:string, name:string):void {
       createState(baseObj, '', false, {
       	type: "string",
       	role: 'json',
       	desc: 'Pollenflug',
       	read: true,
       	write: false});
       for(let i=0;i<Pollenarten.length;i++) {
       	createState(baseObj + '.' + Pollenarten[i].toLowerCase(), 0, false, {
       		name: 'Pollenart '+ Pollenarten[i],
       		type: "number",
       		role: 'value',
       		desc: 'Pollenart ' + Pollenarten[i],
       		read: true,
       		write: false});
       createState(baseObj+'.count.gt0', 0, false, {
       	name: 'Anzahl Pollen größer 0',
       	type: "number",
       	role: 'value',
       	desc: 'Anzahl Pollen',
       	read: true,
       	write: false});
       for(let i=0;i<4;i++) {
       	createState(baseObj+'.text.'+i.toString(), '', false, {
       		name: 'Liste Pollen größern ' + String(i),
       		type: "string",
       		role: 'text',
       		desc: 'Pollenübersicht',
       		read: true,
       		write: false});
       	createState(baseObj+'.html.'+i.toString(), '', false, {
       		name: 'Liste Pollen größern ' + String(i) + ' (html)',
       		type: "string",
       		role: 'html',
       		read: true,
       		write: false});
       	createState(baseObj+'.count.'+i.toString(), 0, false, {
       		name: 'Anzahl Pollen mit ' + String(i),
       		type: "number",
       		role: 'value',
       		read: true,
       		write: false});
    /* function removeOldPollenwetter():void {
       for(var i=0;i<Pollenarten.length;i++) {
       	deleteState(baseObjPath + '.' + Pollenarten[i].toLowerCase());
    function readPollenwetterForAllDays():void {
       //logDebug("Start",day,baseObj);
       try {
       	var options:iRequestOptions = {
       		url: baseUrl,
       		headers: {
       			'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
           //log(options.url);
       	request(options, function (error, response, body):void {
       		if (!error && response.statusCode == 200) {			  // kein Fehler, Inhalt in body
       			body=body.replace(/\t/g, ' ');
       			body=body.replace(/(\n|\r)/g, '');
                   var start:number =body.indexOf('text">Erle</div>');
                   var ende:number =body.indexOf('id="burden_icons_legend_headline">');
       			if (start>-1) { body=body.substring(start, ende); }
                   let pobj:any = {};
       			let pot = ['','','',''];
       			let poh = ['','','',''];
       			let poc = [0,0,0,0];
       			let cnt =0;
                   for(let day=0;day<tageVorhersage.length;day++) {
                       let baseObj: string = baseObjPath + '.' + tageVorhersage[day];
                       initializePollenwetter(baseObj, tageVorhersageName[day]);
                           let pi:number = GetPollenIndex(Pollenarten[i],body, day);
                           pobj[Pollenarten[i].toLowerCase()] = pi;
                           if (pi>0) { cnt++; }
                           poc[pi]++;
                           pot[pi] = pot[pi] + Pollenarten[i] + '\r\n';
                           poh[pi] = poh[pi] + Pollenarten[i] + '<br/>';
                           setState(baseObj+'.'+Pollenarten[i].toLowerCase(),pi,true);
                       setState(baseObj+'.count.gt0',cnt,true);
                           setState(baseObj+'.text.'+i.toString(),pot[i],true);
                           setState(baseObj+'.html.'+i.toString(),poh[i],true);
                           setState(baseObj+'.count.'+i.toString(),poc[i],true);
           			setState(baseObj,JSON.stringify(pobj),true);
       		} else {
       			logInfo("StatusCode="+response.statusCode);
       			logError(error);							   // Error beim Einlesen
       } catch (e) {
       	logError('Fehler (try) leseWebseite: ' + e);
    function readPollenwetter() {
       readPollenwetterForAllDays();
    //removeOldPollenwetter();
    readPollenwetter();
    # *  *  * *  *  command to execute
    # ¦ ¦ ¦ ¦ +----- day of week (0 - 6) (0 to 6 are Sunday to Saturday, or use names; 7 is Sunday, the same as 0)
    # ¦ ¦ ¦ +---------- month (1 - 12)
    # ¦ ¦ +--------------- day of month (1 - 31)
    # ¦ +-------------------- hour (0 - 23)
    # +------------------------- min (0 - 59)
    schedule("08 0 * * *", readPollenwetter);
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    MOD-Edit:
    Das ist eine Abspaltung von
    https://forum.iobroker.net/post/730415
    @homoran sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
    ich nutze es heute noch...
    Die Tage sind aber gezählt:
    https://www.npmjs.com/package/request
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      MOD-Edit:
      @sborg sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
      und dann?
        und dann?
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @homoran Naja, wenn sie den Support ab NPM xxx einstellen (immerhin ist es seit 2 Jahren bekannt), wird "request" nicht mehr funktionieren = er kann die Webseite nicht mehr laden/parsen == no more data
        Deswegen bauen die meisten auf "axios" um. Ich finde bei mir auch immer noch Skripte mit "request".
        Wenn es nur 2 oder 3 Skripte sind, gibt es halt bspw. dann keine Pollenflug- oder Ozondaten usw. Ich habe aber etliche, dann würde schlagartig die Hälfte des SmartHomes nicht mehr funktionieren. Nur keine Daten in der VIS ist eine Sache, aber Daten die dann fürs SH wichtig sind/benötigt werden...
        • SBorgS SBorg
          ich auch, deswegen die Frage
          Da ich aber js-Legastheniker bin nutzt mir das gar nichts
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            Biowetter (ich glaube das nutzt du auch, zumindest stand da IMO was im Komentar) habe ich die Tage für @Nashra umgebaut (das ist aber in JS, nicht wie hier TS).
            Sonst hilft wohl nur beim Ersteller anfragen, sofern sie halt noch aktiv sind...
            • SBorgS SBorg
              Habe gerade meine Skripte nach request durchsucht.
              Sind Gottseidank nur 8, davon auch nur 4 aktiv.
              Ein kurzes mal als Beispiel, mit dem ich mir die Regenradarkarte vom DWD abhole
              const request = require('request').defaults({ encoding: null });
              const url = 'http://www.dwd.de/DWD/wetter/radar/rad_nrw_akt.jpg';
              const url_Film = 'https://www.dwd.de/DWD/wetter/radar/radfilm_nrw_akt.gif';
              const idDp = '0_userdata.0.Wetter.Regen.NRW';
              const idDp_Film = '0_userdata.0.Wetter.Regen.NRW_Film';
              schedule('*/7 * * * *', function() {
                  request(url, function(err, response, data) {
                      if(!err && data) {
                          data = "data:" + response.headers["content-type"] + ";base64," + new Buffer(data).toString('base64');
                          setState(idDp, data);
                      request(url_Film, function(err, response, data) {
                      if(!err && data) {
                          setState(idDp_Film, data);
              Wenn es dann nicht zu schwer ist request gegen axios zu tauschen und ich weiß wie, denke ich, dass ich die anderen auch hinbekomme.
              Ich frage mich nur ob es noch (alte) Adapter gibt, die im Inneren mit request arbeiten
              SBorgS paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        if(!err && data) {
                        if(!err && data) {
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                Im Prinzip ist der Kern des Adapters auch nur "normales" JS
                Man weiß ja auch nicht wann es überhaupt soweit ist. Ob ein Adapter (bzgl. Admin + JSC) dann ohne jegliche Wartung noch nach 2-3 Jahren überhaupt läuft? Hilft nur abwarten und Kaffee trinken...
                Hier mal das umgebaute Biowetter.
                Im Prinzip #1 mit
                const axios = require('axios');
                ersetzen und die Optionen hinzufügen/oder ändern:
                        const options = {
                            method: 'get',
                            url: url,
                            headers: { "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1" }
                request (#7 +#14) ersetzen
                axios(options).then(function (response) {
                Wäre ja schön wenn es so einfach wäre, aber jetzt kommt leider der "tricky"-Teil.
                "axios" unterstützt so leider wie in deinem Fall nicht "err". Man muss also mittels try/catch arbeiten, oder begnügt sich mit einem simplen (für Zeile #9)
                if (response.status == 200) {
                Kein genauer Fehler, aber irgendwas an Daten konnte gelesen werden...
                #10 + #16 😧
                Offen gestanden keine Ahnung von TS was da genau wie gelesen wird, aber axios unterstützt "response.headers", also ev. funktioniert es dann schon ?
                • SBorgS SBorg
                  Im Prinzip #1 mit
                          const options = {
                              method: 'get',
                              url: url,
                  #10 + #16 😧
                  wenn du das auf mein kleines Skript beziehst so ist das einfaches js.
                  ich versuche mal mein Glück
                  Wegen des pollenflug-Skripts in TS habe ich deswegen hier mit @SpikeNbg den "Verursacher" versucht zu erreichen.
                  Vielleicht kann der uns da helfen
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                    @homoran Sodele, noch pünktlich zum alten Jahr. Die Kodierung der Bilder war "etwas" tricky (wenn man halt keine Ahnung davon hat... :man-shrugging: ) :
                    /*hat SBorg verbrochen... V0.0.1 vom 01.01.2022
                      Codierung für Bundesländer (lt. Sortierung des DWD; beginnend mit 0):
                        0 =
                        1 = Bayern
                        3 = Hessen
                    // Usereinstellungen
                    const BuLand = 1;                               // für welches Bundesland?
                    const DP = "0_userdata.0.Wetter.Regen.";        // wo sollen die Daten angelegt werden?
                    // ab hier gibt es nichts mehr zu ändern-------------------------------------------------------
                     // Abkürzung lt. URL
                     let url_arr = ["", "bay", "", "hes"];
                     // Anzeigename des Bundeslandes
                     let BuLa_arr = ["", "Bayern", "", "Hessen"];
                    const url_jpg = 'https://www.dwd.de/DWD/wetter/radar/rad_' + url_arr[BuLand] + '_akt.jpg';
                    const url_gif = 'https://www.dwd.de/DWD/wetter/radar/radfilm_' + url_arr[BuLand] + '_akt.gif';
                    const idDp = DP + BuLa_arr[BuLand];
                    const idDp_Film = DP + BuLa_arr[BuLand] + '_Film';
                    makeDataPoints(); // check ob DPs existieren
                    setTimeout(function() { getData(); }, 10000); // initial 10 Sekunden nach Skriptstart einmalig Daten holen
                    schedule('*/8 * * * *', getData);
                    function getData() {
                        let buffer, buffer_gif;
                        axios
                            .get(url_jpg, {
                              responseType: 'arraybuffer'
                        .then(response => {
                            buffer = "data:" + response.headers['content-type'] + ";base64, " + Buffer.from(response.data, 'binary').toString('base64');
                            setState(idDp, buffer, true);
                        .catch(ex => {
                            log("Fehler bei JPG: " + ex,"warn");
                        axios
                            .get(url_gif, {
                        .then(response => {
                            buffer_gif = "data:" + response.headers['content-type'] + ";base64, " + Buffer.from(response.data, 'binary').toString('base64');
                            setState(idDp_Film, buffer_gif, true);
                        .catch(ex => {
                            log("Fehler bei Film: " + ex,"warn");
                    function makeDataPoints() {
                        if (!existsState(idDp)) { createState(idDp, "", {name: "Regenradar für " + BuLa_arr[BuLand] , type: "mixed", role: "state"}); }
                        if (!existsState(idDp_Film)) { createState(idDp_Film, "", {name: "Regenradar für " + BuLa_arr[BuLand], type: "mixed", role: "state"}); }
                    * EDIT * ...und natürlich nur mit dem "richtigen" Bundesland funktionsfähig ;)
                    • SBorgS SBorg
                          0 =
                          1 = Bayern
                          3 = Hessen
                          axios
                              .get(url_jpg, {
                          .then(response => {
                          .catch(ex => {
                          axios
                              .get(url_gif, {
                          .then(response => {
                          .catch(ex => {
                      Ehrlich??
                      DANKE
                      Aber so war das nicht gemeint.
                      ich seh mir das gleich an, in der Hoffnug es zwar nicht unbedingt zu verstehen, aber wenigstens nachvollziehen zu können
                      //hat SBorg verbrochen...
                      und guten Rutsch 🍾
                      SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                        Ehrlich??
                        DANKE
                        und guten Rutsch 🍾
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        Habe ich auch nicht so verstanden. Aber bei mir ist jeder Tag mehr oder minder gleich, außer dass es aktuell mehr scheppert ;)
                          Ehrlich??
                          DANKE
                          und guten Rutsch 🍾
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          und guten Rutsch 🍾
                          Danke, ebenso :)
                          Ich schreibe so was weniger wg. Copyright (ja, ne, is klar...) oä. rein, nur habe ich auch paar Scripte von denen ich noch gern wüsste von wem sie sind. So sieht man es wenigstens später.
                          ...und (c) ist eh mehr ein Witz, denn alles andere ^^
                          • SBorgS SBorg
                                0 =
                                1 = Bayern
                                3 = Hessen
                                axios
                                    .get(url_jpg, {
                                .then(response => {
                                .catch(ex => {
                                axios
                                    .get(url_gif, {
                                .then(response => {
                                .catch(ex => {
                            • EDIT * ...und natürlich nur mit dem "richtigen" Bundesland funktionsfähig
                            und mit den richtigen DPs, sonst heisst es
                            State "0_userdata.0.Wetter.Regen.Hessen" not found
                            • SBorgS SBorg
                              und guten Rutsch 🍾
                              Danke, ebenso :)
                              und nur dadurch, dass es im TS für die Pollen drin stand hab ich es wieder gefunden.
                              Ist wirklich hilfreich
                              muss axios noch in der js-Instanz eingetragen werden?
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                @homoran Ich hatte noch kurz überlegt ob ich beim Start abfrage ob die DPs existieren. Falls nicht --> anlegen
                                Werde ich (für mich) noch rein hämmern, oder kannst dich ja mal selbst daran versuchen.
                                Ich nämlich faul, soll alles von alleine passieren, ist ja ein SmartHome, dann soll es auch smart sein 👍
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  Normalerweise nicht, da es Bestandteil von NPM ist und mit installiert wird.
                                  Sieht man aber einfach: DPs befüllt, dann lüppt es auch ohne Eintrag
                                  • SBorgS SBorg
                                    zumindest gibt es jetzt keinen Fehler mehr, aber ich habe kein Bild in der vis
                                    Die URLs passen, hab ich getestet, im jpg ist ein Eintrag, im gif nicht
                                    Ei gude, läuft es bei dir?
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      @homoran Jepp, + dass muss so aussehen ^^
                                      Gif ist auch animiert, normales HTML-Widget bei mir mit Inhalt
                                      <img src="{0_userdata.0.Wetter.Regen.Hessen_Film}">
                                      • SBorgS SBorg
                                        <img src={0_userdata.0.Wetter.Regen.NRW_Film} width="260px">
                                        und da kommt jetzt nichts mehr
                                        auch beim Feststehenden Bild nicht
                                        EDIT: mit"" vor und hinter den {} klappt es jetzt
                                        ich hab dir dann noch ein true spendiert: setState(idDp_Film, buffer_gif, true);
                                        nochmals DANKE
                                          nochmals DANKE
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          @homoran Wollte ich gerade schreiben, er mag dann so die "" von width nicht.
                                          ...und Danke fürs true habe ich doch glatt übersehen ;)
