  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 352.8k Aufrufe 50 Beobachtet
  • S Strobelix
    @massiveattack die Abfragen der Solarweb Api sind dynamisch und somit nicht so einfach das mit „hartem“ Code umzusetzen.
    Welche Werte würden dich den interessieren?
    Von allen Vormonaten oder welche Zeiträume? Nur Bezug und Produktion??
    Ich hab jetzt mal die Totalwerte in Sourceanalytics gesteckt, leider stimmen die aber auch nie zu 100%, da Solarweb ja immer erst nach ein paar Minuten die Werte liefert und über Mitternacht landet es dann im neuen Tag.
    Die Gesamtwerte stimmen, aber der Rest hat immer kleine Fehler
    MassiveAttackM
    MassiveAttackM
    MassiveAttack
    schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
    @strobelix
    Mich persönlich interessieren die Tages/Monats/Jahreswerte von Produktion, Einspeisung, Stromverbrauch. Die berechne ich mir jetzt auch schon. Wenn ich dazu aber keine scripte und SA brauche, wäre es einfacher und vor allem genauer
    • S Strobelix
      @massiveattack hast kein backup vom backitup Adapter? Damit kannst es ja einfach zurückspielen
      MassiveAttackM
      MassiveAttackM
      MassiveAttack
      @strobelix
      doch, der wirft mir aber einen fehler :(
      habe die scripte gesichert im tar.gz und json, doch ich kann sie nicht mehr importieren. waren nur einfache blockly skripte
      • MassiveAttackM MassiveAttack
        @strobelix
        S
        S
        Strobelix
        @massiveattack ohne Script geht ja so jetzt auch, aber SA brauchst du halt.
        Ich kann über mein Script zwar schon alle alten Werte abfragen, aber müsste mich auf eine Monatsanzahl festlegen. Also zb die letzten 12 Monate ab heute und das dann in Ordner schreiben (Monat 0/ Monat -1/ Monat-2 usw)
        Bringt aber dann Fehlermeldungen, wenn eine Anlage jünger als 12 Monate ist, weil keine Werte vorhanden wären.
        Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
        MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Strobelix
          MassiveAttackM
          MassiveAttackM
          MassiveAttack
          @strobelix
          SA hat super funktioniert, alle berechneten werte stimmen mit solarweb überein. nur im dezember habe ich mehr einspeisung als produktion :) 🤡
          und ich finde den fehler nicht.
          btw, konnte mein backup wieder restoren. damit berechne ich mir zB den ertag/monat/jahr/gesamt bzw den direktverbrauch/jahr/gesamt. diese parameter können über den fronius adapter nicht ausgelesen werden.
            @c1olli
            perfekt, danke!
            wäre noch wünschenswert, wenn es eine monatsauswertung gäbe, dann könnte man komplett auf SA verzichten ;)
            JB_SullivanJ
            JB_SullivanJ
            JB_Sullivan
            @massiveattack sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
            Eine Monatsauswertung gibt es doch im Grunde schon. Ich fände Wochentage wie oben in meiner Tabelle ganz schick. Jetzt mit diesen neuen Erkenntnissen sieht man mal wie weit SA abweicht ;)
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              MassiveAttackM
              MassiveAttackM
              MassiveAttack
              @jb_sullivan said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
              ja, fürs aktuelle monat, nicht aber für alle monate ;)
              • S Strobelix
                @jb_sullivan
                Hier der view
                view pv daten.txt
                JB_SullivanJ
                JB_SullivanJ
                JB_Sullivan
                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                @strobelix Vielen DANK - hat mir ein bisschen Verknüpfungsarbeit gespart und meine Statistik Seite für den Fronius WR mit den RICHTIGEN Werten etwas aufgepimmt ;)
                BtW: Müsste Eigenverbrauch und Eigenerzeugung nicht eigentlich von der Position getauscht werden?
                • S
                  S
                  Strobelix
                  schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
                  Ich habe heute früh noch mal die SA Werte angesehen und teilweise in den RAW Objekt-Daten der Datenpunkte korrigiert. Jetzt stimmen die SA gerechneten Werte zu 100% mit den Solarweb Werten überein.
                  Hier waren im Datenpunkt die Werte cumulative_Value und Start_Day niedriger als der cumulative_Reading Wert des zugehörigen SA Datenpunkts. Hab dann die beiden Werte auf den richtigen Wert gesetzt (SA stoppen und Objekt editieren) und das Offset ist jetzt weg
                  Ich teste das noch ein paar Tage und dann kann man das Script eigentlich so anpassen, dass man nur noch Totalwerte holt und den Rest von SA machen lässt.
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    @jb_sullivan sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                    WOW
                    würdest du die teilen?
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • S Strobelix
                      Kann dann so aussehen :-)
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      @strobelix sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                      Hallo
                      Würdest du diesen View zur Verfügung stellen?
                      • NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        @Strobelix
                        mir werden die DB unter "Savings" nicht befüllt.
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • NegaleinN Negalein
                          WOW
                          JB_SullivanJ
                          JB_SullivanJ
                          JB_Sullivan
                          @negalein sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                          Das View oder die Skripte die dahinter stecken?
                          Die Linke Tabelle basiert auf @Strobelix seinem View & Skript, die Rechte Tabelle ist von mir. Hier werden aber auch via Skript die DP`s aus dem fronius Adapter ausgelesen.
                          Wenn du es noch auf die Spitze treiben willst, kannst du auch noch diese Tabelle haben, die ebenfalls via Skript die ganzen Sourceanalytix Datenpunkte zusammen sammelt. Hiermit würde ich aber bis nach dem Jahreswechsel warten, da dort auch viel von Hand eingetragen wurde, was ich dann am 01.01. erstmal gerade ziehen muss. Die Idee zu der Tabelle kam mir mitten im Jahr, sodaß es noch keine schlüssige Datenbasis gab. Also musste ich ein bisschen tricksen ;)
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            Das View
                            diese da :)
                            und die Skripte die dahinter stecken bitte
                              @Strobelix
                              S
                              S
                              Strobelix
                              @negalein danke für den Hinweis.
                              Fehler im Log?
                              Kann das noch jemand bestätigen, dass die Werte fehlen?
                              JB_SullivanJ NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Strobelix
                                Fehler im Log?
                                JB_SullivanJ
                                JB_SullivanJ
                                JB_Sullivan
                                Bei mir ist alles da - ggf. WR abhängig? Bei mir ist es ein GEN24
                                diese da
                                Mache ich dir fertig - muss mal gucken ob ich es heute noch schaffe.
                                • S Strobelix
                                  Fehler im Log?
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  Fehler im Log?
                                  nein, nichts zu finden
                                  Wir haben einen Symo.
                                  • JB_SullivanJ
                                    JB_SullivanJ
                                    JB_Sullivan
                                    Wie sieht es bei Euch aus - hat der Jahreswechsel funktioniert? Ich hätte jetzt erwartet, das heute alles bei 0 startet. Ich habe aber in den Tages/Monats/ und Jahreswerten immer noch die Zahlen aus 2021 drin.
                                    Kann das noch jemand bestätigen?
                                    S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      S
                                      S
                                      Strobelix
                                      @jb_sullivan du solltest nur bei den Jahreswerten noch die alten Vorjahresdaten haben.
                                      Tag und Monat hat sich bei mir angepasst.
                                      Jahresdaten werden heute Nacht dann altualisiert, dann stimmt es auch wieder, oder du startest das script einfach neu
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        Ja, funktioniert.
                                        • JB_SullivanJ
                                          JB_SullivanJ
                                          JB_Sullivan
                                          Ja, habe ich auch gerade gemerkt. SourceAnalytix hat den Jahreswechsel auch erst nach einem Adapter Neustart verarbeitet. Ich habe daraufhin auch dein Skript mal neu gestartet und dann waren Tag und Monat auch mit den Mini Werten des heutigen Tages gefüllt.
                                          @Negalein - habe dich nicht vergessen, aber Silvester war dann doch etwas "anstrengender" als erwartet. Meine Synapsen müssen sich erst einmal neu reorganisieren ;)
                                          84.3k
