  4. Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt
    6.3k
blockly
43 Beiträge 10 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Moinsen,
    ich räume gerade ein paar Blocklys auf und stelle fest, dass die Blöcke immer weit
    unten gespeichert wurden. Schiebe ich sie nach oben, werden sie trotzdem immer nach unten verschoben.
    Ist das ein Bug oder mal wieder ne Einstellungssache?
    Der Platz beim X ist verschwendet. Ziehe ich es hoch, wird es trotzdem wieder da unten gespeichert.
    HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      Moinsen,
      @haselchen sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
      und kein weiterer Block irgendwo im oberen Bereich?
      Klick mal auf die 🏁 rechts oben
        Moinsen,
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @haselchen ist bei mir auch so :-(
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Ist bei alles Blocklys so.
          Klingt nach nem Issue.
          Kontrollier mal bitte bei dir gegen.....
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @liv-in-sky
            Wenn Issue , gibs da bei Github nen speziellen Thread für Blockly oder muss das unter Javascript?
              Bei mir bleibt es da hängen wo es gespeichert wird (im Rahmen zumindest)
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @haselchen
                unter javascript
                soweit ich weiß
                • das war übrignes immer so - ist kein neues phänomen
                  @haselchen
                  unter javascript
                  soweit ich weiß
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @liv-in-sky
                  Was für einen Sinn hat dieser "verschwendete" Platz?
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Wenn du das Blockly ganz nach oben ziehst , bleibt es dort gespeichert?
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @haselchen
                      glaube nicht, dass da sinn dahintersteht - evtl ist im code da was versteckt, was nicht upgedatet wird, wenn etwas gelöscht wird
                        ja. und bei einem kleinen Blockly zentriert es sich
                        @liv-in-sky sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
                        deswegen vermutete ich ja noch einen versteckten Block
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Hm, welche Javascript Version hast Du?
                          @liv-in-sky
                          Und welche Du?
                          Issue habe ich angelegt:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/935
                          dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            @liv-in-sky
                            Und welche Du?
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @haselchen
                            ich drücke meistens einmal kurz den hier:
                            Platz ist dann oben trotzdem immer etwas.
                              @liv-in-sky
                              Und welche Du?
                              sehe gerade, die ist älter: 5.1.3
                              werde mal auf der aktuellen Testinstallation nachsehen
                              EDIT:
                              dort ist 5.2.13
                              • dslraserD dslraser
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @dslraser
                                Bringt leider nur den Effekt , dass das Blockly zentriert wird.
                                Der Abstand nach oben bleibt.
                                Ich muss sagen , dass ist echt ärgerlich, weil unübersichtlich.
                                Ich habe ein paar kurze Blocklys, die übersieht man dadurch fast.
                                HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @dslraser
                                  und zwar horizontal und vertikal
                                  oben kein Abstand
                                  in beiden Versionen nicht
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @haselchen
                                    bringt das hier was bei Dir ? (Bausteine aufräumen) --- rechte Maustaste
                                    haselchenH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @dslraser
                                      Kann ich nicht auswählen :)
                                      Ich war schon immer was Besonderes 😬
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        dann gibt es nix zum aufräumen...
                                        Edit: wenn Du mehrere nicht verbundene Blöcke oder auch Funktionen im Blockly hast, dann werden die „aufgeräumt“. z.B. mit gleichen Abständen.
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @dslraser
                                          Blocklys sind alle sauber.
                                          Keine Blöcke über oder fehlerhaft.
                                          Und da es alle bei mir betrifft, muss da irgendwo der Wurm drin sein.
                                          @liv-in-sky hat es ja auch.
