  4. [GELÖST] Admin 5.2.3 update ERROR
33 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NewpicselN Newpicsel
    Hat soweit geklappt...
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    bringt:
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.18.2
    v14.18.2
    6.14.15
    nodejs:
      Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    admin 5.2.3 update bringt weiterhin obigen fehler:
    ERROR: Process exited with code 1
    $ iobroker upgrade admin@5.2.3
    Update admin from @5.2.1 to @5.2.3
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:207 if (arr.rows[id].value.common.enabled && hostname === arr.rows[id].value.common.host) { ^TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:207:55) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
    Was nun???
    Thomas BraunT Offline
    @newpicsel
    Wenn der Fixer nicht zum Erfolg führt:
    iobroker stop
    cd /opt/iobroker
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    iobroker restart
    • NewpicselN Offline
      NewpicselN Offline
      Newpicsel
      Den Fixer hatte ich eh zur sicherheit einmal gestartet, aber leider hilft selbst
      iobroker stop
      cd /opt/iobroker
      iobroker restart
      nicht
        iobroker stop
        cd /opt/iobroker
        iobroker restart
        nicht
        @newpicsel
        Das heißt? Rückmeldungen geheim? Dann lass ich da lieber die Finger von...
        NewpicselN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          Moin freunde,
          ich habe ein problem dabei den Admin auf 5.2.3 zu updaten:
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:207 if (arr.rows[id].value.common.enabled && hostname === arr.rows[id].value.common.host) { ^TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'enabled') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:207:55) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
          Kann damit leider nicht viel anfangen und die suche bringt auch kein licht ins dunkle...
          Danke euch schon mal :)
          Node.js - v16.13.1
          NPM - 8.1.2
          PI 4 B - Raspian GNU/Linux 10 (Buster)
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @newpicsel sagte in Admin 5.2.3 update ERROR: Process exited with code 1:
          Zeige mal
          iobroker version
          NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
            @newpicsel
            NewpicselN Offline
            NewpicselN Offline
            Newpicsel
            sorry 😅
            npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
            > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node lib/preinstallCheck.js
            NPM version: 6.14.15
            > epoll@2.0.10 install /opt/iobroker/node_modules/epoll
            > node-gyp rebuild
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/epoll/build“ wird betreten
              CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/epoll.node
              COPY Release/epoll.node
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
            > node-dht-sensor@0.4.3 install /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
            > node-gyp configure
            > canvas@2.8.0 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
            > node-pre-gyp install --fallback-to-build
            node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v83-linux-glibc-arm.tar.gz
            node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.8.0 and node@14.18.2 (node-v83 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
            node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v83-linux-glibc-arm.tar.gz
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird betreten
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
              COPY Release/canvas-postbuild.node
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
            ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:
            ../src/bmp/BMPParser.cc:186:16: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘unsigned int’ [-Wsign-compare]
               E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure");
            ../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’
             #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg)
            ../src/bmp/BMPParser.cc:201:27: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘uint32_t’ {aka ‘unsigned int’} and ‘int’ [-Wsign-compare]
               E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data");
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/ImageData.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/init.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/register_font.o
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas.node
              COPY Release/canvas.node
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird verlassen
            > @serialport/bindings@9.2.5 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
            > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
            prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=14.18.2 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
              uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
              uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
             eue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
              uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
            ../src/serialport.cpp: At global scope:
            ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
             SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
            ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
             SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
            In file included from ../../../nan/nan.h:58,
                             from ../src/./serialport.h:13,
                             from ../src/serialport.cpp:1:
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:787:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                   (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
               NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
            ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
             NODE_MODULE(serialport, init);
              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
            ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
            ../src/serialport_unix.cpp:179:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
            ../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
            ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
            ../src/serialport_unix.cpp:89:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
            ../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
              COPY Release/bindings.node
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
            > sharp@0.28.1 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
            > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
            sharp: Using cached /home/iobroker/.npm/_libvips/libvips-8.10.6-linux-armv7.tar.br
            prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=3 runtime=napi arch=arm libc= platform=linux)
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/sharp/build“ wird betreten
              CC(target) Release/obj.target/nothing/../node-addon-api/nothing.o
              AR(target) Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a
              COPY Release/nothing.a
              TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
              CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/common.o
              CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/metadata.o
              CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/stats.o
              CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/operations.o
              CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/pipeline.o
              CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/utilities.o
              CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/sharp.o
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/sharp.node
              COPY Release/sharp.node
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/sharp/build“ wird verlassen
            > iobroker.vis@1.4.5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
            > node main.js --install
            > iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts
            > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node iobroker.js setup first
            object _design/custom updated
            object _design/system updated
            3 file(s) successfully synchronized with ioBroker storage.
            Please DO NOT copy files manually into ioBroker storage directories!
            The following notifications happened during sync:
            - Ignoring Directory "vis-plumb.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Added 3 Files in Directory "vis.0"
            > esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild
            > node install.js
            > node-dht-sensor@0.4.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
            > node-gyp build
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build“ wird betreten
              CC(target) Release/obj.target/nothing/node_modules/node-addon-api/src/nothing.o
              AR(target) Release/obj.target/node_modules/node-addon-api/src/nothing.a
              CC(target) Release/obj.target/node_dht_sensor/src/bcm2835/bcm2835.o
              CXX(target) Release/obj.target/node_dht_sensor/src/node-dht-sensor.o
              CXX(target) Release/obj.target/node_dht_sensor/src/dht-sensor.o
              CXX(target) Release/obj.target/node_dht_sensor/src/util.o
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/node_dht_sensor.node
              COPY Release/node_dht_sensor.node
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build“ wird verlassen
            > iobroker.javascript@5.2.13 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
            > node ./install/installTypings.js
            Installing NodeJS typings...
            latest @types: 17, installed node: 14
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            + iobroker.js-controller@3.3.22
            added 4 packages from 7 contributors, removed 98 packages and updated 583 packages in 741.711s
            76 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
              @newpicsel
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @thomas-braun sagte in Admin 5.2.3 update ERROR: Process exited with code 1:
              Die sind die ganze Zeit gekürzt
              • GlasfaserG Glasfaser
                NewpicselN Offline
                NewpicselN Offline
                Newpicsel
                schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
                @glasfaser
                was genau fehlt an infos? ich halte nichts bewusst zurück! 🤔
                  Zeige mal
                  iobroker version
                  NewpicselN Offline
                  NewpicselN Offline
                  Newpicsel
                  @glasfaser said in Admin 5.2.3 update ERROR: Process exited with code 1:
                  iobroker version
                  3.3.22
                    iobroker version
                    3.3.22
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @newpicsel
                    Doch ... die komplette Ein/Ausgabe von der Konsole
                      @newpicsel
                      NewpicselN Offline
                      NewpicselN Offline
                      Newpicsel
                      @glasfaser
                      verstehe ich nicht! 🤣
                      hab doch bis auf den downgrade und eben den "sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller" befehl noch nichts gemacht was ich hätte posten können?
                      Ich bin kein profi und hab kein plan welche infos ich geben soll oder muss, wenn man jedoch fragt, gebe ich mein bestes diese informationen zu beschaffen 🙏
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @glasfaser
                        verstehe ich nicht!
                        Beispiel:
                        Hier sieht mal wunderbar , welcher User , wo steht er mit dem Befehl usw.
                        pi@chet:~ $ iobroker update -u && iobroker upgrade all
                        Used repository: live-beta
                        hash changed or no sources cached => force download of new sources
                        Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/MeisterTR/ioBroker.kress/master/io-package.json. Error: 404: Not Found
                        [Wed Dec 29 2021 07:13:30 GMT+0100 (Central European Standard Time)] Following packages cannot be read: kress
                        update done
                        All adapters are up to date
                        pi@chet:~ $
                          @glasfaser
                          verstehe ich nicht!
                          Beispiel:
                          update done
                          pi@chet:~ $
                          NewpicselN Offline
                          NewpicselN Offline
                          Newpicsel
                          @glasfaser
                          verstehe ich nicht!
                          Beispiel:
                          update done
                          pi@chet:~ $
                          Soetwas habe ich nicht in die konsole eingegeben oder zurückbekommen, wie hätte ich das posten sollen?
                          Wie gesagt, bin kein Profi und halte definitiv keine infos bewusst zurück, darauf mit "doch" zu antworten sagt viel über dein charakter aus.
                          Mir ist klar, dass es nervig sein kann den leuten hier jede info aus der nase ziehen zu müssen, denke aber wohl die meisten werden einfach nicht wissen welche infos benötigt werden oder wie sie an diese kommen, zumindest nicht ungefragt.
                          ps: Zur info, das admin update führe ich direkt in iobroker aus und den obigen fehler bekomme ich auch exakt so dort zurück.
                          Used repository: default
                          update done
                          Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.1 [Updateable]
                          This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                          -> 5.2.3:
                          Fixed error in `AutocompleteSendTo`
                          Fixed error in charts
                          -> 5.2.2:
                          Changed the minimal required js-controller version to 3.3.22
                          Used web-socket library 8 (no node 10 support anymore)
                          Would you like to upgrade admin from @5.2.1 to @5.2.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                            @glasfaser
                            verstehe ich nicht!
                            Beispiel:
                            update done
                            pi@chet:~ $
                            update done
                            -> 5.2.3:
                            -> 5.2.2:
                            Nutze die Konsole.
                              @glasfaser
                              verstehe ich nicht!
                              Beispiel:
                              update done
                              pi@chet:~ $
                              update done
                              -> 5.2.3:
                              -> 5.2.2:
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              ruhig Brauner!
                              Überdenke deine Ausdrucksweise!
                              • GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Das denke ich mal nicht , aber wenn du das meinst .
                                Wir hier im Forum/Thread könne dir nur helfen , wenn du uns alle Informationen zeigst die wir hier brauchen .
                                Deshalb habe ich dir auch ein Beispiel dazu gezeigt , wie es sein soll.
                                Also :
                                Nutze die Konsole.
                                  Also :
                                  Nutze die Konsole.
                                  NewpicselN Offline
                                  NewpicselN Offline
                                  Newpicsel
                                  Also :
                                  Nutze die Konsole.
                                  Tut mir leid wenn das beleidigender rüber kam als es gemeint war.
                                  Aber mal im ernst, meinst du ich halte BEWUSST informationen zurück, wenn ich sage dies nicht zu tun?
                                  Könnte es nicht auch nur vielleicht sein, dass mir diese information selbst nicht oder nicht bewusst vorliegen?
                                  Dass ich eigentlich keine ahnung habe und dass ich mein bestes geben will alle informationen zu beschaffen, habe ich erwähnt.
                                  Korrekt! Aber woher soll ich wissen welche ihr braucht?
                                  Welches ich gerne umsetzte um die nötigen informationen zur verfügung zu stellen, aber dies wurde anscheinend von jemand ahnungslosen unaufgefordert erwartet.
                                  Beim nächsten mal bin ich schlauer, danke für den tipp.
                                  Also :
                                  Nutze die Konsole.
                                  Tut mir wirklich leid wenn ich hier den eindruck mache mich selbst sabotieren zu wollen. denn dann war deine aussage definitiv gerechtfertigt.
                                  Ich bin über jede hilfe dankbar und helfe gerne dabei mir zu helfen, wenn ich denn weiß wie oder jemand so freundlich ist mir mitzuteilen welche information benötigt werden und wie ich im zweifel an diese komme...
                                  Für mich hatte nichts dagegen gesprochen, die verfügbaren funktionen des programmes welches ich verwende, zu benutzen und mir wirklich nichts dabei gedacht, ich hätte jetzt ehrlich gesagt auch nicht den passenden konsolenbefehl gewusst und mich erst schlau machen müssen, hab aber nicht erwartet dort eine andere fehlermeldung als in iobroker selber zu bekommen, aber wie gesagt beim nächsten mal bin ich schlauer. ☺ 👍
                                    Also :
                                    Nutze die Konsole.
                                    Also :
                                    Nutze die Konsole.
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    natürlich meint das keiner
                                      GlasfaserG Offline
                                      @newpicsel
                                      Ist dein vorhandener Admin noch in Ordnung ,
                                      versuche mal :
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      iobroker del admin
                                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.admin@5.2.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker"
                                      iobroker upload all
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                        NewpicselN Offline
                                        Newpicsel
                                        @glasfaser
                                        Moin und danke für deine Hilfe.
                                        Nun ist ioBroker nicht erreichbar (Firefox kann keine Verbindung zu dem Server aufbauen, dazu unten mehr!), hier die outputs:
                                        pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker del admin
                                        Delete adapter "admin"
                                        host.raspberrypi4-iob Counted 2 instances of admin
                                        host.raspberrypi4-iob Counted 3 meta of admin
                                        host.raspberrypi4-iob Counted 1 adapter for admin
                                        host.raspberrypi4-iob Counted 2 channels of admin
                                        host.raspberrypi4-iob Counted 20 states of admin
                                        host.raspberrypi4-iob Counted 31 states of system.adapter.admin
                                        host.raspberrypi4-iob Counted 17 states (io.admin.*) from states
                                        host.raspberrypi4-iob Counted 35 states (system.adapter.admin.*) from states
                                        host.raspberrypi4-iob Counted 2 objects of admin
                                        host.raspberrypi4-iob file admin.admin deleted
                                        host.raspberrypi4-iob object admin deleted
                                        host.raspberrypi4-iob object admin.admin deleted
                                        host.raspberrypi4-iob Deleting 61 object(s).
                                        host.raspberrypi4-iob Deleting 52 state(s).
                                        npm uninstall iobroker.admin --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.admin@5.2.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker"
                                        + iobroker.admin@5.2.3
                                        added 24 packages from 30 contributors and updated 1 package in 43.064s
                                        79 packages are looking for funding
                                        pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker upload all
                                        Im output ist nichts vom Admin adapter zu finden, wenn hier weitere infos benötigt werden bitte bescheid geben.
                                        pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker fix
                                        library: loaded
                                        Library version=2021-12-27
                                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                            Script version: 2021-12-27
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                            Installing prerequisites (1/3)
                                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                        OK:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease
                                        Es wurden 15,0 kB in 3 s geholt (5.356 B/s).
                                        Installed gcc-c++
                                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                            Checking autostart (3/3)
                                        Enabling autostart...
                                        Autostart enabled!
                                            Your installation was fixed successfully
                                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                                        ioBroker gestartet und getestet ob ioBroker läuft:
                                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ ps -A | grep iobroker
                                        19900 ?        00:00:19 iobroker.js-con
                                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ netstat -n -a -p TCP
                                        (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                                        nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                                        Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
                                        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN
                                        (obigen output habe ich gekürzt, wenn hier mehr benötigt wird, kurz bescheid geben)
                                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker update -u && iobroker upgrade all
                                        update done
                                        OK, mit:
                                        pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                                        kann ich den Admin adapter nicht finden...
                                        Also versuche ich diesen zu installieren:
                                        pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ npm install iobroker.admin
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                        updated 1 package in 37.248s
                                        77 packages are looking for funding
                                        pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker start admin
                                        Cannot find any instances of "admin"!
                                        unter
                                        weiterhin kein admin zu finden... 😩
                                        Natürlich weiß ich nicht ob das so überhaupt alles richtig ist oder war.
                                        Nun weiß ich nicht mehr weiter, würde wohl ein backup wiederherstellen und von vorn beginnen.
                                        Geht sicher besser oder?
                                          @glasfaser
                                          library: loaded
                                          Installed gcc-c++
                                          Autostart enabled!
                                          update done
                                          OK, mit:
                                          unter
                                          @newpicsel
                                          Bitte nichts kürzen. Vollständige Ein- und Ausgaben.
                                          Und besser nicht per npm direkt hantieren.
                                          Erstmal schauen wo wir stehen:
                                          iobroker status
                                          iobroker list adapters
                                          vollständig!
