  4. [GELÖST] Admin 5.2.3 update ERROR
33 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NewpicselN Offline
    NewpicselN Offline
    Newpicsel
    Hat soweit geklappt...
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    bringt:
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.18.2
    v14.18.2
    6.14.15
    nodejs:
      Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    admin 5.2.3 update bringt weiterhin obigen fehler:
    ERROR: Process exited with code 1
    $ iobroker upgrade admin@5.2.3
    Update admin from @5.2.1 to @5.2.3
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:207 if (arr.rows[id].value.common.enabled && hostname === arr.rows[id].value.common.host) { ^TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:207:55) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
    Was nun???
    J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • NewpicselN Newpicsel
      bringt:
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.18.2
      v14.18.2
      6.14.15
      nodejs:
        Versionstabelle:
      Was nun???
      Jan1
      @newpicsel
      Hast mal neu gestartet und den Fixer laufen laufen lassen nach dem Du Node wieder gerichtet hast?
        bringt:
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.18.2
        v14.18.2
        6.14.15
        nodejs:
          Versionstabelle:
        Was nun???
        @newpicsel
        Wenn der Fixer nicht zum Erfolg führt:
        iobroker stop
        cd /opt/iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        iobroker restart
          NewpicselN Offline
          Newpicsel
          Den Fixer hatte ich eh zur sicherheit einmal gestartet, aber leider hilft selbst
          iobroker stop
          cd /opt/iobroker
          iobroker restart
          nicht
            iobroker stop
            cd /opt/iobroker
            iobroker restart
            nicht
            @newpicsel
            Das heißt? Rückmeldungen geheim? Dann lass ich da lieber die Finger von...
            NewpicselN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              Moin freunde,
              ich habe ein problem dabei den Admin auf 5.2.3 zu updaten:
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:207 if (arr.rows[id].value.common.enabled && hostname === arr.rows[id].value.common.host) { ^TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'enabled') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:207:55) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
              Kann damit leider nicht viel anfangen und die suche bringt auch kein licht ins dunkle...
              Danke euch schon mal :)
              Node.js - v16.13.1
              NPM - 8.1.2
              PI 4 B - Raspian GNU/Linux 10 (Buster)
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @newpicsel sagte in Admin 5.2.3 update ERROR: Process exited with code 1:
              Zeige mal
              iobroker version
              NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
                @newpicsel
                NewpicselN Offline
                NewpicselN Offline
                Newpicsel
                sorry 😅
                npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node lib/preinstallCheck.js
                NPM version: 6.14.15
                > epoll@2.0.10 install /opt/iobroker/node_modules/epoll
                > node-gyp rebuild
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/epoll/build“ wird betreten
                  CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/epoll.node
                  COPY Release/epoll.node
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
                > node-dht-sensor@0.4.3 install /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
                > node-gyp configure
                > canvas@2.8.0 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v83-linux-glibc-arm.tar.gz
                node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.8.0 and node@14.18.2 (node-v83 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v83-linux-glibc-arm.tar.gz
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird betreten
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
                  COPY Release/canvas-postbuild.node
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
                ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:
                ../src/bmp/BMPParser.cc:186:16: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘unsigned int’ [-Wsign-compare]
                   E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure");
                ../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’
                 #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg)
                ../src/bmp/BMPParser.cc:201:27: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘uint32_t’ {aka ‘unsigned int’} and ‘int’ [-Wsign-compare]
                   E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data");
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/ImageData.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/init.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/register_font.o
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas.node
                  COPY Release/canvas.node
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird verlassen
                > @serialport/bindings@9.2.5 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=14.18.2 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
                  CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                 uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                  uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                  uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                 eue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                  uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                ../src/serialport.cpp: At global scope:
                ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                 SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                 SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                In file included from ../../../nan/nan.h:58,
                                 from ../src/./serialport.h:13,
                                 from ../src/serialport.cpp:1:
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:787:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                 NODE_MODULE(serialport, init);
                  CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                ../src/serialport_unix.cpp:179:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                ../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                ../src/serialport_unix.cpp:89:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                ../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                  CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                  CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                  COPY Release/bindings.node
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
                > sharp@0.28.1 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
                > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                sharp: Using cached /home/iobroker/.npm/_libvips/libvips-8.10.6-linux-armv7.tar.br
                prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=3 runtime=napi arch=arm libc= platform=linux)
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/sharp/build“ wird betreten
                  CC(target) Release/obj.target/nothing/../node-addon-api/nothing.o
                  AR(target) Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a
                  COPY Release/nothing.a
                  TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
                  CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/common.o
                  CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/metadata.o
                  CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/stats.o
                  CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/operations.o
                  CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/pipeline.o
                  CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/utilities.o
                  CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/sharp.o
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/sharp.node
                  COPY Release/sharp.node
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/sharp/build“ wird verlassen
                > iobroker.vis@1.4.5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                > node main.js --install
                > iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts
                > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node iobroker.js setup first
                object _design/custom updated
                object _design/system updated
                3 file(s) successfully synchronized with ioBroker storage.
                Please DO NOT copy files manually into ioBroker storage directories!
                The following notifications happened during sync:
                - Ignoring Directory "vis-plumb.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Added 3 Files in Directory "vis.0"
                > esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                > node install.js
                > node-dht-sensor@0.4.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
                > node-gyp build
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build“ wird betreten
                  CC(target) Release/obj.target/nothing/node_modules/node-addon-api/src/nothing.o
                  AR(target) Release/obj.target/node_modules/node-addon-api/src/nothing.a
                  CC(target) Release/obj.target/node_dht_sensor/src/bcm2835/bcm2835.o
                  CXX(target) Release/obj.target/node_dht_sensor/src/node-dht-sensor.o
                  CXX(target) Release/obj.target/node_dht_sensor/src/dht-sensor.o
                  CXX(target) Release/obj.target/node_dht_sensor/src/util.o
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/node_dht_sensor.node
                  COPY Release/node_dht_sensor.node
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build“ wird verlassen
                > iobroker.javascript@5.2.13 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                > node ./install/installTypings.js
                Installing NodeJS typings...
                latest @types: 17, installed node: 14
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                + iobroker.js-controller@3.3.22
                added 4 packages from 7 contributors, removed 98 packages and updated 583 packages in 741.711s
                76 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                  @newpicsel
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @thomas-braun sagte in Admin 5.2.3 update ERROR: Process exited with code 1:
                  Die sind die ganze Zeit gekürzt
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    NewpicselN Offline
                    NewpicselN Offline
                    Newpicsel
                    schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
                    @glasfaser
                    was genau fehlt an infos? ich halte nichts bewusst zurück! 🤔
                      Zeige mal
                      iobroker version
                      NewpicselN Offline
                      NewpicselN Offline
                      Newpicsel
                      @glasfaser said in Admin 5.2.3 update ERROR: Process exited with code 1:
                      iobroker version
                      3.3.22
                        iobroker version
                        3.3.22
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @newpicsel
                        Doch ... die komplette Ein/Ausgabe von der Konsole
                          @newpicsel
                          NewpicselN Offline
                          NewpicselN Offline
                          Newpicsel
                          @glasfaser
                          verstehe ich nicht! 🤣
                          hab doch bis auf den downgrade und eben den "sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller" befehl noch nichts gemacht was ich hätte posten können?
                          Ich bin kein profi und hab kein plan welche infos ich geben soll oder muss, wenn man jedoch fragt, gebe ich mein bestes diese informationen zu beschaffen 🙏
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @glasfaser
                            verstehe ich nicht!
                            Beispiel:
                            Hier sieht mal wunderbar , welcher User , wo steht er mit dem Befehl usw.
                            pi@chet:~ $ iobroker update -u && iobroker upgrade all
                            Used repository: live-beta
                            hash changed or no sources cached => force download of new sources
                            Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/MeisterTR/ioBroker.kress/master/io-package.json. Error: 404: Not Found
                            [Wed Dec 29 2021 07:13:30 GMT+0100 (Central European Standard Time)] Following packages cannot be read: kress
                            update done
                            All adapters are up to date
                            pi@chet:~ $
                              @glasfaser
                              verstehe ich nicht!
                              Beispiel:
                              update done
                              pi@chet:~ $
                              NewpicselN Offline
                              NewpicselN Offline
                              Newpicsel
                              @glasfaser
                              verstehe ich nicht!
                              Beispiel:
                              update done
                              pi@chet:~ $
                              Soetwas habe ich nicht in die konsole eingegeben oder zurückbekommen, wie hätte ich das posten sollen?
                              Wie gesagt, bin kein Profi und halte definitiv keine infos bewusst zurück, darauf mit "doch" zu antworten sagt viel über dein charakter aus.
                              Mir ist klar, dass es nervig sein kann den leuten hier jede info aus der nase ziehen zu müssen, denke aber wohl die meisten werden einfach nicht wissen welche infos benötigt werden oder wie sie an diese kommen, zumindest nicht ungefragt.
                              ps: Zur info, das admin update führe ich direkt in iobroker aus und den obigen fehler bekomme ich auch exakt so dort zurück.
                              Used repository: default
                              update done
                              Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.1 [Updateable]
                              This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                              -> 5.2.3:
                              Fixed error in `AutocompleteSendTo`
                              Fixed error in charts
                              -> 5.2.2:
                              Changed the minimal required js-controller version to 3.3.22
                              Used web-socket library 8 (no node 10 support anymore)
                              Would you like to upgrade admin from @5.2.1 to @5.2.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                                @glasfaser
                                verstehe ich nicht!
                                Beispiel:
                                update done
                                pi@chet:~ $
                                update done
                                -> 5.2.3:
                                -> 5.2.2:
                                Nutze die Konsole.
                                  @glasfaser
                                  verstehe ich nicht!
                                  Beispiel:
                                  update done
                                  pi@chet:~ $
                                  update done
                                  -> 5.2.3:
                                  -> 5.2.2:
                                  ruhig Brauner!
                                  Überdenke deine Ausdrucksweise!
                                  • GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Das denke ich mal nicht , aber wenn du das meinst .
                                    Wir hier im Forum/Thread könne dir nur helfen , wenn du uns alle Informationen zeigst die wir hier brauchen .
                                    Deshalb habe ich dir auch ein Beispiel dazu gezeigt , wie es sein soll.
                                    Also :
                                    Nutze die Konsole.
                                      Also :
                                      Nutze die Konsole.
                                      NewpicselN Offline
                                      NewpicselN Offline
                                      Newpicsel
                                      Also :
                                      Nutze die Konsole.
                                      Tut mir leid wenn das beleidigender rüber kam als es gemeint war.
                                      Aber mal im ernst, meinst du ich halte BEWUSST informationen zurück, wenn ich sage dies nicht zu tun?
                                      Könnte es nicht auch nur vielleicht sein, dass mir diese information selbst nicht oder nicht bewusst vorliegen?
                                      Dass ich eigentlich keine ahnung habe und dass ich mein bestes geben will alle informationen zu beschaffen, habe ich erwähnt.
                                      Korrekt! Aber woher soll ich wissen welche ihr braucht?
                                      Welches ich gerne umsetzte um die nötigen informationen zur verfügung zu stellen, aber dies wurde anscheinend von jemand ahnungslosen unaufgefordert erwartet.
                                      Beim nächsten mal bin ich schlauer, danke für den tipp.
                                      Also :
                                      Nutze die Konsole.
                                      Tut mir wirklich leid wenn ich hier den eindruck mache mich selbst sabotieren zu wollen. denn dann war deine aussage definitiv gerechtfertigt.
                                      Ich bin über jede hilfe dankbar und helfe gerne dabei mir zu helfen, wenn ich denn weiß wie oder jemand so freundlich ist mir mitzuteilen welche information benötigt werden und wie ich im zweifel an diese komme...
                                      Für mich hatte nichts dagegen gesprochen, die verfügbaren funktionen des programmes welches ich verwende, zu benutzen und mir wirklich nichts dabei gedacht, ich hätte jetzt ehrlich gesagt auch nicht den passenden konsolenbefehl gewusst und mich erst schlau machen müssen, hab aber nicht erwartet dort eine andere fehlermeldung als in iobroker selber zu bekommen, aber wie gesagt beim nächsten mal bin ich schlauer. ☺ 👍
                                        Also :
                                        Nutze die Konsole.
                                        Also :
                                        Nutze die Konsole.
                                        natürlich meint das keiner
                                          GlasfaserG Offline
                                          @newpicsel
                                          Ist dein vorhandener Admin noch in Ordnung ,
                                          versuche mal :
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop
                                          iobroker del admin
                                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.admin@5.2.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker"
                                          iobroker upload all
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
