  4. [GELÖST] Admin 5.2.3 update ERROR
33 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NewpicselN Newpicsel
    @sigi234
    OK danke 😅 blick da kaum noch durch.
    Muss ich beim downgrade irgendwas beachten (löschen) oder ähnliches?
    Danke für deine Hilfe 🤗
    @newpicsel
    Anleitung ist in meiner Signatur verlinkt.
    • NewpicselN Offline
      NewpicselN Offline
      Newpicsel
      Hat soweit geklappt...
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      bringt:
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.18.2
      v14.18.2
      6.14.15
      nodejs:
        Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      admin 5.2.3 update bringt weiterhin obigen fehler:
      ERROR: Process exited with code 1
      $ iobroker upgrade admin@5.2.3
      Update admin from @5.2.1 to @5.2.3
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:207 if (arr.rows[id].value.common.enabled && hostname === arr.rows[id].value.common.host) { ^TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:207:55) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
      Was nun???
      J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        bringt:
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.18.2
        v14.18.2
        6.14.15
        nodejs:
          Versionstabelle:
        Was nun???
        Jan1
        @newpicsel
        Hast mal neu gestartet und den Fixer laufen laufen lassen nach dem Du Node wieder gerichtet hast?
          bringt:
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.18.2
          v14.18.2
          6.14.15
          nodejs:
            Versionstabelle:
          Was nun???
          @newpicsel
          Wenn der Fixer nicht zum Erfolg führt:
          iobroker stop
          cd /opt/iobroker
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          iobroker restart
            NewpicselN Offline
            Newpicsel
            Den Fixer hatte ich eh zur sicherheit einmal gestartet, aber leider hilft selbst
            iobroker stop
            cd /opt/iobroker
            iobroker restart
            nicht
              iobroker stop
              cd /opt/iobroker
              iobroker restart
              nicht
              @newpicsel
              Das heißt? Rückmeldungen geheim? Dann lass ich da lieber die Finger von...
              NewpicselN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                Moin freunde,
                ich habe ein problem dabei den Admin auf 5.2.3 zu updaten:
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:207 if (arr.rows[id].value.common.enabled && hostname === arr.rows[id].value.common.host) { ^TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'enabled') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:207:55) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                Kann damit leider nicht viel anfangen und die suche bringt auch kein licht ins dunkle...
                Danke euch schon mal :)
                Node.js - v16.13.1
                NPM - 8.1.2
                PI 4 B - Raspian GNU/Linux 10 (Buster)
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @newpicsel sagte in Admin 5.2.3 update ERROR: Process exited with code 1:
                Zeige mal
                iobroker version
                NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
                  @newpicsel
                  NewpicselN Offline
                  NewpicselN Offline
                  Newpicsel
                  sorry 😅
                  npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                  > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node lib/preinstallCheck.js
                  NPM version: 6.14.15
                  > epoll@2.0.10 install /opt/iobroker/node_modules/epoll
                  > node-gyp rebuild
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/epoll/build“ wird betreten
                    CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/epoll.node
                    COPY Release/epoll.node
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
                  > node-dht-sensor@0.4.3 install /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
                  > node-gyp configure
                  > canvas@2.8.0 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                  > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                  node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v83-linux-glibc-arm.tar.gz
                  node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.8.0 and node@14.18.2 (node-v83 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                  node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v83-linux-glibc-arm.tar.gz
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird betreten
                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
                    COPY Release/canvas-postbuild.node
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
                  ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:
                  ../src/bmp/BMPParser.cc:186:16: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘unsigned int’ [-Wsign-compare]
                     E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure");
                  ../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’
                   #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg)
                  ../src/bmp/BMPParser.cc:201:27: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘uint32_t’ {aka ‘unsigned int’} and ‘int’ [-Wsign-compare]
                     E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data");
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/ImageData.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/init.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/register_font.o
                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas.node
                    COPY Release/canvas.node
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird verlassen
                  > @serialport/bindings@9.2.5 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                  > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                  prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=14.18.2 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
                    CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   eue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                  ../src/serialport.cpp: At global scope:
                  ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                   SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                  ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                   SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                  In file included from ../../../nan/nan.h:58,
                                   from ../src/./serialport.h:13,
                                   from ../src/serialport.cpp:1:
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:787:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                         (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                     NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                  ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                   NODE_MODULE(serialport, init);
                    CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                  ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                  ../src/serialport_unix.cpp:179:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                       snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                  ../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                  ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                  ../src/serialport_unix.cpp:89:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                       snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                  ../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                    CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                    CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                    COPY Release/bindings.node
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
                  > sharp@0.28.1 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
                  > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                  sharp: Using cached /home/iobroker/.npm/_libvips/libvips-8.10.6-linux-armv7.tar.br
                  prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=3 runtime=napi arch=arm libc= platform=linux)
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/sharp/build“ wird betreten
                    CC(target) Release/obj.target/nothing/../node-addon-api/nothing.o
                    AR(target) Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a
                    COPY Release/nothing.a
                    TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
                    CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/common.o
                    CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/metadata.o
                    CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/stats.o
                    CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/operations.o
                    CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/pipeline.o
                    CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/utilities.o
                    CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/sharp.o
                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/sharp.node
                    COPY Release/sharp.node
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/sharp/build“ wird verlassen
                  > iobroker.vis@1.4.5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                  > node main.js --install
                  > iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts
                  > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node iobroker.js setup first
                  object _design/custom updated
                  object _design/system updated
                  3 file(s) successfully synchronized with ioBroker storage.
                  Please DO NOT copy files manually into ioBroker storage directories!
                  The following notifications happened during sync:
                  - Ignoring Directory "vis-plumb.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Added 3 Files in Directory "vis.0"
                  > esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                  > node install.js
                  > node-dht-sensor@0.4.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
                  > node-gyp build
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build“ wird betreten
                    CC(target) Release/obj.target/nothing/node_modules/node-addon-api/src/nothing.o
                    AR(target) Release/obj.target/node_modules/node-addon-api/src/nothing.a
                    CC(target) Release/obj.target/node_dht_sensor/src/bcm2835/bcm2835.o
                    CXX(target) Release/obj.target/node_dht_sensor/src/node-dht-sensor.o
                    CXX(target) Release/obj.target/node_dht_sensor/src/dht-sensor.o
                    CXX(target) Release/obj.target/node_dht_sensor/src/util.o
                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/node_dht_sensor.node
                    COPY Release/node_dht_sensor.node
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build“ wird verlassen
                  > iobroker.javascript@5.2.13 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                  > node ./install/installTypings.js
                  Installing NodeJS typings...
                  latest @types: 17, installed node: 14
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  + iobroker.js-controller@3.3.22
                  added 4 packages from 7 contributors, removed 98 packages and updated 583 packages in 741.711s
                  76 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                    @newpicsel
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @thomas-braun sagte in Admin 5.2.3 update ERROR: Process exited with code 1:
                    Die sind die ganze Zeit gekürzt
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      NewpicselN Offline
                      NewpicselN Offline
                      Newpicsel
                      schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
                      @glasfaser
                      was genau fehlt an infos? ich halte nichts bewusst zurück! 🤔
                        Zeige mal
                        iobroker version
                        NewpicselN Offline
                        NewpicselN Offline
                        Newpicsel
                        @glasfaser said in Admin 5.2.3 update ERROR: Process exited with code 1:
                        iobroker version
                        3.3.22
                          iobroker version
                          3.3.22
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @newpicsel
                          Doch ... die komplette Ein/Ausgabe von der Konsole
                            @newpicsel
                            NewpicselN Offline
                            NewpicselN Offline
                            Newpicsel
                            @glasfaser
                            verstehe ich nicht! 🤣
                            hab doch bis auf den downgrade und eben den "sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller" befehl noch nichts gemacht was ich hätte posten können?
                            Ich bin kein profi und hab kein plan welche infos ich geben soll oder muss, wenn man jedoch fragt, gebe ich mein bestes diese informationen zu beschaffen 🙏
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @glasfaser
                              verstehe ich nicht!
                              Beispiel:
                              Hier sieht mal wunderbar , welcher User , wo steht er mit dem Befehl usw.
                              pi@chet:~ $ iobroker update -u && iobroker upgrade all
                              Used repository: live-beta
                              hash changed or no sources cached => force download of new sources
                              Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/MeisterTR/ioBroker.kress/master/io-package.json. Error: 404: Not Found
                              [Wed Dec 29 2021 07:13:30 GMT+0100 (Central European Standard Time)] Following packages cannot be read: kress
                              update done
                              All adapters are up to date
                              pi@chet:~ $
                                @glasfaser
                                verstehe ich nicht!
                                Beispiel:
                                update done
                                pi@chet:~ $
                                NewpicselN Offline
                                NewpicselN Offline
                                Newpicsel
                                @glasfaser
                                verstehe ich nicht!
                                Beispiel:
                                update done
                                pi@chet:~ $
                                Soetwas habe ich nicht in die konsole eingegeben oder zurückbekommen, wie hätte ich das posten sollen?
                                Wie gesagt, bin kein Profi und halte definitiv keine infos bewusst zurück, darauf mit "doch" zu antworten sagt viel über dein charakter aus.
                                Mir ist klar, dass es nervig sein kann den leuten hier jede info aus der nase ziehen zu müssen, denke aber wohl die meisten werden einfach nicht wissen welche infos benötigt werden oder wie sie an diese kommen, zumindest nicht ungefragt.
                                ps: Zur info, das admin update führe ich direkt in iobroker aus und den obigen fehler bekomme ich auch exakt so dort zurück.
                                Used repository: default
                                update done
                                Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.1 [Updateable]
                                This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                                -> 5.2.3:
                                Fixed error in `AutocompleteSendTo`
                                Fixed error in charts
                                -> 5.2.2:
                                Changed the minimal required js-controller version to 3.3.22
                                Used web-socket library 8 (no node 10 support anymore)
                                Would you like to upgrade admin from @5.2.1 to @5.2.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  @glasfaser
                                  verstehe ich nicht!
                                  Beispiel:
                                  update done
                                  pi@chet:~ $
                                  update done
                                  -> 5.2.3:
                                  -> 5.2.2:
                                  Nutze die Konsole.
                                    @glasfaser
                                    verstehe ich nicht!
                                    Beispiel:
                                    update done
                                    pi@chet:~ $
                                    update done
                                    -> 5.2.3:
                                    -> 5.2.2:
                                    ruhig Brauner!
                                    Überdenke deine Ausdrucksweise!
                                    • GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Das denke ich mal nicht , aber wenn du das meinst .
                                      Wir hier im Forum/Thread könne dir nur helfen , wenn du uns alle Informationen zeigst die wir hier brauchen .
                                      Deshalb habe ich dir auch ein Beispiel dazu gezeigt , wie es sein soll.
                                      Also :
                                      Nutze die Konsole.
                                        Also :
                                        Nutze die Konsole.
                                        NewpicselN Offline
                                        NewpicselN Offline
                                        Newpicsel
                                        Also :
                                        Nutze die Konsole.
                                        Tut mir leid wenn das beleidigender rüber kam als es gemeint war.
                                        Aber mal im ernst, meinst du ich halte BEWUSST informationen zurück, wenn ich sage dies nicht zu tun?
                                        Könnte es nicht auch nur vielleicht sein, dass mir diese information selbst nicht oder nicht bewusst vorliegen?
                                        Dass ich eigentlich keine ahnung habe und dass ich mein bestes geben will alle informationen zu beschaffen, habe ich erwähnt.
                                        Korrekt! Aber woher soll ich wissen welche ihr braucht?
                                        Welches ich gerne umsetzte um die nötigen informationen zur verfügung zu stellen, aber dies wurde anscheinend von jemand ahnungslosen unaufgefordert erwartet.
                                        Beim nächsten mal bin ich schlauer, danke für den tipp.
                                        Also :
                                        Nutze die Konsole.
                                        Tut mir wirklich leid wenn ich hier den eindruck mache mich selbst sabotieren zu wollen. denn dann war deine aussage definitiv gerechtfertigt.
                                        Ich bin über jede hilfe dankbar und helfe gerne dabei mir zu helfen, wenn ich denn weiß wie oder jemand so freundlich ist mir mitzuteilen welche information benötigt werden und wie ich im zweifel an diese komme...
                                        Für mich hatte nichts dagegen gesprochen, die verfügbaren funktionen des programmes welches ich verwende, zu benutzen und mir wirklich nichts dabei gedacht, ich hätte jetzt ehrlich gesagt auch nicht den passenden konsolenbefehl gewusst und mich erst schlau machen müssen, hab aber nicht erwartet dort eine andere fehlermeldung als in iobroker selber zu bekommen, aber wie gesagt beim nächsten mal bin ich schlauer. ☺ 👍
                                          Also :
                                          Nutze die Konsole.
                                          Also :
                                          Nutze die Konsole.
                                          natürlich meint das keiner
