  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 158.7k Aufrufe 48 Beobachtet
  • J Jan1
    @jmeister79
    Die FW wir im Adapter angezeigt und Sonoff schreibt immer die aktuelle FW und zwar genau die als der Stick gebaut wurde. Wenn der 10 Jahre im Lager liegt, dann heißt es immer noch "aktuelle FW" und somit ist das ne Aussage ohne wirklichen Wert ;)
    FW 20211217 also die vom 17.12.2021 und nein, das ist nicht die Master sondern ne dev. Version
    Kanal 11 ist bei mir auch ok, weil da so gut wie kein WLAN in der Umgebung drauf funkt.
    ReviewDiePieR Offline
    ReviewDiePie
    #238
    Hallo Leute, seit gestern besitze ich den o.g. Stick und würde ihn gerne in meinen ioBroker einbinden - sprich flashen. Aktuell läuft keines meiner Zigbee-Geräte (mangels Controller, der alte Stick is tot..). Jetzt will ich mir zum flashen die TI Software runterladen, habe aber seit gestern morgen das Problem, dass ich mich bei TI nicht registrieren kann (zwingend erforderlich um die Freeware runterzuladen - bescheuert), weil die immer wenn man auf "register" klickt ne Fehlermeldung bringen, dassgerade die zyklische "site maintenance" läuft. Den SUpport anschreiben ist auch nicht möglich - selbe Fehlermeldung... Könnte einer von euch mir ggf sein Login oder am besten direkt nen Downloadlink für diesen Smart RF Flash Programmer v2 zur Verfügung stellen, damit ich endlich weiterkomme und meine Zigbee Geräte wieder ins Boot holen kann..? Wäre wirklich super nett, es nervt, dass die Seite von denen dermaßen lang offline ist.. Danke und Grüße
    Thomas BraunT ReviewDiePieR 2 Antworten Letzte Antwort
    • ReviewDiePieR ReviewDiePie
      #239
      @reviewdiepie Kann man den nicht über die Kommandzeile flashen? Bei meinem Stick geht das ganz easy ohne TI-Software.
      ReviewDiePieR 1 Antwort Letzte Antwort
        ReviewDiePie
        #240
        habe hier im FOrum immer wieder Screenshots von der TI-Software gefunden... verrätst du mir wie man ihn über Terminal flasht? die entsprechende FIrmware-hex habe ich hier...
          ReviewDiePie
          #241
          @reviewdiepie said in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
          es macht mich wirklich wahnsinnig, dass die TI Jungs ihre Seite nicht wieder online bringen... irgendwo muss doch jemand den Installer für das Tool noch im Download Ordner rumfliegen haben..? :P
          Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
            #242
            @reviewdiepie
            Hier hab ich das mal für meinen Stick niedergeschrieben:
            https://forum.iobroker.net/topic/50180/anleitung-zigbee-firmware-auf-der-kommandozeile-flashen
              Jan1
              #243
              @reviewdiepie
              hier kannst den auch laden ;)
              Der Stick ist aber ab Wert bereits mit der passenden FW geflasht, ist nur die Frage welche Version drauf ist. Grundsätzlich funktioniert er aber out of the box.
              • J Jan1
                @reviewdiepie
                ReviewDiePie
                #244
                @jan1 said in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                @reviewdiepie
                Hi, vielen Dank für den Link!! Out of the box blieb das Ding bei mir Gelb, und im Log war nichts, was mir geholfen hätte das Problem zu lokalisieren, daher die Hoffnung dass es nach dem Flashen läuft.. ist der Port mein meinem CC2531 Stick /dev/ttyACM0 noch der richtige?
                Danke und Gruß
                • J Jan1
                  So, eben ist das Ding angekommen und erster Eindruck ist sehr positiv.
                  Hab einfach den Adapter gestoppt, den alten Stick entfernt, den Sonoff verbunden und mit
                  ls /dev/serial/by-id/
                  den Stick gescannt.
                  Das Ergebnis im Adapter eingetragenen und siehe da nach ein paar Minuten hatten sich meine Geräte auch schon angemeldet und funktionieren, ganz ohne neues pairen.
                  Ich habe ein Danalock, ein paar Tradfri Schalter und jede Menge Xiomi BWM und Temperatur Sensoren.
                  Bis jetzt sieht das so aus:
                  mal sehen ob der Rest sich auch von alleine meldet ;)
                  Funktionieren tut mal alles, soweit ich das im Broker sehen kann.
                  Edit:
                  das Danalock war zwar von sich aus das erste, dass sich im Netzwerk verbunden hatte, scheint aber das einzige Gerät zu sein, dass nicht funktioniert. Da muss ich am WE mal in Ruhe nach schauen :)
                  Ist mir aber fast recht, denn wenn etwas Sicherheit relevantes sich so einfach mit nem neuen Stick verbinden würde, hätte ich eh kein gutes Gefühl ;)
                  Edit2:
                  Also das Danalock hat sich nun auch von alleine eingerichtet, lediglich die BWM und Temp. Sensoren habe ich neu gepairt, wobei die auch vorher schon funktioniert hatten und nur in der Netzwerk Übersicht nicht verbunden waren (siehe ersten Screenshot)
                  Fazit:
                  Bei mir läuft das Ding out of the box mit allen meinen Geräten für ein Preis, der mal ne richtige Ansage ist ;)
                  Muchul
                  schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                  #245
                  @jan1 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                  den Stick gescannt.
                  Hallo Jan1,
                  habe ich das richtig verstanden?
                  Du hast die vorhandene Instanz genommen den neuen Stick eingetragen und die Geräte haben sich alle mit dem neuen Stick verbunden?
                  Wie geil ist das denn?
                  Ich dachte immer das im Stick die Geräte auch hinterlegt wären und daher beim Austausch alles neu angelernt werden müsse.
                  Aber so braucht man sich keine Sorgen machen, wenn der alte Stick mal den Geist aufgibt, umstecken, adressieren und Kaffee bei der Holden bestellen.
                  • M Muchul
                    den Stick gescannt.
                    Hallo Jan1,
                    Jan1
                    #246
                    @muchul
                    das kommt drauf an, welche Adapter Version Du vorher hattest. In der aktuellen werden die Geräte gespeichert und verbinden sich so auch wiedr mit dem neuen Stick, lediglich die Netzwerkansicht sieht etwas zerfleddert aus, ist aber wohl eh nur Kosmetik.
                    @ReviewDiePie
                    Du solltst den Port passend zum Stick angeben, steht aber auch schon ein paar mal hier ;)
                    M ReviewDiePieR 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      @muchul
                      @ReviewDiePie
                      Muchul
                      #247
                      @jan1
                      die Adapter Version ändert sich ja nicht, wenn ich den Stick tausche, von daher sollte es also Problemlos gehen.
                      Klar, wenn der Adapter ein größeres Update hat und ich die Geräte eh neu anlernen muss, dann ist das so, hätte aber mit dem Stick ja nichts zu tun.
                      • J Jan1
                        @muchul
                        @ReviewDiePie
                        ReviewDiePie
                        #248
                        @jan1
                        Hi, also das /dev/ttyUSB0 aus dem Dropdown funktioniert nach dem Flashen nun. Vorher - out of the Box - war der Stick auf dem Port definitiv nicht erreichbar... Er ist GRÜN! Danke! Aber eine Frage hab ich noch, habe die Firmware 20211217 geflasht.. in der Übersicht vom Adapter steht beim Coordinator allerdings "revision:20210708", ist das normal? Trotz der Tatsache, dass ich die aktuelle FW geflasht habe zeigt er die "alte" an?
                          @jan1
                          #249
                          @reviewdiepie sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                          Ich würde dringend auf den link aus
                          /dev/serial/by-id
                          gehen.
                          Das ist eine Beta-Version. Möglich das die noch die alten Einträge hat.
                          Allerdings fahre ich die auch auf meinem Stick, hier wird aber 20211217 angezeigt.
                          ReviewDiePieR jmeister79J 3 Antworten Letzte Antwort
                            /dev/serial/by-id
                            gehen.
                            ReviewDiePie
                            #250
                            du meinst bei port dann das einfügen "/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d6ed96c1031aec11b5dxxxxxx-port0"?
                              @jan1
                              Jan1
                              #251
                              @reviewdiepie
                              Du hast ne dev. Verson geflasht und die sollte auch genau so im Coordinator in der Adapter Kachel zu sehen sein:
                              @Muchul
                              Das ist ne neue Funktion im Adapter seit ein paar Versionen, vorher musste man immer bei HW wechsel neu anlernen. Ein Adapter Update hatte, wenn ich recht entsinne erst ein mal ein neues Anlernen benötigt, weil sich was generelles geändert hatte. Normal ist das nie nötig.
                                /dev/serial/by-id
                                gehen.
                                ReviewDiePie
                                #252
                                @thomas-braun said in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                seltsam, kannst du mir nen Link zu deiner FW schicken? Hatte sie aus koenkk's Github, das ist aber schon seltsam..
                                  Jan1
                                  #253
                                  @reviewdiepie
                                  Das ist der selbe Link nur auf MASTER beim DL umstellen, wie üblich auf Github.
                                  • J Jan1
                                    @reviewdiepie
                                    ReviewDiePie
                                    #254
                                    @jan1
                                    verstehe, aber in der master-branch bekomme ich ja nur die "alte", nicht die vom 17.12... da ich die aber geflasht habe verstehe ich einfach nicht warum er bei mir folgendes anzeigt:
                                    J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @jan1
                                      Jan1
                                      #255
                                      @reviewdiepie
                                      Dann hast das Flashen schlicht nicht funktioniert und es dürfte noch die FW ab Werk drauf sein .
                                      Master ist die, die Du brauchst, die andere ist beta und nix für einer der nicht weiß was er wirklich tut ;)
                                        @jan1
                                        #256
                                        Statt "alte" muss das "stabile" lauten. Und ich würde auch empfehlen die stabile zu verwenden.
                                          /dev/serial/by-id
                                          gehen.
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          #257
                                          /dev/serial/by-id
                                          gehen.
                                          Darf ich nochm al kurz fragen warum das besser ist, hatte das mal gesehen find es aber nicht mehr.
                                          Nils
