  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.3k Aufrufe 73 Beobachtet
  • K killroy2
    @vogelsang zeig nochmal deine Stelle mit dem neuen XML Export.
    @tdoc Dein Ansatz mag funktionieren, erzeugt oder übernimmt viele Fehler. Du schreibst 2 byte auf einen Logikwert, das war vermutlich schon vorher so drin.
    tdoc
    schrieb am zuletzt editiert von tdoc
    #108
    @killroy2 said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
    Ich habe in unserer Zweitwohnung halt die ETS nicht zur Verfügung und wollte unbedingt deinen neuen Adapter ausprobieren. Werde dann natürlich dann mal auch den regulären Weg mit dem XML-Import beschreiten.
    In der Tat hatte der alte Adapter zahlreiche Fehler beim Import produziert, die ich mühsam manuell korrigiert hatte. Ich habe also diese Baumstruktur mit den Objekten 1:1 übernommen (nur eben openknx.0.xxx genannt). Das funktionierte eigentlich gut.
    Die Fehlermeldung ist in der DPT-Bibliothek für dpt1 hinterlegt:
    exports.fromBuffer = (buf) => {
    if (buf.length !== 1)
    return log.warn(
    'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got %d bytes)',
    buf.length
    return buf[0] !== 0;
    Da Datenpunkttypen nicht mit Telegrammen verschickt werden, so stimme ich dir zu, dass dies ebenfalls noch ein alter Fehler ist, den ich bisher nicht manuell korrigiert hatte. Ich fürchte allerdings, dass dieser Fehler in der KNX-Datei meines Elektrikers hinterlegt ist, muss das jetzt wohl nochmals durchforsten. - Beim Neueinlesen mittels XML-Import wird der Fehler vermutlich genauso auftauchen.
    • T tdoc
      return log.warn(
      buf.length
      tdoc
      #109
      @tdoc So, hab jetzt den Fehler lokalisiert. Es ist die Wetterstation (AlbrechtJung 20 Jahre alt!) die regelmäßig Helligkeit, Wind, Dämmerung und anderes sendet. Einiges mit 1 Bit, aber Sensor 1-3 auf die Gruppenadressen 0/0/9 0/0/10 und 0/0/26 eben mit einem 2 bytes Wert! Datentypen sind in meiner knxproj Datei nicht hinterlegt, sondern nur die Länge (hier eben 2 Bytes).
      Der andere Adapter hat hier einfach beim Einlesen willkürlich DPT 1.001 hinterlegt, an dieser Stelle natürlich falsch. Mal sehen, ob dein Adapter beim Einlesen hier besser aufpasst und auch mit alten Projekt-dateien zurechtkommt, in denen nur die Länge in bit oder bytes hinterlegt ist, aber eben nicht der DPT. Das wird aber deinem Adapter möglicherweise auch Probleme bereiten.
      Werde das erst mal manuell korrigieren und für Lux eben 9.004 vergeben usw.
      • T tdoc
        killroy2
        #110
        @tdoc Das darf nicht funktionieren, dem Adapter fehlen relevante Informationen wie die 2 Byte zu interpretieren sind. Du bekommst aber eine präsente Fehlermeldung.
        • V vogelsang
          @killroy2 Guten Morgen und vielen Dank für diesen tollen Adapter und den tollen Support.
          <GroupAddress Name="Flur Downlights Schalten" Address="1/0/1" DPTs="DPST-1-1" />
          <GroupAddress Name="Flur Downlights Dimmen" Address="1/0/2" DPTs="DPST-3-7" />
          <GroupAddress Name="Flur Downlights Dimmwert" Address="1/0/3" DPTs="DPST-5-1" />
          <GroupAddress Name="Flur Downlights Schalten Status" Address="1/0/4" DPTs="DPST-1-1" />
          <GroupAddress Name="Flur Downlights Dimmwert Status" Address="1/0/5" DPTs="DPST-5-1" />
          killroy2
          #111
          @vogelsang probiere mit der nächsten Version wenn sie herauskommt. Das ist ein Fehler in .10, der wurde mittlerweile implizit gefixt
          • K killroy2
            Aktuelle Testversion v0.7.3-alpha.1
            Stabile Version: 0.6.3
            Erstveröffentlichungsdatum 16.12.2021
            Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/
            NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.openknx
            Issues Board in GitHub https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues
            Installation der Testversion
            "Adapter", "Expertenmodus", "Octocat", "Benutzerdefiniert" und diesen Link:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx.git
            Adapter Beschreibung, Changelog etc.
            Hier ist die erste öffentliche Testversion des Open KNX Adapters. Der Adapter kommuniziert über ein IP Interface mit dem KNX Bus. Verschiedene KNX Telegrammtypen (GroupValue_Read, GroupValue_Write, GroupValue_Response) in Sende- und Empfangsrichtung werden in, dem IOB Anwender vertrauten Interaktionen mit IoBroker Objekten übersetzt.
            Motivation
            Ich habe den Adapter aus einer Not heraus erstellt, da der verfügbare Adapter nicht fehlerfrei lief und nicht kompatibel zu meinen IP Interfaces ist. Debuggen war aufgrund Closed Source nicht möglich. Da Adapter läuft so gut, dass ich ihn der Öffentlichkeit übergeben möchte.
            Der Adapter ist Quelloffen, Code kann gerne von Jedermann inspiziert und Pull Requests eingestellt werden.
            Eine Beschreibung des Adapters und dessen Verwendung ist auf den verlinkten Seiten zu finden.
            Ziel
            Der Adapter soll:
            • Stabil laufen und sich Standardkonform verhalten
            • möglich einfach und verständlich sein
            Thema umgesetzt ab Version Erwartung
            Release 0.1.x Release im stable repository
            Installation 0.1.6 Adapter lässt sich fehlerfrei über NPM installieren
            Installation 0.1.9 Adapter lässt sich über IOB Bordmittel installieren
            Betrieb 0.1.6 Adapter zeigt den Betriebszustand (rot,gelb,grün) korrekt an, bei Verbindungsabbrucht wird der Adapter gelb, keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
            Betrieb 0.1.8 keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
            Übersetzung 0.1.8 Admin Dialoge in alle Sprachen übersetzt, Logs nicht
            Alias 0.1.11 Generierung von Alias zur Zusammenbringen von Status und Ausgabe-GA zu einem Objekt eingebaut, noch nicht fehlerfrei
            Ich erhoffe mir Feedback zB zu
            • Bugs, Error Logs;
            • Verständlichkeit und Vollständigkeit der Doku
            • Verwendbarkeit des Adapters, sind die Features brauchbar, was fehlt essentielles
            • Code Reviews
            • Erfahrungen aus dem Betrieb
            • Ideen zur Geschäftslogik, zB werden aktuell Szenen DPTs von der Autoread Abfrage bei Start ausgeschlossen; gibt es bessere Filter?
            • Verbesserungsvorschläge am Interface, z.B. welche State roles eignen sich für welche DPTs, sind die Datentypen passend gewählt, ...
            Feature Anfragen, Fehlermeldungen dürfen gerne in GitHub erstellt werden. Umsetzung erfolgt immer nach Beschlusslage.
            Bachl
            #112
            @killroy2
            Vielen Dank für den Adapter.
            Habe diesen kurz getestet. Funktioniert bisher fehlerfrei.
            Viele Grüße!
            • K killroy2
              tdoc
              #113
              Hm, verstehe deine Antwort nicht ganz. "DAS" darf nicht funktionieren? Was darf nicht funktionieren?
              Natürlich funktioniert es prima, wenn ich manuell einen DPT 9.004 in das iobroker-Objekt eingebe. Jetzt weiß der Adapter ja, wie die 2 Byte zu interpretieren sind. Und alle Warnungen sind weg und ich bin glücklich und zufrieden. Hab die Wetterdaten halt früher nie verwendet und deshalb nie gesehen, dass im ioBroker Objekt nur Unsinn steht. Dank deiner Warnungen ist mir jetzt der Fehler aufgefallen.
              Noch ein paar Hintergrundinformationen: natürlich sind heute DPTs in KNX vorgeschrieben. Unsere Installation stammt aber noch aus EIB-Zeiten. D.h. es gab allenfalls EIS (EIS = EIB Interworking Standard), Vorläufer und ähnlich den DPTs von heute. Unser zertifizierter Elektriker hat jedenfalls entweder nie EIS benutzt (war damals explizit zulässig, damals wie heute wird bei fehlendem Datentyp lt. KNX ein definierter Standardwert für die gegebene Länge gesetzt)) und nur mit Länge gearbeitet, oder aber die Konvertierung (von EIS in DPTs) ist an dieser Stelle schiefgelaufen. Kann ich heute nicht mehr nachvollziehen. Die damalige Installation im Haus funktioniert natürlich, und die heute mir vorliegende ETS5 Datei muss eben eingelesen werden. Das hat mit dem anderen KNX-Adapter sogar leidlich geklappt, Gott sei Dank. Nur ein bisschen Handarbeit (auch noch beim Read und Write). Schalten und Status- Zuordnung hat dort aber gut geklappt.
              Hingegen klappt beim Einlesen mit deinem Adapter (über XML) gar nichts (bin also froh, dass ich den anderen Weg gegangen bin). Die Fehlermeldung hat auch nichts zu tun mit den fehlenden DPTs, sondern das Einlesen scheitert bei deinem Adapter durchgängig am Zuordnen der Schaltadressen zu den Statusadressen. Im Endergebnis werden genau 0 Objekte erzeugt.
              Wie gesagt, ich werde trotzdem deinen Adapter verwenden, er funktioniert ansonsten gut und ich halte ihn schon jetzt für die besere Alternative. Aber das Paaren von Schalten mit Status klappt nicht, Ergebnis war Null Objekte.
              Mein Rat an alle: Jeder, der neu anfängt, sollte natürlich den XML-Weg gehen. Jeder, der ein gut funktionierendes System hat und Angst hat, hier zu verschlimmbessern, sollte aber durchaus mal vergleichen, ob er mit dem iobroker-json Export der Objekte (und Import nach openknx nach vorherigem suchen-und-ersetzen der entsprechenden Einträge von "KNX" durch "openknx") nicht besser fährt.
              freundliche Grüße
              Thomas
              K T 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tdoc
                freundliche Grüße
                Thomas
                killroy2
                #114
                @tdoc Ich meinte es ist gut dass der Adapter die unterdefinierten GAs bemängelt.
                Was funktioniert denn beim Einlesen der XML nicht?
                Die Zuordnung zu Status GA wertet der Adapter nicht anhand der alten Konfiguration aus. Das geht jetzt seit v0.1.11 über Alias. Wenn du das meinst mit es werden 0 Objekte erzeugt dann kann das an deiner Benamung liegen und der nicht passend eingestellten Filterregel
                • T tdoc
                  freundliche Grüße
                  Thomas
                  tombox
                  #115
                  @tdoc
                  kannst du mir mal die XML schicken. Vielleicht können wir das problem beheben
                  tombox2020@gmail.com
                  T M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W Offline
                    W Offline
                    wizard2010
                    #116
                    I'm getting this error when importing:
                    Ignoring Corredor.Aquecimento.PRE_COR_SWITCH_COUNTER because no DPT is assigned to 1339. The GA is not connected to a KO in ETS
                    Ignoring Corredor.Aquecimento.PRE_COR_SWITCH_COUNTER_REACHED because no DPT is assigned to 1340. The GA is not connected to a KO in ETS
                    Ignoring Corredor.Aquecimento.PRE_COR_SET_POINT_LOWER_HYSTERESIS because no DPT is assigned to 1342. The GA is not connected to a KO in ETS
                    Ignoring Corredor.Aquecimento.PRE_COR_SET_POINT_UPPER_HYSTERESIS because no DPT is assigned to 1343. The GA is not connected to a KO in ETS
                    Ignoring Corredor.Aquecimento.PRE_COR_OVERHEAT_TEMP because no DPT is assigned to 1344. The GA is not connected to a KO in ETS
                    Ignoring Corredor.Aquecimento.PRE_COR_AVG_TEMP because no DPT is assigned to 1345. The GA is not connected to a KO in ETS
                    Ignoring Cozinha.Luzes.IN_COZ_LUZES_FAIL_STATUS because no DPT is assigned to 2054. The GA is not connected to a KO in ETS
                    Ignoring Cozinha.Aquecimento.PRE_COZ_ON_OFF because no DPT is assigned to 2361. The GA is not connected to a KO in ETS
                    Ignoring Cozinha.Aquecimento.PRE_COZ_ON_OFF_STATUS because no DPT is assigned to 2364. The GA is not connected to a KO in ETS
                    Ignoring Cozinha.Aquecimento.PRE_COZ_SWITCH_COUNTER because no DPT is assigned to 2365. The GA is not connected to a KO in ETS
                    Ignoring Cozinha.Aquecimento.PRE_COZ_SWITCH_COUNTER_REACHED because no DPT is assigned to 2366. The GA is not connected to a KO in ETS
                    Ignoring Cozinha.Aquecimento.PRE_COZ_RIGHT_TEMP because no DPT is assigned to 2367. The GA is not connected to a KO in ETS
                    Any idea what is wrong here?
                    Thanks
                    • W wizard2010
                      Thanks
                      tombox
                      #117
                      @wizard2010 This is not an error only a information that this GA is not used in ETS
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        W Offline
                        W Offline
                        wizard2010
                        #118
                        @tombox Thanks your are right ;)
                        I'm also getting this warning...
                        There is any way to see which datapoints? I'm using free datapoints instead of x/x/x.
                        • W wizard2010
                          tombox
                          #119
                          @wizard2010 The adapter receive information on the bus for this address but it is not in the xml file. The Adapter cannot say the name of the datapoint
                          • T tombox
                            W Offline
                            W Offline
                            wizard2010
                            #120
                            @tombox Maybe this datapoints are the ones that were not imported from the xml file due to that ignore error.
                            Do you know if it's possible to convert this "3/6/254" in openKNX in order to allow me to check if the number matches with the ones in XML file?
                            • C Offline
                              ChrisChros
                              #121
                              ich bekomme folgende Fehlemeldung bei mir im Log angezeigt:
                              2021-12-29 12:07:47.280 - error: openknx.0 (10336) [error] "2021-12-29T11:07:47.279Z" 'DPT14: Must supply a number value'
                              Leider kann ich die Meldung keiner speziellen GA zuordnen da ich mehrere mit DPT14 habe. Besteht die Möglichkeit das weiter einzugrenzen?
                              T K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C ChrisChros
                                tombox
                                #122
                                @chrischros Du könntest den Adapter in Log Level Debug setzen. Einfach in Instanzen im Experten modus von info auf debug setzen. Ruhig dann auch hier posten vielleicht können wir die log information verbessern
                                C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  ChrisChros
                                  #123
                                  @tombox
                                  Danke für den Tipp, werde ich nachher oder heute Abend mal testen.
                                  noch eine weitere Meldung die mir aufgefallen ist:
                                  State value to set for "openknx.0.Dimmen.Dimmen.Außen_-_Terrasse_-_Spots_-_Dimmen" has to be stringified but received type "object"
                                  Die GA ist als DPT 3.007 Dimmer schritte in der ETS parametriert und in ioBroker sieht das Objekt wie folgt aus:
                                    "_id": "openknx.0.Dimmen.Dimmen.Außen_-_Terrasse_-_Spots_-_Dimmen",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "desc": "Basetype: 4-bit relative dimming control",
                                      "name": "Außen - Terrasse - Spots - Dimmen",
                                      "read": true,
                                      "role": "state",
                                      "type": "object",
                                      "write": true
                                    "native": {
                                      "address": "2/3/13",
                                      "answer_groupValueResponse": false,
                                      "autoread": true,
                                      "bitlength": 4,
                                      "dpt": "DPT3.007",
                                      "valuetype": "composite"
                                    "from": "system.adapter.openknx.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1640778698317,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  aktuell kann ich da keinen wirklichen fehler entdecken, so sind bei mir alle GAs parametriert die mit Dimmen zu tun haben.
                                  Hat jemand ne Idee?
                                  • T tombox
                                    ChrisChros
                                    #124
                                    @tombox
                                    Hier mal der Auszug aus dem Log von der Sekunde in der die Fehlermeldung kam:
                                    2021-12-29 13:50:35.027  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.026 Inbound message: 0610042000150453ab002900bce011fe2450010080
                                    2021-12-29 13:50:35.028  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.028 (idle):	 zzzz...
                                    2021-12-29 13:50:35.029  - debug: openknx.0 (11241) Inbound GroupValue_Write 4/4/80 val: false  dpt: DPT1 to Object: openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Heizung_Zündung
                                    2021-12-29 13:50:35.114  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.113 Inbound message: 0610042000150453ac002900bce011fe2451010080
                                    2021-12-29 13:50:35.115  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.115 (idle):	 zzzz...
                                    2021-12-29 13:50:35.116  - debug: openknx.0 (11241) Inbound GroupValue_Write 4/4/81 val: false  dpt: DPT1 to Object: openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Gebläse_Zündung
                                    2021-12-29 13:50:35.219  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.218 Inbound message: 0610042000150453ad002900bce011fe2452010080
                                    2021-12-29 13:50:35.220  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.219 (idle):	 zzzz...
                                    2021-12-29 13:50:35.220  - debug: openknx.0 (11241) Inbound GroupValue_Write 4/4/82 val: false  dpt: DPT1 to Object: openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Aschenaustragung_aktiv
                                    2021-12-29 13:50:35.356  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.356 Inbound message: 0610042000150453ae002900bce011fe2453010080
                                    2021-12-29 13:50:35.358  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.357 (idle):	 zzzz...
                                    2021-12-29 13:50:35.358  - debug: openknx.0 (11241) Inbound GroupValue_Write 4/4/83 val: false  dpt: DPT1 to Object: openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Richtung_Aschenaustragung
                                    2021-12-29 13:50:35.429  - debug: openknx.0 (11241) Outbound GroupValue_Write to 4/6/0 value 471 from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Photovoltaik-Leistung
                                    2021-12-29 13:50:35.431  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.431 (sendDatagram):	>>>>>>> successfully sent seqnum: 1349
                                    2021-12-29 13:50:35.431  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.431 Inbound message: 06100421000a04534500
                                    2021-12-29 13:50:35.432  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.432 ===== datagram 69 acknowledged by IP router
                                    2021-12-29 13:50:35.432  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.432 (idle):	 zzzz...
                                    2021-12-29 13:50:35.433  - debug: openknx.0 (11241) Outbound GroupValue_Write to 4/6/1 value 0 from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Batterie-Leistung
                                    2021-12-29 13:50:35.434  - error: openknx.0 (11241) [error] "2021-12-29T12:50:35.434Z"  'DPT14: Must supply a number value'
                                    2021-12-29 13:50:35.435  - debug: openknx.0 (11241) Outbound GroupValue_Write to 4/6/2 value 464 from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Hausverbrauchs-Leistung
                                    2021-12-29 13:50:35.436  - debug: openknx.0 (11241) Outbound GroupValue_Write to 4/6/3 value -7 from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Leistung_am_Netzübergabepunkt
                                    2021-12-29 13:50:35.437  - debug: openknx.0 (11241) Outbound GroupValue_Write to 4/6/18 value 402 from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.DC-Spannung_an_String_1
                                    2021-12-29 13:50:35.438  - debug: openknx.0 (11241) Outbound GroupValue_Write to 4/6/19 value 410 from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.DC-Spannung_an_String_2
                                    2021-12-29 13:50:35.439  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.439 Inbound message: 0610042000150453af002900bce011fe2454010080
                                    2021-12-29 13:50:35.440  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.440 (idle):	 zzzz...
                                    2021-12-29 13:50:35.440  - debug: openknx.0 (11241) Inbound GroupValue_Write 4/4/84 val: false  dpt: DPT1 to Object: openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Einschubschnecke_aktiv
                                    2021-12-29 13:50:35.466  - debug: openknx.0 (11241) Outbound GroupValue_Write to 4/6/22 value 237 from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.DC-Leistung_an_String_1
                                    2021-12-29 13:50:35.468  - debug: openknx.0 (11241) Outbound GroupValue_Write to 4/6/23 value 234 from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.DC-Leistung_an_String_2
                                    2021-12-29 13:50:35.480  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.480 (sendDatagram):	>>>>>>> successfully sent seqnum: 1350
                                    2021-12-29 13:50:35.482  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.482 Inbound message: 06100421000a04534600
                                    2021-12-29 13:50:35.482  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.482 ===== datagram 70 acknowledged by IP router
                                    2021-12-29 13:50:35.483  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.483 (idle):	 zzzz...
                                    2021-12-29 13:50:35.530  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.530 Inbound message: 0610042000150453b0002900bce011fe2455010080
                                    2021-12-29 13:50:35.531  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.531 (idle):	 zzzz...
                                    2021-12-29 13:50:35.531  - debug: openknx.0 (11241) Inbound GroupValue_Write 4/4/85 val: false  dpt: DPT1 to Object: openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Richtung_Einschubschnecke
                                    2021-12-29 13:50:35.533  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.533 (sendDatagram):	>>>>>>> successfully sent seqnum: 1351
                                    2021-12-29 13:50:35.534  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.534 Inbound message: 06100421000a04534700
                                    2021-12-29 13:50:35.535  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.535 ===== datagram 71 acknowledged by IP router
                                    2021-12-29 13:50:35.535  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.535 (idle):	 zzzz...
                                    2021-12-29 13:50:35.583  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.583 (sendDatagram):	>>>>>>> successfully sent seqnum: 1352
                                    2021-12-29 13:50:35.584  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.584 Inbound message: 06100421000a04534800
                                    2021-12-29 13:50:35.585  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.585 ===== datagram 72 acknowledged by IP router
                                    2021-12-29 13:50:35.585  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.585 (idle):	 zzzz...
                                    2021-12-29 13:50:35.599  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.599 Inbound message: 0610042000150453b1002900bce011fe2456010080
                                    2021-12-29 13:50:35.600  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.600 (idle):	 zzzz...
                                    2021-12-29 13:50:35.600  - debug: openknx.0 (11241) Inbound GroupValue_Write 4/4/86 val: false  dpt: DPT1 to Object: openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Raumaustragung_Sauger_aktiv
                                    2021-12-29 13:50:35.634  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.634 (sendDatagram):	>>>>>>> successfully sent seqnum: 1353
                                    2021-12-29 13:50:35.635  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.635 Inbound message: 06100421000a04534900
                                    2021-12-29 13:50:35.635  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.635 ===== datagram 73 acknowledged by IP router
                                    2021-12-29 13:50:35.636  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.636 (idle):	 zzzz...
                                    2021-12-29 13:50:35.685  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.685 (sendDatagram):	>>>>>>> successfully sent seqnum: 1354
                                    2021-12-29 13:50:35.686  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.686 Inbound message: 06100421000a04534a00
                                    2021-12-29 13:50:35.687  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.686 ===== datagram 74 acknowledged by IP router
                                    2021-12-29 13:50:35.687  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.687 (idle):	 zzzz...
                                    2021-12-29 13:50:35.698  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.698 Inbound message: 0610042000150453b2002900bce011fe2457010080
                                    2021-12-29 13:50:35.699  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.699 (idle):	 zzzz...
                                    2021-12-29 13:50:35.699  - debug: openknx.0 (11241) Inbound GroupValue_Write 4/4/87 val: false  dpt: DPT1 to Object: openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Raumaustragung_aktiv
                                    2021-12-29 13:50:35.736  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.736 (sendDatagram):	>>>>>>> successfully sent seqnum: 1355
                                    2021-12-29 13:50:35.737  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.737 Inbound message: 06100421000a04534b00
                                    2021-12-29 13:50:35.737  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.737 ===== datagram 75 acknowledged by IP router
                                    2021-12-29 13:50:35.737  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.737 (idle):	 zzzz...
                                    2021-12-29 13:50:35.785  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.785 Inbound message: 0610042000150453b3002900bce011fe2458010080
                                    2021-12-29 13:50:35.786  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.786 (idle):	 zzzz...
                                    2021-12-29 13:50:35.786  - debug: openknx.0 (11241) Inbound GroupValue_Write 4/4/88 val: false  dpt: DPT1 to Object: openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Richtung_Raumaustragung
                                    2021-12-29 13:50:35.788  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.788 (sendDatagram):	>>>>>>> successfully sent seqnum: 1356
                                    2021-12-29 13:50:35.789  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.788 Inbound message: 06100421000a04534c00
                                    2021-12-29 13:50:35.789  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.789 ===== datagram 76 acknowledged by IP router
                                    2021-12-29 13:50:35.790  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.790 (idle):	 zzzz...
                                    2021-12-29 13:50:35.848  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.848 Inbound message: 0610042000150453b4002900bce011fe245a010080
                                    2021-12-29 13:50:35.849  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.849 (idle):	 zzzz...
                                    2021-12-29 13:50:35.850  - debug: openknx.0 (11241) Inbound GroupValue_Write 4/4/90 val: false  dpt: DPT1 to Object: openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Reinigung_aktiv
                                    2021-12-29 13:50:35.947  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.947 Inbound message: 0610042000150453b5002900bce011fe245b010080
                                    2021-12-29 13:50:35.949  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.949 (idle):	 zzzz...
                                    2021-12-29 13:50:35.949  - debug: openknx.0 (11241) Inbound GroupValue_Write 4/4/91 val: false  dpt: DPT1 to Object: openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Mischer_Rücklauf_Auf
                                    Die Fehlermeldung lautet "DPT14: Must supply a number value" und wurde um 13:50:35.434 Uhr aufgezeichnet. Die Meldung vor der Fehler lautete wie folgt:
                                    Das Objekt Batterie-Leistung wird per Modbus ausgelesen und per blockly auf den Bus gesendet.
                                    Die Objektdaten von dem Modbus-Objekt lauten wie folgt:
                                      "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40070_Batterie_Leistung",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Batterie-Leistung in Watt",
                                        "role": "value",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": 0,
                                        "unit": "W",
                                        "custom": {
                                          "mqtt-client.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "publish": true,
                                            "pubChangesOnly": false,
                                            "pubAsObject": false,
                                            "qos": false,
                                            "retain": false,
                                            "subscribe": false,
                                            "subChangesOnly": false,
                                            "subAsObject": false,
                                            "subQos": false,
                                            "setAck": false
                                          "influxdb.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "storageType": "",
                                            "aliasId": "",
                                            "changesOnly": true,
                                            "debounce": 1000,
                                            "changesRelogInterval": 60,
                                            "changesMinDelta": 0
                                      "native": {
                                        "regType": "holdingRegs",
                                        "address": 69,
                                        "deviceId": 1,
                                        "type": "int32sw",
                                        "len": 2,
                                        "offset": 0,
                                        "factor": 1,
                                        "poll": true
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "file": 1636,
                                      "from": "system.adapter.modbus.0",
                                      "ts": 1640759338188
                                    Die Objekt-Daten von dem KNX-Objekt sehen wie folgt aus:
                                      "_id": "openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Batterie-Leistung",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "desc": "Basetype: 32-bit floating point value",
                                        "name": "Batterie-Leistung",
                                        "read": true,
                                        "role": "state",
                                        "type": "number",
                                        "unit": "W",
                                        "write": true
                                      "native": {
                                        "address": "4/6/1",
                                        "autoread": true,
                                        "bitlength": 32,
                                        "dpt": "DPT14.056",
                                        "valuetype": "basic"
                                      "ts": 1640778701203,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    Wie sollte ich eurer Meinung nach der DPT für KNX Objekt aussehen?
                                    • T tombox
                                      @tdoc
                                      tdoc
                                      #125
                                      @tombox
                                      Hat sich erledigt. Es kann nichts importiert werden, weil keine DPT definiert sind. Hab für dieses Problem ja eine Lösung gefunden (verwende die bisher erzeugten Objekte weiter). Ansonsten hätte ich mir halt die Arbeit machen müssen und extra für den Import die DPTs definieren müssen. Mach ich vielleicht auch mal. Wie gesagt, das war die Arbeit einer zertifizierten Elektrikerfirma, vor 22 Jahren.
                                      Hier gab es mit dem anderen Adapter keine Probleme. Auch die ETS 5 meckert bei einem Prüflauf zwar einiges an, aber nicht die fehlenden DPTs.
                                      • C ChrisChros
                                        killroy2
                                        schrieb am zuletzt editiert von killroy2
                                        #126
                                        @chrischros said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                                        wie schreibst du den Wert mit blockly ? Es muss vom Typ number sein.
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C ChrisChros
                                          @tombox
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "read": true,
                                              "role": "state",
                                              "type": "object",
                                              "write": true
                                            "native": {
                                              "autoread": true,
                                              "bitlength": 4,
                                              "dpt": "DPT3.007",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          Hat jemand ne Idee?
                                          killroy2
                                          #127
                                          State value to set for "openknx.0.Dimmen.Dimmen.Außen_-Terrasse-Spots-_Dimmen" has to be stringified but received type "object"
                                          Das ist noch ein Problem vom Adapter, führt aber zu keiner Funktionsbeeinträchtigung.
