  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Разные вопросы по Vis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
218 Beiträge 20 Kommentatoren 85.1k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #150
    @VictorS:
    @instalator:
    @VictorS:
    я конечно рискую показатся тупым (а скорее всего так оно и есть :), но КУДА мне засунуть этот код? я может и без кода разберусь, ткните меня в сам принцип. это импорт виджета
    спасибо за направление :)
    но я все-такие не слезу, и пойду дальше :) тот принцип что показан - понятен, и вопросов нет. но он работает когда есть целочисленная переменная, значениям которой соответсвуют позиции в списке.
    но мне надо более общее. например есть число, но мне нужно разбирать его побитно, и в зависимости от этого показывать текстовые статусы.
    в этом случае как сделать? `
    Ну тогда только скрипт. А битов сколько? Можно конечно прямо в vis парсить. Нужно только выяснить: а это ещё где то будет использоваться? Если да, то скрипт. Если нет, то можно и в vis.
    function parseMyVal(val) {
     val = parseInt(val, 10);
     if (val & 1) return 'bit 1';
     if (val & 2) return 'bit 2';
     if (val & 4) return 'bit 3';
     return 'no bits';
    [{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"dev1","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"0;1;2;3;4","texts":"ноль;один;два;три;четыре","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"548px","top":"270px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"{a:dev1; parseMyVal(a)}"},"style":{"left":"549px","top":"135px"},"widgetSet":"basic"}]
    [48_2016-12-19_10_49_10-edit_vis.png](/assets/uploads/files/48_2016-12-19_10_49_10-edit_vis.png)
      andrey99986
      #151
      Можно ли чтобы элемент "jqui - Input" отображал текущее значение связанного объекта, если тип значения - строка? (сейчас отображается NaN, даже если есть реальное значение).
      Сейчас элемент "jqui - Input" отображает реальное значение только если тип значения - число.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #152
        @andrey99986:
        Сейчас элемент "jqui - Input" отображает реальное значение только если тип значения - число. `
        Стереть полностью значение "Знаков после запятой" (не ноль, а пусто)
          andrey99986
          #153
          Формирую таблицу в скриптах, в ячейке есть картинка. На десктопе и андроиде браузеры нормально всё отображают,
          на андроид в приложении Iobroker таблица создаётся, но маленькая картинка не отображается.
          Есть какие-то ограничения?
          Код в скриптах при формировании:
          td5="[![](+small_img+)](+big_img+)";
          При клике должна открыться большая картинка, в браузерах работает, а в приложении ругается на реальный путь к файлу. Файл конечно же существует.
          Application Error
          The File or directory could not be found. (file:///vis.0/main/img/myimg1.jpg)
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #154
            @andrey99986:
            Application Error
            При переписывании проекта на телефон парсятся все пути к картинкам. И соответственно в твоём случае это будет "+small_img+". Я советую тебе положить на страницу виджет image c картинкой "/vis.0/main/img/myimg1.jpg" и сделать этот виджет невидимым (или прозрачным => opacitiy: 0). Тогда картинка перепишется на телефон и отобразится в динамическом виджете тоже.
              andrey99986
              #155
              @Bluefox:
              Я советую тебе положить на страницу виджет image c картинкой "/vis.0/main/img/myimg1.jpg" и сделать этот виджет невидимым (или прозрачным => opacitiy: 0). Тогда картинка перепишется на телефон и отобразится в динамическом виджете тоже. `
              Таким способом можно решить задачу с 1 картинкой.
              Я же генерирую таблицу с непредсказуемым заранее количеством строк и картинок в них соответственно (может от 0 до 100 строк например).
              Пути к картинкам хранятся в базе, таблица формируется в зависимости от задаваемых на странице условий.
                andrey99986
                #156
                На строчки:
                var command_obj={instance: cur_instance, command: 'reload', data: cur_data};
                setState('vis.0.control.command',command_obj);
                Получаю:
                warn	Wrong type of vis.0.control.command: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                Как исправить?
                • V Offline
                  V Offline
                  VictorS
                  #157
                  Добрый день господа,
                  сам не нашел может и нету такого..
                  Надо контрол для выставления цвета (хочу управлять цветом RGB ленты).
                  Никто не видел?
                  up:
                  сам спросил - сам ответил :) color picker style Widgets :)
                  • P Offline
                    pmaster
                    #158
                    Искал, что то не нашел. как поставить пароль на страничку, не прибегая к ssl ?
                    ioBroker simple web Adapter имеется в виду
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #159
                      @pmaster:
                      ioBroker simple web Adapter имеется в виду `
                      Без ssl пароль не имеет смысла, т.к. он передаётся в не зашифрованном виде.
                      • P Offline
                        pmaster
                        #160
                        смысл есть всегда. например никто кроме меня не зайдет на мою страничку.
                        А если кто-то захочет взломать, ssl его не остановит.
                        • E Offline
                          EnZoxa
                          #161
                          Добрый день. С недавнего времени начал копать тему в сторону умного дома и выбор пал на iobroker. По началу всё более менее было понятно. Ах да забыл сказать - собираюсь управлять Arduino-подобными устройствами (Wemos), они на базе ESP8266. Протокол управления MQTT. Тестовый пример с миганием встроенного светодиода поначалу работает корректно на созданной кнопке вкл/выкл, но после ухода компа (на котором стоит сервер iobroker, ОС Win10 x64) в сон и выход из него, управление перестает работать. В разделе "объекты" значение меняется, но устройство никаких данных не получает. Данные же о статусе устройства сервером принимаются и отображаются корректно.
                          Установил так же на телефон MQTT Dash для управления, с ним никаких проблем с управлением нет. Исходя из этого считаю что имеется какая то ошибка в драйвере vis-beta 0.12.20 (аналогична проблема и с версией 0.10.15) или с драйвером ioBroker simple web Adapter 2.0.2
                          Лог при этом никаких подозрительных данных не выдает, единственное что он постоянно сообщает о некорректных объектах(так же при первом пуске до ухода в сон когда все работает):
                          ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.135 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.outputCount (object not found)
                          ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.121 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.inputCount (object not found)
                          ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.106 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.uptime (object not found)
                          ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.092 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.memHeapUsed (object not found)
                          ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.079 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.memHeapTotal (object not found)
                          ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.066 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.memRss (object not found)
                          ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.052 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.connected (object not found)
                          ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.037 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.alive (object not found)
                          ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:22.880 warn Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                          Собственно вопрос: это лыжи не едут или… ?
                          • V Offline
                            V Offline
                            VictorS
                            #162
                            Добрый день, уважаемые.
                            Никто не в курсе что с лицензиями на новые версии Vis ? (поставлена с Git 0.14.2). Вроде надо зайти на https://iobroker.net, и получить ключ, но зайти не получается - постоянный "iobroker is not yet connected. press to reconnect".
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #163
                              @VictorS:
                              Никто не в курсе что с лицензиями на новые версии Vis ? (поставлена с Git 0.14.2). Вроде надо зайти на https://iobroker.net, и получить ключ, но зайти не получается - постоянный "iobroker is not yet connected. press to reconnect". `
                              нажми на иконку человечка сверху справа
                                mp0wer
                                #164
                                Не могу разобраться в чем проблема. Развернул новый сервер на дебиан, при установке vis установилась версия 0.14.2 - с лицензией разобрался. Устанавливаю hqvidgets и ставится как-то странно - такое ощущение что не закидывает при инсталляции иконки. В VIS пункты есть, а иконок нет (( На другом сервере все нормально, но там версии более старые.
                                При удалении сыпятся в лог ошибки
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  #165
                                  @mp0wer:
                                  Устанавливаю hqvidgets и ставится как-то странно - такое ощущение что не закидывает при инсталляции иконки. В VIS пункты есть, а иконок нет (( На другом сервере все нормально, но там версии более старые. `
                                  Выполни iobroker upload all
                                  Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                                  http://blog.instalator.ru/
                                    mp0wer
                                    #166
                                    @instalator:
                                    Выполни iobroker upload all `
                                    Спасибо, помогло. Но на другом сервере без плясок с бубном все работало. Почему тут так получилось?
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      #167
                                      @mp0wer:
                                      @instalator:
                                      Выполни iobroker upload all Спасибо, помогло. Но на другом сервере без плясок с бубном все работало. Почему тут так получилось?
                                      Подозреваю что-то с правами
                                        maxmen
                                        #168
                                        У меня такая же проблема как у mp0wer. Права вообще не менял - все ставил по мануалам без переписывания прав.
                                        Вопрос еще - как можно сделать интерфейс, который сам бы адаптировал страницу под разрешение экрана? Примерно как gantry или bootstrap?
                                        • H Offline
                                          Haus
                                          #169
                                          @maxmen:
                                          У меня такая же проблема как у mp0wer. Права вообще не менял - все ставил по мануалам без переписывания прав. `
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker upload vis
                                          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                          cloud: 2.6.2
                                          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
