  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Разные вопросы по Vis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
218 Beiträge 20 Kommentatoren 85.1k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #144
    @VictorS:
    Доброго дня, уважаемые форумчане.
    Добрвлся наконец-то до Vis в процессе приручения IOB :)
    Вопрос может и ламерский, но сходу не нашел ответа.
    Есть некоторая переменная (объект) с числовым значеним. Каждому из этих значений соответствует определенное состояние, которое можно описать текстом. Вот этот текст хотелось бы выводить на страницу.
    Очевидное решение - написать скрипт, подписать его на изменение объекта и в скрипте в зависимости от числа прописывать текствое значение в отдельную переменную, которую уже и отображать на странице.
    Но возможно можно сделать это как-то проще, и делать пересчет в текст в самом элементе отображения (тем же скриптом, но как и где его вызывать из страницы).
    Как сделать правильно, концептуально? `
    [{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"dev1","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"valuelist":"ноль;один;два","test_list":"0"},"style":{"left":"550px","top":"229px","width":"105px","height":"26px","background":"","background-color":"blue","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"dev1","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"0;1;2","texts":"ноль;один;два","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"548px","top":"270px"},"widgetSet":"jqui"}]
    [48_2016-12-19_09_34_12-vis.png](/assets/uploads/files/48_2016-12-19_09_34_12-vis.png)
    • V Offline
      V Offline
      VictorS
      #145
      @Bluefox:
      код скипнут `
      я конечно рискую показатся тупым (а скорее всего так оно и есть :), но КУДА мне засунуть этот код? я может и без кода разберусь, ткните меня в сам принцип.
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        #146
        @VictorS:
        @Bluefox:
        код скипнут `
        я конечно рискую показатся тупым (а скорее всего так оно и есть :), но КУДА мне засунуть этот код? я может и без кода разберусь, ткните меня в сам принцип. ` это импорт виджета
        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
        http://blog.instalator.ru/
        • V Offline
          V Offline
          VictorS
          #147
          @instalator:
          @VictorS:
          @Bluefox:
          код скипнут `
          я конечно рискую показатся тупым (а скорее всего так оно и есть :), но КУДА мне засунуть этот код? я может и без кода разберусь, ткните меня в сам принцип. это импорт виджета
          спасибо за направление :)
          но я все-такие не слезу, и пойду дальше :) тот принцип что показан - понятен, и вопросов нет. но он работает когда есть целочисленная переменная, значениям которой соответсвуют позиции в списке.
          но мне надо более общее. например есть число, но мне нужно разбирать его побитно, и в зависимости от этого показывать текстовые статусы.
          в этом случае как сделать?
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            #148
            @VictorS:
            @instalator:
            @VictorS:
            в этом случае как сделать? ` я бы скриптом сделал
            • V Offline
              V Offline
              VictorS
              #149
              @instalator:
              @VictorS:
              @instalator:
              это импорт виджета `
              в этом случае как сделать? я бы скриптом сделал
              Я бы тоже сделал скриптом, но есть ли возможность засунуть его на страницу в Vis ? Ткните примером плиз
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #150
                @VictorS:
                @instalator:
                @VictorS:
                Ну тогда только скрипт. А битов сколько? Можно конечно прямо в vis парсить. Нужно только выяснить: а это ещё где то будет использоваться? Если да, то скрипт. Если нет, то можно и в vis.
                function parseMyVal(val) {
                 val = parseInt(val, 10);
                 if (val & 1) return 'bit 1';
                 if (val & 2) return 'bit 2';
                 if (val & 4) return 'bit 3';
                 return 'no bits';
                [{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"dev1","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"0;1;2;3;4","texts":"ноль;один;два;три;четыре","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"548px","top":"270px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"{a:dev1; parseMyVal(a)}"},"style":{"left":"549px","top":"135px"},"widgetSet":"basic"}]
                [48_2016-12-19_10_49_10-edit_vis.png](/assets/uploads/files/48_2016-12-19_10_49_10-edit_vis.png)
                  andrey99986
                  #151
                  Можно ли чтобы элемент "jqui - Input" отображал текущее значение связанного объекта, если тип значения - строка? (сейчас отображается NaN, даже если есть реальное значение).
                  Сейчас элемент "jqui - Input" отображает реальное значение только если тип значения - число.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #152
                    @andrey99986:
                    Сейчас элемент "jqui - Input" отображает реальное значение только если тип значения - число. `
                    Стереть полностью значение "Знаков после запятой" (не ноль, а пусто)
                      andrey99986
                      #153
                      Формирую таблицу в скриптах, в ячейке есть картинка. На десктопе и андроиде браузеры нормально всё отображают,
                      на андроид в приложении Iobroker таблица создаётся, но маленькая картинка не отображается.
                      Есть какие-то ограничения?
                      Код в скриптах при формировании:
                      td5="[![](+small_img+)](+big_img+)";
                      При клике должна открыться большая картинка, в браузерах работает, а в приложении ругается на реальный путь к файлу. Файл конечно же существует.
                      Application Error
                      The File or directory could not be found. (file:///vis.0/main/img/myimg1.jpg)
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #154
                        @andrey99986:
                        Application Error
                        При переписывании проекта на телефон парсятся все пути к картинкам. И соответственно в твоём случае это будет "+small_img+". Я советую тебе положить на страницу виджет image c картинкой "/vis.0/main/img/myimg1.jpg" и сделать этот виджет невидимым (или прозрачным => opacitiy: 0). Тогда картинка перепишется на телефон и отобразится в динамическом виджете тоже.
                          andrey99986
                          #155
                          @Bluefox:
                          Я советую тебе положить на страницу виджет image c картинкой "/vis.0/main/img/myimg1.jpg" и сделать этот виджет невидимым (или прозрачным => opacitiy: 0). Тогда картинка перепишется на телефон и отобразится в динамическом виджете тоже. `
                          Таким способом можно решить задачу с 1 картинкой.
                          Я же генерирую таблицу с непредсказуемым заранее количеством строк и картинок в них соответственно (может от 0 до 100 строк например).
                          Пути к картинкам хранятся в базе, таблица формируется в зависимости от задаваемых на странице условий.
                            andrey99986
                            #156
                            На строчки:
                            var command_obj={instance: cur_instance, command: 'reload', data: cur_data};
                            setState('vis.0.control.command',command_obj);
                            Получаю:
                            warn	Wrong type of vis.0.control.command: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            Как исправить?
                            • V Offline
                              V Offline
                              VictorS
                              #157
                              Добрый день господа,
                              сам не нашел может и нету такого..
                              Надо контрол для выставления цвета (хочу управлять цветом RGB ленты).
                              Никто не видел?
                              up:
                              сам спросил - сам ответил :) color picker style Widgets :)
                              • P Offline
                                pmaster
                                #158
                                Искал, что то не нашел. как поставить пароль на страничку, не прибегая к ssl ?
                                ioBroker simple web Adapter имеется в виду
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #159
                                  @pmaster:
                                  ioBroker simple web Adapter имеется в виду `
                                  Без ssl пароль не имеет смысла, т.к. он передаётся в не зашифрованном виде.
                                  • P Offline
                                    pmaster
                                    #160
                                    смысл есть всегда. например никто кроме меня не зайдет на мою страничку.
                                    А если кто-то захочет взломать, ssl его не остановит.
                                    • E Offline
                                      EnZoxa
                                      #161
                                      Добрый день. С недавнего времени начал копать тему в сторону умного дома и выбор пал на iobroker. По началу всё более менее было понятно. Ах да забыл сказать - собираюсь управлять Arduino-подобными устройствами (Wemos), они на базе ESP8266. Протокол управления MQTT. Тестовый пример с миганием встроенного светодиода поначалу работает корректно на созданной кнопке вкл/выкл, но после ухода компа (на котором стоит сервер iobroker, ОС Win10 x64) в сон и выход из него, управление перестает работать. В разделе "объекты" значение меняется, но устройство никаких данных не получает. Данные же о статусе устройства сервером принимаются и отображаются корректно.
                                      Установил так же на телефон MQTT Dash для управления, с ним никаких проблем с управлением нет. Исходя из этого считаю что имеется какая то ошибка в драйвере vis-beta 0.12.20 (аналогична проблема и с версией 0.10.15) или с драйвером ioBroker simple web Adapter 2.0.2
                                      Лог при этом никаких подозрительных данных не выдает, единственное что он постоянно сообщает о некорректных объектах(так же при первом пуске до ухода в сон когда все работает):
                                      ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.135 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.outputCount (object not found)
                                      ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.121 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.inputCount (object not found)
                                      ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.106 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.uptime (object not found)
                                      ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.092 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.memHeapUsed (object not found)
                                      ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.079 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.memHeapTotal (object not found)
                                      ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.066 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.memRss (object not found)
                                      ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.052 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.connected (object not found)
                                      ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.037 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.alive (object not found)
                                      ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:22.880 warn Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                                      Собственно вопрос: это лыжи не едут или… ?
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        VictorS
                                        #162
                                        Добрый день, уважаемые.
                                        Никто не в курсе что с лицензиями на новые версии Vis ? (поставлена с Git 0.14.2). Вроде надо зайти на https://iobroker.net, и получить ключ, но зайти не получается - постоянный "iobroker is not yet connected. press to reconnect".
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #163
                                          @VictorS:
                                          Никто не в курсе что с лицензиями на новые версии Vis ? (поставлена с Git 0.14.2). Вроде надо зайти на https://iobroker.net, и получить ключ, но зайти не получается - постоянный "iobroker is not yet connected. press to reconnect". `
                                          нажми на иконку человечка сверху справа
