  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Разные вопросы по Vis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
218 Beiträge 20 Kommentatoren 85.1k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    #148
    @VictorS:
    @instalator:
    @VictorS:
    я конечно рискую показатся тупым (а скорее всего так оно и есть :), но КУДА мне засунуть этот код? я может и без кода разберусь, ткните меня в сам принцип. это импорт виджета
    спасибо за направление :)
    но я все-такие не слезу, и пойду дальше :) тот принцип что показан - понятен, и вопросов нет. но он работает когда есть целочисленная переменная, значениям которой соответсвуют позиции в списке.
    но мне надо более общее. например есть число, но мне нужно разбирать его побитно, и в зависимости от этого показывать текстовые статусы.
    в этом случае как сделать? ` я бы скриптом сделал
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • V Offline
      V Offline
      VictorS
      #149
      @instalator:
      @VictorS:
      @instalator:
      это импорт виджета `
      в этом случае как сделать? я бы скриптом сделал
      Я бы тоже сделал скриптом, но есть ли возможность засунуть его на страницу в Vis ? Ткните примером плиз
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #150
        @VictorS:
        @instalator:
        @VictorS:
        Ну тогда только скрипт. А битов сколько? Можно конечно прямо в vis парсить. Нужно только выяснить: а это ещё где то будет использоваться? Если да, то скрипт. Если нет, то можно и в vis.
        function parseMyVal(val) {
         val = parseInt(val, 10);
         if (val & 1) return 'bit 1';
         if (val & 2) return 'bit 2';
         if (val & 4) return 'bit 3';
         return 'no bits';
        [{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"dev1","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"0;1;2;3;4","texts":"ноль;один;два;три;четыре","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"548px","top":"270px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"{a:dev1; parseMyVal(a)}"},"style":{"left":"549px","top":"135px"},"widgetSet":"basic"}]
        [48_2016-12-19_10_49_10-edit_vis.png](/assets/uploads/files/48_2016-12-19_10_49_10-edit_vis.png)
          andrey99986
          #151
          Можно ли чтобы элемент "jqui - Input" отображал текущее значение связанного объекта, если тип значения - строка? (сейчас отображается NaN, даже если есть реальное значение).
          Сейчас элемент "jqui - Input" отображает реальное значение только если тип значения - число.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #152
            @andrey99986:
            Сейчас элемент "jqui - Input" отображает реальное значение только если тип значения - число. `
            Стереть полностью значение "Знаков после запятой" (не ноль, а пусто)
              andrey99986
              #153
              Формирую таблицу в скриптах, в ячейке есть картинка. На десктопе и андроиде браузеры нормально всё отображают,
              на андроид в приложении Iobroker таблица создаётся, но маленькая картинка не отображается.
              Есть какие-то ограничения?
              Код в скриптах при формировании:
              td5="[![](+small_img+)](+big_img+)";
              При клике должна открыться большая картинка, в браузерах работает, а в приложении ругается на реальный путь к файлу. Файл конечно же существует.
              Application Error
              The File or directory could not be found. (file:///vis.0/main/img/myimg1.jpg)
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #154
                @andrey99986:
                Application Error
                При переписывании проекта на телефон парсятся все пути к картинкам. И соответственно в твоём случае это будет "+small_img+". Я советую тебе положить на страницу виджет image c картинкой "/vis.0/main/img/myimg1.jpg" и сделать этот виджет невидимым (или прозрачным => opacitiy: 0). Тогда картинка перепишется на телефон и отобразится в динамическом виджете тоже.
                  andrey99986
                  #155
                  @Bluefox:
                  Я советую тебе положить на страницу виджет image c картинкой "/vis.0/main/img/myimg1.jpg" и сделать этот виджет невидимым (или прозрачным => opacitiy: 0). Тогда картинка перепишется на телефон и отобразится в динамическом виджете тоже. `
                  Таким способом можно решить задачу с 1 картинкой.
                  Я же генерирую таблицу с непредсказуемым заранее количеством строк и картинок в них соответственно (может от 0 до 100 строк например).
                  Пути к картинкам хранятся в базе, таблица формируется в зависимости от задаваемых на странице условий.
                    andrey99986
                    #156
                    На строчки:
                    var command_obj={instance: cur_instance, command: 'reload', data: cur_data};
                    setState('vis.0.control.command',command_obj);
                    Получаю:
                    warn	Wrong type of vis.0.control.command: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                    Как исправить?
                    • V Offline
                      V Offline
                      VictorS
                      #157
                      Добрый день господа,
                      сам не нашел может и нету такого..
                      Надо контрол для выставления цвета (хочу управлять цветом RGB ленты).
                      Никто не видел?
                      up:
                      сам спросил - сам ответил :) color picker style Widgets :)
                      • P Offline
                        pmaster
                        #158
                        Искал, что то не нашел. как поставить пароль на страничку, не прибегая к ssl ?
                        ioBroker simple web Adapter имеется в виду
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #159
                          @pmaster:
                          ioBroker simple web Adapter имеется в виду `
                          Без ssl пароль не имеет смысла, т.к. он передаётся в не зашифрованном виде.
                          • P Offline
                            pmaster
                            #160
                            смысл есть всегда. например никто кроме меня не зайдет на мою страничку.
                            А если кто-то захочет взломать, ssl его не остановит.
                            • E Offline
                              EnZoxa
                              #161
                              Добрый день. С недавнего времени начал копать тему в сторону умного дома и выбор пал на iobroker. По началу всё более менее было понятно. Ах да забыл сказать - собираюсь управлять Arduino-подобными устройствами (Wemos), они на базе ESP8266. Протокол управления MQTT. Тестовый пример с миганием встроенного светодиода поначалу работает корректно на созданной кнопке вкл/выкл, но после ухода компа (на котором стоит сервер iobroker, ОС Win10 x64) в сон и выход из него, управление перестает работать. В разделе "объекты" значение меняется, но устройство никаких данных не получает. Данные же о статусе устройства сервером принимаются и отображаются корректно.
                              Установил так же на телефон MQTT Dash для управления, с ним никаких проблем с управлением нет. Исходя из этого считаю что имеется какая то ошибка в драйвере vis-beta 0.12.20 (аналогична проблема и с версией 0.10.15) или с драйвером ioBroker simple web Adapter 2.0.2
                              Лог при этом никаких подозрительных данных не выдает, единственное что он постоянно сообщает о некорректных объектах(так же при первом пуске до ухода в сон когда все работает):
                              ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.135 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.outputCount (object not found)
                              ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.121 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.inputCount (object not found)
                              ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.106 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.uptime (object not found)
                              ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.092 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.memHeapUsed (object not found)
                              ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.079 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.memHeapTotal (object not found)
                              ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.066 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.memRss (object not found)
                              ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.052 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.connected (object not found)
                              ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.037 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.alive (object not found)
                              ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:22.880 warn Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                              Собственно вопрос: это лыжи не едут или… ?
                              • V Offline
                                V Offline
                                VictorS
                                #162
                                Добрый день, уважаемые.
                                Никто не в курсе что с лицензиями на новые версии Vis ? (поставлена с Git 0.14.2). Вроде надо зайти на https://iobroker.net, и получить ключ, но зайти не получается - постоянный "iobroker is not yet connected. press to reconnect".
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #163
                                  @VictorS:
                                  Никто не в курсе что с лицензиями на новые версии Vis ? (поставлена с Git 0.14.2). Вроде надо зайти на https://iobroker.net, и получить ключ, но зайти не получается - постоянный "iobroker is not yet connected. press to reconnect". `
                                  нажми на иконку человечка сверху справа
                                    mp0wer
                                    #164
                                    Не могу разобраться в чем проблема. Развернул новый сервер на дебиан, при установке vis установилась версия 0.14.2 - с лицензией разобрался. Устанавливаю hqvidgets и ставится как-то странно - такое ощущение что не закидывает при инсталляции иконки. В VIS пункты есть, а иконок нет (( На другом сервере все нормально, но там версии более старые.
                                    При удалении сыпятся в лог ошибки
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      #165
                                      @mp0wer:
                                      Устанавливаю hqvidgets и ставится как-то странно - такое ощущение что не закидывает при инсталляции иконки. В VIS пункты есть, а иконок нет (( На другом сервере все нормально, но там версии более старые. `
                                      Выполни iobroker upload all
                                        mp0wer
                                        #166
                                        @instalator:
                                        Выполни iobroker upload all `
                                        Спасибо, помогло. Но на другом сервере без плясок с бубном все работало. Почему тут так получилось?
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          #167
                                          @mp0wer:
                                          @instalator:
                                          Выполни iobroker upload all Спасибо, помогло. Но на другом сервере без плясок с бубном все работало. Почему тут так получилось?
                                          Подозреваю что-то с правами
