  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @penny2912
    Gibt es im Browser F12 eine Meldung?
    alternativ dazu:
    auf der console:
    iobroker upload jarvis
    U Offline
    U Offline
    uwe72
    schrieb am zuletzt editiert von uwe72
    #391
    Wollte fragen, ob es möglich ist bei einem Dimmer im Popup-Fenster das LevelBody-Eingabefeld (Schieberegler) anzuzeigen?
    StateList:
    StateList-Config:
    Popup:
    Geräte:
    • U uwe72
      StateList:
      StateList-Config:
      Popup:
      Geräte:
      M Online
      M Online
      MCU
      #392
      @uwe72 Wie sieht denn layout dazu aus?
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        #393
        @mcu meinst du den 2 Screenshot den ich gerade noch eingefügt habe?
        • U uwe72
          M Online
          M Online
          MCU
          #394
          @uwe72 Ja, hat sich erledigt.
          Wird bei mir angezeigt.
          Wie ist der LevelBody eingestellt?
          Und welche Version (jarvis)?
          Welches Gewerk ist beim Gerät eingetragen?
          Nimm mal bitte testweise die Use in Action raus: 4d5a633d-9c40-4b5f-96b4-b14a9b72989b-image.png
          Wird dann im Popup der LevelBody angezeigt?
          • M MCU
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            #395
            @mcu ich habe das Gerät mal komplett gelöscht und neu importiert.
            Ich weiß es nicht was nun anders ist, aber es funktioniert nun:
            Danke!
            • ZefauZ Zefau
              und dort über den Bleistift
              Von dort werden die Daten gezogen, insbesondere title
              RkcCorian
              #396
              @zefau Moin! Konnte die Stelle finden und korrigieren. Jetzt wird es richtig angezeigt, allerdings... jegliche Änderung an Adapter-Instanznamen auf der Admin-Übersicht hat keine Auswirkung auf die von JARVIS genutzte Information. Nun ist mir nicht klar, wo der Fehler genau liegt, es ist aber Irreführend, wenn der Name der Admin-Ansicht nicht zu JARVIS passt. Wäre es nicht besser die Info von dort zu holen, wo sie auch der Admin-Adapter herholt?!
              • M MCU
                @penny2912
                alternativ dazu:
                auf der console:
                Penny2912
                schrieb am zuletzt editiert von Penny2912
                #397
                @mcu Leider hat der upload auf der Konsole auch nichts gebracht
                Die Konsole von Chrome sieht so aus: Screenshot 2021-12-27 175648.png
                Und so sieht die Jarvis Konfiguration aus: Konfiguration_JARVIS-v3.png
                Ich würde jetzt nochmal zurück auf die 2.2.5 gehen mit einem iobroker restore weil ich mir unsicher bin ob meine Daten noch da sind 😆 .
                • ZefauZ Zefau
                  jarvis - just another remarkable vis
                  Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                  Was ist jarvis?
                  jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                  jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                  Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
                  Warum jarvis?
                  jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                  v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
                  Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
                  Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
                  Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
                  v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
                  Layout
                  • Add navigation drawer (#81)
                  • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
                  • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
                  • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
                  • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
                  • Introduce tiles (#235)
                  • Add option to use icon as State indication (#264)
                  • Introduce different widget sizes (#277)
                  • Swipe to switch between tabs (#19)
                  • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
                  Geräte / States
                  • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
                  • Allow styling of Device body and label (#612)
                  Modul Chart
                  • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
                  • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
                  • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
                  • Rework / dense Chart layout (#446)
                  • Bar graph (#427)
                  • add secondary y-axis (#326)
                  Modul JsonTable / HtmlTable
                  • add new module HtmlTable (#676)
                    Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
                  • Improve module JsonTable (#679)
                    Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
                  Modul AdapterStatus
                  • Allow to start / stop adapter instance
                  • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
                  Modul Calendar
                  • Custom colors for calendars (#660)
                  Modul iFrame
                  • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
                  • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
                  Status / Trigger
                  • ButtonAction als Taster (#450)
                  • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
                  • Allow icon as state status (#680)
                  • allow specific values for trigger action (#757)
                  • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
                  Einstellungen / Settings
                  • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
                  • Save / apply configuration without reloading page (#311)
                  • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
                  • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
                  • Security prompt when deleting an entry (#76)
                  • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
                  Sonstiges
                  • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
                  • neues Logo (#144)
                  Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
                  Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
                  @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
                  jarvis übersetzen / translate jarvis
                  Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                  Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                  __
                  Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                  See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                  v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
                  Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                  Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                  ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                  Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                  Impressionen
                  Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                  Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
                  YouTube
                  Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
                  Ausblick / Roadmap
                  Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                  Gestalte mit und stimme ab
                  Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
                  Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                  Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                  Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #398
                  @zefau
                  Hallo, gibt es schon einen V 3.0.0 Beitrag?
                  • sigi234S sigi234
                    @zefau
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #399
                    @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    Dieser hier.
                    • ZefauZ Zefau
                      Dieser hier.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #400
                      @zefau sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                      Dieser hier.
                      Bekomme noch immer diese Warn:
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:27.453	warn	alias.0.Geschirrspüler.BSH_Common_Command_PauseProgram is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:27.452	warn	alias.0.Geschirrspüler.BSH_Common_Command_ResumeProgram is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:27.452	warn	alias.0.Geschirrspüler.BSH_Common_Command_StopProgram is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:27.452	warn	http://192.168.178.20:8082/vis.0/yamaha-rx-v481.png is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:27.452	warn	tr-064.0.phonebook.number is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:27.451	warn	tr-064.0.phonebook.name is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:27.451	warn	tr-064.0.phonebook.image is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:27.450	warn	.ACTUAL is not a valid state
                      jarvis.0
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:27.449	warn	.ACTUAL is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:27.448	warn	.ACTUAL is not a valid state
                      jarvis.0
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:27.447	warn	.ACTUAL is not a valid state
                      jarvis.0
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:27.447	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_nachtlicht is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:27.447	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_gedimmt is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:27.446	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_hell is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:27.445	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_frühlingsblüten is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:27.444	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_nordlichter is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:25.928	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_tropendämmerung is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:25.927	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_sonnenuntergang_savanne is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:25.927	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_energie_tanken is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:25.927	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_konzentrieren is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:25.927	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_lesen is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:25.927	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_entspannen is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:25.718	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_nachtlicht is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:25.704	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_frühlingsblüten is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:25.695	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_nordlichter is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:25.655	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_tropendämmerung is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:25.655	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_sonnenuntergang_savanne is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:25.655	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_energie_tanken is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:25.654	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_konzentrieren is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:25.654	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_lesen is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:25.654	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_entspannen is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:25.654	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_scene_storagescene_ is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:25.653	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_bewegung is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:25.653	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_scene_recoveryscene_ is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:25.653	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_nachtlicht is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:25.653	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_energie_tanken is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:25.652	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_hell is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:25.652	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_lesen is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:25.652	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_gedimmt_küche is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:25.647	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_entspannen is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:25.242	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_konzentrieren_küche is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:25.224	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_frühlingsblüten is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:25.223	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_sonnenuntergang_savanne is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:25.191	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_tropendämmerung is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:25.173	warn	hue.0.Philips_hue.Bad_Room.scene_gedimmt_bad is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:25.169	warn	hue.0.Philips_hue.Bad_Room.scene_hell_bad is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:25.162	warn	hue.0.Philips_hue.Bad_Room.scene_nachtlicht_bad is not a valid state
                      jarvis.0
                      2021-12-28 11:13:25.065	warn	http://192.168.178.20:8082/vis.0/VU_analog.gif is not a valid state
                      Edit:
                      Erledigt
                      • R RkcCorian
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #401
                        @rkccorian sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        Kannst du konkretisieren, was du meinst? Wenn du die Informationen änderst, musst du jarvis neu laden.
                        Inwiefern unterscheidet sich dieser und was verwendet denn der Admin-Adapter?
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          Dieser hier.
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          jarvis.0
                          Edit:
                          Erledigt
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #402
                          @sigi234 sind keine validen Datenpunkte, also der Wert ist null. Ggf. sind das nur Trigger, die du aber bei der Datenpunkt-Anzeige drin hast?
                          sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P Penny2912
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #403
                            @penny2912 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            Ich würde jetzt nochmal zurück auf die 2.2.5 gehen mit einem iobroker restore weil ich mir unsicher bin ob meine Daten noch da sind .
                            Deine Daten sind scheinbar kaputt. v3 versucht immer wieder zu konvertieren und scheint in einem Loop zu laufen.
                            Was steht denn nach der v3 Installation und dem initialen Aufruf von v3 in den Datenpunkten jarvis.0.devices, jarvis.0.layout bzw. jarvis.0.widgets bei dir drin?
                            P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #404
                              @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              Beispiel DP:
                                "_id": "hue.0.Philips_hue.Alle.scene_nachtlicht",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "boolean",
                                  "name": "Scene Nachtlicht",
                                  "role": "button"
                                "native": {
                                  "id": "VCwp7y9FqRQfcNJ",
                                  "group": "7"
                                "from": "system.adapter.hue.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1628695253837,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              • sigi234S sigi234
                                Beispiel DP:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "boolean",
                                    "role": "button"
                                  "native": {
                                    "group": "7"
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                #405
                                Beispiel DP:
                                Ich mein den Datenpunkt in jarvis im Gerät bzw. den Datenpunkt in ioBroker - nicht das Objekt.
                                • ZefauZ Zefau
                                  Beispiel DP:
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #406
                                  Beispiel DP:
                                  Ok, im Objekt steh (null) drinnen, ev. darum?
                                  • M MCU
                                    @andré-müller
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications/reolink-motioneye
                                    Falls noch andere Infos für andere mit rein sollen, dann evtl jetzt mitteilen. Danke.
                                    M0nk3y
                                    schrieb am zuletzt editiert von M0nk3y
                                    #407
                                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    @andré-müller
                                    Vielleicht sollten wir da "Reolink" als Kamerahersteller rausnehmen.
                                    Bei der Lösung von motionEye wird die Kamera (beliebige Hersteller) eingebunden. motionEye nimmt dann bspw. bei Bewegung auf ein NAS auf und hat auch die Mötlichkeit per Webstream das Videobild im LAN zu verteilen - letzteres ist hier im Einsatz.
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      Beispiel DP:
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #408
                                      Ja, sag ich ja. null ist kein valider Datenpunkt für die Anzeige und i.d.R. nur ein Trigger. Nimm es aus der Datenpunkt-Anzeige raus.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #409
                                        Einfach löschen?
                                        • sigi234S sigi234
                                          Einfach löschen?
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #410
                                          Einfach löschen?
                                          Jo, einfach raus nehmen. Sollte mit dem Importer auch nicht mehr passieren, dass das rein rutscht. Das Gerät hast du wahrscheinlich nicht selbst erstellt?
