  4. Gelöst: VIS Dateimanager vis-views.json hochladen/ersetzen
    6.0k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zwer2k
    schrieb am zuletzt editiert von Zwer2k
    Hier steht, dass auch Dateien in Redis sein können.
    ioBroker-States-/Objects-/File-Datenbank auf Redis umstellen
    Seit js-controller 2.0 kann auch die Objects- UND File-Datenbank durch Redis verwaltet werden. Der Schritt dies zu nutzen sollte sehr gut überlegt sein! Hier muss einiges beachtet werden, damit es im Fehlerfall nicht zu großen Problemen oder Ausfällen kommt.
    • Z Zwer2k
      @zwer2k sagte in VIS Dateimanager vis-views.json hochladen/ersetzen:
      Das ist halt eine Datenbank, hat mit Dateien im Dateisystem nichts zu tun.
      BTW: root-login ist zu vermeiden.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z Zwer2k
        das lese ich jetzt nicht mal eben vollständig.
        Dein Ausschnitt bezieht sich darauf, dass das Gegenteil zu Redis ein Speichern in einem json-File ist
          @zwer2k ich habe inzwischen kein System mehr mit redis, kann da also nichts vergleichen.
          Aber in redis werden nur die Objects und states gespeichert.
          Keine Dateien.
          Ist denn die Systemzeit auf dem Server korrekt?
          Z Offline
          Z Offline
          Zwer2k
          @homoran sagte in VIS Dateimanager vis-views.json hochladen/ersetzen:
          Ja, ich hatte nachträglich die Zeit angehängt. Du bist viel zu schnell ;-) . Danke dir dafür :-) .
            Z Offline
            Z Offline
            Zwer2k
            @thomas-braun sagte in VIS Dateimanager vis-views.json hochladen/ersetzen:
            Ist ein Docker-Container. Da gibt es nur root.
            • Z Zwer2k
              @zwer2k
              Auch da kann man user anlegen.
              • Z Zwer2k
                Dann bin ich leider raus - mit Blechbüchsen kenne ich mich nicht aus.
                So wichtige Informationen bitte immer am Anfang mitgeben
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zwer2k
                  Dürfte an der Stelle eigentlich keine Rolle spielen. Der Container verhält sich auch nicht viel anderes als ein Rapberry-PI ist halt nur das nötigste drauf.
                  Ich habe auch eine zweite Instanz auf einem Raspbery laufen, wenn ich meine VIS-Adapter + WEB-Adapter dorthin verschiebe, werden im Dateisystem keine Verzeichnisse dazu angelegt
                  # ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  total 12
                  drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Oct  4 20:51 admin.admin
                  drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Oct  4 20:51 backitup.admin
                  drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Oct  4 20:51 discovery.admin
                  • Z Zwer2k
                    total 12
                    es wird nichts verschoben!
                    Wie soll ioBroker denn dann etwas anlegen, wenn ioBroker davon nichts mitbekommt
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zwer2k
                      Ich wähle im Admin die Instanz von dem Raspberry-PI aus, dann wird doch auf dem Raspberry der Adapter installiert und alle benötigte Dateien dorthin verschoben/kopiert.
                      Wie soll VIS sonst auf die Dateien zugreifen, wenn sie nicht auf Redis liegen würden und die Instanz 1 ausfallen würde?
                      • Z Zwer2k
                        meinst du den Host?
                        Hast du Multihost?
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zwer2k
                          Ja ich habe Multihost, mit Instanz habe ich eigentlich Host gemeint. Ich sollte richtige Begriffe verwenden, dann wird es verständlicher. Sorry.
                          • Z Zwer2k
                            ich wollte vis-views.json manuell bearbeiten und anschließend über den VIS-Dateimanager hochladen, was auch funktioniert, ich erhalte aber anschließend eine Fehlermeldung beim Laden meiner Visualisierung "Cannot parse views file "Test1/vis-views.json". Der Fehler kommt auch wenn ich unveränderte Datei wieder hochlade. Über das Filesystem kann ich die Datei leider nicht hochladen, da die Dateien unter Redis gespeichert werden.
                            Ist der Fehler bekannt? Gibt es andere Möglichkeit die Datei zu ersetzen?
                            Der Grund wieso ich die Datei manuell bearbeiten will ist: Ich habe vor einigen Zeit eine View mit einer # am Ende der Bezeichnung angelegt, diese View kann ich jetzt weder öffnen noch löschen, der Editor bleibt einfach hängen.
                            Z Offline
                            Z Offline
                            Zwer2k
                            Hab es hinbekommen. Das ersetzen im Dateimanager des VIS-Editors funktioniert aber etwas umständlich. Hier erfolgt der Download der .json URL-Encoded, das bedeutet, die Datei muss zuerst in JSON dekodiert werden, bevor sie bearbeitet werden kann. Hochgeladen muss die Datei aber in JSON-Format. Ich habe die Datei immer enkodiert und dann hochgeladen, daher ging es nicht.
                            Viel einfacher geht es mit Dateimanager von dem Admin-Adapter. Hier wird die Datei normal im JSON-Format runtergeladen, kann problemlos bearbeitet und wieder hochgeladen werden. 👍
                            Der VIS-Dateimanager scheint JSON-Dateien beim Runterladen nicht richtig zu erkennen, was aus meiner Sicht ein Bug ist. Ein weiterer Bug ist: In der Listen-Ansicht werden keine Dateien angezeigt.
