  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @andré-müller Skalierung über height und width
    Muss man ein wenig austesten
    height="350" width="350"
    height="100%" width="100%"
    height="auto" width="100%"
    height="100%" width="auto"  <- Diese würde ich erstmal nehmen
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications/synology-bild
    M0nk3y
    #373
    @mcu Leider bleibt das Bild hier klein, und skaliert den Videostream auch nicht.
    jarvisNotify.message= '<iFrame src='+ String(httpAdr) +' height="100%" width="auto" scroll=true after height="100%"></iFrame>';
    • M M0nk3y
      M Online
      M Online
      MCU
      #374
      @andré-müller Das ist nur ein kleiner Ausschnitt?
      Lass mal das
      weg und nimm mal die Variante
      Am Besten alle Varianten von oben testen.
      • ZefauZ Zefau
        @hanswurst-0 warum willst du zurück? Du musst den Adapter komplett deinstallieren und dann v2 installieren
        HansWurst 0
        #375
        @zefau genau das habe ich gemacht. Nach der Neuinstallation von v2 wird mir aber angezeigt, dass ich v3 installiert hätte. Daher muss ich denke ich die v3-Dateien manuell entfernen, oder?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • M M0nk3y
          @mcu Danke Dir!
          Gleich noch eine Frage: kann man im iFrame eine Skalierung aktivieren? Sehe hierfür keine Option wie für andere Widgets. Ansonsten stelle ich mal ein Featurereduest ein
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #376
          @andré-müller sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
          IFrames kann jarvis nicht skalieren, da der Inhalt unbekannt bleibt und damit auch die Abmessungen.
          Für Kamera Bild sonst DisplayImage?
            M0nk3y
            #377
            @mcu An dem übertragenen Bild ändert sich leider nichts.
            Ich habe gerade auch nochmal im alten VIS nachgeschaut: dort habe ich es als "Bild" laufen (basic widget)
            Ich habe es nun mal als
            jarvisNotify.message= '<img src='+ String(httpAdr) +' height="500" width="500"></img>';
            eingerichtet, damit klappt es mit der Skalierung. Jedoch scheine ich dann noch in eine maximale Breite des popups zu laufen.
            Edit:
            ich habe es nun anders gemacht und denke dass ich nun in meiner Wunschconfig bin.
            • Im Popup mache ich ein Screenshot der Kamera - nutze also kein iFrame, sondern ein img - ist vermutlich auch am sinnvollsten für die popups zur Benachrichtigung wenn keiner da war
            • Im Tab Kamera habe ich nun auch kein iFrame, sondern ein "Bild", in dem ich die URL des Livestreams eingestellt habe
            • Jetzt noch den Tabwechsel zur Kamera für denjenigen, der an die Tür geht um das Livebild zu sehen. Zusätzlich ist noch eingestellt, dass man nach X Minuten wieder zum Home-Tab wechselt.
            • M M0nk3y
              Edit:
              M Online
              M Online
              MCU
              #378
              @andré-müller
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.q-dialog-.q-card/popup-breiter-machen
              Welches Kamerasystem setzt du ein?
              Dann nehme ich es mal in die Doku mit auf.
              • U uwe72
                Hab nun mal zum ersten mal den 3.0 Adapter installiert, bekomme aber beim Aufruf der Seite folgende Fehlermeldung:
                Kann mir jemand helfen was ich falsch mache bzw. beachten muss?
                Mit der 2.2.X Version zuvor kam ich auf die Jarvis Seite
                Penny2912
                #379
                @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                ich war die ganze Zeit auf der 2.2.3 und dachte mir ich wechsle auch mal auf die 3.0.0. Also habe ich die Version über Github manuell (drüber?) installiert. Die Version war dann die 3.0.0 - rc.1(vermutlich release candidate 1?).
                Das hat alles soweit geklappt. Beim ersten Aufruf bekam ich dann auch den Loading Screen und relativ zügig den Timeout Screen wie @uwe72 den bekommen hat. Dann dachte ich mir: "Ok, mache ich mal den Browser zu, lösche den Cache und starte den Browser erneut." Gedacht, getan. Beim Neustart habe ich dann die Tour angeboten bekommen, durch die auch automatisiert eine Jarvis erzeugt wird. Ich dachte mir: "Brauch ich nicht, hab ich ja schon.".
                Also auf Skip gedrückt. Dann hatte ich nur einen schwarzen Bildschirm den passenden Überschriften in den Tabs aber ansonsten nur schwarze Flächen beim wechseln der Tabs. In der Konfiguration wird mir in jedem Bereich "undefined" angezeigt.
                Was kann das sein?
                Ich habe mir jetzt mal 'nen Proxmox Snapshot von heute Nacht zurückgespielt und warte erstmal bis ich mir eine Lösung für das Problem ausgedacht habe oder mir einer von euch auf die Sprünge hilft 😆 .
                Danke schon mal für eure Hilfe!
                Viele Grüße
                Penny
                • M MCU
                  @andré-müller
                  M0nk3y
                  #380
                  @mcu
                  Ich habe eine Reolink Kamera, die ich in MotionEye eingebunden habe. Hier kann ich dann ein einfachen http-Stream im LAN verteilen. In der Kombination dann halt am besten als IMG einzubinden.
                    Algie
                    #381
                    mir ist aufgefallen, dass im Popup die DP Bezeichnung nicht mehr angezeigt wird, sondern überall nur noch der Gerätename.
                    Ich habe die Version 3.0.0 rc 1.
                    Ist das auch jemanden aufgefallen?
                    • M MCU
                      @algie Datenpunkt-Eigenschaften: z.B. Formel selbst kontrollieren
                      {"value":"val => parseFloat(Math.abs(val*100)).toFixed(0)"}
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/konfigurations-tabs/geraete/geraete-dp#berechnungen-nachkommastellen
                      Algie
                      #382
                      @mcu vielen Dank, hat funktioniert.
                      • M M0nk3y
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #383
                        @andré-müller
                        Stellst du bitte das komplette javascript rein, dann kopiere ich das so, in </>.
                        Danke.
                        • M MCU
                          @andré-müller
                          Danke.
                          M0nk3y
                          #384
                          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                          @andré-müller
                          Danke.
                          Klar, ist allerdings nicht wirklich was neues. In der Konstellation passte es dann:
                          var jarvisNotify = {};
                          //Beispiele
                          jarvisNotify.title = "Es hat geklingelt";
                          // "<b>Dies ist BOLD</b>"
                          let httpAdr = getState('javascript.0.Ueberwachung.KameraHaustuerURL').val;
                          httpAdr = httpAdr.replace('"',"%22");
                          jarvisNotify.message= '<img src='+ String(httpAdr) +' height="100%" width="100%"></img>';
                          //jarvisNotify.message= '<iFrame src='+ String(httpAdr) +' height="1000" width="100%"></iFrame>';
                          jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
                          jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
                          jarvisNotify.display ="popup";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab
                          jarvisNotify.autoHideDuration = 10000;  //5000ms -> 5 Sekunden
                          //jarvisNotify.autoHideDuration = 180000;  //5000ms -> 5 Sekunden
                          jarvisNotify.snackbarOrigin = {};       //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" },
        // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
                          jarvisNotify.icon = "bell-ring-outline"; //mdi Iconify
                          jarvisNotify.iconColor = "#5D5DED";
                          jarvisNotify.backgroundColor = "black";
                          jarvisNotify.fontColor = "white";
                          jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab
                          setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
                          • P Penny2912
                            Was kann das sein?
                            Viele Grüße
                            Penny
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #385
                            @penny2912 Also beim Update von v2 -> v3 muss man dem Programm einige Zeit geben bis die Widgets usw alle umgesetzt wurden. ca. 1 Minute.
                            Also updaten, jarvis startet neu, index-Seite aufrufen, 1 Minute warten, F5 drücken.
                            Ist das die 2.Instanz?
                            Bitte mit der ersten starten
                            http://192.168.178.109:8985/jarvis/index.html#
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/installation/upgrade-auf-v3
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M M0nk3y
                              @andré-müller
                              Danke.
                              //Beispiele
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #386
                              @andré-müller
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications/reolink-motioneye
                              Falls noch andere Infos für andere mit rein sollen, dann evtl jetzt mitteilen. Danke.
                              • M MCU
                                Penny2912
                                #387
                                Das bringt leider auch nichts. Nein das war nur der Post von @uwe72 , weil er diesen Timeout Fehler auch hatte. Ich habe nur eine Jarvis Instanz. Wenn ich warte (ich habe jetzt 3 Stunden gewartet) dann sieht meine VIS so aus:
                                Irgendwas passt bei mir nicht so richtig...
                                U M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P Penny2912
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  #388
                                  @penny2912 ich kann dir persönlich hier nicht helfen. Ich weiß, dass ich den Fehler mal hatte. Weiß ehrlich gesagt nicht was ich damals gemacht hatte, dass es dann lief.
                                  • U uwe72
                                    Penny2912
                                    #389
                                    @uwe72 Alles gut. Ich denke, dass sich da schon eine Lösung finden wird. Irgendjemand, der den Fehler, dann auch mal hat, wird's uns danken 😉 .
                                    • P Penny2912
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #390
                                      @penny2912
                                      Gibt es im Browser F12 eine Meldung?
                                      alternativ dazu:
                                      auf der console:
                                      iobroker upload jarvis
                                      U P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        @penny2912
                                        alternativ dazu:
                                        auf der console:
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                        #391
                                        Wollte fragen, ob es möglich ist bei einem Dimmer im Popup-Fenster das LevelBody-Eingabefeld (Schieberegler) anzuzeigen?
                                        StateList:
                                        StateList-Config:
                                        Popup:
                                        Geräte:
                                        • U uwe72
                                          StateList:
                                          StateList-Config:
                                          Popup:
                                          Geräte:
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #392
                                          @uwe72 Wie sieht denn layout dazu aus?
                                          U 1 Antwort Letzte Antwort
