  4. GELÖST-Backitup auf Raspi verbindet sich nicht mit Synology
153 Beiträge 7 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G gdow1895
    @homoran Ich hoffe die Screenshots sind das was du meinst? Sonst musst du mir bitte sagen, welche du genau brauchst ;)
    Vielleicht das noch als Info, bei Verwendung des Alias:
    Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //NAS-Server/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups mount error(115): Operation now in progress Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
    @gdow1895 sagte in Backitup auf Raspi verbindet sich nicht mit Synology:
    Also heisst dein Share einfach "Backups"?
    versuch es bitte erst einmal per CIFS, das sollte am einfachsten sein.
    ist CIFS (Samba) auf der Syno aktiv?
    In Ermangelung eines Screenshots von deiner BackitUp Konfiguration:
    Dann musst du unter NAS/Copy auch CIFS und Samba v3 aktivieren
    unter Host die IP des NAS
    unter Pfad Backup/Unterverzeichnis
    • da_WoodyD da_Woody
      @gdow1895 das wollen wir sehen...
      die filestation ist egal.
      gdow1895
      @da_woody Kein Problem...
        @da_woody sagte in Backitup auf Raspi verbindet sich nicht mit Synology:
        ist schon fast perfekt gewesen - das wäre noch eine schönere Übersicht
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          gdow1895
          @homoran Bitteschön :)
          Bildschirmfoto 2021-12-27 um 11.11.21.png Bildschirmfoto 2021-12-27 um 11.11.37.png Bildschirmfoto 2021-12-27 um 11.13.18.png
          • G gdow1895
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @gdow1895 und nimm deinen admin acc, vergiss den backupuser. die berechtigungen auf einer synology können ganz schön nerven...
            glaub mir. beim einrichten meines FTP-Servers hab ich genug mitgemacht... 🙄
              nein!
              glaub mir.
              nicht bei CIFS
              • G gdow1895
                @gdow1895 sieht brauchbar aus.
                Bei OPLOCK bin ich mir nicht sicher.
                Was steht denn jetzt im log, wenn du ein Backup lostrittst
                  nein!
                  glaub mir.
                  nicht bei CIFS
                  gdow1895
                  @homoran Den Standard "admin" habe ich deaktiviert und einen neuen Adminbenutzer angelegt. Soll ja Probleme/Sicherheitslücken bei der Verwendung des Standard Admins geben...
                  Wie gesagt ist es auch egal welches Konto ich nehmen, Admin oder backupuser
                  • G gdow1895
                    das ist auch gut so
                      das ist auch gut so
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @homoran missverständniss. ich meinte nicht den standard admin, sondern seinen... ;)
                      das sieht bei mir so aus:
                        gdow1895
                        @homoran Die Logs bisher waren ja immer nach dem Neustart des Adapters.
                        Habe jetzt mal ein Backup angestoßen was meiner Meinung nach schon zu lange dauert, für das bisschen was es zu sichern gibt (ca. 5 MB in der Sicherungsdatei).
                        Das hier wird aktuell angezeigt, aber das Backup läuft noch:
                        Started iobroker ...
                        [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"00-11-32-EB-AB-0C","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"Backups/ioBroker","dirMinimal":"Backups/ioBroker","user":"backupuser","pass":"****"}
                        [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.56/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                        [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.56/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                        [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.56/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups
                        Unable to find suitable address.
                        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.56/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups
                        [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"00-11-32-EB-AB-0C","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/Backups/ioBroker","dirMinimal":"Backups/ioBroker","user":"backupuser","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{"mount":"Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.56/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups\nUnable to find suitable address.\n"},"done":[],"types":[]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi4-iob 2642 states saved
                        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi4-iob 2777 objects saved
                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_27-11_20_25_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [iobroker] - done
                        [DEBUG] [cifs] - done
                        [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"00-11-32-EB-AB-0C","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/Backups/ioBroker","dirMinimal":"Backups/ioBroker","user":"backupuser","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[],"deleteBackupAfter":0}
                        [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                        [DEBUG] [clean] - done
                        [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                        [DEBUG] [historyHTML] - done
                        [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                        [DEBUG] [historyJSON] - done
                        [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"00-11-32-EB-AB-0C","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/Backups/ioBroker","dirMinimal":"Backups/ioBroker","user":"backupuser","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_27-11_20_25_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":"Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.56/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups\nUnable to find suitable address.\n"},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"27. Dezember 2021 um 11:20 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                        [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"00-11-32-EB-AB-0C","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/Backups/ioBroker","dirMinimal":"Backups/ioBroker","user":"backupuser","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_27-11_20_25_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":"Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.56/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups\nUnable to find suitable address.\n"},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"27. Dezember 2021 um 11:20 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                        [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"00-11-32-EB-AB-0C","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/Backups/ioBroker","dirMinimal":"Backups/ioBroker","user":"backupuser","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                        HomoranH da_WoodyD Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                        • G gdow1895
                          den kenn ich noch nicht ;-)
                          Ist das das log?
                          da fehlen die Uhrzeiten
                            Ist das das log?
                            gdow1895
                            @homoran Magst du mir nen Tipp geben wie ich die zwei miteinander bekanntmachen kann? :)
                            • G gdow1895
                              was willst du mir damit sagen?
                              Vielleicht liege ich falsch, aber IMHO rattert da nicht direkt ein Backup los wenn man den Adapter startet.
                              Aber ist denn dein mountpunkt leer?
                              • G gdow1895
                                ich sagte doch, dass ich diese Meldung noch nie gesehen habe.
                                Möglicherweise bezieht sich das auf den Mountpoint. Das muss ein leeres Verzeichnis sein.
                                Hast du da noch die alten Backups drin?
                                Ansonsten müsste @simatec sagen wofür er diese meldung eingebaut hat
                                simatecS G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G gdow1895
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @gdow1895 abgesehn davon, daß du im ersten posting die IP ausgext hast. die passt? eventuell einen passwortfehler?
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @homoran Die Meldung kommt vom mount selber.
                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                    • G gdow1895
                                      Riecht nach Netzwerktrouble.
                                        gdow1895
                                        @homoran sagte in Backitup auf Raspi verbindet sich nicht mit Synology:
                                        Ich habe gedacht du meintest, dass mein Raspi den nicht kennt :D Sorry für das Missverständnis.
                                        Ich habe ein altes Backup, von vor ein paar Monaten unter "homes/backup/ioBroker" und ".../CCU" liegen. Da hatte es einmalig geklappt und ich dachte es läuft. Als ich dann gesehen habe, das keine weiteren Backups gelaufen sind habe ich alles upgedatet und neu eingerichtet. Danach läuft es nun leider nicht mehr.
                                        IP passt. Passwort auch, da es aus nem Passwortmanager kopiert ist und ich mich damit auch einloggen kann.
                                        @simatec Wie kann ich den Mount denn leeren oder anpassen?
                                        HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G gdow1895
                                          Hast du das passwort geändert nachdem es funktionierte?
                                          Nicht dass da spezielle Sonderzeichen Probleme machen
