  4. GELÖST-Backitup auf Raspi verbindet sich nicht mit Synology
153 Beiträge 7 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @gdow1895 bei mir klappts mit Speicherorte/NAS/Kopieren
    und in NAS/Kopieren mit CIFS und meinem adminaccount...
    der Pfad-Ordner muss natürlich ein vorher erstellter Freigegebener Ordner auf dem NAS sein.
    gdow1895
    @da_woody vielen Dank für deine Antwort :)
    Liegt leider nicht daran. Habe ich alles schon versucht bzw. eingestellt. Habe auch mit einem Ordner unterhalb von homes/ auf der Synology gearbeitet und aktuell mit einem eigenen "Freigegebenen Ordner".
    Macht auch keinen Unterschied ob ich es mit meinem Adminkonto oder dem extra angelegten User versuche.
    Hier mal der Debug-Log vom Adapter:
    2021-12-27 09:58:53.418 - info: host.raspberrypi4-iob stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2021-12-27 09:58:53.424 - info: host.raspberrypi4-iob stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2021-12-27 09:58:53.425 - info: backitup.0 (15472) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2021-12-27 09:58:53.427 - info: backitup.0 (15472) cleaned everything up...
    2021-12-27 09:58:53.428 - info: backitup.0 (15472) terminating
    2021-12-27 09:58:53.429 - debug: backitup.0 (15472) Plugin sentry destroyed
    2021-12-27 09:58:53.430 - info: backitup.0 (15472) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2021-12-27 09:58:54.058 - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2021-12-27 09:58:56.486 - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.backitup.0 started with pid 18287
    2021-12-27 09:58:57.651 - debug: backitup.0 (18287) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2021-12-27 09:58:57.699 - debug: backitup.0 (18287) Objects client ready ... initialize now
    2021-12-27 09:58:57.709 - debug: backitup.0 (18287) Objects create System PubSub Client
    2021-12-27 09:58:57.711 - debug: backitup.0 (18287) Objects create User PubSub Client
    2021-12-27 09:58:57.712 - debug: backitup.0 (18287) Objects client initialize lua scripts
    2021-12-27 09:58:57.736 - debug: backitup.0 (18287) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2021-12-27 09:58:57.747 - debug: backitup.0 (18287) objectDB connected
    2021-12-27 09:58:57.750 - debug: backitup.0 (18287) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2021-12-27 09:58:57.763 - debug: backitup.0 (18287) States create System PubSub Client
    2021-12-27 09:58:57.764 - debug: backitup.0 (18287) States create User PubSub Client
    2021-12-27 09:58:57.777 - debug: backitup.0 (18287) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2021-12-27 09:58:57.778 - debug: backitup.0 (18287) statesDB connected
    2021-12-27 09:58:58.088 - debug: backitup.0 (18287) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2021-12-27 09:58:58.348 - info: backitup.0 (18287) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
    2021-12-27 09:58:58.401 - debug: backitup.0 (18287) Backitup has recognized a linux system
    2021-12-27 09:58:58.761 - info: backitup.0 (18287) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
    2021-12-27 09:58:58.875 - debug: backitup.0 (18287) [iobroker] 10 40 02 */1 * *
    2021-12-27 09:58:58.876 - info: backitup.0 (18287) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
    2021-12-27 09:58:58.888 - debug: backitup.0 (18287) [ccu] 10 30 01 */3 * *
    2021-12-27 09:58:58.900 - debug: backitup.0 (18287) noserverino option: false
    2021-12-27 09:58:58.900 - debug: backitup.0 (18287) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.56Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups"
    2021-12-27 09:59:05.190 - debug: backitup.0 (18287) first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
    2021-12-27 09:59:05.191 - debug: backitup.0 (18287) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.56Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups"
    2021-12-27 09:59:11.431 - error: backitup.0 (18287) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.56/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups
    Unable to find suitable address.
    2021-12-27 09:59:13.437 - debug: backitup.0 (18287) detect backup file 1 from cifs: iobroker_2021_12_11-19_52_28_backupiobroker.tar.gz
    Zur Info. Ich habe den Adapter gestoppt und den Log gelöscht, um einen sauberen Log bei Neustart des Adapters zu haben.
    AndreiosA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gdow1895
      AndreiosA Offline
      AndreiosA Offline
      Andreios
      Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von Andreios
      @gdow1895 said in Backitup auf Raspi verbindet sich nicht mit Synology:
      Nach dem Log kann das Laufwerk nicht gemounted werden und das liegt IMHO an "//192.168.178.56Backups/ioBroker"!
      Das müsste "//192.168.178.56/Backups/ioBroker" heißen, da fehlt also in der Konfiguration etwas.
      Das Verzeichnis auf der NAS muss dann natürlich auch entsprechend erreichbar sein.
      Schöne Grüße
      Andreas
      ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
      Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
      • G gdow1895
        @gdow1895 sagte in Backitup auf Raspi verbindet sich nicht mit Synology:
        und warum zeigst du uns nicht deine Konstrukte?
        als erstes einmal die Freigabe auf der Syno
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          gdow1895
          schrieb am zuletzt editiert von gdow1895
          @homoran was genau meinst du mit "Konstrukte"? Die Ordnerstruktur?
          Hier ist sie:
          Macht auch keinen Unterschied, ob ich die IP des NAS oder eben "NAS-Server" eingebe.
          @Andreas-5 macht keinen Unterschied. Auch mit vorangestelltem / in den Adapter-Einstellungen erhalte ich die Fehlermeldung...
          • G gdow1895
            Hier ist sie:
            Hier ist sie:
            da sehe ich keine Freigabe
              Hier ist sie:
              gdow1895
              @homoran Ich hoffe die Screenshots sind das was du meinst? Sonst musst du mir bitte sagen, welche du genau brauchst ;)
              Vielleicht das noch als Info, bei Verwendung des Alias:
              Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //NAS-Server/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups mount error(115): Operation now in progress Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
              da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • G gdow1895
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @gdow1895 das wollen wir sehen...
                die filestation ist egal.
                G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • G gdow1895
                  Also heisst dein Share einfach "Backups"?
                  versuch es bitte erst einmal per CIFS, das sollte am einfachsten sein.
                  ist CIFS (Samba) auf der Syno aktiv?
                  In Ermangelung eines Screenshots von deiner BackitUp Konfiguration:
                  Dann musst du unter NAS/Copy auch CIFS und Samba v3 aktivieren
                  unter Host die IP des NAS
                  unter Pfad Backup/Unterverzeichnis
                    gdow1895
                    @da_woody Kein Problem...
                      @da_woody sagte in Backitup auf Raspi verbindet sich nicht mit Synology:
                      ist schon fast perfekt gewesen - das wäre noch eine schönere Übersicht
                        gdow1895
                        @homoran Bitteschön :)
                        Bildschirmfoto 2021-12-27 um 11.11.21.png Bildschirmfoto 2021-12-27 um 11.11.37.png Bildschirmfoto 2021-12-27 um 11.13.18.png
                        • G gdow1895
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @gdow1895 und nimm deinen admin acc, vergiss den backupuser. die berechtigungen auf einer synology können ganz schön nerven...
                          glaub mir. beim einrichten meines FTP-Servers hab ich genug mitgemacht... 🙄
                            nein!
                            glaub mir.
                            nicht bei CIFS
                            • G gdow1895
                              @gdow1895 sieht brauchbar aus.
                              Bei OPLOCK bin ich mir nicht sicher.
                              Was steht denn jetzt im log, wenn du ein Backup lostrittst
                                nein!
                                glaub mir.
                                nicht bei CIFS
                                gdow1895
                                @homoran Den Standard "admin" habe ich deaktiviert und einen neuen Adminbenutzer angelegt. Soll ja Probleme/Sicherheitslücken bei der Verwendung des Standard Admins geben...
                                Wie gesagt ist es auch egal welches Konto ich nehmen, Admin oder backupuser
                                • G gdow1895
                                  das ist auch gut so
                                    das ist auch gut so
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @homoran missverständniss. ich meinte nicht den standard admin, sondern seinen... ;)
                                    das sieht bei mir so aus:
                                      gdow1895
                                      @homoran Die Logs bisher waren ja immer nach dem Neustart des Adapters.
                                      Habe jetzt mal ein Backup angestoßen was meiner Meinung nach schon zu lange dauert, für das bisschen was es zu sichern gibt (ca. 5 MB in der Sicherungsdatei).
                                      Das hier wird aktuell angezeigt, aber das Backup läuft noch:
                                      Started iobroker ...
                                      [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"00-11-32-EB-AB-0C","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"Backups/ioBroker","dirMinimal":"Backups/ioBroker","user":"backupuser","pass":"****"}
                                      [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                                      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.56/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                                      [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.56/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                                      [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.56/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups
                                      [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.56/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups
                                      [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"00-11-32-EB-AB-0C","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/Backups/ioBroker","dirMinimal":"Backups/ioBroker","user":"backupuser","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{"mount":"Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.56/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups\nUnable to find suitable address.\n"},"done":[],"types":[]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi4-iob 2642 states saved
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi4-iob 2777 objects saved
                                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_27-11_20_25_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [iobroker] - done
                                      [DEBUG] [cifs] - done
                                      [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"00-11-32-EB-AB-0C","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/Backups/ioBroker","dirMinimal":"Backups/ioBroker","user":"backupuser","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[],"deleteBackupAfter":0}
                                      [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                      [DEBUG] [clean] - done
                                      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                      [DEBUG] [historyHTML] - done
                                      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                      [DEBUG] [historyJSON] - done
                                      [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"00-11-32-EB-AB-0C","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/Backups/ioBroker","dirMinimal":"Backups/ioBroker","user":"backupuser","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_27-11_20_25_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":"Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.56/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups\nUnable to find suitable address.\n"},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"27. Dezember 2021 um 11:20 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                      [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"00-11-32-EB-AB-0C","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/Backups/ioBroker","dirMinimal":"Backups/ioBroker","user":"backupuser","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_27-11_20_25_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":"Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.56/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups\nUnable to find suitable address.\n"},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"27. Dezember 2021 um 11:20 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                      [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"00-11-32-EB-AB-0C","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/Backups/ioBroker","dirMinimal":"Backups/ioBroker","user":"backupuser","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                      HomoranH da_WoodyD Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • G gdow1895
                                        den kenn ich noch nicht ;-)
                                        Ist das das log?
                                        da fehlen die Uhrzeiten
                                          Ist das das log?
                                          gdow1895
                                          @homoran Magst du mir nen Tipp geben wie ich die zwei miteinander bekanntmachen kann? :)
