  4. simpleApi weiß nicht mehr welchen Typ er will
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    man könnte doch auch das was kommt per Script umwandeln lassen in einen string oder eben number.
    Also z.B. mit
    Integer oder fix
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Also z.B. mit
      Integer oder fix
      @bahnuhr sagte in simpleApi weiß nicht mehr welchen Typ er will:
      oder per alias.
      Aber dazu muss man
      • wissen wo es klemmt
        • die Ursache beheben
        • oder diesen zusätzlichen Workaround einbauen
        @jey-cee sagte in simpleApi weiß nicht mehr welchen Typ er will:
        das zweite ein String.
        das zweite (22.5) auch?
        beim dritten (22,5) ist es klar.
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @homoran sagte in simpleApi weiß nicht mehr welchen Typ er will:
        Alle 3 Varianten können ein String sein. Das hängt davon ab wie im ESP damit umgegangen wird. Wenn meine Annahme zutrifft dann wird ein integer (22) als Number Übertragen aber ein Float (22.5/22,5) als String.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
          klassisch
          In diesem Beispiel ist es derselbe ESP, der eben eine Temperatur ausgibt.
          Und er gibt z.B. 12.72 aus
          Und das schon seit Jahren. Bisher ohne Probleme.
          Das ist ja nur eine Zeichenfolge, die übers Lan eingeliefert wird. Da kann es keine Types geben. Kann man ja auch vom Browsr aus absenden.
          Der Typ steht in den Daten.
          Aber egal, was ich da hinterlege, es wird mit Verweis auf simpleApi angemeckert.
          • K klassisch
            @klassisch sagte in simpleApi weiß nicht mehr welchen Typ er will:
            doch
            @Jey-Cee wird das sicher noch besser wissen, aber eine Dezimale mit Komma würde vom ioBroker definitiv als String identifiziert.
            Und die Wahrscheinlichkeit dass eine Ganzzahlige als Number durchgehenwird sehe ich auch
            dass es bisher "geklappt" hat lag daran, dss es keine Typprüfung gab
            • K klassisch
              SimpleApi dient mir seit Jahren beim Einliefern von Werten von meinen ESP8266 Sensoren. Bislang treu und klaglos.
              Die ESP-Sensoren senden ja ASCII Zeichen und wissen nichts von JS Typen.
              Die JS Typen sind in den Objekten hinterlegt.
              Bislang alles harmonisch und still.
              Jetzt habe ich als last follower eine Updaterunde aus dem Stable repository auf eine neue Serverinstanz gewagt:
                  js-controller 3.3.22
                  Plattform: Windows
                  Betriebssystem: win32
                  Architektur: x64
                  CPUs: 4
                  Geschwindigkeit: 2496 MHz
                  Modell: Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz
                  RAM: 7.3 GB
                  System-Betriebszeit: 00:00:00
                  Node.js: v14.18.2
                  NPM: 6.14.15
                  Adapter-Anzahl: 364
                  Datenträgergröße: 166.5 GB
                  Festplatte frei: 102.9 GB
                  Betriebszeit: 1 T. 21:12:01
                  Aktive Instanzen: 31
                  Pfad: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain036\
              SimpleApi v2.6.1
              Admin 5.2.2
              Mittlerweile bekomme ich im log ständig weiße info-Meldungen mit simple-api.0 als source, wie z.B.
              State value to set for "0_userdata.0.heating.Keller.Temp" has to be type "number" but received type "string"
              Ok, hat vielleicht jemand das Control-Level hochgedreht.
              Eingeliefert wird ein String, was soll sonst auch übers Netzwerk kommen?
              Der Datenpunkt hat type Number, weil soll so als Numder weiter verarbeitet werden.
              Aber gut, dann typisieren wir den Datenpunkt mal händisch auf String um und erwarten dann halt eventuell eine Fehlermeldung, wenn das Datum per Script weiter verarbeitet wird.
              Ich brauche aber gar nicht so lange zu warten, denn jetzt heißt es:
              State value to set for "0_userdata.0.heating.Keller.Temp" has to be type "string" but received type "number"
              Was will der simpleApi jetzt? Der ESP sendet noch immer im gleichen Format wie seit Jahren.
              @klassisch sagte: has to be type "number" but received type "string"
              Laut Quellcode sollte in eine Zahl gewandelt werden.
                klassisch
                @paul53 Das hätte ich auch erwartet.
                Schauen wir uns ein anderes Beispiel an:
                State value to set for "0_userdata.0.heating.Werkstatt.H-abs" has to be type "number" but received type "string"
                Das Objekt hat Typ number
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1588573013258,
                  "common": {
                    "name": "H-abs",
                    "role": "",
                    "type": "number",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "unit": "g/m^3",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false,
                Der ESP sendet 6.20
                Jetzt ändere ich manuell in string
                 "name": "H-abs",
                    "role": "",
                    "type": "string",
                    "unit": "g/m^3",
                    "read": true,
                    "write": true,
                und ich erhalte:
                State value to set for "0_userdata.0.heating.Werkstatt.H-abs" has to be type "string" but received type "number.
                Jetzt gebe ich vom Browser aus ein:
                ...:8087/set/0_userdata.0.heating.Werkstatt.H-abs?value=6.30
                und erhalte im Browser die Antwort
                id	"0_userdata.0.heating.Werkstatt.H-abs"
                value	6.3
                val	6.3
                und im iobroker log
                Und in den Objekten sehe ich 6,3
                Wo kommt jetzt das Komma her? Ich arbeite seit Jahr und Tag mit Punkt.
                  klassisch
                  Aha, in den Systemeinstellungen steht FloaterTeiler "," statt "."
                  Da hat das Update wohl was verstellt
                  • K klassisch
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    wo steht das ?
                    welche Systemeinstellungen ?
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      wo steht das ?
                      klassisch
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @klassisch nimm mal das folgende Skript pass die ID an und beobachte die Ausgaben wenn dein ESP Daten schickt.
                        on({id: '0_userdata.0.example_state'},
                            (obj) => {
                                log( `${typeof( obj.state.val )}, value: ${obj.state.val}` );
                        Das ist reine Kosmetik, intern wird immer noch mit "." gearbeitet.
                          klassisch
                          Habe jetzt den Datentyp wieder auf Number umgestellt, erhalte aber Fehler
                          • K klassisch
                              "common": {
                                "name": "H-abs",
                                "role": "",
                                "type": "number",
                                "unit": "g/m^3",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false,
                            Der ESP sendet 6.20
                             "name": "H-abs",
                                "role": "",
                                "type": "string",
                                "unit": "g/m^3",
                                "read": true,
                                "write": true,
                            und ich erhalte:
                            value	6.3
                            val	6.3
                            und im iobroker log
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Wenn du folgendes eingibst erhälst du einen String statt einer Number:
                            ...:8087/set/0_userdata.0.heating.Werkstatt.H-abs?value="6.30"
                            Nochmal es macht einen Unterschied wie der ESP die Daten sendet, bedeutet es zählt was der Sendet und damit auch wie er intern mit den Werten umgeht.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                                  (obj) => {
                              klassisch
                              Vielen Dank, daß Du Dich der Sache annimmst
                              Ich füttere simpleApi über Browser mit 6.15 und erhalte im log (unten nach oben)
                              simple-api.0
                              	2021-12-26 11:22:48.501	info	State value to set for "0_userdata.0.heating.Werkstatt.H-abs" has to be type "number" but received type "string"
                              javascript.0
                              	2021-12-26 11:22:42.388	info	script.js.tests.testSimpleApiTypeconfusion: number, value: 6.15
                              Kurz drauf kommt der ESP und liefert ein:
                              javascript.0
                              	2021-12-26 11:23:48.512	info	script.js.tests.testSimpleApiTypeconfusion: string, value: 6.20
                              simple-api.0
                              	2021-12-26 11:23:48.507	info	State value to set for "0_userdata.0.heating.Werkstatt.H-abs" has to be type "number" but received type "string"
                              simple-api.0
                              	2021-12-26 11:23:48.506	info	State value to set for "0_userdata.0.heating.Werkstatt.H-rel" has to be type "number" but received type "string"
                              Objekt noch immer number
                              "name": "H-abs",
                                  "role": "",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "g/m^3",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                              paul53P Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K klassisch
                                simple-api.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                simple-api.0
                                simple-api.0
                                "name": "H-abs",
                                    "role": "",
                                    "type": "number",
                                    "unit": "g/m^3",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                @klassisch sagte: script.js.tests.testSimpleApiTypeconfusion: string, value: 6.20
                                Zahlen haben keine 0 hinten. Vielleicht wird es deshalb als String erkannt ?
                                EDIT: Wenn ich im Browser eine 0 anhänge, wird es trotzdem in Zahl gewandelt:
                                Es muss also an der Formatierung im ESP liegen, dass es als String erkannt wird.
                                  klassisch
                                  @paul53 Das scheint es nicht zu sein. Wenn ich per Browser 6.15 sende hatte ich das gleiche Problem
                                  Hatte aber auch ein großes Win Update.
                                  Und jetzt habe ich im Win wieder den Punkt und das Datumsformat yyyy-mm-dd eingsetellt, was anscheinend auch im Win vrstellt war.
                                  Jetzt habe ich folgende Situation:
                                  6.10 und 6.15 nacheinander über Browser eingegeben
                                  Danach kam die 6.20 vom ESP
                                  javascript.0
                                  	2021-12-26 11:42:48.571	info	script.js.tests.testSimpleApiTypeconfusion: string, value: 6.20
                                  simple-api.0
                                  	2021-12-26 11:42:48.568	info	State value to set for "0_userdata.0.heating.Werkstatt.H-abs" has to be type "number" but received type "string"
                                  javascript.0
                                  	2021-12-26 11:42:31.848	info	script.js.tests.testSimpleApiTypeconfusion: number, value: 6.15
                                  javascript.0
                                  	2021-12-26 11:42:26.438	info	script.js.tests.testSimpleApiTypeconfusion: number, value: 6.1
                                  Die 6.1 und die 6.15 vom Browser werden nicht mehr angemeckert. die 6.20 vom ESP schon.
                                  Was macht der Browser anders?
                                  Ich teste mal Chrome statt FF
                                  Gleiches Ergebnis auf 6.3:
                                  javascript.0
                                  	2021-12-26 11:47:04.677	info	script.js.tests.testSimpleApiTypeconfusion: number, value: 6.3
                                  • K klassisch
                                    simple-api.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    simple-api.0
                                    simple-api.0
                                    "name": "H-abs",
                                        "role": "",
                                        "type": "number",
                                        "unit": "g/m^3",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    @klassisch also der Wert vom ESP kommt als String im ioBroker an, das hatte ich ja schon vermutet.
                                    Es liegt also definitv am ESP der die Zahl als String sendet. Was läuft den auf deinem ESP für eine Firmware?
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      klassisch
                                      @jey-cee selbstgefrickeltes Arduino. Teilweise schon mit Uptime von 1490 Tagen
