  4. Adapter aktualisieren lassen
32 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Moin
    ich habe den den Adapter iCal installiert und eingerichtet.
    Leider habe ich es nicht hinbekommen die aktuellen Einträge aus dem Kalender anzeigen zu lassen.
    Ich habe nun raus gefunden das man den Adapter, wenn man ihr händisch aktualisiert, super funktioniert.
    Ist das ein Fehler oder soll da so sein?
    Ich würde den gern automatisch aktualisieren lassen ... die Frag ist WIE ?????
    1000 Dank
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      1000 Dank
      Thomas BraunT Offline
      @dr-pie
      Ich glaube der aktualisiert sich in Intervallen.
        @dr-pie
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @thomas-braun sagte in Adapter aktualisieren lassen:
        @dr-pie
        Jupp
        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @dr-pie
          Jupp
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
          @sigi234 sagte in Adapter aktualisieren lassen:
          @dr-pie
          Jupp
          Das habe ich genau so eingestellt ... funktioniert aber nicht.
          Ich hatte von Zeitintervall Minutenweise bis hin zu Stundenweise ALLES versucht ... nichts zu machen
          • Dr.PieD Dr.Pie
            @dr-pie
            Jupp
            @dr-pie
            Was 'genauso eingestellt'?
              @dr-pie
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              Zuerst hatte ich das im 30 Sekundentakt eingestellt ... hatte nicht funktioniert.
              Dann im 30 Minutentakt ... hatte nicht funktioniert.
              Dann im 2 Stundentakt ... hat auch nicht funktioniert.
              Seit einer Woche fummle ich nun rum ...
              Lade ich den Adapter aber neu dann habe ich die aktuellen Einträge
              Thomas BraunT Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
              • Dr.PieD Dr.Pie
                @dr-pie
                Was steht denn jeweils im logfile?
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  • instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  • ical.0
                  • 2021-12-23 22:23:08.143 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  • ical.0
                  • 2021-12-23 22:23:02.717 info processing URL: ***************** https://calendar.google.com/calendar***********************************************/basic.ics
                  • ical.0
                  • 2021-12-23 22:23:02.316 info processing URL: ***** https://calendar.google.com/calendar/ical/*********************************************************/basic.ics
                  • ical.0
                  • 2021-12-23 22:23:01.659 info starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.18
                  • ical.0
                  • 2021-12-23 22:23:01.646 info Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    • ical.0
                    • ical.0
                    • ical.0
                    • ical.0
                    • ical.0
                    @dr-pie
                    CodeTags verwenden.
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      • ical.0
                      • ical.0
                      • ical.0
                      • ical.0
                      • ical.0
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      Was ist das denn ??
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        Was ist das denn ??
                        @dr-pie
                        Eine ordentliche Formatierung der Texte aus der Konsole.
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          Was ist das denn ??
                          @dr-pie
                          Und halt dein System auf Stand.
                            @dr-pie
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            Da bin ich überfordert ... Wenn ich den Adapter händisch neu starte werden die neuen Einträge des Kalenders ja angezeigt ... aber ohne Neustart geht es bei mir nicht
                              @dr-pie
                              CodeTags verwenden.
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Dr-Pie
                              @dr-pie
                              CodeTags verwenden.
                              zu CodeTags ...
                              in der Info Logstufe fehlen diese Einträge bei dir ... von schedule
                              Beispiel:
                              host.iobroker
                              		2021-12-24 15:04:27.628	info	instance scheduled system.adapter.ical.0 4 0 * * *
                              host.iobroker
                              		2021-12-24 15:04:24.173	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                              host.iobroker
                              		2021-12-24 15:04:24.172	info	stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=true)
                              Stelle den Adapter auf die Logstofe Debug und schau mal dort.
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @Dr-Pie
                                @dr-pie
                                CodeTags verwenden.
                                zu CodeTags ...
                                Beispiel:
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                @glasfaser
                                Den Adapter habe ich in den Debug versetzt ... und wo genau muss ich da schauen ??
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @dr-pie
                                  Einmal die Instanz neu starten ... steht dann alles im LOG
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @dr-pie
                                    Wo kommen denn die --- her
                                    Minute
                                    https://crontab.guru
                                      @dr-pie
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      @glasfaser OMG ...das Log ist gefüllt mit Milliarden Zeichen ... ich weiss nicht genau WAS ich hier posten soll ... da sind sicher auch Einträge bei die man nicht sehen sollte .... püüüh
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @dr-pie sagte in Adapter aktualisieren lassen:
                                        Wie schon oben erwähnt ... schedule ...
                                        also vom Start
                                          @dr-pie
                                          Minute
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @glasfaser sagte in Adapter aktualisieren lassen:
                                          @dr-pie
                                          Minute
                                          So :
