  4. Adapter aktualisieren lassen
32 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    • instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    • ical.0
    • 2021-12-23 22:23:08.143 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
    • ical.0
    • 2021-12-23 22:23:02.717 info processing URL: ***************** https://calendar.google.com/calendar***********************************************/basic.ics
    • ical.0
    • 2021-12-23 22:23:02.316 info processing URL: ***** https://calendar.google.com/calendar/ical/*********************************************************/basic.ics
    • ical.0
    • 2021-12-23 22:23:01.659 info starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.18
    • ical.0
    • 2021-12-23 22:23:01.646 info Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
    Was ist das denn ??
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Was ist das denn ??
      Thomas BraunT Offline
      @dr-pie
      Eine ordentliche Formatierung der Texte aus der Konsole.
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dr.PieD Dr.Pie
        Was ist das denn ??
        @dr-pie
        Und halt dein System auf Stand.
          @dr-pie
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          Da bin ich überfordert ... Wenn ich den Adapter händisch neu starte werden die neuen Einträge des Kalenders ja angezeigt ... aber ohne Neustart geht es bei mir nicht
            @dr-pie
            CodeTags verwenden.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Dr-Pie
            @thomas-braun sagte in Adapter aktualisieren lassen:
            @dr-pie
            CodeTags verwenden.
            zu CodeTags ...
            in der Info Logstufe fehlen diese Einträge bei dir ... von schedule
            Beispiel:
            host.iobroker
            		2021-12-24 15:04:27.628	info	instance scheduled system.adapter.ical.0 4 0 * * *
            host.iobroker
            		2021-12-24 15:04:24.173	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
            host.iobroker
            		2021-12-24 15:04:24.172	info	stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=true)
            Stelle den Adapter auf die Logstofe Debug und schau mal dort.
            • GlasfaserG Glasfaser
              @Dr-Pie
              @dr-pie
              CodeTags verwenden.
              zu CodeTags ...
              Beispiel:
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              @glasfaser
              Den Adapter habe ich in den Debug versetzt ... und wo genau muss ich da schauen ??
              • Dr.PieD Dr.Pie
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @dr-pie
                Einmal die Instanz neu starten ... steht dann alles im LOG
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @dr-pie
                  Wo kommen denn die --- her
                  Minute
                  https://crontab.guru
                    @dr-pie
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @glasfaser OMG ...das Log ist gefüllt mit Milliarden Zeichen ... ich weiss nicht genau WAS ich hier posten soll ... da sind sicher auch Einträge bei die man nicht sehen sollte .... püüüh
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @dr-pie sagte in Adapter aktualisieren lassen:
                      Wie schon oben erwähnt ... schedule ...
                      also vom Start
                        @dr-pie
                        Minute
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @glasfaser sagte in Adapter aktualisieren lassen:
                        @dr-pie
                        Minute
                        So :
                          @dr-pie
                          Minute
                          So :
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          @glasfaser die kommen von hier:
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @dr-pie
                            Was ist jetzt mit dem LOG !?
                              @dr-pie
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              @dr-pie
                              Wenn ich den Adapter neu starte füllt sich das Log mit Milliarden Zeichen ... :-?
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                @dr-pie
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Ja .. das hast du schon erwähnt
                                ich habe geantwortet ...
                                also vom Start
                                also in so etwa :
                                @Dr-Pie
                                Beispiel:
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                  also vom Start
                                  also in so etwa :
                                  @Dr-Pie
                                  Beispiel:
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  @glasfaser Ich hab keinen Plan was ich machen muss ... für dich scheint das alles logisch zu sein ... für mich nur Bahnhof ...
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @dr-pie
                                    Steht im LOG
                                    Beispiel : ( 4 0 * * * ) ist meine Uhrzeit
                                    Also der Scheduled - Eintrag von der Instanz
                                      @dr-pie
                                      Steht im LOG
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      bei mir steht da:
                                      instance scheduled system.adapter.ical.0 */1 - - - -
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        bei mir steht da:
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @dr-pie
                                        Dann lese meine Beiträge oben dazu , was du machen mußt .
                                        Die Zeitangabe ist falsch .
                                          @dr-pie
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          @dr-pie
                                          Ich habe das gelesen mit der Zeitangabe und habe nachgeschaut.
                                          Es ist so eingestellt das aller 1 Minute aktualisiert wird ... hmmmm
