  4. Node-Red
  5. Nach Ablauf kein false mehr
    6.5k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @noah3112 Anstelle zu warten bis Dein Helligkeitssensor auf dunkel stellt, könntest Du die Flow-Variable Dunkel auch zusammen mit dem Lichtaus Signal setzen. Und natürlich bei Eingang über den Helligkeitssensor ein gewissen Deadband setzen - also Änderung muss signifikant sein.
    @mickym sagte in Nach Ablauf kein false mehr:
    Wie ist das gemeint? Ich habe jetzt folgendes geändert...
    Funktioniert soweit. Was passiert aber jetzt in der Zeit wo der Helligkeitswert auf Hell geht und keine Beleuchtung aktiv sein soll? Die Bewegungsmelder arbeiten ja fleißig weiter und würden mir die Flow-Variable setzen.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @noah3112 Du kannst ja noch prüfen, ob die Lampe eingeschaltet ist. Ist dies der Fall wird ausgeschaltet und dunkel geschaltet. Ist die Lampe bereits ausgeschaltet passiert gar nichts und alleine der Helligkeitssensor schaltet die Flowvariable.
      • mickymM mickym
        @mickym Frage..wie realisiere ich am Besten die Abfrage ob die Lampe an ist? Über die State Node vom ioBorker?
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @noah3112 Genau - Du frägst über die iobroker get Node den state im Flow ab und filterst mit einer anschliessenden Switch Node, ob die Nachricht an die iobroker out Node weiter gelassen wird. Am Besten nimmst Du bei der Get Node eine weitere Eigenschaft, damit Du ggf. die Originalnachricht nicht überschreibst. So machst Du es doch mit Deiner Anwesenheitsnode doch auch.
          • mickymM mickym
            @mickym Ich habe es jetzt so gelöst hoffe ich zumindest...
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @noah3112 Ja schaut doch gut aus. Weiß zwar nicht was Du in der Change Node, neben der Flow Variablen setzen noch machst - aber egal - ich denke Du weißt schon warum und was Du tust.
              ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                Sonst hätte es nicht funktioniert!?
                • mickymM mickym
                  @mickym Oder sehe ich das falsch?
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @noah3112 Nee Du brauchst keine weitere Flow variable.
                    In der get Variable setzt Du nur eine andere Eigenschaft des msg.Objektes - ich habs mal stateLight genannt.
                    Hier mal die Nodes zum Import
                           "id": "8f628a9b.c58fb8",
                           "type": "inject",
                           "z": "54b226bc.0793e8",
                           "name": "false vom BWM",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "false",
                           "payloadType": "bool",
                           "x": 960,
                           "y": 1920,
                           "wires": [
                                   "4c52ff32.f3816"
                           "id": "4c52ff32.f3816",
                           "type": "ioBroker get",
                           "name": "",
                           "topic": "0_userdata.0.Lichtschalter",
                           "attrname": "stateLight",
                           "payloadType": "value",
                           "x": 1230,
                           "y": 1920,
                           "wires": [
                                   "5e4ddc8.7c75024"
                           "id": "5e4ddc8.7c75024",
                           "type": "switch",
                           "name": "Licht an?",
                           "property": "stateLight",
                           "propertyType": "msg",
                           "rules": [
                                   "t": "true"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 1,
                           "x": 1470,
                           "y": 1920,
                           "wires": [
                                   "a37770ad.98382",
                                   "e94643a.ea46ac"
                           "id": "a37770ad.98382",
                           "type": "change",
                           "name": "Dunkel",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "Dunkel",
                                   "pt": "flow",
                                   "to": "true",
                                   "tot": "bool"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1680,
                           "y": 1920,
                           "wires": [
                           "id": "e94643a.ea46ac",
                           "type": "ioBroker out",
                           "name": "",
                           "ack": "false",
                           "autoCreate": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1740,
                           "y": 1860,
                           "wires": []
                    • mickymM mickym
                             "type": "inject",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "false",
                             "x": 960,
                             "y": 1920,
                             "wires": [
                                     "4c52ff32.f3816"
                             "name": "",
                             "x": 1230,
                             "y": 1920,
                             "wires": [
                                     "5e4ddc8.7c75024"
                             "type": "switch",
                             "rules": [
                                     "t": "true"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 1,
                             "x": 1470,
                             "y": 1920,
                             "wires": [
                                     "a37770ad.98382",
                                     "e94643a.ea46ac"
                             "type": "change",
                             "name": "Dunkel",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "Dunkel",
                                     "pt": "flow",
                                     "to": "true",
                                     "tot": "bool"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1680,
                             "y": 1920,
                             "wires": [
                             "name": "",
                             "ack": "false",
                             "stateName": "",
                             "role": "",
                             "payloadType": "",
                             "readonly": "",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 1740,
                             "y": 1860,
                             "wires": []
                      @mickym Okay jetzt habe ich verstanden wie du das meinst. Aber dennoch die Frage, nur zum Verständnis, ob meine Variante richtig sein könnte? In der zweiten Regel setze ich ja meine vorhandene Variable also keine Neue wie du angenommen hast.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @noah3112 Nun - das weiß ich nicht. Ich weiß nicht wo Deine Flow Variable LichtAktiv setzt und wie Dein switch aussieht.
                        Um das zu beurteilen müsstest Du Deinen Flow mal exportieren. Wenn die Variable die gleich ist, wie bei Deinem Hell / Dunkel ist es ja OK. Wie gesagt ich kann das alles nicht beurteilen ohne den Flow wirklich zu sehen.
                        • mickymM mickym
                          @mickym
                                 "id": "62a5d243.81232c",
                                 "type": "trigger",
                                 "z": "27d94c07.8b5f54",
                                 "name": "20s keine Bewegung",
                                 "op1": "",
                                 "op2": "false",
                                 "op1type": "nul",
                                 "op2type": "bool",
                                 "duration": "20",
                                 "extend": false,
                                 "overrideDelay": false,
                                 "units": "s",
                                 "reset": "true",
                                 "bytopic": "all",
                                 "topic": "topic",
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 360,
                                 "y": 1080,
                                 "wires": [
                                         "b66edc60.2a03b"
                                 "id": "22a64747.6b6e88",
                                 "name": "Deckenlampe FLur EG",
                                 "topic": "zigbee.0.00124b001d401508.state",
                                 "ack": "false",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "",
                                 "readonly": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 980,
                                 "y": 1000,
                                 "wires": []
                                 "id": "6661d04d.5e68b",
                                 "type": "ioBroker in",
                                 "name": "Flur EG Tür",
                                 "topic": "zigbee.0.00158d0001eb5e9f.occupancy",
                                 "onlyack": "",
                                 "func": "all",
                                 "gap": "",
                                 "fireOnStart": "true",
                                 "x": 110,
                                 "y": 1020,
                                 "wires": [
                                         "aa75592f.840ac8"
                                 "id": "6c4f3c51.a4c304",
                                 "name": "Flur EG Garderobe",
                                 "topic": "zigbee.0.00158d0006ec2d6e.occupancy",
                                 "onlyack": "",
                                 "func": "all",
                                 "gap": "",
                                 "x": 90,
                                 "y": 1080,
                                 "wires": [
                                         "aa75592f.840ac8"
                                 "id": "41d4e698.b24a18",
                                 "name": "Haustür",
                                 "topic": "zigbee.0.00158d00022b3b92.opened",
                                 "onlyack": "",
                                 "func": "all",
                                 "gap": "",
                                 "x": 130,
                                 "y": 960,
                                 "wires": [
                                         "aa75592f.840ac8"
                                 "id": "c14c2433.1b3bc8",
                                 "name": "Jemand Zuhause",
                                 "topic": "0_userdata.0.Anwesenheit.Jemand_Zuhause",
                                 "attrname": "payload",
                                 "x": 730,
                                 "y": 1000,
                                 "wires": [
                                         "22a64747.6b6e88"
                                 "id": "aa75592f.840ac8",
                                 "type": "switch",
                                 "name": "Bewegung erkannt",
                                 "property": "payload",
                                 "rules": [
                                         "t": "true"
                                         "t": "false"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 2,
                                 "x": 330,
                                 "y": 1020,
                                 "wires": [
                                         "62a5d243.81232c",
                                         "23a181c0.0bb0ae"
                                         "62a5d243.81232c"
                                 "id": "a7a7bff4.79da",
                                 "type": "comment",
                                 "name": "Hausflur EG",
                                 "info": "",
                                 "x": 110,
                                 "y": 900,
                                 "wires": []
                                 "id": "e8d1ac8f.75f74",
                                 "type": "switch",
                                 "name": "Hell/Dunkel",
                                 "rules": [
                                         "t": "lt",
                                         "v": "5",
                                         "vt": "num"
                                         "t": "gte",
                                         "v": "5",
                                         "vt": "num"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 2,
                                 "x": 650,
                                 "y": 940,
                                 "wires": [
                                         "13847a72.f76e26"
                                         "ea6edec.d7e682"
                                 "id": "13847a72.f76e26",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Dunkel",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "licht_aktiv",
                                         "pt": "flow",
                                         "to": "Yes",
                                         "tot": "str"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 820,
                                 "y": 920,
                                 "wires": [
                                 "id": "ea6edec.d7e682",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Hell",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "licht_aktiv",
                                         "pt": "flow",
                                         "to": "No",
                                         "tot": "str"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 810,
                                 "y": 960,
                                 "wires": [
                                 "id": "d113f998.91ad28",
                                 "name": "LUX Flur EG",
                                 "topic": "zigbee.0.54ef441000019086.illuminance",
                                 "onlyack": "",
                                 "func": "all",
                                 "gap": "",
                                 "x": 350,
                                 "y": 940,
                                 "wires": [
                                         "e8d1ac8f.75f74"
                                 "id": "23a181c0.0bb0ae",
                                 "type": "switch",
                                 "name": "Dunkel",
                                 "property": "licht_aktiv",
                                 "propertyType": "flow",
                                 "rules": [
                                         "t": "eq",
                                         "v": "Yes",
                                         "vt": "str"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 540,
                                 "y": 1000,
                                 "wires": [
                                         "c14c2433.1b3bc8"
                                 "id": "b66edc60.2a03b",
                                 "name": "Status Deckenlampe",
                                 "x": 580,
                                 "y": 1080,
                                 "wires": [
                                         "7af4f7ab.83a468"
                                 "id": "7af4f7ab.83a468",
                                 "type": "switch",
                                 "rules": [
                                         "t": "true"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 760,
                                 "y": 1080,
                                 "wires": [
                                         "b53e6abc.99afd8"
                                 "id": "b53e6abc.99afd8",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "false",
                                         "tot": "bool"
                                         "t": "set",
                                         "p": "licht_aktiv",
                                         "pt": "flow",
                                         "to": "Yes",
                                         "tot": "str"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 930,
                                 "y": 1080,
                                 "wires": [
                                         "22a64747.6b6e88"
                            @mickym
                                   "type": "trigger",
                                   "op1": "",
                                   "op2": "false",
                                   "op1type": "nul",
                                   "op2type": "bool",
                                   "duration": "20",
                                   "extend": false,
                                   "units": "s",
                                   "reset": "true",
                                   "bytopic": "all",
                                   "topic": "topic",
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 360,
                                   "y": 1080,
                                   "wires": [
                                           "b66edc60.2a03b"
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 980,
                                   "y": 1000,
                                   "wires": []
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 110,
                                   "y": 1020,
                                   "wires": [
                                           "aa75592f.840ac8"
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 90,
                                   "y": 1080,
                                   "wires": [
                                           "aa75592f.840ac8"
                                   "name": "Haustür",
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 130,
                                   "y": 960,
                                   "wires": [
                                           "aa75592f.840ac8"
                                   "x": 730,
                                   "y": 1000,
                                   "wires": [
                                           "22a64747.6b6e88"
                                   "type": "switch",
                                   "rules": [
                                           "t": "true"
                                           "t": "false"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 2,
                                   "x": 330,
                                   "y": 1020,
                                   "wires": [
                                           "62a5d243.81232c",
                                           "23a181c0.0bb0ae"
                                           "62a5d243.81232c"
                                   "type": "comment",
                                   "info": "",
                                   "x": 110,
                                   "y": 900,
                                   "wires": []
                                   "type": "switch",
                                   "rules": [
                                           "t": "lt",
                                           "v": "5",
                                           "vt": "num"
                                           "t": "gte",
                                           "v": "5",
                                           "vt": "num"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 2,
                                   "x": 650,
                                   "y": 940,
                                   "wires": [
                                           "13847a72.f76e26"
                                           "ea6edec.d7e682"
                                   "type": "change",
                                   "name": "Dunkel",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "licht_aktiv",
                                           "pt": "flow",
                                           "to": "Yes",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 820,
                                   "y": 920,
                                   "wires": [
                                   "type": "change",
                                   "name": "Hell",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "licht_aktiv",
                                           "pt": "flow",
                                           "to": "No",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 810,
                                   "y": 960,
                                   "wires": [
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 350,
                                   "y": 940,
                                   "wires": [
                                           "e8d1ac8f.75f74"
                                   "type": "switch",
                                   "name": "Dunkel",
                                   "rules": [
                                           "t": "eq",
                                           "v": "Yes",
                                           "vt": "str"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 540,
                                   "y": 1000,
                                   "wires": [
                                           "c14c2433.1b3bc8"
                                   "x": 580,
                                   "y": 1080,
                                   "wires": [
                                           "7af4f7ab.83a468"
                                   "type": "switch",
                                   "rules": [
                                           "t": "true"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 760,
                                   "y": 1080,
                                   "wires": [
                                           "b53e6abc.99afd8"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "false",
                                           "tot": "bool"
                                           "t": "set",
                                           "p": "licht_aktiv",
                                           "pt": "flow",
                                           "to": "Yes",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 930,
                                   "y": 1080,
                                   "wires": [
                                           "22a64747.6b6e88"
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @noah3112 Ja passt so und kann man so machen und passt. Ich würde nur grundsätzlich für solche Abfragen lieber Booleans nehmen, als Strings. Ist nichts falsches - aber hat später ggf. Vorteile mit Booleans zu arbeiten.
                            • mickymM mickym
                              Du meinst jetzt speziell die Flow-Variable!? Okay das war so ein Beispiel aus dem Netz wie so oft wenn man sich an Node Red versucht und nicht weiter kommt ;-)
                              • mickymM mickym
                                @mickym Aber auch da könnte ich jetzt alles auf Booleans ändern und mein Beispiel würde immer noch funktionieren?
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @noah3112 Genau statt YES und NO - lieber true und false also statt
                                  lieber
                                  und dann halt im switch statt
                                  lieber
                                  Wie gesagt, dass ist alles kein Fehler - aber hilft ggf. später - falls Du doch mal Function Nodes oder Logiken brauchst besser handhabbar.
                                  • mickymM mickym
                                    lieber
                                    lieber
                                    @mickym Komisch jetzt funktioniert der Flow aber nicht mehr...
                                            "type": "trigger",
                                            "op1": "",
                                            "op2": "false",
                                            "op1type": "nul",
                                            "op2type": "bool",
                                            "duration": "20",
                                            "extend": false,
                                            "units": "s",
                                            "reset": "true",
                                            "bytopic": "all",
                                            "topic": "topic",
                                            "outputs": 1,
                                            "x": 360,
                                            "y": 1080,
                                            "wires": [
                                                    "b66edc60.2a03b"
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 980,
                                            "y": 1000,
                                            "wires": []
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 110,
                                            "y": 1020,
                                            "wires": [
                                                    "aa75592f.840ac8"
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 90,
                                            "y": 1080,
                                            "wires": [
                                                    "aa75592f.840ac8"
                                            "name": "Haustür",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 130,
                                            "y": 960,
                                            "wires": [
                                                    "aa75592f.840ac8"
                                            "x": 730,
                                            "y": 1000,
                                            "wires": [
                                                    "22a64747.6b6e88"
                                            "type": "switch",
                                            "rules": [
                                                    "t": "true"
                                                    "t": "false"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 2,
                                            "x": 330,
                                            "y": 1020,
                                            "wires": [
                                                    "62a5d243.81232c",
                                                    "23a181c0.0bb0ae"
                                                    "62a5d243.81232c"
                                            "type": "comment",
                                            "info": "",
                                            "x": 110,
                                            "y": 900,
                                            "wires": []
                                            "type": "switch",
                                            "rules": [
                                                    "t": "lt",
                                                    "v": "5",
                                                    "vt": "num"
                                                    "t": "gte",
                                                    "v": "5",
                                                    "vt": "num"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 2,
                                            "x": 650,
                                            "y": 940,
                                            "wires": [
                                                    "13847a72.f76e26"
                                                    "ea6edec.d7e682"
                                            "type": "change",
                                            "name": "Dunkel",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "licht_aktiv",
                                                    "pt": "flow",
                                                    "to": "true",
                                                    "tot": "bool"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 820,
                                            "y": 920,
                                            "wires": [
                                            "type": "change",
                                            "name": "Hell",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "licht_aktiv",
                                                    "pt": "flow",
                                                    "to": "false",
                                                    "tot": "bool"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 810,
                                            "y": 960,
                                            "wires": [
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 350,
                                            "y": 940,
                                            "wires": [
                                                    "e8d1ac8f.75f74"
                                            "type": "switch",
                                            "name": "Dunkel",
                                            "rules": [
                                                    "t": "true"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 1,
                                            "x": 540,
                                            "y": 1000,
                                            "wires": [
                                                    "c14c2433.1b3bc8"
                                            "x": 580,
                                            "y": 1080,
                                            "wires": [
                                                    "7af4f7ab.83a468"
                                            "type": "switch",
                                            "rules": [
                                                    "t": "true"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 1,
                                            "x": 760,
                                            "y": 1080,
                                            "wires": [
                                                    "b53e6abc.99afd8"
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "false",
                                                    "tot": "bool"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "licht_aktiv",
                                                    "pt": "flow",
                                                    "to": "true",
                                                    "tot": "bool"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 930,
                                            "y": 1080,
                                            "wires": [
                                                    "22a64747.6b6e88"
                                    Habe ich etwas übersehen?
                                              "type": "trigger",
                                              "op1": "",
                                              "op2": "false",
                                              "op1type": "nul",
                                              "op2type": "bool",
                                              "duration": "20",
                                              "extend": false,
                                              "units": "s",
                                              "reset": "true",
                                              "bytopic": "all",
                                              "topic": "topic",
                                              "outputs": 1,
                                              "x": 360,
                                              "y": 1080,
                                              "wires": [
                                                      "b66edc60.2a03b"
                                              "ack": "false",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 980,
                                              "y": 1000,
                                              "wires": []
                                              "onlyack": "",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 110,
                                              "y": 1020,
                                              "wires": [
                                                      "aa75592f.840ac8"
                                              "onlyack": "",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 90,
                                              "y": 1080,
                                              "wires": [
                                                      "aa75592f.840ac8"
                                              "name": "Haustür",
                                              "onlyack": "",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 130,
                                              "y": 960,
                                              "wires": [
                                                      "aa75592f.840ac8"
                                              "x": 730,
                                              "y": 1000,
                                              "wires": [
                                                      "22a64747.6b6e88"
                                              "type": "switch",
                                              "rules": [
                                                      "t": "true"
                                                      "t": "false"
                                              "checkall": "true",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 2,
                                              "x": 330,
                                              "y": 1020,
                                              "wires": [
                                                      "62a5d243.81232c",
                                                      "23a181c0.0bb0ae"
                                                      "62a5d243.81232c"
                                              "type": "comment",
                                              "info": "",
                                              "x": 110,
                                              "y": 900,
                                              "wires": []
                                              "type": "switch",
                                              "rules": [
                                                      "t": "lt",
                                                      "v": "5",
                                                      "vt": "num"
                                                      "t": "gte",
                                                      "v": "5",
                                                      "vt": "num"
                                              "checkall": "true",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 2,
                                              "x": 650,
                                              "y": 940,
                                              "wires": [
                                                      "13847a72.f76e26"
                                                      "ea6edec.d7e682"
                                              "type": "change",
                                              "name": "Dunkel",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "licht_aktiv",
                                                      "pt": "flow",
                                                      "to": "true",
                                                      "tot": "bool"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 820,
                                              "y": 920,
                                              "wires": [
                                              "type": "change",
                                              "name": "Hell",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "licht_aktiv",
                                                      "pt": "flow",
                                                      "to": "false",
                                                      "tot": "bool"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 810,
                                              "y": 960,
                                              "wires": [
                                              "onlyack": "",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 350,
                                              "y": 940,
                                              "wires": [
                                                      "e8d1ac8f.75f74"
                                              "type": "switch",
                                              "name": "Dunkel",
                                              "rules": [
                                                      "t": "true"
                                              "checkall": "true",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 1,
                                              "x": 540,
                                              "y": 1000,
                                              "wires": [
                                                      "c14c2433.1b3bc8"
                                              "x": 580,
                                              "y": 1080,
                                              "wires": [
                                                      "7af4f7ab.83a468"
                                              "type": "switch",
                                              "rules": [
                                                      "t": "true"
                                              "checkall": "true",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 1,
                                              "x": 760,
                                              "y": 1080,
                                              "wires": [
                                                      "b53e6abc.99afd8"
                                              "type": "change",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "false",
                                                      "tot": "bool"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "licht_aktiv",
                                                      "pt": "flow",
                                                      "to": "true",
                                                      "tot": "bool"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 930,
                                              "y": 1080,
                                              "wires": [
                                                      "22a64747.6b6e88"
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @noah3112 Auf den ersten Blick habe ich nichts gesehen, kann aber sein, dass Du noch die alten Strings in Deiner Flow Variablen hast. Hast Du die auch mal gelöscht bwz geschaut, was gerade drin steht? (Kontextmenü und aktualisieren!!)
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym Da stand tatsächlich noch "Yes" in der Variable. Sollte das hier
                                        nicht dafür sorgen das ich einen Wert (LUX Wert) beim Start vom Sensor bekomme?
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @noah3112 Nein ist nur wenn der Flow neu gestartet wird oder Du an dieser Node was machst. Du kannst auch beim Deploy wenn Du das willst - alle Flows neustarten auswählen. Solange Du noch nicht so viel hast - ist das weniger problematisch. Solange die aber nicht anfasst und Du nur die geänderten Nodes übernimmst:
                                          dann machen diese Nodes erst mal nichts - da es für sie kein Neustart ist. Jede Node hat ihr Eigenleben. :)
                                          ? 3 Antworten Letzte Antwort
