  4. Node-Red
  5. Nach Ablauf kein false mehr
    6.5k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    Der Flow funktioniert eigentlich sehr gut. Aber...wenn zum Ende der eingestellten Zeit noch einmal ein True Zustand eintritt liegt am Ausgang der Within-Time-Node nach Ablauf keine False mehr an und die Lampe leuchtet munter weiter. Kommt zwar nicht oft vor aber es passiert hin und wieder. Hat da vielleicht jemand einen Tipp? Ich hoffe man hat verstanden was gemeint ist!?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @noah3112 Nun einfach nach der Logik gehen. Einen Switch vor der "Within-Time Node" plazieren und nur noch true Ereignisse durch die Within-Time Node schicken. False hingegen wird immer und an der Within-Time Node vorbeigelassen. Damit hat False keine Einschränkungen mehr.
    Im Grunde, dass was
    @asgothian sagte in Nach Ablauf kein false mehr:
    Wenn ja - warum hast du überhaupt für das Ausschalten eine Zeitbedingung. Das du die beim Einschalten haben willst ist verständlich, aber ausschalten sollte doch von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang unabhängig sein ?
    sagte. ;)
    Alternativ kannst Du das auch erreichen, wenn der obere Ausgang Deiner Within Time Node beschickt wird , wenn es ausserhalb der Zeit (bzw. wenn es hell ist - also zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang) liegt indem Du dort einen Filter (switch Node) für False einbaust. Der Wege sind viele. ;) -
    • mickymM mickym
      Im Grunde, dass was
      sagte. ;)
      @mickym sagte in Nach Ablauf kein false mehr:
      Alternativ kannst Du das auch erreichen, wenn der obere Ausgang Deiner Within Time Node beschickt wird , wenn es ausserhalb der Zeit (bzw. wenn es hell ist - also zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang) liegt indem Du dort einen Filter (switch Node) für False einbaust. Der Wege sind viele. -
      Ha genau das hatte ich schon ausprobiert und für "umständlich" empfunden. Die Erste Idee ist immer noch die Beste. Vielen Dank für eure Hilfe.
      Wo wir schon mal beim Thema sind ;-) Ursprünglich sah dieser Flow bzw die Abfrage der Hardware anders aus. Ich habe im Flur bzw an einigen anderen Stellen im Haus noch zusätzliche
      a5cb0d3a-5986-4520-a457-b2019a8d922b-image.png Mi Light Detection Sensoren
      im Einsatz. Ich finde es besser wenn das Licht nach den tatsächlichen Helligkeitswerten ein bzw ausgeschaltet wird. Leider bekam ich das Problem mit dem LUX Wert der sich nach dem ausschalten der Beleuchtung erst nach circa 5sec aktualisiert nicht in den Griff. Ich hatte quasi ein Timing Problem mit erneuter Erkennung einer Bewegung und einem hohen LUX Wert. Hier mal ein Beispiel...
      Gibt es dafür vielleicht auch einen Tipp wie ich zB die Zeit "überbrücken" könnte?
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @noah3112 Anstelle zu warten bis Dein Helligkeitssensor auf dunkel stellt, könntest Du die Flow-Variable Dunkel auch zusammen mit dem Lichtaus Signal setzen. Und natürlich bei Eingang über den Helligkeitssensor ein gewissen Deadband setzen - also Änderung muss signifikant sein.
        • mickymM mickym
          Wie ist das gemeint? Ich habe jetzt folgendes geändert...
          Funktioniert soweit. Was passiert aber jetzt in der Zeit wo der Helligkeitswert auf Hell geht und keine Beleuchtung aktiv sein soll? Die Bewegungsmelder arbeiten ja fleißig weiter und würden mir die Flow-Variable setzen.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @noah3112 Du kannst ja noch prüfen, ob die Lampe eingeschaltet ist. Ist dies der Fall wird ausgeschaltet und dunkel geschaltet. Ist die Lampe bereits ausgeschaltet passiert gar nichts und alleine der Helligkeitssensor schaltet die Flowvariable.
            • mickymM mickym
              @mickym Frage..wie realisiere ich am Besten die Abfrage ob die Lampe an ist? Über die State Node vom ioBorker?
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @noah3112 Genau - Du frägst über die iobroker get Node den state im Flow ab und filterst mit einer anschliessenden Switch Node, ob die Nachricht an die iobroker out Node weiter gelassen wird. Am Besten nimmst Du bei der Get Node eine weitere Eigenschaft, damit Du ggf. die Originalnachricht nicht überschreibst. So machst Du es doch mit Deiner Anwesenheitsnode doch auch.
                • mickymM mickym
                  @mickym Ich habe es jetzt so gelöst hoffe ich zumindest...
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @noah3112 Ja schaut doch gut aus. Weiß zwar nicht was Du in der Change Node, neben der Flow Variablen setzen noch machst - aber egal - ich denke Du weißt schon warum und was Du tust.
                    ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      Sonst hätte es nicht funktioniert!?
                      • mickymM mickym
                        @mickym Oder sehe ich das falsch?
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @noah3112 Nee Du brauchst keine weitere Flow variable.
                          In der get Variable setzt Du nur eine andere Eigenschaft des msg.Objektes - ich habs mal stateLight genannt.
                          Hier mal die Nodes zum Import
                                 "id": "8f628a9b.c58fb8",
                                 "type": "inject",
                                 "z": "54b226bc.0793e8",
                                 "name": "false vom BWM",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "false",
                                 "payloadType": "bool",
                                 "x": 960,
                                 "y": 1920,
                                 "wires": [
                                         "4c52ff32.f3816"
                                 "id": "4c52ff32.f3816",
                                 "type": "ioBroker get",
                                 "name": "",
                                 "topic": "0_userdata.0.Lichtschalter",
                                 "attrname": "stateLight",
                                 "payloadType": "value",
                                 "x": 1230,
                                 "y": 1920,
                                 "wires": [
                                         "5e4ddc8.7c75024"
                                 "id": "5e4ddc8.7c75024",
                                 "type": "switch",
                                 "name": "Licht an?",
                                 "property": "stateLight",
                                 "propertyType": "msg",
                                 "rules": [
                                         "t": "true"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 1470,
                                 "y": 1920,
                                 "wires": [
                                         "a37770ad.98382",
                                         "e94643a.ea46ac"
                                 "id": "a37770ad.98382",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Dunkel",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "Dunkel",
                                         "pt": "flow",
                                         "to": "true",
                                         "tot": "bool"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1680,
                                 "y": 1920,
                                 "wires": [
                                 "id": "e94643a.ea46ac",
                                 "type": "ioBroker out",
                                 "name": "",
                                 "ack": "false",
                                 "autoCreate": "false",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "",
                                 "readonly": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 1740,
                                 "y": 1860,
                                 "wires": []
                          • mickymM mickym
                                   "type": "inject",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "false",
                                   "x": 960,
                                   "y": 1920,
                                   "wires": [
                                           "4c52ff32.f3816"
                                   "name": "",
                                   "x": 1230,
                                   "y": 1920,
                                   "wires": [
                                           "5e4ddc8.7c75024"
                                   "type": "switch",
                                   "rules": [
                                           "t": "true"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 1470,
                                   "y": 1920,
                                   "wires": [
                                           "a37770ad.98382",
                                           "e94643a.ea46ac"
                                   "type": "change",
                                   "name": "Dunkel",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "Dunkel",
                                           "pt": "flow",
                                           "to": "true",
                                           "tot": "bool"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1680,
                                   "y": 1920,
                                   "wires": [
                                   "name": "",
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1740,
                                   "y": 1860,
                                   "wires": []
                            @mickym Okay jetzt habe ich verstanden wie du das meinst. Aber dennoch die Frage, nur zum Verständnis, ob meine Variante richtig sein könnte? In der zweiten Regel setze ich ja meine vorhandene Variable also keine Neue wie du angenommen hast.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @noah3112 Nun - das weiß ich nicht. Ich weiß nicht wo Deine Flow Variable LichtAktiv setzt und wie Dein switch aussieht.
                              Um das zu beurteilen müsstest Du Deinen Flow mal exportieren. Wenn die Variable die gleich ist, wie bei Deinem Hell / Dunkel ist es ja OK. Wie gesagt ich kann das alles nicht beurteilen ohne den Flow wirklich zu sehen.
                              • mickymM mickym
                                @mickym
                                       "id": "62a5d243.81232c",
                                       "type": "trigger",
                                       "z": "27d94c07.8b5f54",
                                       "name": "20s keine Bewegung",
                                       "op1": "",
                                       "op2": "false",
                                       "op1type": "nul",
                                       "op2type": "bool",
                                       "duration": "20",
                                       "extend": false,
                                       "overrideDelay": false,
                                       "units": "s",
                                       "reset": "true",
                                       "bytopic": "all",
                                       "topic": "topic",
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 360,
                                       "y": 1080,
                                       "wires": [
                                               "b66edc60.2a03b"
                                       "id": "22a64747.6b6e88",
                                       "name": "Deckenlampe FLur EG",
                                       "topic": "zigbee.0.00124b001d401508.state",
                                       "ack": "false",
                                       "stateName": "",
                                       "role": "",
                                       "payloadType": "",
                                       "readonly": "",
                                       "stateUnit": "",
                                       "stateMin": "",
                                       "stateMax": "",
                                       "x": 980,
                                       "y": 1000,
                                       "wires": []
                                       "id": "6661d04d.5e68b",
                                       "type": "ioBroker in",
                                       "name": "Flur EG Tür",
                                       "topic": "zigbee.0.00158d0001eb5e9f.occupancy",
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "all",
                                       "gap": "",
                                       "fireOnStart": "true",
                                       "x": 110,
                                       "y": 1020,
                                       "wires": [
                                               "aa75592f.840ac8"
                                       "id": "6c4f3c51.a4c304",
                                       "name": "Flur EG Garderobe",
                                       "topic": "zigbee.0.00158d0006ec2d6e.occupancy",
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "all",
                                       "gap": "",
                                       "x": 90,
                                       "y": 1080,
                                       "wires": [
                                               "aa75592f.840ac8"
                                       "id": "41d4e698.b24a18",
                                       "name": "Haustür",
                                       "topic": "zigbee.0.00158d00022b3b92.opened",
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "all",
                                       "gap": "",
                                       "x": 130,
                                       "y": 960,
                                       "wires": [
                                               "aa75592f.840ac8"
                                       "id": "c14c2433.1b3bc8",
                                       "name": "Jemand Zuhause",
                                       "topic": "0_userdata.0.Anwesenheit.Jemand_Zuhause",
                                       "attrname": "payload",
                                       "x": 730,
                                       "y": 1000,
                                       "wires": [
                                               "22a64747.6b6e88"
                                       "id": "aa75592f.840ac8",
                                       "type": "switch",
                                       "name": "Bewegung erkannt",
                                       "property": "payload",
                                       "rules": [
                                               "t": "true"
                                               "t": "false"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 330,
                                       "y": 1020,
                                       "wires": [
                                               "62a5d243.81232c",
                                               "23a181c0.0bb0ae"
                                               "62a5d243.81232c"
                                       "id": "a7a7bff4.79da",
                                       "type": "comment",
                                       "name": "Hausflur EG",
                                       "info": "",
                                       "x": 110,
                                       "y": 900,
                                       "wires": []
                                       "id": "e8d1ac8f.75f74",
                                       "type": "switch",
                                       "name": "Hell/Dunkel",
                                       "rules": [
                                               "t": "lt",
                                               "v": "5",
                                               "vt": "num"
                                               "t": "gte",
                                               "v": "5",
                                               "vt": "num"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 650,
                                       "y": 940,
                                       "wires": [
                                               "13847a72.f76e26"
                                               "ea6edec.d7e682"
                                       "id": "13847a72.f76e26",
                                       "type": "change",
                                       "name": "Dunkel",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "licht_aktiv",
                                               "pt": "flow",
                                               "to": "Yes",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 820,
                                       "y": 920,
                                       "wires": [
                                       "id": "ea6edec.d7e682",
                                       "type": "change",
                                       "name": "Hell",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "licht_aktiv",
                                               "pt": "flow",
                                               "to": "No",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 810,
                                       "y": 960,
                                       "wires": [
                                       "id": "d113f998.91ad28",
                                       "name": "LUX Flur EG",
                                       "topic": "zigbee.0.54ef441000019086.illuminance",
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "all",
                                       "gap": "",
                                       "x": 350,
                                       "y": 940,
                                       "wires": [
                                               "e8d1ac8f.75f74"
                                       "id": "23a181c0.0bb0ae",
                                       "type": "switch",
                                       "name": "Dunkel",
                                       "property": "licht_aktiv",
                                       "propertyType": "flow",
                                       "rules": [
                                               "t": "eq",
                                               "v": "Yes",
                                               "vt": "str"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 540,
                                       "y": 1000,
                                       "wires": [
                                               "c14c2433.1b3bc8"
                                       "id": "b66edc60.2a03b",
                                       "name": "Status Deckenlampe",
                                       "x": 580,
                                       "y": 1080,
                                       "wires": [
                                               "7af4f7ab.83a468"
                                       "id": "7af4f7ab.83a468",
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "true"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 760,
                                       "y": 1080,
                                       "wires": [
                                               "b53e6abc.99afd8"
                                       "id": "b53e6abc.99afd8",
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "false",
                                               "tot": "bool"
                                               "t": "set",
                                               "p": "licht_aktiv",
                                               "pt": "flow",
                                               "to": "Yes",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 930,
                                       "y": 1080,
                                       "wires": [
                                               "22a64747.6b6e88"
                                  @mickym
                                         "type": "trigger",
                                         "op1": "",
                                         "op2": "false",
                                         "op1type": "nul",
                                         "op2type": "bool",
                                         "duration": "20",
                                         "extend": false,
                                         "units": "s",
                                         "reset": "true",
                                         "bytopic": "all",
                                         "topic": "topic",
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 360,
                                         "y": 1080,
                                         "wires": [
                                                 "b66edc60.2a03b"
                                         "ack": "false",
                                         "stateName": "",
                                         "role": "",
                                         "payloadType": "",
                                         "readonly": "",
                                         "stateUnit": "",
                                         "stateMin": "",
                                         "stateMax": "",
                                         "x": 980,
                                         "y": 1000,
                                         "wires": []
                                         "onlyack": "",
                                         "func": "all",
                                         "gap": "",
                                         "x": 110,
                                         "y": 1020,
                                         "wires": [
                                                 "aa75592f.840ac8"
                                         "onlyack": "",
                                         "func": "all",
                                         "gap": "",
                                         "x": 90,
                                         "y": 1080,
                                         "wires": [
                                                 "aa75592f.840ac8"
                                         "name": "Haustür",
                                         "onlyack": "",
                                         "func": "all",
                                         "gap": "",
                                         "x": 130,
                                         "y": 960,
                                         "wires": [
                                                 "aa75592f.840ac8"
                                         "x": 730,
                                         "y": 1000,
                                         "wires": [
                                                 "22a64747.6b6e88"
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "true"
                                                 "t": "false"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 2,
                                         "x": 330,
                                         "y": 1020,
                                         "wires": [
                                                 "62a5d243.81232c",
                                                 "23a181c0.0bb0ae"
                                                 "62a5d243.81232c"
                                         "type": "comment",
                                         "info": "",
                                         "x": 110,
                                         "y": 900,
                                         "wires": []
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "lt",
                                                 "v": "5",
                                                 "vt": "num"
                                                 "t": "gte",
                                                 "v": "5",
                                                 "vt": "num"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 2,
                                         "x": 650,
                                         "y": 940,
                                         "wires": [
                                                 "13847a72.f76e26"
                                                 "ea6edec.d7e682"
                                         "type": "change",
                                         "name": "Dunkel",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "licht_aktiv",
                                                 "pt": "flow",
                                                 "to": "Yes",
                                                 "tot": "str"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 820,
                                         "y": 920,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "Hell",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "licht_aktiv",
                                                 "pt": "flow",
                                                 "to": "No",
                                                 "tot": "str"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 810,
                                         "y": 960,
                                         "wires": [
                                         "onlyack": "",
                                         "func": "all",
                                         "gap": "",
                                         "x": 350,
                                         "y": 940,
                                         "wires": [
                                                 "e8d1ac8f.75f74"
                                         "type": "switch",
                                         "name": "Dunkel",
                                         "rules": [
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "Yes",
                                                 "vt": "str"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 540,
                                         "y": 1000,
                                         "wires": [
                                                 "c14c2433.1b3bc8"
                                         "x": 580,
                                         "y": 1080,
                                         "wires": [
                                                 "7af4f7ab.83a468"
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "true"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 760,
                                         "y": 1080,
                                         "wires": [
                                                 "b53e6abc.99afd8"
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "false",
                                                 "tot": "bool"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "licht_aktiv",
                                                 "pt": "flow",
                                                 "to": "Yes",
                                                 "tot": "str"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 930,
                                         "y": 1080,
                                         "wires": [
                                                 "22a64747.6b6e88"
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @noah3112 Ja passt so und kann man so machen und passt. Ich würde nur grundsätzlich für solche Abfragen lieber Booleans nehmen, als Strings. Ist nichts falsches - aber hat später ggf. Vorteile mit Booleans zu arbeiten.
                                  • mickymM mickym
                                    Du meinst jetzt speziell die Flow-Variable!? Okay das war so ein Beispiel aus dem Netz wie so oft wenn man sich an Node Red versucht und nicht weiter kommt ;-)
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym Aber auch da könnte ich jetzt alles auf Booleans ändern und mein Beispiel würde immer noch funktionieren?
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @noah3112 Genau statt YES und NO - lieber true und false also statt
                                        lieber
                                        und dann halt im switch statt
                                        lieber
                                        Wie gesagt, dass ist alles kein Fehler - aber hilft ggf. später - falls Du doch mal Function Nodes oder Logiken brauchst besser handhabbar.
                                        • mickymM mickym
                                          lieber
                                          lieber
                                          @mickym Komisch jetzt funktioniert der Flow aber nicht mehr...
                                                  "type": "trigger",
                                                  "op1": "",
                                                  "op2": "false",
                                                  "op1type": "nul",
                                                  "op2type": "bool",
                                                  "duration": "20",
                                                  "extend": false,
                                                  "units": "s",
                                                  "reset": "true",
                                                  "bytopic": "all",
                                                  "topic": "topic",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 360,
                                                  "y": 1080,
                                                  "wires": [
                                                          "b66edc60.2a03b"
                                                  "ack": "false",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 980,
                                                  "y": 1000,
                                                  "wires": []
                                                  "onlyack": "",
                                                  "func": "all",
                                                  "gap": "",
                                                  "x": 110,
                                                  "y": 1020,
                                                  "wires": [
                                                          "aa75592f.840ac8"
                                                  "onlyack": "",
                                                  "func": "all",
                                                  "gap": "",
                                                  "x": 90,
                                                  "y": 1080,
                                                  "wires": [
                                                          "aa75592f.840ac8"
                                                  "name": "Haustür",
                                                  "onlyack": "",
                                                  "func": "all",
                                                  "gap": "",
                                                  "x": 130,
                                                  "y": 960,
                                                  "wires": [
                                                          "aa75592f.840ac8"
                                                  "x": 730,
                                                  "y": 1000,
                                                  "wires": [
                                                          "22a64747.6b6e88"
                                                  "type": "switch",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "true"
                                                          "t": "false"
                                                  "checkall": "true",
                                                  "repair": false,
                                                  "outputs": 2,
                                                  "x": 330,
                                                  "y": 1020,
                                                  "wires": [
                                                          "62a5d243.81232c",
                                                          "23a181c0.0bb0ae"
                                                          "62a5d243.81232c"
                                                  "type": "comment",
                                                  "info": "",
                                                  "x": 110,
                                                  "y": 900,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "switch",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "lt",
                                                          "v": "5",
                                                          "vt": "num"
                                                          "t": "gte",
                                                          "v": "5",
                                                          "vt": "num"
                                                  "checkall": "true",
                                                  "repair": false,
                                                  "outputs": 2,
                                                  "x": 650,
                                                  "y": 940,
                                                  "wires": [
                                                          "13847a72.f76e26"
                                                          "ea6edec.d7e682"
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "Dunkel",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "licht_aktiv",
                                                          "pt": "flow",
                                                          "to": "true",
                                                          "tot": "bool"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 820,
                                                  "y": 920,
                                                  "wires": [
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "Hell",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "licht_aktiv",
                                                          "pt": "flow",
                                                          "to": "false",
                                                          "tot": "bool"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 810,
                                                  "y": 960,
                                                  "wires": [
                                                  "onlyack": "",
                                                  "func": "all",
                                                  "gap": "",
                                                  "x": 350,
                                                  "y": 940,
                                                  "wires": [
                                                          "e8d1ac8f.75f74"
                                                  "type": "switch",
                                                  "name": "Dunkel",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "true"
                                                  "checkall": "true",
                                                  "repair": false,
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 540,
                                                  "y": 1000,
                                                  "wires": [
                                                          "c14c2433.1b3bc8"
                                                  "x": 580,
                                                  "y": 1080,
                                                  "wires": [
                                                          "7af4f7ab.83a468"
                                                  "type": "switch",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "true"
                                                  "checkall": "true",
                                                  "repair": false,
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 760,
                                                  "y": 1080,
                                                  "wires": [
                                                          "b53e6abc.99afd8"
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "false",
                                                          "tot": "bool"
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "licht_aktiv",
                                                          "pt": "flow",
                                                          "to": "true",
                                                          "tot": "bool"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 930,
                                                  "y": 1080,
                                                  "wires": [
                                                          "22a64747.6b6e88"
                                          Habe ich etwas übersehen?
