  4. [gelöst] Modbus Adapter erzeugt keine Objekte mehr
21 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Ich habe in einem anderen threda schonmal um die Raw-Objektdefinition der Adapter-Instanz gebeten das ich mal reinschauen kann … leider nicht bekommen.
    Also Objekte -> Typ "Instanz" und dort von der Instanz auf den Stift und das kopieren was unter "Raw" steht
    • Y Offline
      Y Offline
      ykuendig
      Will jetzt keinen in Schutz nehmen, aber das Objekt ist irgendwie einzigartig. man kann das nur für einen Moment sehen, nachdem der Adapter neu gestartet wird. Am besten den Typ-Filter auf instance vorwählen, dann den Adapter neu starten. é voila.
      Hier meins, ist aber KEINE lauffähige Instanz. <color color="red">EDIT: Nun mit richtigen Werten
        "_id": "system.adapter.modbus.0",
        "type": "instance",
        "common": {http://forum.iobroker.net/faq.php?mode=bbcode
          "name": "modbus",
          "version": "0.5.1",
          "news": {
            "0.5.1": {
              "en": "Fix memory leak for TCP Server",
              "de": "Speicherproblem für TCP Server behoben",
              "ru": "Fix memory leak for TCP Server"
            "0.5.0": {
              "en": "Create all states each after other",
              "de": "Erzeuge die Datenpunkte eins nach dem anderem",
              "ru": "Создавать объекты последовательно"
            "0.4.10": {
              "en": "Do not recreate all datapoints on start of adapter",
              "de": "Datenpunkte nicht beim Start des Adapters neu erzeugen",
              "ru": "Do not recreate all datapoints on start of adapter"
            "0.4.9": {
              "en": "fix serial RTU",
              "de": "Korrigiere serial RTU",
              "ru": "Исправлено serial RTU"
            "0.4.8": {
              "en": "update serialport library for node 6.x compatibility",
              "de": "Bibliothek serialport aktualisiert um Kompatibel zu node 6.x zu sein",
              "ru": "update serialport library for node 6.x compatibility"
            "0.4.7": {
              "en": "Use old version of jsmodbus",
              "de": "Benutze alte Version von jsmodbus",
              "ru": "Используется старая версия jsmodbus"
            "0.4.6": {
              "en": "backward compatibility with 0.3.x",
              "de": "Rückwartskompatibilität mit 0.3.x",
              "ru": "Обратная совместимость с 0.3.x"
            "0.4.5": {
              "en": "better buffer handling on tcp and serial",
              "de": "Bessere Pufferbehandlung für tcp und serial",
              "ru": "Исправлена обработка потока для TCP и serial"
            "0.4.4": {
              "en": "Fix write of holding registers",
              "de": "Korrigiere Schreiben von holding registers",
              "ru": "Исправлена запись holding registers"
            "0.4.1": {
              "en": "Support of ModBus RTU over serial and over TCP (only slave)",
              "de": "Unterstützung von ModBus RTU serial und over TCP (nur Slave)",
              "ru": "Поддержка ModBus RTU по RS485 и по TCP (только slave)"
            "0.3.11": {
              "en": "Fix wrong byte count in loop",
              "de": "Fix wrong byte count in loop",
              "ru": "Fix wrong byte count in loop"
          "title": "ModBus Adapter",
          "desc": {
            "en": "ModBus connection Slave or Master",
            "de": "ModBus Verbindung Slave oder Master",
            "ru": "ModBus соединение Slave или Master"
          "authors": [
            "bluefox <dogafox@gmail.com>"
          "license": "MIT",
          "platform": "Javascript/Node.js",
          "mode": "daemon",
          "loglevel": "info",
          "messagebox": true,
          "icon": "modbus.png",
          "keywords": [
            "ModBus"
          "enabled": true,
          "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.modbus/master/admin/modbus.png",
          "readme": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/blob/master/README.md",
          "type": "communication",
          "config": {
            "minWidth": 1024,
            "width": 1224,
            "height": 600
          "installedVersion": "0.5.1",
          "host": "raspi3"
        "native": {
          "params": {
            "type": "serial",
            "bind": "192.168.1.130",
            "port": "502",
            "comName": "/dev/ttyUSB0",
            "baudRate": "19200",
            "dataBits": "8",
            "stopBits": "1",
            "parity": "none",
            "deviceId": "10",
            "slave": "0",
            "showAliases": false,
            "directAddresses": false,
            "round": "2",
            "poll": "11000",
            "recon": "60000",
            "timeout": "5000",
            "pulsetime": "1000",
            "maxBlock": "100",
            "disInputsOffset": "10001",
            "coilsOffset": "1",
            "inputRegsOffset": "30001",
            "holdingRegsOffset": "40001"
          "disInputs": [],
          "coils": [],
          "inputRegs": [],
          "holdingRegs": [
              "_address": 29,
              "address": 29,
              "name": "Name",
              "description": "Zählername",
              "unit": "",
              "type": "string",
              "len": 20,
              "factor": 1,
              "offset": 0,
              "role": "value",
              "room": "enum.rooms.Hauswirtschaft",
              "poll": true,
              "wp": false
              "_address": 49,
              "address": 49,
              "name": "Modell",
              "description": "Zählertyp",
              "unit": "",
              "type": "string",
              "len": 20,
              "factor": 1,
              "offset": 0,
              "role": "value",
              "poll": true,
              "wp": false
              "_address": 69,
              "address": 69,
              "name": "Hersteller",
              "description": "Hersteller",
              "unit": "",
              "type": "string",
              "len": 20,
              "factor": 1,
              "offset": 0,
              "role": "value",
              "poll": true,
              "wp": false
              "_address": 129,
              "address": 129,
              "name": "Seriennummer",
              "description": "Seriennummer",
              "unit": "",
              "type": "uint32be",
              "len": 2,
              "factor": 1,
              "offset": 0,
              "role": "value",
              "poll": true,
              "wp": false
              "_address": 3009,
              "address": 3009,
              "name": "HausStrom",
              "description": "Strom Mittel",
              "unit": "A",
              "type": "floatbe",
              "len": 2,
              "factor": 1,
              "offset": 0,
              "role": "value",
              "poll": true,
              "wp": false
              "_address": 3035,
              "address": 3035,
              "name": "HausLNM",
              "description": "Spannung L-N Mittel",
              "unit": "V",
              "type": "floatbe",
              "len": 2,
              "factor": 1,
              "offset": 0,
              "role": "value",
              "poll": true,
              "wp": false
              "_address": 3053,
              "address": 3053,
              "name": "HausP01",
              "description": "Leistung L1",
              "unit": "W",
              "type": "floatbe",
              "len": 2,
              "factor": 1000,
              "offset": 0,
              "role": "value",
              "poll": true,
              "wp": false
              "_address": 3055,
              "address": 3055,
              "name": "HausP02",
              "description": "Leistung L2",
              "unit": "W",
              "type": "floatbe",
              "len": 2,
              "factor": 1000,
              "offset": 0,
              "role": "value",
              "poll": true,
              "wp": false
              "_address": 3057,
              "address": 3057,
              "name": "HausP03",
              "description": "Leistung L3",
              "unit": "W",
              "type": "floatbe",
              "len": 2,
              "factor": 1000,
              "offset": 0,
              "role": "value",
              "poll": true,
              "wp": false
              "_address": 3059,
              "address": 3059,
              "name": "HausPower",
              "description": "Leistung Haus gesamt",
              "unit": "W",
              "type": "floatbe",
              "len": 2,
              "factor": 1000,
              "offset": 0,
              "role": "value",
              "poll": true,
              "wp": false
        "acl": {
          "object": 1638
      }</dogafox@gmail.com>
      <color color="red">EDIT: plus ein Fehler an der Browser-Konsole:````
      Id modbus.0.discreteInputs not found
      Gruss Yves
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Geht das auch wenn ich die Objekte schon angelegt habe?
        Werde versuchen die Logs morgen zu liefern.
        Was mir aber schon aufgefallen ist, werte stehen solange im log bis ich auf den log Reiter Wechsel.
        Hmm… ist das zu verstehen?
          Hä ?! Das verstehe ich nicht. AN sich sind die "Instanz"-Objekte immer da. Hier sind auch alle Arrays leer … also sollten keine Geräte konfiguriert sein ... ?!
            wendy2702W Offline
            Versuche es nochmal zu erklären.
            Modbus läuft und es kommen werte. Das kann ich im Objekt Reiter sehen.
            Wenn ich dann auf den log Reiter Wechsel sehe ich auch das die Register Adressen die abgefragt werden ein value haben.
            Allerdings fehlt der value ab dem Zeitpunkt zu dem ich auf das log Wechsel.
            Morgen kann ich ein Screenshot dazu Posten.
            • Y Offline
              Y Offline
              ykuendig
              Noch dazu hab ich ihn erwischt, wie ein Objekt erstellt und - wieder gelöscht hat!
              Ich geh jetzt mal die Änderungen durch:
              -> 0.4.10 - läuft
              –> commit c6dd9ad läuft
              --> commit 3b6ed5d läuft
              --> commit a44061b läuft
              --> commit 0cb412b läuft
              --> commit eacd0cd DEFEKT
              Was es auch ist… es muss in dieser Änderung von @Bluefox sein: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo ... 9d2666d32c
              Gruss Yves
                wendy2702W Offline
                @wendy2702:
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                Ok.. war wohl gestern schon zu Spät für mich.
                Das Problem welches ich versucht habe hier zu beschreiben bezieht sich auf den History Adapter.
                Unabhängig davon bleibt das Problem, wie Yves auch festgestellt hat, das aber einer Modifikation von Bluefox die Objekte nicht mehr angelegt werden.
                Wenn hierzu noch logs etc. benötig werden bitte bescheid geben.
                Mirko
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @ykuendig:
                  -> 0.4.10 - läuft
                  Was es auch ist… es muss in dieser Änderung von @Bluefox sein: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo ... 9d2666d32c `
                  Alles klar. Danke für die Unterstützung. Wir brauchen Tests. ;)
                    wendy2702W Offline
                    @Bluefox:
                    @ykuendig:
                    -> 0.4.10 - läuft
                    Was es auch ist… es muss in dieser Änderung von @Bluefox sein: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo ... 9d2666d32c Alles klar. Danke für die Unterstützung. Wir brauchen Tests. ;)
                    was soll ich testen?
                    Kann ich gerne mehr oder weniger sofort machen.
                    Mirko
                    • Y Offline
                      Y Offline
                      ykuendig
                      Ich kann erst am Abend…
                      Habe das gestern so gemacht:
                      Modbus-Adpater gestopt. Geänderte Version installiert. Alle Objekte bezüglich Registers gelöscht. Adapter gestartet. Im Reiter Objekte beobachtet, was passiert.
                      Da ich den Modbus-Adapter zZ nicht produktiv einsetzte, habe ich mich das getraut. Normalerweise passiert auch nichts schlimmes, aber ich übernehme dafür keine Garantie ;-) (ev. in den Settings des Adapter, die Register-Liste exportieren, um die bei Problemen wieder einzuspielen)
                      Gruss Yves
                        wendy2702W Offline
                        gerade wie von Appollon77 hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 531#p58531 geschrieben vom Git installiert.
                        Auf dem Slave werden die Objekte wieder angelegt.
                        Habe jetzt nur noch ein Problem mit der Serial config aber das ist ein anderes Thema.
                        • Y Offline
                          Y Offline
                          ykuendig
                          Wo ist der Thread? Mach mal schnell ein Link hier hin bitte
                          Gruss Yves
                            wendy2702W Offline
                            @wendy2702:
                            Habe jetzt nur noch ein Problem mit der Serial config aber das ist ein anderes Thema. ` @ykuendig:
                            Wo ist der Thread? Mach mal schnell ein Link hier hin bitte `
                            Hatte ich schon drin, war wohl nicht sichtbar genug.
                            • Y Offline
                              Y Offline
                              ykuendig
                              @wendy2702:
                              Jetzt mach ich eben auch mal mit quote…
                              (den anderen Link habe ich schon gesehen)
                              Gruss Yves
                                wendy2702W Offline
                                @ykuendig:
                                @wendy2702:
                                (den anderen Link habe ich schon gesehen) `
                                Hi Yves,
                                was willst du mir damit sagen?
                                Zu dem Serial Problem (wenn es denn eines ist) habe ich noch kein Thema aufgemacht falls du das meinst.
                                Mirko
                                • Y Offline
                                  Y Offline
                                  ykuendig
                                  Das war gemeint.
                                  Gruss Yves
                                    wendy2702W Offline
                                    @ykuendig:
                                    Das war gemeint. `
                                    Gibt es jetzt:
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 710#p58577
                                    Mirko
                                    • Y Offline
                                      Y Offline
                                      ykuendig
                                      Damit auch noch meinen Senf dazugegeben habe:
                                      Auch bei mir werden die Datenpunkte erstellt und gepoolt.
                                      => in diesem Punkt ERFOLG (weiter beim Nächsten (sO))
                                      Gruss Yves
                                      • Y Offline
                                        Y Offline
                                        ykuendig
                                        @wendy2702; Wenn Du auch der Meinung bist, dass das erledigt ist und funktioniert, bitte im ersten Post dem Titel [gelöst] oder [erledigt] voranstellen. Danke.
                                        Gruss Yves
                                          wendy2702W Offline
                                          @ykuendig:
                                          @wendy2702; Wenn Du auch der Meinung bist, dass das erledigt ist und funktioniert, bitte im ersten Post dem Titel [gelöst] oder [erledigt] voranstellen. Danke. `
                                          Erledigt!
